查看: 4243|回復(fù): 1
單片機(jī)充電設(shè)計方案和MSP430AD/DA仿真程序
ID:60063 發(fā)表于 2017-4-19 20:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
基于51單片機(jī)的智能快速充電器設(shè)計.doc
78 KB, 下載次數(shù): 23, 下載積分: 黑幣 -5
AD_DA.rar
160.8 KB, 下載次數(shù): 35, 下載積分: 黑幣 -5
相關(guān)帖子
ID:1 發(fā)表于 2017-4-20 02:43 | 只看該作者
分享樓主的源碼:
  1. /**************************************************************
  2. 程序功能:實(shí)現(xiàn)學(xué)習(xí)板通過USB端口與PC機(jī)通信,用戶通過端點(diǎn)1(EP1)發(fā)
  3.           送控制DAC輸出的數(shù)據(jù),可以用這個電壓來驅(qū)動LED發(fā)光,也可
  4.           以直接用電壓表測量DAC輸出電壓
  5. ---------------------------------------------------------------
  6. 跳線設(shè)置:(1)將跳線座J3上的短路帽插好。
  7.           (2)將跳線座J1的1腳和2腳(靠上面的兩個)短接
  8. ---------------------------------------------------------------
  9. 測試說明:將程序下載到MCU以后,從IAR軟件中退出;用USB電纜連接學(xué)
  10.           習(xí)板和PC機(jī),按下USB電源開關(guān)按鍵,在連接建立成功以后。
  11.           從WinDriver軟件中通過EP1向?qū)W習(xí)板發(fā)送控制DAC輸出模擬電
  12.           壓的數(shù)據(jù),觀察LED亮度變化或者用電壓表測量DAC輸出端電壓。
  13. ***************************************************************/
  14. #include  <msp430x14x.h>
  15. #include  "BoardConfig.h"
  16. #include  "USBfunctions.h"
  17. #include  "IIC.h"
  18. #include  "gdata.h"
  19. uchar Write_DAC(uchar wdata);
  20. /****************主函數(shù)****************/
  21. void main(void)
  22. {
  23.     uchar i;
  24.
  25.     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;           //關(guān)閉看門狗
  26.     BoardConfig(0xb8);                  //關(guān)閉數(shù)碼管、流水燈和4245
  27.
  28.     /*------選擇系統(tǒng)主時鐘為8MHz-------*/
  29.     BCSCTL1 &= ~XT2OFF;                 // 打開XT2高頻晶體振蕩器
  30.     do
  31.     {
  32.         IFG1 &= ~OFIFG;                 //清除晶振失敗標(biāo)志
  33.         for (i = 0xFF; i > 0; i--);     // 等待8MHz晶體起振
  34.     }
  35.     while ((IFG1 & OFIFG));             // 晶振失效標(biāo)志仍然存在?
  36.     BCSCTL2 |= SELM_2;                  //主時鐘選擇高頻晶振
  37.
  38.     Set_IO();                           //設(shè)置DAC對應(yīng)的IO
  39.
  40.     D12_init();                         //初始化D12
  41.     USB_reconnect();                    //進(jìn)行USB連接
  42.     while(1)
  43.     {
  44.
  45.         if((!(P1IN&BIT5))&&(!(P1IFG&BIT5)))     //如果P1.5端口丟失了中斷
  46.         {
  47.             uint int_sta;
  48.
  49.             _DINT();
  50.
  51.             USB_FLAG.in_isr = 1;
  52.             int_sta=Read_IntR();                //讀取PDIUSBD12中斷寄存器值
  53.
  54.             if(int_sta!=0)
  55.             {
  56.                 if(int_sta&INT_BUSRESET)
  57.                         USB_FLAG.bus_reset=1;        //USB總線復(fù)位標(biāo)志
  58.                 if(int_sta&INT_ENDP0IN)
  59.                         Ep0_txdone();                //控制端點(diǎn)發(fā)送數(shù)據(jù)處理
  60.                 if(int_sta&INT_ENDP0OUT)
  61.                         Ep0_rxdone();                //控制端點(diǎn)接收數(shù)據(jù)處理
  62.                 if(int_sta&INT_ENDP1IN)
  63.                         Ep1_txdone();                //端點(diǎn) 1發(fā)送數(shù)據(jù)處理
  64.                 if(int_sta&INT_ENDP1OUT)
  65.                         Ep1_rxdone();                //端點(diǎn) 1接收數(shù)據(jù)處理
  66.                 if(int_sta&INT_ENDP2IN)
  67.                         Ep2_txdone();                //端點(diǎn) 2發(fā)送數(shù)據(jù)處理
  68.                 if(int_sta&INT_ENDP2OUT)
  69.                         Ep2_rxdone();                //端點(diǎn) 2接收數(shù)據(jù)處理
  70.             }
  71.             USB_FLAG.in_isr = 0;
  72.
  73.             _EINT();
  74.         }
  75.
  76.         if (USB_FLAG.setup_packet)   //Setup包處理
  77.         {
  78.             _DINT();
  79.             USB_FLAG.setup_packet = 0;
  80.             Control_handler();             //調(diào)用請求處理子程序
  81.             _EINT();
  82.         }
  83.
  84.         if(USB_FLAG.ep1_rxdone == 1) //端點(diǎn)1接收到數(shù)據(jù)
  85.         {
  86.            _DINT();
  87.            //將1個字節(jié)的控制數(shù)據(jù)寫入DAC
  88.            Write_DAC(Ep1Buf[0]);
  89.            USB_FLAG.ep1_rxdone = 0;
  90.            _EINT();
  91.         }
  92.         else if(USB_FLAG.ep2_rxdone == 1) //端點(diǎn)2接收到數(shù)據(jù)
  93.         {
  94.            _DINT();
  95.            USB_FLAG.ep2_rxdone = 0;
  96.            _EINT();
  97.         }
  98.     }
  99. }
  100. /*******************************************
  101. 函數(shù)名稱:Write_DAC
  102. 功    能:向DAC中寫入輸出電壓數(shù)據(jù)
  103. 參    數(shù):無
  104. 返回值  :寫入結(jié)果:1--成功,0--失敗
  105. ********************************************/
  106. uchar Write_DAC(uchar wdata)
  107. {
  108.     start();
  109.     write1byte(0x98);   //DAC的設(shè)備地址
  110.     if(check())   write1byte(wdata >> 4);   //寫控制模式和電壓數(shù)據(jù)的高四位
  111.     else          return 0;
  112.     if(check())   write1byte(wdata << 4);  //寫電壓數(shù)據(jù)的低四位
  113.     else          return 0;
  114.     if(check())          stop();
  115.     else          return 0;
  116.     return 1;
  117. }
