第一講:供電、時鐘、復位
供電、時鐘、復位是數(shù)字電路的三大基本工作條件。
俗話說:兵馬未動,糧草先行。這糧草就是打仗的基礎(chǔ),人無糧,馬無草料,槍無彈,車無油還打什么仗?供電就是電路的糧草,就是滿足電路工作條件的電壓,沒有電電器就不能工作,我們不能在停電后點上蠟燭看電視吧。電是動力之源,這很好理解。正如糧食要用布袋盛,子彈要裝箱,汽油要用油桶一樣,各種物資需要不同的供給方式,電路上各個元件的供電要求也不一樣,有的要求電壓高,有的要求電壓低,有的要求提供大電流等等,這就要求供電電路提供不同的供電方式。
2我們都看過**會開幕式,其中有一段是展示活字印刷術(shù)的,由800多名戰(zhàn)士表演的,他們鉆在道具字模里,該什么時候起立,該什么時候蹲下,彼此看不到,但一絲不亂,一點不錯,除了戰(zhàn)士們的敬業(yè)精神外,靠的什么?靠的就是每人有一個耳機,耳機里播放的是節(jié)拍,就和做廣播體操的“12345678,22345678……”一樣。誰在哪個節(jié)點起立,誰在哪個節(jié)點蹲下,都按照程序來,才能完成這樣的表演。時鐘就是起這樣的作用。電腦里各個設備工作速度不一樣,怎樣把他們組織起來,按部就班地展開工作呢?用時鐘,也就是給他們喊號子,快的喊一個號干一下,慢的喊兩個號、三個號甚至十個號干一下,每個設備都清楚喊號時應該完成什么工作,和自己打交道的設備喊哪個號子就會和自己聯(lián)系,自己應該在喊哪個號子時去聯(lián)系別的設備,這樣,一清二楚,明明白白,工作有條不紊地進行。如果沒有統(tǒng)一的節(jié)拍就全亂套了。
現(xiàn)在我們來看舞蹈《千手觀音》,開始時演員會都會擺一個預備姿勢,其中邰麗華站在最前面,其余每個演員都有自己的位置,手的擺放也都有一定之規(guī),有的在上,有的在下,有的伸直,有的彎曲。接到老師的開始手勢后就開始表演。如果她們到別處演出(相當于電腦關(guān)機后再開機),開始時也還會擺出相同的姿勢,再或者說她們排練時如果有人錯了(相當于電腦中途死機),也要退回到開始姿勢再開始,而不會我行我素。繼續(xù)自己剛才的動作,那也就一直錯下去了。復位的作用相似于此,各個設備復位的過程就是“歸零”,回到自己最初的狀態(tài),比如CPU把存儲的數(shù)據(jù)歸零,不然就會影響重新開始的計算的結(jié)果,應該注意的是,歸零是各自歸零,歸零到自己的“零”,就是自己的原始狀態(tài),而不是都歸零到相同的狀態(tài),正如千手觀音只有邰麗華在最前面,而不是所有人都在前面(也不可能)。
通過上面的類比,我們就能理解數(shù)字電路這三個基本工作條件了。
第二講:地線
初學電子時,不了解地線,總愛與大地相聯(lián)系,看接地符號也覺得別扭,心想既然接地都是連在一起的,干嗎不在電路圖上直接畫連在一起呢?
通俗地理解,地線就是是一個公共電壓參考點,電壓為0V,別的點的電壓都以此為基準,比地線高的為正,比地線低的為負。地線與大地無聯(lián)系,并不是與大地連在一起的。
地線上沒有電壓?不一定。在顯示器中有“熱地”、“冷地”之分,“熱地”是交流電直接整流出來的直流電的地,標志是300V濾波電容的負極,而經(jīng)過變壓器隔離之后整流出來的直流電的地就是“冷地”,標志是行管散熱片。“熱地”與“冷地”之間有100多伏的電壓,接觸“熱地“會觸電的!彩電,彩顯等的開關(guān)電源電路中的開關(guān)變壓器的初級這邊的地是熱地,而在次級這邊的地就是冷地。在維修時最好用1比1的隔離變壓器,只要不同時接觸到供電和地就可以避免觸電,可以很好的解決在修理中熱地會電人的危險。
地線上沒電流或電流。看箦e特錯!這是受到三相四線制交流電的誤導。在交流電中,因為電壓、電流有相位差,所以相加的結(jié)果地線中電流最小。在電子電路中,恰恰相反,地線上的電流是整個電器中最大的。因為電流大,所以地線的壓降也大,發(fā)熱量更大,我們看到線所有路板上的地都是大面積的銅箔,為什么?還不是為了降低電阻。我們不妨把地線比喻成大地,不管多高山上的水,下雨也好,下雪也好,最終都會落到大地上,匯集成江河。電路中不管哪個回路,不管工作電壓是高是低,最后都要回到地線形成通路,所以地線上電流最大。
跑線路時,跑到供電停止,跑到地線停止,所有的地線都是連在一起的,在電路圖中一般直接畫接地符號,簡化了圖紙,便于分析。
在維修中,經(jīng)常需要對地打阻值,因為正常電路中對地阻值有個正常范圍,如果太小,說明有短路的地方,如果太大或無窮大,說明有斷路的地方。
電路中經(jīng)常有元件需要接地,接地一般是為了屏蔽干擾,增強電路的穩(wěn)定性。
主板電路中電阻偶有接地的,電感很少有接地的,有大量的電容接地。電容分兩種,一種是電解電容,都是供電的濾波電容,為了供電穩(wěn)定,容量較大,一般100微法以上。還有一種是高頻旁路電容,容量幾十皮法,是為了旁路高頻干擾,提高電路穩(wěn)定性。第三講直流交流信號.
