LD3320語音芯片的stm32單片機(jī)驅(qū)動源碼工程:
完整源碼下載:
基于語音檢測的機(jī)器人控制.rar
(303.11 KB, 下載次數(shù): 58)
2017-4-21 00:45 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
主程序:
- #include <stm32f10x.h>
- #include "stm32f10x_conf.h"
- #include "LDchip.h"
- #include "Reg_RW.h"
- #include "LD3320_config.h"
- // nAsrStatus 用來在main主程序中表示程序運(yùn)行的狀態(tài),不是LD3320芯片內(nèi)部的狀態(tài)寄存器
- // LD_ASR_NONE: 表示沒有在作ASR識別
- // LD_ASR_RUNING: 表示LD3320正在作ASR識別中
- // LD_ASR_FOUNDOK: 表示一次識別流程結(jié)束后,有一個識別結(jié)果
- // LD_ASR_FOUNDZERO: 表示一次識別流程結(jié)束后,沒有識別結(jié)果
- // LD_ASR_ERROR: 表示一次識別流程中LD3320芯片內(nèi)部出現(xiàn)不正確的狀態(tài)
- uint8 nAsrStatus=0;
- void LD3320_Init(void);
- uint8 RunASR(void);
- void ProcessInt0(void);
- void LD3320_EXTI_Cfg(void);
- void LD3320_Spi_cfg(void);
- void LD3320_GPIO_Cfg(void);
- void LED_gpio_cfg(void);
- * 名 稱: LD3320_main(void)
- * 功 能: 主函數(shù)LD3320程序入口
- * 入口參數(shù):
- * 出口參數(shù):
- * 說 明:
- * 調(diào)用方法:
- void LD3320_main(void)
- uint8 nAsrRes=0;
- LD3320_Init();
- PrintCom(TEST_USART," 串口運(yùn)行中....\r\n");
- PrintCom(TEST_USART,"口令:1、流水燈\r\n");
- PrintCom(TEST_USART,"2、閃爍\r\n");
- PrintCom(TEST_USART,"3、按鍵觸發(fā)\r\n");
- PrintCom(TEST_USART,"4、全滅\r\n");
- nAsrStatus = LD_ASR_NONE; // 初始狀態(tài):沒有在作ASR
- while(1)
- switch(nAsrStatus)
- case LD_ASR_RUNING:
- case LD_ASR_ERROR:
- break;
- case LD_ASR_NONE:
- nAsrStatus=LD_ASR_RUNING;
- if (RunASR()==0) // 啟動一次ASR識別流程:ASR初始化,ASR添加關(guān)鍵詞語,啟動ASR運(yùn)算
- nAsrStatus = LD_ASR_ERROR;
- break;
- case LD_ASR_FOUNDOK:
- nAsrRes = LD_GetResult( ); // 一次ASR識別流程結(jié)束,去取ASR識別結(jié)果
- PrintCom(TEST_USART,"\r\n識別碼:");
- USART_SendData(TEST_USART,nAsrRes+0x30);
- switch(nAsrRes) /*對結(jié)果執(zhí)行相關(guān)操作,客戶修改*/
- case CODE_LSD: /*命令“流水燈”*/
- PrintCom(TEST_USART,"“流水燈”命令識別成功\r\n");
- break;
- case CODE_SS: /*命令“閃爍”*/
- PrintCom(TEST_USART,"“閃爍”命令識別成功\r\n");
- break;
- case CODE_AJCF: /*命令“按鍵觸發(fā)”*/
- PrintCom(TEST_USART,"“按鍵觸發(fā)”命令識別成功\r\n");
- break;
- case CODE_QM: /*命令“全滅”*/
- PrintCom(TEST_USART,"“全滅”命令識別成功\r\n");
- break;
- default:break;
- break;
- case LD_ASR_FOUNDZERO:
- default:
- break;
- }//switch
- //開發(fā)板測試延時部分(用戶可刪除)
- Board_text(nAsrRes );
- }// while
- * 名 稱:LD3320_Init(void)
- * 功 能:模塊驅(qū)動端口初始配置
- * 入口參數(shù):
- * 出口參數(shù):
- * 說 明:
- * 調(diào)用方法:
- LD3320_GPIO_Cfg();
- LD3320_EXTI_Cfg();
- LD3320_Spi_cfg();
- LED_gpio_cfg();
- LD_reset();
- * 名 稱: void Delay_(int i)
- * 功 能: 短延時
- * 入口參數(shù):
- * 出口參數(shù):
- * 說 明:
- * 調(diào)用方法:
- void Delay_( int i)
- while(i--);
- * 名 稱: LD3320_delay(unsigned long uldata)
- * 功 能: 長延時函數(shù)
- * 入口參數(shù):
- * 出口參數(shù):
- * 說 明:
- * 調(diào)用方法:
- void LD3320_delay(unsigned long uldata)
- unsigned int j = 0;
- unsigned int g = 0;
- for (j=0;j<5;j++)
- for (g=0;g<uldata;g++)
- Delay_(120);
- * 名 稱: RunASR(void)
- * 功 能: 運(yùn)行ASR
- * 入口參數(shù):
- * 出口參數(shù):
- * 說 明:
- * 調(diào)用方法:
- uint8 i=0;
- uint8 asrflag=0;
- for (i=0; i<5; i++) // 防止由于硬件原因?qū)е翷D3320芯片工作不正常,所以一共嘗試5次啟動ASR識別流程
- LD_AsrStart(); //初始化ASR
- LD3320_delay(100);
- if (LD_AsrAddFixed()==0) //添加關(guān)鍵詞語到LD3320芯片中
- LD_reset(); // LD3320芯片內(nèi)部出現(xiàn)不正常,立即重啟LD3320芯片
- LD3320_delay(50); // 并從初始化開始重新ASR識別流程
- continue;
- LD3320_delay(10);
- if (LD_AsrRun() == 0)
- continue;
- asrflag=1;
- break; // ASR流程啟動成功,退出當(dāng)前for循環(huán)。開始等待LD3320送出的中斷信號
- return asrflag;
- * 名 稱:LD3320_GPIO_Cfg(void)
- * 功 能:初始化需要用到的IO口
- * 入口參數(shù):
- * 出口參數(shù):
- * 說 明:
- * 調(diào)用方法:
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(LD3320RST_GPIO_CLK | LD3320CS_GPIO_CLK,ENABLE);
- //LD_CS /RSET
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =LD3320CS_PIN;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
- GPIO_Init(LD3320CS_GPIO_PORT,&GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =LD3320RST_PIN;
