查看: 4911|回復: 9
畢業(yè)設計遇到的問題
ID:183046 發(fā)表于 2017-4-19 16:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
RE200B紅外感應熱釋傳感器怎么傳到單片機里應用,如果用LM393N電壓比較器的話電路怎么接。本論壇里面有這樣的例子嗎?
RE200B
RE200B
引腳圖
引腳圖
光敏電阻在LM393電壓比較器上的應用
光敏電阻在LM393電壓比較器上的應用
ID:191271 發(fā)表于 2017-4-19 16:22 | 顯示全部樓層
通過信號放大AD轉換信號給單片機
ID:183046 發(fā)表于 2017-4-19 16:33 | 顯示全部樓層
wudao72612 發(fā)表于 2017-4-19 16:22
通過信號放大AD轉換信號給單片機
信號放大用什么電路,不是很想用AD轉換因為去單片機的引腳太多了我只要輸出0-1的電平去單片機作為類是開關的樣子就可以的。
ID:151348 發(fā)表于 2017-4-19 21:22 | 顯示全部樓層
試試這個(電壓太高的話,可以給傳感器串個分壓電阻)
ID:123289 發(fā)表于 2017-4-20 00:42 | 顯示全部樓層
樓主是否用LED1的明暗來表示接收信息的成?
顯然LED1的明暗除與傳感器相關之外,還與R3的大小相關。
所以:設計的要點之一在R3的控制上,可以用單片機控制電子電位器(替代R3)達成目的。
或者:用DA控制U1A-2腳電位,也能達成同樣的目的。
如此可以達成傳感器的靈敏度調整。
ID:183046 發(fā)表于 2017-4-20 01:16 來自手機 | 顯示全部樓層
imxuheng 發(fā)表于 2017-4-19 21:22
好嘞我試試看。謝謝
ID:191488 發(fā)表于 2017-4-20 08:47 | 顯示全部樓層
可以上網查查資料,查一下這種電路,然后仿照這種接法
ID:191215 發(fā)表于 2017-4-21 16:40 | 顯示全部樓層
傳感器輸出很弱,建議用場效應管放大,或用低噪高阻的運算放大器放大,然后再通過AD轉換
用電壓比較電路,只能輸出個門限判斷(例如高于門限有輸出/低于門限沒有輸出)
ID:191853 發(fā)表于 2017-4-21 16:40 來自手機 | 顯示全部樓層
不知道
ID:192284 發(fā)表于 2017-4-22 14:58 | 顯示全部樓層
一般這個會配合BISS0001這款芯片使用,網上有這方面的資料,包括典型應用電路
Powered by 單片機教程網