除了極少數(shù)的設備(比如手電筒)只有直流或者只有交流(比如電燈)外,絕大多數(shù)電器中既有直流,也有交流。在設備中直流和交流的關(guān)系是怎樣的呢?
一般來說,對我們有用的都是交流,也就是變化的電壓和電流,最后轉(zhuǎn)化成圖象、聲音等等,典型的例子就是MP3歌曲(音箱發(fā)出)和視頻、圖片(顯示設備發(fā)出)。那么直流有什么用?我們還要直流干什么?殊不知沒有直流,交流也就成了空中樓閣。直流象長江水,交流就是江里的船,雖然我們只想要船里的貨物,但還是要修水道,使水路暢通。水路不通,船不可能到目的地。對電路來說,電路的直流工作狀態(tài)就是為了保證交流正常工作的必備條件,比如三極管的基極偏置電流、各芯片的供電、各門電路的高電平。船要在水中走才能遠行,交流要在直流的基礎(chǔ)上才能變化。比如,CRT顯示器的三基色信號,末視放的供電電壓必須達到80-100V,它的變化幅度才能達到60V,才能滿足圖象的顯示要求。而三陰極電壓是在黑電平鉗位電壓的基礎(chǔ)上疊加上三基色信號才能正常顯示。我們的維修過程就是檢測波形(交流)和波形賴以形成的電壓(直流)是否正常,從而判斷哪個元件有故障。
下面再說一下信號,我理解信號就是有用的交流。有用的都是交流,但并非所有的交流都是有用的,比如寄生振蕩,這是我們不需要的且需要抑制的。
第四講功能性元件和技術(shù)性元件
學電子有個竅門,先學原理,再學具體電路。為什么?因為原理比較簡單,容易掌握,在掌握原理的基礎(chǔ)上,再詳細分析電路圖中元件的作用才能心中有數(shù)。先整體,再局部。不謀全局者,不足謀一域;不謀萬世者,不足謀一時。涉及到電路圖,要先看方框圖,再看元件圖。只有對整個電路的功能、作用清楚了,才能對每個具體元件的作用有全面理解。
我的體會,學習時把所有電路的元件都分為兩類,一類是功能性元件,就是對整個電路的功能實現(xiàn)起著主要、不可缺少的作用的元件,也就是說缺少了這個元件或這個元件不正常,電路的基本功能就不能實現(xiàn)。另一類是技術(shù)性元件,就是起著配合、補充作用,使電路更加穩(wěn)定、安全、方便。拿人體來打個比方,心臟、肺臟、大腦就是功能性元件,這些器官出了故障,人就不能存活,或者活著也沒有意義(如植物人)。而頭發(fā)、手指、腳趾就屬于技術(shù)性元件,有了這些器官,人顯得美觀、干活更方便,缺一根手指雖然不方便,但是基本不影響人的整體功能的發(fā)揮。
在主板電路中,南橋、北橋、電源芯片、時鐘芯片等關(guān)鍵元件是功能性元件,而集成聲卡、集成網(wǎng)卡等元件就是技術(shù)性元件。如果雷擊造成集成網(wǎng)卡短路,大可摘掉而加1個外置網(wǎng)卡。在CRT顯示器電路中,行管、高壓包是功能性元件,而S校正管、節(jié)能省電電子開關(guān)管是技術(shù)性元件。
區(qū)分功能性元件和技術(shù)性元件的標準是對整體電路的影響大小,做這個區(qū)分的好處是便于快速抓住重點,首先理解電路,再就是對維修起指導作用。如果技術(shù)性元件出了故障,完全可以讓它停止工作(視情況拿掉或者短路),避開它的影響,集中精力解決功能性元件的故障。待功能性元件正常工作后,再考慮如何處理,這樣可以簡化、加快維修過程。比如,在顯示器中節(jié)能省電開關(guān)管工作狀態(tài)不正常,我們可以短路CE極,先使電壓加到后面電路,根據(jù)故障現(xiàn)象很快判斷出故障所在,修好后再把短路線去掉(有時甚至不必去)。
