查看: 3008|回復(fù): 0
PowerPCB在印制電路板設(shè)計(jì)中的應(yīng)用
ID:87475 發(fā)表于 2015-8-16 10:47 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
——博勵(lì)pcb培訓(xùn)整理
印制電路板(PCB)是電子產(chǎn)品中電路元件和器件的支撐件。它提供電路元件和器件之間的電氣連接。隨著電子技術(shù)的飛速發(fā)展,PCB的密度越來(lái)越高。PCB 設(shè)計(jì)的好壞對(duì)抗干擾能力影響很大。實(shí)踐證明,即使電路原理圖設(shè)計(jì)正確,印制電路板設(shè)計(jì)不當(dāng),也會(huì)對(duì)電子產(chǎn)品的可靠性產(chǎn)生不利影響。例如,如果印制板兩條細(xì)平行線靠得很近,則會(huì)形成信號(hào)波形的延遲,在傳輸線的終端形成反射噪聲。因此,在設(shè)計(jì)印制電路板的時(shí)候,應(yīng)注意采用正確的方法,遵守PCB設(shè)計(jì)的一般原則,并應(yīng)符合抗干擾設(shè)計(jì)的要求。
一、PCB設(shè)計(jì)的一般原則
要使電子電路獲得最佳性能,元器件的布局及導(dǎo)線的布設(shè)是很重要的。為了設(shè)計(jì)質(zhì)量好、造價(jià)低的PCB,應(yīng)遵循以下的一般性原則:
1.布局
首先,要考慮PCB尺寸大小。PCB尺寸過(guò)大時(shí),印制線條長(zhǎng),阻抗增加,抗噪聲能力下降,成本也增加;過(guò)小,則散熱不好,且鄰近線條易受干擾。在確定PCB尺寸后,再確定特殊元件的位置。最后,根據(jù)電路的功能單元,對(duì)電路的全部元器件進(jìn)行布局。
在確定特殊元件的位置時(shí)要遵守以下原則:
(1)盡可能縮短高頻元器件之間的連線,設(shè)法減少它們的分布參數(shù)和相互間的電磁干擾。易受干擾的元器件不能相互挨得太近,輸入和輸出元件應(yīng)盡量遠(yuǎn)離
(2)某些元器件或?qū)Ь之間可能有較高的電位差,應(yīng)加大它們之間的距離,以免放電引出意外短路。帶高電壓的元器件應(yīng)盡量布置在調(diào)試時(shí)手不易觸及的地方。
(3)重量超過(guò)15g的元器件,應(yīng)當(dāng)用支架加以固定,然后焊接。那些又大又重、發(fā)熱量多的元器件,不宜裝在印制板上,而應(yīng)裝在整機(jī)的機(jī)箱底板上,且應(yīng)考慮散熱問(wèn)題。熱敏元件應(yīng)遠(yuǎn)離發(fā)熱元件。
(4)對(duì)于電位器、可調(diào)電感線圈、可變電容器、微動(dòng)開(kāi)關(guān)等可調(diào)元件的布局應(yīng)考慮整機(jī)的結(jié)構(gòu)要求。若是機(jī)內(nèi)調(diào)節(jié),應(yīng)放在印制板上方便調(diào)節(jié)的地方;若是機(jī)外調(diào)節(jié),其位置要與調(diào)節(jié)旋鈕在機(jī)箱面板上的位置相適應(yīng)。
(5)應(yīng)留出印制板定位孔及固定支架所占用的位置。
根據(jù)電路的功能單元。對(duì)電路的全部元器件進(jìn)行布局時(shí),要符合以下原則:
(1)按照電路的流程安排各個(gè)功能電路單元的位置,使布局便于信號(hào)流通,并使信號(hào)盡可能保持一致的方向。
(2)以每個(gè)功能電路的核心元件為中心,圍繞它來(lái)進(jìn)行布局。元器件應(yīng)均勻、整齊、緊湊地排列在PCB上。盡量減少和縮短各元器件之間的引線和連接。
