查看: 6222|回復(fù): 5
感覺現(xiàn)在電腦芯片并沒有比51單片機(jī)芯片快多少?1,5GHZ大約是12MHZ 也就125倍左右。...
ID:2318 發(fā)表于 2017-2-23 00:32 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
感覺現(xiàn)在電腦芯片并沒有比51芯片快多少?1,5GHZ大約是12MHZ 也就125倍左右。。。
ID:70330 發(fā)表于 2017-2-23 08:33 | 只看該作者
別小看電腦芯片,你用51芯片跑個windows試一試。另外,1.5G怎么會是12Mhz?
ID:153041 發(fā)表于 2017-2-23 13:43 | 只看該作者
樓主的問題真當(dāng)好。從主頻看確實(shí)只有125倍數(shù)。但是主頻只是性能的一個因素,計(jì)算機(jī)性能,單從cpu來看,涉及到主頻、位數(shù)、核心數(shù)量、內(nèi)部流水線級數(shù)、緩存大小等等。一般用每秒指令數(shù)來形容性能更加貼切一些。一個51單片機(jī)執(zhí)行一條指令一般是1-2個機(jī)器周期,而機(jī)器周期頻率又是主頻的12分之一,也就是其性能大概在1百萬條指令每秒(MIPS)。我看了下2012年的時候網(wǎng)絡(luò)上對i5性能的評測在3.3G主頻下大約14365(MIPS)左右,如果按樓主的例子把這塊cpu降頻到1.5Ghz,那么大概在6529(MIPS)。這個差距不是全靠主頻的,cpu設(shè)計(jì)師挖空心思讓cpu在同樣的主頻下能夠執(zhí)行更多的指令。這也是為什么近10年來cpu的主頻沒有大的變化,有些反而還降了,而cpu的性能確一直在倍數(shù)提升。最后再說,51單片機(jī)一個指令通常處理一個字節(jié)(8位)的數(shù)據(jù),而現(xiàn)在的電腦是32位,64位,相當(dāng)于4到8倍的數(shù)據(jù)量差別。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:153041 發(fā)表于 2017-2-23 13:53 | 只看該作者
其實(shí)8048、8051和當(dāng)年的8088、8086都是兄弟,都是intel同一時期推出的。8051就是我們說的51;而8088、8086造就了現(xiàn)在的個人電腦(PC),一直從286、386、486到現(xiàn)在。。事實(shí)上,我們也可以弄一些51芯片構(gòu)架起來,加上擴(kuò)展RAM,和外部存貯器(SD卡、CF卡),再套上顯示器,鍵盤,也能造出個電腦。只不過性能也就和當(dāng)年的IBM PC去比劃。 :)
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:7485 發(fā)表于 2017-2-23 22:11 | 只看該作者
側(cè)重點(diǎn)不同。發(fā)展的方向就不同了。單片機(jī)側(cè)重于在一些簡單的控制上面,使用方便,芯片性能不是很高,但是夠用,小而全,RAM、 ROM、 I/O、運(yùn)算單元都有。試想一下:拿現(xiàn)在的電腦的CPU來代替單片機(jī)可能嗎?
ID:166475 發(fā)表于 2017-2-24 20:41 來自觸屏版 | 只看該作者
不光看主頻的
