查看: 35533|回復: 65
旋轉(zhuǎn)LED時鐘顯示屏制作資料 可顯示動畫,圖片 帶AD畫的原理圖和PCB 程序 純手工打造
ID:187124 發(fā)表于 2017-4-7 14:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
純手工用pcb做的!LED旋轉(zhuǎn)時鐘顯示屏,還有動畫效果圖片顯示,平面旋轉(zhuǎn)LED軟件等.
效果圖:
AD畫的原理圖和PCB:
LED旋轉(zhuǎn)資料內(nèi)含如下圖片:
電路板:
旋轉(zhuǎn)主板原理圖:
底盒上的紅外發(fā)光二極管,需對準旋轉(zhuǎn)主板的紅外接收管
紅外發(fā)光二極管點亮后需用攝像頭才可看到發(fā)光
人眼無法直接看到發(fā)光,請勿以為是普通發(fā)光二極管,沒看到亮起來就丟了
無線供電小板原理圖:
單片機源程序主程序(完整代碼請下載附件):
  1. #include "task.h"
  2. bit BIT_10MS;
  3. extern void OS_ALLRun(void);
  4. extern void start(void);
  5. /*********************************************************************************************************
  6. ** 函數(shù)名稱: init
  7. ** 功能描述: 初始化程序,此處包含定時器0、串行口初始化
  8. ** 輸  入: 無
  9. ** 輸  出: 無
  10. ** 全局變量: 無
  11. ** 調(diào)用模塊:
  12.   **
  13. ** 作  者:
  14. ** 日  期:
  15. **-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16. ** 修 改 人:
  17. ** 日  期:
  18. **------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19. ********************************************************************************************************/
  20. void init()
  21. {
  22.
  23.         //"系統(tǒng)初始化"
  24.         //IE = 0x00;      //"清除中斷"
  25.         EA = 1;                        //總中斷
  26.         //ES = 1;         //4"串行中斷允許"
  27.         //EX0 = 1;        //0"外部中斷0允許"
  28.         //ET0 = 1;        //1"定時器0中斷允許"
  29.         //EX1 = 1;        //2"外部中斷1允許"
  30.         //ET1 = 1;        //3"定時器1中斷允許"
  31.         //ET2 = 1;
  32.         //IP = 0;         //"清除中斷優(yōu)先級"
  33.         //PS = 1;         //"串行中斷優(yōu)先"
  34.         //PX0 = 1;        //"外部中斷0"
  35.         //PT0 = 1;        //"定時器中斷0"
  36.         //PX1 = 1;        //"外部中斷1"
  37.         //PT1 = 0;        //"定時器中斷1"
  38.         //TCON--------     "定時器控制寄存器",   TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0
  39.         //TCON = 0;
  40.         //TF1             "T1溢出標志"
  41.         //TR1 = 1;        //"T1運行控制"
  42.         //TF0             "T0溢出標志"
  43.         //TR0 = 1;        //"T0運行控制"
  44.         //IE1             "外部中斷1申請標志"
  45.         //IT1 = 1;        //"外部中斷1觸發(fā)方式 0=電平 1=邊沿"
  46.         //IE0             "外部中斷0申請標志"
  47.         //IT0 = 1;        //"外部中斷0觸發(fā)方式 0=電平 1=邊沿"
  48.         //TMOD--------    "定時器模式控制寄存器"
  49.         //  | GATE   | C//T   | M0     | M1    | GATE   | C//T   | M0       | M1        |
  50.         //"高4位用于T1  低4位用于T0"
  51.         //TMOD = 0x21;
  52.         //SCON  "串行控制"
  53.         //| SM0 | SM1 | SM2 | REN | TB8 | RB8 | TI  | RI  |
  54.         //"| SM0  SM1 | 工作方式  |   說    明   |   波 特 率    |"
  55.         //"|   0    0 | 方 式 0   |? 同步移位   |   fosc/12     |"
  56.         //"|   0    1 | 方 式 1   | 10位異步收發(fā) |  定時器控制   |"
  57.         //"|   1    0 | 方 式 2   | 11位異步收發(fā) |fosc/32|fosc/64|"
  58.         //"|   1    1 | 方 式 3   | 11位異步收發(fā) |  定時器控制   |"
  59.         //"SM2 多機通訊允許"
  60.         //"REN 接收允許控制"
  61.         //"TB8 發(fā)送數(shù)據(jù)第9位"
  62.         //"RB8 接收數(shù)據(jù)第9位"
  63.         //"TI  發(fā)送中斷標志"
  64.         //"RI  接受中斷標志"
  65.         //SCON = 0x50;
  66.         //PCON "電源控制寄存器"
  67.         //SMOD"波特率選擇位 =1 方式1,2,3 波特率加倍"
  68.         //"波特率=2^(sod)*fosc/(32*12*(256-初值))"
  69.     //T2CON = 0x0;
  70.     //TR2 = 1;
  71.     //ET2 = 1;
  72. //-----------中斷初始化-------------------------------------------------  BELL
  73. //INT0 init
  74. #ifdef EN_OS_INT0
  75.     IT0 = 1;    //外部中斷為邊沿觸發(fā)
  76.     EX0 = 1;    //允許外部中斷
  77.