(3)在高頻下工作的電路,要考慮元器件之間的分布參數(shù)。一般電路應(yīng)盡可能使元器件平行排列。這樣,不但美觀,而且裝焊容易,易于批量生產(chǎn)。
(4)位于電路板邊緣的元器件,離電路板邊緣一般不小于2mm。電路板的最佳形狀為矩形。長(zhǎng)寬雙為3:2或4:3。電路板面尺寸大于200×150mm時(shí),應(yīng)考慮電路板所受的機(jī)械強(qiáng)度。
2.布線
布線的原則如下:
(1)輸入輸出端用的導(dǎo)線應(yīng)盡量避免相鄰平行。最好加線間地線,以免發(fā)生反饋藕合。
(2)印制板導(dǎo)線的最小寬度主要由導(dǎo)線與絕緣基板間的粘附強(qiáng)度和流過(guò)它們的電流值決定。當(dāng)銅箔厚度為0.5mm、寬度為1~15mm時(shí),通過(guò)2A的電流,溫度不會(huì)高于3℃。因此,導(dǎo)線寬度為1.5mm可滿足要求。對(duì)于集成電路,尤其是數(shù)字電路,通常選0.02~0.3mm導(dǎo)線寬度。當(dāng)然,只要允許,還是盡可能用寬線,尤其是電源線和地線。導(dǎo)線的最小間距主要由最壞情況下的線間絕緣電阻和擊穿電壓決定。對(duì)于集成電路,尤其是數(shù)字電路,只要工藝允許,可使間距小于5~8mil。
(3)印制導(dǎo)線拐彎處一般取圓弧形,而直角或夾角在高頻電路中會(huì)影響電氣性能。此外,盡量避免使用大面積銅箔,否則,長(zhǎng)時(shí)間受熱時(shí),易發(fā)生銅箔膨脹和脫落現(xiàn)象。必須用大面積銅箔時(shí),最好用柵格狀。這樣有利于排除銅箔與基板間粘合劑受熱產(chǎn)生的揮發(fā)性氣體。
3.焊盤(pán)
焊盤(pán)中心孔要比器件引線直徑稍大一些。焊盤(pán)太大易形成虛焊。焊盤(pán)外徑D一般不小于(d+1.2mm,其中d為引線孔徑。對(duì)高密度的數(shù)字電路,焊盤(pán)最小直徑可取(d+1.0)mm。
二、PCB及電路抗干擾措施
印制電路板的抗干擾設(shè)計(jì)與具體電路有著密切的關(guān)系,這里僅就PCB抗干擾設(shè)計(jì)的幾項(xiàng)常用措施做一些說(shuō)明。
1.電源線設(shè)計(jì)
根據(jù)印制線路板電流的大小,盡量加粗電源線寬度,減少環(huán)路電阻。同時(shí),使電源線、地線的走向和數(shù)據(jù)傳遞的方向一致,這樣有助于增強(qiáng)抗噪聲能力。
2.地線設(shè)計(jì)
在電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)中,接地是控制干擾的重要方法。如能將接地和屏蔽正確結(jié)合起來(lái)使用,可解決大部分干擾問(wèn)題。電子產(chǎn)品中地線結(jié)構(gòu)大致有系統(tǒng)地、機(jī)殼地(屏蔽地)、數(shù)字地(邏輯地)和模擬地等。在地線設(shè)計(jì)中應(yīng)注意以下幾點(diǎn):
(1)正確選擇單點(diǎn)接地與多點(diǎn)接地
在低頻電路中,信號(hào)的工作頻率小于1MHz,它的布線和器件間的電感影響較小,而接地電路形成的環(huán)流對(duì)干擾影響較大,因而應(yīng)采用一點(diǎn)接地的方式。當(dāng)信號(hào)工作頻率大于10MHz時(shí),地線阻抗變得很大,此時(shí)應(yīng)盡量降低地線阻抗,應(yīng)采用就近多點(diǎn)接地。當(dāng)工作頻率在1~10MHz時(shí),如果采用一點(diǎn)接地,其地線長(zhǎng)度不應(yīng)超過(guò)波長(zhǎng)的1/20,否則應(yīng)采用多點(diǎn)接地法。
(2)數(shù)字地與模擬地分開(kāi)。
