研究報(bào)告:包含2圖表3實(shí)驗(yàn)室測試曲線4實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)5原理結(jié)構(gòu)圖6外形圖 每人附上一張圖片或者是自己(測算)的數(shù)據(jù)表格,我無能為力了,(ˇˍˇ) 謝了啊。 蔬菜大棚溫濕度報(bào)警系統(tǒng)
申報(bào)單位: 申報(bào)分類: 申報(bào)人: 指導(dǎo)教師:
一摘要: 本設(shè)計(jì)為一閉環(huán)控制系統(tǒng),由89C51單片機(jī),A/D轉(zhuǎn)換電路,溫濕度檢測電路,控制系統(tǒng)組成。溫度檢測電路將檢測到的溫度轉(zhuǎn)換成電壓,該模擬電壓經(jīng)ADC0809轉(zhuǎn)換后,進(jìn)入89C51單片機(jī),單片機(jī)通過比較輸入溫度與設(shè)定溫度來控制風(fēng)扇或電爐驅(qū)動(dòng)電路,當(dāng)棚內(nèi)溫度在設(shè)定范圍內(nèi)時(shí),單片機(jī)不對(duì)風(fēng)扇或電爐發(fā)出動(dòng)作。實(shí)現(xiàn)了對(duì)大棚里植物生長溫度及土壤和空氣濕度的檢測,監(jiān)控,并能對(duì)超過正常溫度、濕度范圍的狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)處理,使大棚環(huán)境得到了良好的控制。 該設(shè)計(jì)還具有對(duì)溫度的實(shí)時(shí)顯示功能,及時(shí)了解相關(guān)信息。 關(guān)鍵詞:單片機(jī) c51 溫度濕度檢測 數(shù)字溫度傳感器 SHT 二課題的意義和相關(guān)領(lǐng)域現(xiàn)狀: 設(shè)施農(nóng)業(yè)是近十多年來隨著農(nóng)業(yè)環(huán)境工程技術(shù)的突破,迅速發(fā)展起來的一種集約化程度很高的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)。由于設(shè)施農(nóng)業(yè)是在人為可控環(huán)境保護(hù)設(shè)施下的農(nóng)業(yè)生產(chǎn),他擺脫了傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件下自然氣候、季節(jié)的制約,以超時(shí)令、反季節(jié)生產(chǎn)的設(shè)施園藝作物為主,不僅使單位面積產(chǎn)量及畜禽個(gè)體生產(chǎn)量大幅度增長,而且保證了農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)品,尤其是蔬菜、瓜果和肉、蛋、奶的全年均衡供應(yīng)。 設(shè)施農(nóng)業(yè)目前已由簡易塑料大棚、溫室發(fā)展到具有人工環(huán)境控制設(shè)施的自動(dòng)化、機(jī)械化程度極高的現(xiàn)代化大型溫室和植物工廠。設(shè)施農(nóng)業(yè)在具有高附加值、高效益、高科技含量的設(shè)施園藝領(lǐng)域發(fā)展迅速,其栽培對(duì)象主要為蔬菜、花卉和果樹。近年來,設(shè)施畜牧業(yè)養(yǎng)殖也在逐漸興起。 隨著設(shè)施園藝栽培技術(shù)的不斷提高和發(fā)展,新品種、新技術(shù)及農(nóng)業(yè)技術(shù)人才的投入,提高了設(shè)施園藝的科技含量。現(xiàn)已培育出一批適于保護(hù)設(shè)施栽培的耐低溫、弱光、抗逆性強(qiáng)的設(shè)施專用品種。工廠化育苗、嫁接育苗、噴灌、滴灌、無土栽培技術(shù)、小型機(jī)械、生物技術(shù)和微電腦自控及管理的使用,提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率,使栽培作物的產(chǎn)量和質(zhì)量得以提高。 隨著社會(huì)的進(jìn)步和科學(xué)的發(fā)展,設(shè)施農(nóng)業(yè)的發(fā)展將向著地域化、節(jié)能化、專業(yè)化發(fā)展,向著高科技、自動(dòng)化、機(jī)械化、規(guī);、產(chǎn)業(yè)化的工廠型農(nóng)業(yè)發(fā)展,為社會(huì)提供更加豐富的無污染、安全、優(yōu)質(zhì)的綠色健康食品。 溫室是以采光覆蓋材料作為全部或部分圍護(hù)結(jié)構(gòu)材料,可在冬季或其它不適宜露地植物生長的季節(jié)供栽培植物的建筑。 當(dāng)前有一定地域已經(jīng)開始研究并示范性使用,包括相關(guān)產(chǎn)品專利,但是缺乏廣泛實(shí)際的應(yīng)用。有待于從產(chǎn)品的性價(jià)比、穩(wěn)定性等方面提高和改善。 三設(shè)計(jì)要求: 采用了具有低功耗的輸出功率大性能更加穩(wěn)定的傳感器,要求電路結(jié)構(gòu)簡單,靈敏度度高,抗干擾能力強(qiáng),經(jīng)濟(jì)實(shí)用,工作可靠。并且適當(dāng)結(jié)合大棚的溫濕度范圍進(jìn)行控制,至于相關(guān)的策略可以進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)節(jié)。
