查看: 3466|回復(fù): 0
51單片機(jī)串口測(cè)溫電腦顯示源代碼
ID:189672 發(fā)表于 2017-4-14 21:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
串口測(cè)溫電腦顯示
  內(nèi)容:顯示格式 符號(hào) xxx.x C
       可以顯示負(fù)溫度
       數(shù)碼管顯示同時(shí)通過(guò)串口發(fā)送到電腦端顯示
       使用dofly配套的測(cè)溫軟件晶振使用11.0592M
  1. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  2. #include<stdio.h>
  3. #include "18b20.h"
  4. #define DataPort P0 //定義數(shù)據(jù)端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
  5. sbit LATCH1=P2^2;//定義鎖存使能端口 段鎖存
  6. sbit LATCH2=P2^3;//                 位鎖存
  7. bit ReadTempFlag;//定義讀時(shí)間標(biāo)志
  8. unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
  9. unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對(duì)應(yīng)相應(yīng)的數(shù)碼管點(diǎn)亮,即位碼
  10. unsigned char TempData[8]; //存儲(chǔ)顯示值的全局變量
  11. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//數(shù)碼管顯示函數(shù)
  12. void Init_Timer0(void);//定時(shí)器初始化
  13. /*------------------------------------------------
  14.               串口通訊初始化
  15. ------------------------------------------------*/
  16. void UART_Init(void)
  17. {
  18.     SCON  = 0x50;                        // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
  19.     TMOD |= 0x20;               // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
  20.     TH1   = 0xFD;               // TH1:  重裝值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
  21.     TR1   = 1;                  // TR1:  timer 1 打開(kāi)
  22.     //EA    = 1;                  //打開(kāi)總中斷
  23.     //ES    = 1;                  //打開(kāi)串口中斷
  24.         TI =1;
  25. }
  26. /*------------------------------------------------
  27.                     主函數(shù)
  28. ------------------------------------------------*/
  29. void main (void)
  30. {
  31. unsigned int TempH,TempL,temp;
  32. Init_Timer0();
  33. UART_Init();
  34. while (1)         //主循環(huán)
  35.   {
  36. if(ReadTempFlag==1)
  37. {
  38.   ReadTempFlag=0;
  39.   temp=ReadTemperature();
  40.   if(temp&0x8000)
  41.      {
  42.      TempData[0]=0x40;//負(fù)號(hào)標(biāo)志
  43.      temp=~temp;  // 取反加1
  44.          temp +=1;
  45.          }
  46.   else
  47.      TempData[0]=0;
  48.      TempH=temp>>4;
  49.      TempL=temp&0x0F;
  50.      TempL=TempL*6/10;//小數(shù)近似處理
  51.      printf("%d.%d\n",TempH,TempL);
  52.     if(TempH/100==0)
  53.           TempData[1]=0;
  54.         else
  55.       TempData[1]=dofly_DuanMa[TempH/100]; //十位溫度
  56.     if((TempH/100==0)&&((TempH%100)/10==0))//消隱
  57.           TempData[2]=0;
  58.         else
  59.      TempData[2]=dofly_DuanMa[(TempH%100)/10]; //十位溫度
  60.      TempData[3]=dofly_DuanMa[(TempH%100)%10]|0x80; //個(gè)位溫度,帶小數(shù)點(diǎn)
  61.      TempData[4]=dofly_DuanMa[TempL];
  62.          TempData[6]=0x39;         //顯示C符號(hào)
  63.   }
  64. }
  65. }
  66. /*------------------------------------------------
  67. 顯示函數(shù),用于動(dòng)態(tài)掃描數(shù)碼管
  68. 輸入?yún)?shù) FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個(gè)數(shù)碼管開(kāi)始顯示
  69. 如輸入0表示從第一個(gè)顯示。
  70. Num表示需要顯示的位數(shù),如需要顯示99兩位數(shù)值則該值輸入2
  71. ------------------------------------------------*/
  72. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
  73. {
  74.       static unsigned char i=0;
  75.
  76.            DataPort=0;   //清空數(shù)據(jù),防止有交替重影
  77.        LATCH1=1;     //段鎖存
  78.        LATCH1=0;
  79.        DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
  80.        LATCH2=1;     //位鎖存
  81.        LATCH2=0;
  82.        DataPort=TempData[i]; //取顯示數(shù)據(jù),段碼
  83.        LATCH1=1;     //段鎖存
  84.        LATCH1=0;
  85.
  86.            i++;
  87.        if(i==Num)
  88.               i=0;
  89. }
  90. /*------------------------------------------------
  91.                     定時(shí)器初始化子程序
  92. ------------------------------------------------*/
  93. void Init_Timer0(void)
  94. {
  95. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時(shí)器,使用"|"符號(hào)可以在使用多個(gè)定時(shí)器時(shí)不受影響
  96. //TH0=0x00;              //給定初值
  97. //TL0=0x00;
  98. EA=1;            //總中斷打開(kāi)
  99. ET0=1;           //定時(shí)器中斷打開(kāi)
  100. TR0=1;           //定時(shí)器開(kāi)關(guān)打開(kāi)
  101. }
  102. /*------------------------------------------------
  103.                  定時(shí)器中斷子程序
  104. ------------------------------------------------*/
  105. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  106. {
  107. static unsigned int num;
  108. TH0=(65536-2000)/256;                  //重
  109. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
完整源碼下載:
串口測(cè)溫電腦顯示.docx (16.61 KB, 下載次數(shù): 16)
相關(guān)帖子