電路板上既有高速邏輯電路,又有線性電路,應(yīng)使它們盡量分開(kāi),而兩者的地線不要相混,分別與電源端地線相連。低頻電路的地應(yīng)盡量采用單點(diǎn)并聯(lián)接地,實(shí)際布線有困難時(shí)可部分串聯(lián)后再并聯(lián)接地。高頻電路宜采用多點(diǎn)串聯(lián)接地,地線應(yīng)短而粗,高頻元件周?chē)M量用柵格狀大面積地箔。要盡量加大線性電路的接地面積。
(3)接地線應(yīng)盡量加粗。
若接地線用很細(xì)的線條,則接地電位則隨電流的變化而變化,致使電子產(chǎn)品的定時(shí)信號(hào)電平不穩(wěn),抗噪聲性能降低。因此應(yīng)將接地線盡量加粗,使它能通過(guò)三倍于印制電路板的允許電流。如有可能,接地線的寬度應(yīng)大于3mm。
(4)接地線構(gòu)成閉環(huán)路。
設(shè)計(jì)只由數(shù)字電路組成的印制電路板的地線系統(tǒng)時(shí),將接地線做成閉路可以明顯地提高抗噪聲能力。其原因在于:印制電路板上有很多集成電路元件,尤其遇有耗電多的元件時(shí),因受接地線粗細(xì)的限制,會(huì)在地線上產(chǎn)生較大的電位差,引起抗噪能力下降,若將接地線構(gòu)成環(huán)路,則會(huì)縮小電位差值,提高電子設(shè)備的抗噪聲能力。
3.退藕電容配置
PCB設(shè)計(jì)的常規(guī)做法之一是在印制板的各個(gè)關(guān)鍵部位配置適當(dāng)?shù)耐伺弘娙。退藕電容的一般配置原則是:
(1)電源輸入端跨接10~100uf的電解電容器。如有可能,接100uF以上的更好。
(2)原則上每個(gè)集成電路芯片都應(yīng)布置一個(gè)0.01pF的瓷片電容,如遇印制板空隙不夠,可每4~8個(gè)芯片布置一個(gè)1~10pF的鉭電容。
(3)對(duì)于抗噪能力弱、關(guān)斷時(shí)電源變化大的器件,如RAM、ROM存儲(chǔ)器件,應(yīng)在芯片的電源線和地線之間直接接入退藕電容。
(4)電容引線不能太長(zhǎng),尤其是高頻旁路電容不能有引線。
此外,還應(yīng)注意以下兩點(diǎn):
(1)在印制板中有接觸器、繼電器、按鈕等元件時(shí),操作它們時(shí)均會(huì)產(chǎn)生較大火花放電,必須采用RC電路來(lái)吸收放電電流。一般R取1~2K,C取2.2~47uF。
(2)CMOS的輸入阻抗很高,且易受感應(yīng),因此在使用時(shí)對(duì)不用端要接地或接正電源。
三、PowerPCB簡(jiǎn)介
PowerPCB是美國(guó)Innoveda公司軟件產(chǎn)品。
PowerPCB 能夠使用戶完成高質(zhì)量的設(shè)計(jì),生動(dòng)地體現(xiàn)了電子設(shè)計(jì)工業(yè)界各方面的內(nèi)容。其約束驅(qū)動(dòng)的設(shè)計(jì)方法可以減少產(chǎn)品完成時(shí)間。你可以對(duì)每一個(gè)信號(hào)定義安全間距、布線規(guī)則以及高速電路的設(shè)計(jì)規(guī)則,并將這些規(guī)劃層次化的應(yīng)用到板上、每一層上、每一類(lèi)網(wǎng)絡(luò)上、每一個(gè)網(wǎng)絡(luò)上、每一組網(wǎng)絡(luò)上、每一個(gè)管腳對(duì)上,以確保布局布線設(shè)計(jì)的正確性。它包括了豐富多樣的功能,包括簇布局工具、動(dòng)態(tài)布線編輯、動(dòng)態(tài)電性能檢查、自動(dòng)尺寸標(biāo)注和強(qiáng)大的CAM輸出能力。它還有集成第三方軟件工具的能力,如SPECCTRA布線器。
四、PowerPCB使用技巧