  78. #endif
  79.   #ifdef EN_OS_INT1
  80. //        PX1 = 1;    //"外部中斷1"
  81.     IT1 = 1;    //外部中斷為邊沿觸發(fā)
  82.     EX1 = 1;    //允許外部中斷
  83.   #endif
  84.
  85.
  86. #ifdef EN_OS_SERIAL
  87.     SCON = 0x50;
  88.     //TMOD|= 0x20;
  89.         BRT           = 0xfb;  //0xfb: 18.432MHz,12T,SMOD=0,9600bps
  90.         AUXR   |= 0x11;        // 使用獨立波特率發(fā)生器
  91.    /* TH1  = 0xFB;
  92.     TL1  = 0xFB;
  93.     TR1  = 1; */
  94.   //  ES   = 1;       //允許串口中斷
  95.    // PS = 1;         //"串行中斷優(yōu)先"
  96.    // PSH;
  97. #endif
  98. #ifdef EN_OS_TIMER0
  99. /****************定時器0初始化****************/
  100.   TMOD|=0X01;
  101.           ET0=1;
  102.          TH0 = 0x0FD; //400us
  103.     TL0 = 0x9A;
  104.         IPH=0X09;
  105. #endif
  106. /****************定時器1初始化****************/
  107. #ifdef EN_OS_TIMER1
  108.      TMOD|=0X20;//8位自動重載模式
  109.            ET1=1;  //定時器0開中斷
  110.      TH1=0x00;//定時160us 晶振18.432M
  111.      TL1=0x00;
  112. #endif
  113. /***************************/
  114. #ifdef EN_OS_UART2
  115.         S2CON  = 0x50;  //0101,0000 8位可變波特率,無奇偶校驗位,允許接收
  116.         BRT           = 0xfb;  //0xfb: 18.432MHz,12T,SMOD=0,9600bps
  117.         AUXR   |= 0x11;  //T0x12,T1x12,UART_M0x6,BRTR,S2SMOD,BRTx12,EXTRAM,S1BRS
  118.         IE2            = 0x01;        //允許串口2中斷,ES2=1
  119. #endif
  120. /***/
  121. #ifdef EN_OS_PCA0  //用于16位定時
  122.     CMOD = 0x80;            //12分頻
  123.     CCON = 0x00;   //清中斷標志
  124.     CL = 0;
  125.     CH = 0;
  126.         CCAP0H = 0xEF; //40ms定時
  127.     CCAP0L = 0xD8;
  128.         CCAPM0 = 0x49; //設置PCA0為16位定時器,允許PCA模塊0中斷
  129.         //CR=1; //啟動PCA計數(shù)
  130. #endif
  131. /*******************************************/
  132. #ifdef EN_OS_PCA1          //用于16位定時
  133.     CMOD = 0x80;            //12分頻
  134.         CCON = 0x00;   //清中斷標志
  135.     CL = 0;
  136.     CH = 0;
  137.     CCAP1H =0x01;
  138.     CCAP1L =0x68;        //us定時
  139.         //CCAPM1 = 0x49;  允許PCA模塊1中斷
  140. #endif
  141. /***********************************************************************/
  142. }
  143. /*********************************************************************************************************
  144. ** 函數(shù)名稱: main
  145. ** 功能描述: 主函數(shù),用戶程序從這里執(zhí)行
  146. ** 輸  入: 無
  147. ** 輸  出: 無
  148. ** 全局變量: 無
  149. ** 調(diào)用模塊: init()
  150. **
  151. ** 作  者:
  152. ** 日  期:
  153. **-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  154. ** 修 改 人:
  155. ** 日  期:
  156. **------------------------------------------------------------------------------------------------------
  157. ********************************************************************************************************/
  158. void main(void)
  159. {
  160.     init();
  161.         start();
  162.
  163.         while(1)
  164.         {
  165.        OS_ALLRun();
  166.     }
  167. }
  168. ********************************程序編寫:Fucp****************************************
  169. **********************************************************************************/
復制代碼
資料下載:
平面33燈旋轉(zhuǎn)LED資料.rar (3.62 MB, 下載次數(shù): 688)
ad畫的原理圖和pcb:
旋轉(zhuǎn)33.rar (1.23 MB, 下載次數(shù): 511)
參與人數(shù) 8黑幣 +80 收起 理由
郝同學 + 30 贊一個!
luliang02003 + 6
寧采塵 + 10 很給力!
