查看: 3633|回復: 11
關(guān)于51單片機串口的問題
ID:188372 發(fā)表于 2017-4-12 10:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近在做一個小制作。碰到了個問題:51單片機只有一個硬串口,我現(xiàn)在有兩個外設(shè)需要用到串口,要怎么解決?希望各位牛人能夠指點一下,最好給些解決該問題的程序。
相關(guān)帖子
ID:136679 發(fā)表于 2017-4-12 11:53 | 只看該作者
  1. #include <reg52.h>
  2. sbit PIN_RXD = P3^4;  //接收引腳定義
  3. sbit PIN_TXD = P3^5;  //發(fā)送引腳定義
  4. bit RxdOrTxd = 0;  //指示當前狀態(tài)為接收還是發(fā)送
  5. bit RxdEnd = 0;    //接收結(jié)束標志
  6. bit TxdEnd = 0;    //發(fā)送結(jié)束標志
  7. unsigned char RxdBuf = 0;  //接收緩沖器
  8. unsigned char TxdBuf = 0;  //發(fā)送緩沖器
  9. void ConfigUART(unsigned int baud);
  10. void StartTXD(unsigned char dat);
  11. void StartRXD();
  12. void main()
  13. {
  14.     EA = 1;   //開總中斷
  15.     ConfigUART(9600);  //配置波特率為9600
  16.
  17.     while (1)
  18.     {
  19.         while (PIN_RXD);    //等待接收引腳出現(xiàn)低電平,即起始位
  20.         StartRXD();         //啟動接收
  21.         while (!RxdEnd);    //等待接收完成
  22.         StartTXD(RxdBuf+1); //接收到的數(shù)據(jù)+1后,發(fā)送回去
  23.         while (!TxdEnd);    //等待發(fā)送完成
  24.     }
  25. }
  26. /* 串口配置函數(shù),baud-通信波特率 */
  27. void ConfigUART(unsigned int baud)
  28. {
  29.     TMOD &= 0xF0;   //清零T0的控制位
  30.     TMOD |= 0x02;   //配置T0為模式2
  31.     TH0 = 256 - (11059200/12)/baud;  //計算T0重載值
  32. }
  33. /* 啟動串行接收 */
  34. void StartRXD()
  35. {
  36.     TL0 = 256 - ((256-TH0)>>1);  //接收啟動時的T0定時為半個波特率周期
  37.     ET0 = 1;        //使能T0中斷
  38.     TR0 = 1;        //啟動T0
  39.     RxdEnd = 0;     //清零接收結(jié)束標志
  40.     RxdOrTxd = 0;   //設(shè)置當前狀態(tài)為接收
  41. }
  42. /* 啟動串行發(fā)送,dat-待發(fā)送字節(jié)數(shù)據(jù) */
  43. void StartTXD(unsigned char dat)
  44. {
  45.     TxdBuf = dat;   //待發(fā)送數(shù)據(jù)保存到發(fā)送緩沖器
  46.     TL0 = TH0;      //T0計數(shù)初值為重載值
  47.     ET0 = 1;        //使能T0中斷
  48.     TR0 = 1;        //啟動T0
  49.     PIN_TXD = 0;    //發(fā)送起始位
  50.     TxdEnd = 0;     //清零發(fā)送結(jié)束標志
  51.     RxdOrTxd = 1;   //設(shè)置當前狀態(tài)為發(fā)送
  52. }
  53. /* T0中斷服務(wù)函數(shù),處理串行發(fā)送和接收 */
  54. void InterruptTimer0() interrupt 1
  55. {
  56.     static unsigned char cnt = 0; //位接收或發(fā)送計數(shù)
  57.     if (RxdOrTxd)  //串行發(fā)送處理
  58.     {
  59.         cnt++;
  60.         if (cnt <= 8)  //低位在先依次發(fā)送8bit數(shù)據(jù)位
  61.         {
  62.             PIN_TXD = TxdBuf & 0x01;
  63.             TxdBuf >>= 1;
  64.         }
  65.         else if (cnt == 9)  //發(fā)送停止位
  66.         {
  67.             PIN_TXD = 1;
  68.         }
  69.         else  //發(fā)送結(jié)束
  70.         {
  71.             cnt = 0;    //復位bit計數(shù)器
  72.             TR0 = 0;    //關(guān)閉T0
  73.             TxdEnd = 1; //置發(fā)送結(jié)束標志
  74.         }
  75.     }
  76.     else  //串行接收處理
  77.     {
