查看: 6547|回復(fù): 11
為什么我的LCD1602只顯示第一行黑格子?單片機(jī)仿真可是都可以顯示的
ID:174394 發(fā)表于 2017-4-20 01:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么我的LCD1602只顯示第一行黑格子? 單片機(jī)proteus仿真可以的,出現(xiàn)什么問題了?那些RW RS E和D0~D7都接對(duì)了
ID:96682 發(fā)表于 2017-4-20 07:46 | 顯示全部樓層
板子沒查出半點(diǎn)問題后,再嘗試去調(diào)節(jié)對(duì)比度,上圖的電位器是不是偏小了些
ID:70330 發(fā)表于 2017-4-20 08:19 | 顯示全部樓層
這種問題,一個(gè)是硬件問題,一個(gè)是程序問題,程序問題很可能是時(shí)序不對(duì),如果是在網(wǎng)上下的現(xiàn)成的好用的程序,,要注意單片機(jī)是1T還是12T的,可以試試增加延時(shí)
ID:191485 發(fā)表于 2017-4-20 08:39 | 顯示全部樓層
我來混經(jīng)驗(yàn)
ID:190961 發(fā)表于 2017-4-20 09:44 | 顯示全部樓層
是不是LCD的問題
ID:111634 發(fā)表于 2017-4-20 09:54 | 顯示全部樓層
proteus仿真可以,實(shí)際電路不行,那就是實(shí)際電路硬件問題。請(qǐng)檢查線路連接、元件和焊接,不要放過每個(gè)細(xì)節(jié),特別是初學(xué)者。
ID:151348 發(fā)表于 2017-4-20 10:01 | 顯示全部樓層
只能是線路的問題,我之前也有遇到過類似的問題,但我是通過改程序的方式。。。。
ID:154092 發(fā)表于 2017-4-20 10:14 | 顯示全部樓層
你可能需要用示波器看一下時(shí)序是否正確?
ID:174394 發(fā)表于 2017-4-20 10:29 | 顯示全部樓層
billtest36 發(fā)表于 2017-4-20 10:14
怎么看?小白求過程
ID:191542 發(fā)表于 2017-4-20 10:55 | 顯示全部樓層
先搞清楚自己的試驗(yàn)板和液晶的電路圖和元件參數(shù),
ID:191542 發(fā)表于 2017-4-20 10:56 | 顯示全部樓層
p0口有上拉電阻嗎
ID:111634 發(fā)表于 2017-4-20 18:37 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-4-20 18:39 編輯
實(shí)例67  LCD1602顯示屏顯示
Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
實(shí)例61 LCD1602顯示屏顯示.rar (49.26 KB, 下載次數(shù): 26)
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)仿真設(shè)計(jì)實(shí)例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1。書中電路和程序設(shè)計(jì)有詳細(xì)說明,程序語句條條有注解。