PowerPCB 目前已在我所推廣使用,它的基本使用技術(shù)已有培訓(xùn)教材進(jìn)行了詳細(xì)的講解,而對(duì)于我所廣大電子應(yīng)用工程師來(lái)說(shuō),其問(wèn)題在于已經(jīng)熟練掌握了TANGO之類(lèi)的布線工具之后,如何轉(zhuǎn)到PowerPCB的應(yīng)用上來(lái)。所以,本文就此類(lèi)應(yīng)用和培訓(xùn)教材上沒(méi)有講到,而我們應(yīng)用較多的一些技術(shù)技巧作了論述。
1.輸入的規(guī)范問(wèn)題
對(duì)于大多數(shù)使用過(guò)TANGO的人來(lái)說(shuō),剛開(kāi)始使用PowerPCB的時(shí)候,可能會(huì)覺(jué)得PowerPCB的限制太多。因?yàn)镻owerPCB對(duì)原理圖輸入和原理圖到PCB的規(guī)則傳輸上是以保證其正確性為前提的。所以,它的原理圖中沒(méi)有能夠?qū)⒁桓姎膺B線斷開(kāi)的功能,也不能隨意將一根電氣連線在某個(gè)位置停止,它要保證每一根電氣連線都要有起始管腳和終止管腳,或是接在軟件提供的連接器上,以供不同頁(yè)面間的信息傳輸。這是它防止錯(cuò)誤發(fā)生的一種手段,其實(shí),也是我們應(yīng)該遵守的一種規(guī)范化的原理圖輸入方式。
在PowerPCB設(shè)計(jì)中,凡是與原理圖網(wǎng)表不一致的改動(dòng)都要到ECO方式下進(jìn)行,但它給用戶提供了OLE鏈接,可以將原理圖中的修改傳到PCB中,也可以將PCB中的修改傳回原理圖。這樣,既防止了由于疏忽引起的錯(cuò)誤,又給真正需要進(jìn)行修改提供了方便。但是,要注意的是,進(jìn)入ECO方式時(shí)要選擇“寫(xiě)ECO文件”選項(xiàng),而只有退出ECO方式,才會(huì)進(jìn)行寫(xiě)ECO文件操作。
2.電源層和地層的選擇
PowerPCB 中對(duì)電源層和地層的設(shè)置有兩種選擇,CAMPlane和Split/Mixed。Split/Mixed主要用于多個(gè)電源或地共用一個(gè)層的情況,但只有一個(gè)電源和地時(shí)也可以用。它的主要優(yōu)點(diǎn)是輸出時(shí)的圖和光繪的一致,便于檢查。而CAMPlane用于單個(gè)的電源或地,這種方式是負(fù)片輸出,要注意輸出時(shí)需加上第25層。第25層包含了地電信息,主要指電層的焊盤(pán)要比正常的焊盤(pán)大20mil左右的安全距離,保證金屬化過(guò)孔之后,不會(huì)有信號(hào)與地電相連。這就需要每個(gè)焊盤(pán)都包含有第25層的信息。而我們自己建庫(kù)時(shí)往往會(huì)忽略這個(gè)問(wèn)題,造成使用Split/Mixed選項(xiàng)。
3.推擠還是不推擠
PowerPCB提供了一個(gè)很好用的功能就是自動(dòng)推擠。當(dāng)我們手動(dòng)布線時(shí),印制板在我們的完全控制之下,打開(kāi)自動(dòng)推擠的功能,會(huì)感到非常的方便。但是如果在你完成了預(yù)布線之后,要自動(dòng)布線時(shí),最好將預(yù)布好的線固定住,否則自動(dòng)布線時(shí),軟件會(huì)認(rèn)為此線段可移動(dòng),而將你的工作完全推翻,造成不必要的損失。
4.定位孔的添加
我們的印制板往往需要加一些安裝定位孔,但是對(duì)于PowerPCB來(lái)說(shuō),這就屬于與原理圖不一樣的器件擺放,需要在ECO方式下進(jìn)行。但如果在最后的檢查中,軟件因此而給出我們?cè)S多的錯(cuò)誤,就不大方便了。這種情況可以將定位孔器件設(shè)為非ECO注冊(cè)的即可。