四硬件模塊確定與設(shè)計(jì): (1)傳感器的選擇 方案一:采用PT100作為測溫電路的溫度傳感器。 PT100傳感器是利用鉑電阻的阻值隨溫度變化而變化、并呈一定函數(shù)關(guān)系的特性來進(jìn)行測溫的,具有抗振動(dòng)、穩(wěn)定性好、準(zhǔn)確度高、耐高壓等優(yōu)點(diǎn)。但使用起來比較復(fù)雜。 方案二:采用SHT作為測溫電路的溫度傳感器。
2017-4-23 16:45 上傳
SHT操作環(huán)境 該數(shù)字溫度是一款高度集成的溫濕度傳感器芯片,提供全標(biāo)定的數(shù)字輸出。采用cmos技術(shù),確保產(chǎn)品具有極高的可靠性和卓越的長期穩(wěn)定性。它在測溫精度、轉(zhuǎn)換時(shí)間、傳輸距離、分辨率等方面比其他溫度傳感器有了較大的進(jìn)步,給用戶帶來了更方便的使用和更令人滿意的效果。 通過比較,SHT直接輸出數(shù)字溫度值,不需要校正,因此選擇方案二。 方案一:4x4鍵盤掃描采集 我們最常用的鍵盤掃描程序可以很方便的采集從4*4陣列式鍵盤輸入的數(shù)據(jù),此類鍵盤是采用行列掃描方式,優(yōu)點(diǎn)是當(dāng)按鍵較多時(shí)可以降低占用單片機(jī)的I/O口數(shù)目,缺點(diǎn)是電路復(fù)雜且會(huì)加大編程難度。鍵盤輸入是有線遙控,使用不方便,不夠人性化。 方案二:獨(dú)立按鍵采集(采用) 采用獨(dú)立式按鍵電路,每個(gè)鍵單獨(dú)占有一根I/O接口線,每個(gè)I/O口的工作狀態(tài)互不影響,此類鍵盤采用端口直接掃描方式。缺點(diǎn)是當(dāng)按鍵較多時(shí)占用單片機(jī)的I/O數(shù)目較多,優(yōu)點(diǎn)是電路設(shè)計(jì)簡單,且編程極其容易。 由于該系統(tǒng)采用了常規(guī)鐘表式的校對(duì)方式,用鍵較少,系統(tǒng)資源足夠用,故采用了方案二。 方案三:無線電遙控采集(擴(kuò)展) 無線遙控又分為紅外遙控和無線電遙控。紅外傳播是直線傳播,受環(huán)境光線影響很大,容易被東西摭擋;使用無線電遙控可以降低外界環(huán)境的光源干擾,傳輸方便,甚至可以隔墻傳輸,使該操作更賦于人性化。 方案四:PC機(jī)遠(yuǎn)程采集(擴(kuò)展) 通過串行口與計(jì)算機(jī)通信,使計(jì)算機(jī)可以遠(yuǎn)程控制實(shí)時(shí)監(jiān)控信號(hào)燈的狀態(tài),從而實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程遙控。詳見擴(kuò)展部分。 此方案為本系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的擴(kuò)展功能。 在鍵盤的選擇上我們就沒有做固定的選擇,只是在實(shí)驗(yàn)的時(shí)候采用了普通的按鍵鍵盤,但是如果相關(guān)設(shè)施發(fā)展到了一定的程度,pc機(jī)的遠(yuǎn)程控制未嘗不是一個(gè)好的控制方法。 (3)顯示方案 顯示方案可采用數(shù)碼管顯示、液晶屏顯示實(shí)現(xiàn)。 方案一:數(shù)碼管顯示 數(shù)碼管通過設(shè)置可以完成制作任務(wù),經(jīng)濟(jì)耐用。 方案二:128×64液晶屏顯示(采用) 液晶特別是具有漢字顯示功能的液晶顯示器,來實(shí)現(xiàn)顯示功能,不僅可以實(shí)現(xiàn)基本的顯示信息,而且可以顯示豐富的符號(hào)指示信息以及文字指示信息,如CM/MM等,信息量豐富且直觀易懂。而且液晶顯示有功耗低,體積小,重量輕,壽命長,不產(chǎn)生電磁輻射污染等優(yōu)點(diǎn)。 由于本系統(tǒng)要求顯示信息多,故采用方案二。 方案三:PC機(jī)遠(yuǎn)程顯示(擴(kuò)展) 我們在計(jì)算機(jī)內(nèi)的制作了操作界面,通過PC機(jī)與控制器的串行通信,可以將顯示信息同步顯示在遠(yuǎn)程PC機(jī)屏幕上,完全代替液晶屏顯示,平?梢允褂糜(jì)算機(jī)來遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)。 此方案為本系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的擴(kuò)展功能。 同鍵盤一樣我們只是將相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)用數(shù)碼管顯示出來,對(duì)pc控制有其實(shí)數(shù)據(jù)的串行通信進(jìn)行了研究,考慮到現(xiàn)實(shí)情況應(yīng)用不太廣泛,難以有大的生存空間,最終斃掉方案三,但是我們相信,未來的控制一定會(huì)向這個(gè)方面延伸和發(fā)展。