  78.         if (cnt == 0)     //處理起始位
  79.         {
  80.             if (!PIN_RXD) //起始位為0時,清零接收緩沖器,準備接收數(shù)據(jù)位
  81.             {
  82.                 RxdBuf = 0;
  83.                 cnt++;
  84.             }
  85.             else          //起始位不為0時,中止接收
  86.             {
  87.                 TR0 = 0;  //關(guān)閉T0
  88.             }
  89.         }
  90.         else if (cnt <= 8)   //處理8位數(shù)據(jù)位
  91.         {
  92.             RxdBuf >>= 1;    //低位在先,所以將之前接收的位向右移
  93.             if (PIN_RXD)     //接收腳為1時,緩沖器最高位置1,
  94.             {                //而為0時不處理即仍保持移位后的0
  95.                 RxdBuf |= 0x80;
  96.             }
  97.             cnt++;
  98.         }
  99.         else  //停止位處理
  100.         {
  101.             cnt = 0;         //復位bit計數(shù)器
  102.             TR0 = 0;         //關(guān)閉T0
  103.             if (PIN_RXD)     //停止位為1時,方能認為數(shù)據(jù)有效
  104.             {
  105.                 RxdEnd = 1;  //置接收結(jié)束標志
  106.             }
  107.         }
  108.     }
  109. }
復制代碼
ID:136679 發(fā)表于 2017-4-12 11:55 | 只看該作者
#include <reg52.h>
void StartRXD();
    EA = 1;   //開總中斷
    while (1)
        StartRXD();         //啟動接收
/* 啟動串行接收 */
void StartRXD()
    ET0 = 1;        //使能T0中斷
    TR0 = 1;        //啟動T0
    ET0 = 1;        //使能T0中斷
    TR0 = 1;        //啟動T0
        cnt++;
            TxdBuf >>= 1;
            PIN_TXD = 1;
    else  //串行接收處理
                RxdBuf = 0;
                cnt++;
            else          //起始位不為0時,中止接收
                RxdBuf |= 0x80;
            cnt++;
        else  //停止位處理
ID:151348 發(fā)表于 2017-4-12 12:49 | 只看該作者
可以自定義通信協(xié)議
ID:47286 發(fā)表于 2017-4-12 13:07 | 只看該作者
1. STC11F系列可以虛擬出兩個串口
2. STC12C5AxxS2自帶兩個硬件串口
3. STC15系列有4個硬件串口的
ID:47286 發(fā)表于 2017-4-12 13:08 | 只看該作者
至于程序 STC的相關(guān)單片機pdf里有范例 你看一下就明白了 挺簡單的 12C5AXXS2的雙串口程序百度搜一下 很多 我開始也是百度搜了學的
ID:188372 發(fā)表于 2017-4-12 15:28 | 只看該作者
ID:188372 發(fā)表于 2017-4-12 15:29 | 只看該作者
li1557554 發(fā)表于 2017-4-12 11:55
#include
謝謝。!
ID:7485 發(fā)表于 2017-4-12 16:12 | 只看該作者
有任意兩根I/O可以模擬一個串口。
ID:185329 發(fā)表于 2017-4-12 23:17 | 只看該作者
IO模擬串口
ID:111634 發(fā)表于 2017-4-13 14:55 | 只看該作者
除了硬串口,還可虛擬串口,而且現(xiàn)在流行虛擬串口。
ID:189198 發(fā)表于 2017-4-13 15:49 | 只看該作者
現(xiàn)在流行虛擬的串口,可以參考一下一下這個
#include <reg52.h>
void StartRXD();
    EA = 1;   //開總中斷
    while (1)
        StartRXD();         //啟動接收
/* 啟動串行接收 */
void StartRXD()
    ET0 = 1;        //使能T0中斷
    TR0 = 1;        //啟動T0
    ET0 = 1;        //使能T0中斷
    TR0 = 1;        //啟動T0
        cnt++;
            TxdBuf >>= 1;
            PIN_TXD = 1;
    else  //串行接收處理
                RxdBuf = 0;
                cnt++;
            else          //起始位不為0時,中止接收
                RxdBuf |= 0x80;
            cnt++;
        else  //停止位處理