在編輯器件窗口下,選中“編輯電氣特性”按鈕,在該窗口中,選中“普通”項(xiàng),不選中“ECO注冊(cè)”項(xiàng)。這樣在檢查時(shí),PowerPCB不會(huì)認(rèn)為這個(gè)器件是需要與網(wǎng)表比較的,不會(huì)出現(xiàn)不該有的錯(cuò)誤。
5.添加新的電源封裝
由于我們的國(guó)際與美國(guó)軟件公司的標(biāo)準(zhǔn)不太一致,所以我們盡量配備了國(guó)際庫(kù)供大家使用。但是電源和地的新符號(hào),必須在軟件自帶的庫(kù)中添加,否則它不會(huì)認(rèn)為你建的符號(hào)是電源。
所以當(dāng)我們要建一個(gè)符合國(guó)標(biāo)的電源符號(hào)時(shí),需要先打開(kāi)現(xiàn)有的電源符號(hào)組,選擇“編輯電氣連接”按鈕,點(diǎn)按“添加”按鈕,輸入你新建的符號(hào)的名字等信息。然后,再選中“編輯門(mén)封裝”按鈕,選中你剛剛建立的符號(hào)名,繪制出你需要的形狀,退出繪圖狀態(tài),保存。這個(gè)新的符號(hào)就可以在原理圖中調(diào)出了。
6.空腳的設(shè)置
我們用的器件中,有的管腳本身就是空腳,標(biāo)志為NC。當(dāng)我們建庫(kù)的時(shí)候,就要注意,否則標(biāo)志為NC的管腳會(huì)連在一起。這是由于你在建庫(kù)時(shí)將NC管腳建在了“SINGAL_PINS”中,而PowerPCB認(rèn)為“SINGAL_PINS”中的管腳是隱含的缺省管腳,是有用的管腳,如VCC和GND。所以,如果的NC管腳,必須將它們從“SINGAL_PINS”中刪除掉,或者說(shuō),你根本無(wú)需理睬它,不用作任何特殊的定義。
7.三極管的管腳對(duì)照
三極管的封裝變化很多,當(dāng)自己建三極管的庫(kù)時(shí),我們往往會(huì)發(fā)現(xiàn)原理圖的網(wǎng)表傳到PCB中后,與自己希望的連接不一致。這個(gè)問(wèn)題主要還是出在建庫(kù)上。
由于三極管的管腳往往用E,B,C來(lái)標(biāo)志,所以在創(chuàng)建自己的三極管庫(kù)時(shí),要在“編輯電氣連接”窗口中選中“包括文字?jǐn)?shù)字管腳”復(fù)選框,這時(shí),“文字?jǐn)?shù)字管腳”標(biāo)簽被點(diǎn)亮,進(jìn)入該標(biāo)簽,將三極管的相應(yīng)管腳改為字母。這樣,與PCB封裝對(duì)應(yīng)連線時(shí)會(huì)感到比較便于識(shí)別。
8.表面貼器件的預(yù)處理
現(xiàn)在,由于小型化的需求,表面貼器件得到越來(lái)越多的應(yīng)用。在布圖過(guò)程中,表面貼器件的處理很重要,尤其是在布多層板的時(shí)候。因?yàn),表面貼器件只在一層上有電氣連接,不象雙列直插器件在板子上的放置是通孔,所以,當(dāng)別的層需要與表面器件相連時(shí)就要從表面貼器件的管腳上拉出一條短線,打孔,再與其它器件連接,這就是所謂的扇入(FAN-IN),扇出(FAN-OUT)操作。
如果需要的話,我們應(yīng)該首先對(duì)表面貼器件進(jìn)行扇入,扇出操作,然后再進(jìn)行布線,這是因?yàn)槿绻覀冎皇窃谧詣?dòng)布線的設(shè)置文件中選擇了要作扇入,扇出操作,軟件會(huì)在布線的過(guò)程中進(jìn)行這項(xiàng)操作,這時(shí),拉出的線就會(huì)曲曲折折,而且比較長(zhǎng)。所以,我們可以在布局完成后,先進(jìn)入自動(dòng)布線器,在設(shè)置文件中只選擇扇入,扇出操作,不選擇其它布線選項(xiàng),這樣從表面貼器件拉出來(lái)的線比較短,也比較整齊。