2017-4-23 16:45 上傳
(四)單片機(jī)最小系統(tǒng)設(shè)計(jì)
2017-4-23 16:45 上傳
(五)電源模塊的設(shè)計(jì)
2017-4-23 16:45 上傳
(六)、電磁閥的驅(qū)動(dòng)裝置的設(shè)計(jì) 電磁閥驅(qū)動(dòng)電路由光電隔離器件TLP521-4和達(dá)林頓驅(qū)動(dòng)電路組成。光電隔離器件把TTL電平的來自8051單片機(jī)的I/O管腳的控制信號(hào)轉(zhuǎn)換成電平為24V左右的控制信號(hào),再經(jīng)過達(dá)林頓驅(qū)動(dòng)后控制電磁閥的閉合和斷開,為了吸收電磁閥閉合時(shí)的反向尖峰電流,電路中還使用了兩個(gè)二極管。 電磁閥的驅(qū)動(dòng)裝置的原理圖如圖(9)所示:
2017-4-23 16:45 上傳
圖(9) (七)由于對(duì)于傳感器的調(diào)試花費(fèi)了我們很大一部分的財(cái)力和物力,所以我們沒有再將pcb電路板印制出來但是我們已經(jīng)做好了相關(guān)工作,只要條件允許就可以應(yīng)用。
2017-4-23 16:45 上傳
五軟件設(shè)計(jì): (郝)例;功能說明:DHT90與LCD1602的溫濕度顯示
;文件名稱:DHT90.c
;微處理器:AT89S52
;編譯環(huán)境:Keil uVision V2.38a
;作 者:
;版 權(quán):(c) ;創(chuàng)建日期:2008.08.15
;版 本:V1.2
;修改日期:2008.08.16
;修改說明:添加了一個(gè)LCD_disp_str()函數(shù)
/*************定義接口********************
P0------DB0~DB7 (LCD1602)
P2.0------RS (LCD1602)
P2.1------RW (LCD1602)
P2.2------E (LCD1602)
P2.6------SCK (DHT90)
P2.7------DATA (DHT90) *****************************************/
#include
#include
#include //Keil library
//*********************第一部分LCD1602設(shè)置 START****************************************
#define LCD_DB P0
sbit LCD_RS=P2^0; //P2^0是p2.0的意思;LCD_RS與P2.0等效起來,對(duì)LCD_RS 讀寫,就是對(duì)P2.0讀寫 好處在于LCD_RS含義直接明了,寫程序多了就會(huì)知道有必要de
sbit LCD_RW=P2^1; //P2^1是p2.1的意思
sbit LCD_E=P2^2; //P2^2是p2.2的意思
/******定義函數(shù)****************/
void LCD_init(void); //初始化函數(shù)
void LCD_write_command(uchar command); //寫指令函數(shù)
void LCD_write_data(uchar dat); //寫數(shù)據(jù)函數(shù)
void LCD_disp_char(uchar x,uchar y,uchar dat);//在某個(gè)屏幕位置上顯示一個(gè)字符,X(0-15),y(1-2)
void LCD_disp_str(uchar x,uchar y,uchar *str); //LCD1602顯示字符串函數(shù)
void delay_n10us(uint n); //延時(shí)函數(shù) 六相關(guān)圖片數(shù)據(jù): 沒人附上一張。 例
2017-4-23 16:45 上傳
2017-4-23 16:45 上傳
SHT濕度特性曲線測試
壓縮包含有完整的作品申報(bào)書word格式(可編輯),還有關(guān)于本制作的其他完整資料 如論文,原理圖 pcb 程序等等
下載:
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-82305-1.html
