以下2問(wèn)題均要用C51解決
1。 怎樣將1個(gè)子程序段定位在1個(gè)固定的地址位置?
例如將 INT BCD2HEX(INT XX)定位在1000H
2。 HOW在EEPROM 中固定的位置存放1字符串?
如在200H處放“COPYRIGHT 2001-11”
答: 函數(shù)定位與變量定位...
1、函數(shù)定位:
假如要把C源文件 tools.c 中的函數(shù)
int BIN2HEX(int xx)
放在CODE MEMORY的0x1000處,先編譯該工程,然后打開(kāi)該工程的M51文件,在
* * * C O D E M E M O R Y * * *
行下找出要定位的函數(shù)的名稱,應(yīng)該形如:
CODE xxxxH xxxxH UNIT ?PR?_BCD2HEX?TOOLS
然后在:
Project->Options for Target ...->BL51 Locate:Code
中填寫(xiě)如下內(nèi)容:
?PR?_BCD2HEX?TOOLS(0x1000)
再次Build,在M51中會(huì)發(fā)現(xiàn)該函數(shù)已放在CODE MEMORY的0x1000處了
2、賦初值的變量定位:
要將某變量定位在一絕對(duì)位置且要賦初值,此時(shí)用 _at_ 不能完成,則如下操作:
在工程中建立一個(gè)新的文件,如InitVars.c,在其中對(duì)要處理的變量賦初值(假設(shè)是code變
量):
char code myVer = {"COPYRIGHT 2001-11"};
然后將該文件加入工程,編譯,打開(kāi)M51文件,若定義的是code型,則在
下可找到:
CODE xxxxH xxxxH UNIT ?CO?INITVARS
然后在:
中填入:
?CO?INITVARS(0x200)
再次編譯即可。
相應(yīng)地,如為xdata變量,則InitVars.c中寫(xiě):
char xdata myVer = {"COPYRIGHT 2001-11"};
然后將該文件加入工程,編譯,打開(kāi)M51文件,在
* * * X D A T A M E M O R Y * * *
下可找到:
XDATA xxxxH xxxxH UNIT ?XD?INITVARS
然后在:
Project->Options for Target ...->BL51 Locate:Xdata
中填入:
?XD?INITVARS(0x200)
再次編譯即可。相應(yīng)地,若定義的是data/idata等變量,則相應(yīng)處理即可。
3、若有多個(gè)變量或函數(shù)要進(jìn)行絕對(duì)地址定位,則應(yīng)按地址從低到高的順序排列。