在實際維修中,查找元件也是一項基本功。怎么才能很快地找到電路圖上標記的某個元件呢?如果我們到火車站接一個人,在數(shù)以千計的人海中如何很快找到這個人?光知道這個人是男是女是遠遠不夠的,我們需要知道這個人有什么顯著特征。比如很高或很矮,很胖或很瘦,長發(fā)很長或很短等等,反正是一個足以把他和其他人區(qū)分開來的特征,這樣我們就很好找了。如果他本人沒有什么很特別的特征,但和他在一起的人有這個特征,那也就好辦了。
一般來說,功能性元件都是有顯著特點的,第一數(shù)量少,第二具備體積大、帶散熱片、引腳多等特點的一項或多項。據(jù)此特征,可以很快找到功能性元件。如果要找技術(shù)性元件怎么辦,先看它和哪個功能性元件有聯(lián)系,一般來說,就在這個功能性元件的附近,找到功能性元件后,順著連線也很容易找到。
我們知道電路中用的最多的元件是電阻,其次是電容,再次就是二極管、三極管、場管、集成電路,電感用的也不多。我們也要具備一些元件封裝的知識,說白了,就是元件的外觀是什么樣子?吹侥撤N樣子,要知道它是什么或者可能是什么元件,是電阻、電感、電容,還是二極管、三極管、場管等。比如TO-92封裝的一般是三極管,但也有集成電路,TO-252封裝的一般是場管,也可能是三極管或集成電路。
第五講電子元件損壞規(guī)律
有生就有死,電子元件也有壽命。電子元件的壽命除了與它本身的結(jié)構(gòu)、性質(zhì)有關(guān),也和它的使用環(huán)境和在電路中所起作用密切相關(guān)。
冬天快到了,突來一股寒流,一部分人體格較差,受不了環(huán)境的冷熱變化,發(fā)燒感冒了,但身體強壯的人抵抗能力強,沒有生病。這說明生病和自身體質(zhì)有關(guān)。在電路中,身體最強壯的是電阻、電感,其次是電容、半導體器件(包括二極管、三極管、場管、集成電路),也就是說,在同樣的工作條件下,半導體器件損壞機率最大,所以我們查找故障元件時要優(yōu)先檢查二極管、三極管、場管、集成電路等,一般半導體器件損壞時以擊穿為多見,萬用表二極管蜂鳴檔測這些器件的任意兩腳最低也應有一個PN結(jié)的阻值500左右,若是蜂鳴八成是壞了,可拆下再測以確認。
我們都知道,出頭的椽子先爛,首長的警衛(wèi)員要做好隨時犧牲的準備,這說明工作崗位決定了危險程度。在電路中,工作在高電壓、大電流、大功率狀態(tài)下的元件無疑承受的壓力也大,損壞的可能性大,同時也是電路的關(guān)鍵元件、功能性元件。凡在大電流的地方發(fā)熱就大(焦耳楞次定律——熱量與電流的平方成正比),所以凡是加有散熱片的元件都是易損件。大功率的電阻也是易損件。大功率的電阻怎么能看出來?和它的阻值無關(guān),只和它的體積有關(guān),體積越大,功率越大。在電路中,保險絲、保險電阻是最不保險的元件,首先因為它的熔點低,容易斷,又因為它是保別人的險,沖到第一線,當警衛(wèi)員,所以壞時先壞。
:e
元件損壞的方式,有過壓損壞、過流損壞。過壓損壞如雷擊,擊穿橋式整流管。過流損壞如顯示器行管熱擊穿。相應于人來說也有各種死法。過壓損壞如斬首,人頭掉了,人已死了,身體完好無損。過壓損壞的元件外觀看不出明顯的變化,只是參數(shù)全變了。過流像毒打致死,一開始還能禁受,越來越不行,等到死了,已是遍體鱗傷、血肉模糊。過流損壞的元件表面溫度很高,有裂紋、變色、小坑等明顯變化。嚴重時元件周圍的線路板變黃、變黑. |