溯行 + 6 很給力!
阿慶永不言棄 + 7 很給力!
前行者 + 8 很給力!
lixinren45 + 8 贊一個!
123一起走 + 5 很給力!
ID:110780 發(fā)表于 2017-4-12 17:35 | 顯示全部樓層
很好地群主謝謝分享
ID:110504 發(fā)表于 2017-6-5 16:11 | 顯示全部樓層
樓主厲害,正好一直在找這方面的資料,趕緊收藏,
ID:140183 發(fā)表于 2017-7-28 21:48 | 顯示全部樓層
多謝分享!下載看看.
ID:222031 發(fā)表于 2017-8-12 16:04 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:228564 發(fā)表于 2017-8-21 10:19 | 顯示全部樓層
很好的帖子呀
ID:228564 發(fā)表于 2017-8-21 13:03 | 顯示全部樓層
可以學學
ID:228755 發(fā)表于 2017-8-22 11:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
很棒,來學習學習
ID:232386 發(fā)表于 2017-9-18 16:33 | 顯示全部樓層
大神 就是大神  果斷收藏一波 現(xiàn)在缺的就AD畫的圖
ID:297437 發(fā)表于 2018-4-12 19:39 | 顯示全部樓層
感謝大神分享
ID:261884 發(fā)表于 2018-4-19 10:56 | 顯示全部樓層
學習學習,樓主好人。。
ID:298016 發(fā)表于 2018-4-20 22:24 | 顯示全部樓層
很好的資料,果斷下載了。
ID:329378 發(fā)表于 2018-5-14 10:13 | 顯示全部樓層
還在等著明天送黑幣 下載資料
ID:331965 發(fā)表于 2018-5-17 11:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝,
ID:212587 發(fā)表于 2018-5-19 16:16 | 顯示全部樓層
有沒有ad的工程文件。。。?
ID:128488 發(fā)表于 2018-5-20 23:19 | 顯示全部樓層
親愛的樓主,請問顯示圖片是什么原理啊
ID:171273 發(fā)表于 2018-5-21 11:36 | 顯示全部樓層
不錯,贊一個
ID:387096 發(fā)表于 2018-8-17 01:19 | 顯示全部樓層
要是能做成全彩的并且能輸入連續(xù)的畫面顯示就好了,像led全彩廣告顯示屏樣的顯示效果
ID:268717 發(fā)表于 2018-8-17 10:01 | 顯示全部樓層
不像是自己做的  似乎是淘寶買的
ID:305328 發(fā)表于 2018-9-2 22:13 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:139719 發(fā)表于 2018-9-3 16:39 | 顯示全部樓層
正好想做一個這樣的東西玩,感謝樓主分享,我要抄一個了。
ID:384821 發(fā)表于 2018-9-3 19:35 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,非常不錯
ID:270249 發(fā)表于 2018-9-13 14:15 | 顯示全部樓層
請問,原件清單有嗎
ID:270249 發(fā)表于 2018-9-13 14:16 | 顯示全部樓層
云之凡 發(fā)表于 2018-8-17 10:01
不像是自己做的  似乎是淘寶買的
淘寶DIY視界的東西
能不能發(fā)下元件清單呢
ID:368602 發(fā)表于 2018-9-14 10:39 | 顯示全部樓層
有沒有控制板的BOM,需要一份
ID:397937 發(fā)表于 2018-9-14 14:33 | 顯示全部樓層
感謝分享,正在學習
ID:408289 發(fā)表于 2018-10-15 14:16 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:414283 發(fā)表于 2018-10-23 21:10 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:416673 發(fā)表于 2018-10-30 20:18 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:426092 發(fā)表于 2018-11-14 22:30 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:426092 發(fā)表于 2018-11-14 22:32 | 顯示全部樓層
感謝感謝
ID:470308 發(fā)表于 2019-1-18 19:22 | 顯示全部樓層
不錯!贊。!
ID:471573 發(fā)表于 2019-1-22 12:58 | 顯示全部樓層
太強了。。
ID:472598 發(fā)表于 2019-1-24 18:53 | 顯示全部樓層
感謝大神的分享、
ID:472598 發(fā)表于 2019-1-24 18:56 | 顯示全部樓層
資料很棒。
ID:302495 發(fā)表于 2019-3-9 22:27 | 顯示全部樓層
很棒,來學習學習
ID:491778 發(fā)表于 2019-4-11 23:59 | 顯示全部樓層
不錯的資料,感謝分享
ID:354757 發(fā)表于 2019-5-16 12:12 | 顯示全部樓層
不錯的資料,感謝分享
ID:469510 發(fā)表于 2019-5-20 14:11 | 顯示全部樓層
感謝分享!!!!!!!