- GPIO_Init(LD3320RST_GPIO_PORT,&GPIO_InitStructure);
- * 名 稱:LD3320_Spi_cfg(void)
- * 功 能:配置SPI功能和端口初始化
- * 入口參數(shù):
- * 出口參數(shù):
- * 說 明:
- * 調(diào)用方法:
- SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
- //spi端口配置
- RCC_APB2PeriphClockCmd(LD3320SPI_CLK,ENABLE); //使能SPI2外設(shè)時鐘
- RCC_APB2PeriphClockCmd(LD3320WR_GPIO_CLK | LD3320SPIMISO_GPIO_CLK | LD3320SPIMOSI_GPIO_CLK | LD3320SPISCK_GPIO_CLK,ENABLE);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LD3320SPIMISO_PIN;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
- GPIO_Init(LD3320SPIMISO_GPIO_PORT,&GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LD3320SPIMOSI_PIN;
- GPIO_Init(LD3320SPIMOSI_GPIO_PORT,&GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LD3320SPISCK_PIN;
- GPIO_Init(LD3320SPISCK_GPIO_PORT,&GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LD3320WR_PIN; //WR
- GPIO_Init(LD3320WR_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
- LD_CS_H();
- SPI_Cmd(LD3320SPI, DISABLE);
- SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //全雙工
- SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //主模式
- SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //8位
- SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; //時鐘極性 空閑狀態(tài)時,SCK保持低電平
- SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; //時鐘相位 數(shù)據(jù)采樣從第一個時鐘邊沿開始
- SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //軟件產(chǎn)生NSS
- SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_64; //波特率控制 SYSCLK/128
- SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //數(shù)據(jù)高位在前
- SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC多項(xiàng)式寄存器初始值為7
- SPI_Init(LD3320SPI, &SPI_InitStructure);
- SPI_Cmd(LD3320SPI, ENABLE);
- * 名 稱: LD3320_EXTI_Cfg(void)
- * 功 能: 外部中斷功能配置和相關(guān)端口配置
- * 入口參數(shù):
- * 出口參數(shù):
- * 說 明:
- * 調(diào)用方法:
- EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); //使能復(fù)用功能時鐘
- RCC_APB2PeriphClockCmd(LD3320IRQ_GPIO_CLK, ENABLE);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =LD3320IRQ_PIN;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
- GPIO_Init(LD3320IRQ_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
- //外部中斷線配置
- GPIO_EXTILineConfig(LD3320IRQEXIT_PORTSOURCE, LD3320IRQPINSOURCE);
- EXTI_InitStructure.EXTI_Line = LD3320IRQEXITLINE;
- EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
- EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger =EXTI_Trigger_Falling;
- EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
- EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
- //中斷嵌套配置
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = LD3320IRQN;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
- * 名 稱: EXTI IRQHandler(void)
- * 功 能: 外部中斷函數(shù)
- * 入口參數(shù):
- * 出口參數(shù):
- * 說 明:
- * 調(diào)用方法:
- void EXTI15_10_IRQHandler(void)
- if(EXTI_GetITStatus(LD3320IRQEXITLINE)!= RESET )
- ProcessInt0();
- PrintCom(TEST_USART,"進(jìn)入中斷12\r\n");
- EXTI_ClearFlag(LD3320IRQEXITLINE);
- EXTI_ClearITPendingBit(LD3320IRQEXITLINE); //清除LINE2上的中斷標(biāo)志位
- * 名 稱:void LED_gpio_cfg(void)
- * 功 能:LED端口配置
- * 入口參數(shù):
- * 出口參數(shù):
- * 說 明:
- * 調(diào)用方法:
- RCC_APB2PeriphClockCmd(LED1_GPIO_CLK | LED2_GPIO_CLK | LED3_GPIO_CLK | LED4_GPIO_CLK,ENABLE);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED1_PIN;
- GPIO_Init(LED1_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED2_PIN;
- GPIO_Init(LED2_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED3_PIN;
- GPIO_Init(LED3_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED4_PIN;
- GPIO_Init(LED4_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
- LED1_OFF;
- LED2_OFF;
- LED3_OFF;
- LED4_OFF;
