查看: 9714|回復(fù): 11
單片機(jī)智能電動(dòng)百葉窗 proteus仿真和源程序
ID:108102 發(fā)表于 2017-4-8 23:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
智能電動(dòng)百葉窗的proteus仿真原理圖如下:
電動(dòng)機(jī)部分用l298n驅(qū)動(dòng)電機(jī)正反轉(zhuǎn):
51單片機(jī)源程序:
  1. //題目:智能電動(dòng)百葉窗
  2. //要求:兩種模式
  3. //模式一:自動(dòng)模式:通過光敏電阻檢測(cè)進(jìn)光量,使電機(jī)正反轉(zhuǎn) ,同時(shí)使LED亮
  4. //模式二:手動(dòng)模式,兩個(gè)按鍵分別控制電機(jī)正反轉(zhuǎn)
  5. //兩個(gè)限位開關(guān)限制電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),中斷0切換控制模式
  6. //收獲:在使用if。。。 else 時(shí)如果多個(gè)選擇模式應(yīng)使用if else 而不是if   if   else  這時(shí)后面的else僅僅與
  7. //前一個(gè)if配對(duì),第一個(gè)if就失去了意義
  8. //2,數(shù)據(jù)處理還是要注意,不要混淆
  9. //3,不同模式時(shí)要先相互獨(dú)立分析再分析其共性。
  10. #include<reg52.h>
  11. #include<intrins.h>
  12. #include"I2C.h"
  13. unsigned char GetADCValue(unsigned char chn);//PCF8591讀取光敏電阻電壓值
  14. unsigned char  M[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//數(shù)碼管顯示當(dāng)前值0-83
  15. void System_Init();           //外部中斷初始化
  16. bit flag=0;//模式選擇
  17. sbit LED=P2^0;
  18. sbit IN1=P2^6;           //電機(jī)
  19. sbit IN2=P2^7;
  20. sbit K2=P3^3;                        //按鍵控制正反轉(zhuǎn)
  21. sbit K3=P3^4;
  22. sbit xianwei1=P3^6;           //限位開關(guān)
  23. sbit xianwei2=P3^7;
  24. void main()
  25. {
  26.   unsigned char val;
  27.   System_Init();
  28.   while(1)
  29.   {
  30.     val=(char)(GetADCValue(0)/3);
  31.         P1=M[val/10];
  32.         P0=M[val%10];
  33.         if(flag==0)
  34.         {
  35.           xianwei1=1;
  36.           xianwei2=1;
  37.           LED=1;
  38.           _nop_();
  39.          if((val<30)&&(xianwei1==1)) //0-30
  40.           {IN1=1;IN2=0;}                         //正傳
  41.           else if((val>50)&&(xianwei2==1)) //50-80
  42.           {IN1=0;IN2=1;}                //反轉(zhuǎn)
  43.           else
  44. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
單片機(jī)智能電動(dòng)百葉窗仿真工程文件和源程序下載:
智能百葉窗.zip (92.01 KB, 下載次數(shù): 304)
相關(guān)帖子
ID:130231 發(fā)表于 2017-4-9 12:29 | 顯示全部樓層
感謝你的分享
ID:164995 發(fā)表于 2017-6-5 19:07 | 顯示全部樓層
這個(gè)不合適,打開有問題呢
ID:336714 發(fā)表于 2018-5-23 18:37 | 顯示全部樓層
感謝您的分享
ID:388848 發(fā)表于 2018-8-22 12:11 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:549938 發(fā)表于 2019-5-30 10:25 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:468271 發(fā)表于 2019-6-29 16:15 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:640151 發(fā)表于 2019-11-12 09:12 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:791966 發(fā)表于 2020-6-28 16:30 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享,解決很大問題
ID:819320 發(fā)表于 2020-9-22 15:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
程序有問題誰知道咋搞
ID:504289 發(fā)表于 2021-9-29 10:21 | 顯示全部樓層
非常好用的程序和仿真,非常有幫助
ID:966104 發(fā)表于 2021-9-29 13:55 | 顯示全部樓層
如果增加無線模塊,那才真正智能的家居生活了