9.將板圖加入AUTOCAD
有時(shí)我們需要將印制板圖加入到結(jié)構(gòu)圖中,這時(shí)可以通過(guò)轉(zhuǎn)換工具將PCB文件轉(zhuǎn)換成 AUTOCAD能夠識(shí)別的格式。在PCB繪圖框中,選中“文件”菜單中的“輸出”菜單項(xiàng),在彈出的文件輸出窗口中將保存類(lèi)型設(shè)為DXF文件,再保存。你就可以AUTOCAD中打開(kāi)個(gè)這圖了。
當(dāng)然,PADS中有自動(dòng)標(biāo)注功能,可以對(duì)畫(huà)好的印制板進(jìn)行尺寸標(biāo)注,自動(dòng)顯示出板框或定位孔的位置。要注意的是,標(biāo)注結(jié)果在Drill-Drawing層要想在其它的輸出圖上加上標(biāo)注,需要在輸出時(shí),特別加上這一層才行。
10. PowerPCB與ViewDraw的接口
用ViewDraw的原理圖,可以產(chǎn)生PowerPCB的表,而PowerPCB讀入網(wǎng)表后,一樣可以進(jìn)行自動(dòng)布線等功能,而且,PowerPCB中有鏈接工具,可以與VIEWDRAW的原理圖動(dòng)態(tài)鏈接、修改,保持電氣連接的一致性。
但是,由于軟件修改升級(jí)的版本的差別,有時(shí)兩個(gè)軟件對(duì)器件名稱的定義不一致,會(huì)造成網(wǎng)表傳輸錯(cuò)誤。要避免這種錯(cuò)誤的發(fā)生,最好專(zhuān)門(mén)建一個(gè)存放ViewDraw與PowerPCB對(duì)應(yīng)器件的庫(kù),當(dāng)然這只是針對(duì)于一部分不匹配的器件來(lái)說(shuō)的?梢杂肞owerPCB中的拷貝功能,很方便地將已存在的PowerPCB中的其它庫(kù)里的元件封裝拷貝到這個(gè)庫(kù)中,存成與VIEWDRAW中相對(duì)應(yīng)的名字。
11.生成光繪文件
以前,我們做印制板時(shí)都是將印制板圖拷在軟盤(pán)上,直接給制版廠。這種做法保密性差,而且很煩瑣,需要給制版廠另寫(xiě)很詳細(xì)的說(shuō)明文件,F(xiàn)在,我們用PowerPCB直接生產(chǎn)光繪文件給廠家就可以了。從光繪文件的名字上就可以看出這是第幾層的走線,是絲印還是阻焊,十分方便,又安全。
轉(zhuǎn)光繪文件步驟:
A.在PowerPCB的CAM輸出窗口的DEVICESETUP中將APERTURE改為999。
B.轉(zhuǎn)走線層時(shí),將文檔類(lèi)型選為ROUTING,然后在LAYER中選擇板框和你需要放在這一層上的東西。不注意的是,轉(zhuǎn)走線時(shí)要將LINE,TEXT去掉(除非你要在線路上做銅字)。
C.轉(zhuǎn)阻焊時(shí),將文檔類(lèi)型選為SOLD_MASK,在頂層阻焊中要將過(guò)孔選中。
D.轉(zhuǎn)絲印時(shí),將文檔類(lèi)型選為SILKSCREEN,其余參照步驟B和C。
E.轉(zhuǎn)鉆孔數(shù)據(jù)時(shí),將文檔類(lèi)型選為NCDRILL,直接轉(zhuǎn)換。
注意,轉(zhuǎn)光繪文件時(shí)要先預(yù)覽一下,預(yù)覽中的圖形就是你要的光繪輸出的圖形,所以要看仔細(xì),以防出錯(cuò)。
有了對(duì)印制板設(shè)計(jì)的經(jīng)驗(yàn),如PowerPCB的強(qiáng)大功能,畫(huà)復(fù)雜印制板已不是令人煩心的事情了。值得高興的是,我們現(xiàn)在已經(jīng)有了將TANGO的PCB轉(zhuǎn)換成PowerPCB的工具,熟悉TANGO的廣大科技人員可以更加方便的加入到PowerPCB繪圖的行列中來(lái),更加方便快捷地繪制出滿意的印制板
