查看: 6404|回復: 0
DHT90溫濕度實時顯示單片機小系統(tǒng)詳解
ID:161768 發(fā)表于 2017-4-23 16:59 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
數(shù)據(jù)類型
長 度
值 域
unsigned char
單字節(jié)
0~255
signed char
單字節(jié)
-128~+127
unsigned int
雙字節(jié)
0~65535
signed int
雙字節(jié)
-32768~+32767
unsigned long
四字節(jié)
0~4294967295
signed long
四字節(jié)
-2147483648~+2147483647
float
四字節(jié)
±1.175494E-38~±3.402823E+38
1~3字節(jié)
對象的地址
bit
0或1
sfr
單字節(jié)
0~255
sfr16
雙字節(jié)
0~65535
sbit
0或1
一、        目的與要求
制作一個溫濕度實時顯示小系統(tǒng),響應時間控制在1s左右,探頭部分能夠放進大約10cm直徑的容器中。
二、        工作原理
采用AT89S52單片機作為本系統(tǒng)的控制單元,傳感器采用DHT90(即把SHT10封裝為4個2.54標準插針的獨立結構,大連北方測控代理的價格為50元/片),顯示模塊為LCD1602。單片機收到來自DHT90的溫濕度數(shù)據(jù),再經過軟件線性擬合,最后送到1602上顯示并沒隔1s刷新一次數(shù)據(jù)。
三、        原理圖
圖1 溫濕度顯示系統(tǒng)原理圖
四、        硬件設計
電源部分采用+5V開關電源集成模塊(實測輸出電壓5.19V),這符合DHT90和AT89S52單片機的供電要求。本系統(tǒng)電路設計較簡單,難點至于軟件編寫與調試。
五、        軟件設計
5.1 流程圖
軟件流程圖
  5.2 軟件調試過程及經驗
    對于本系統(tǒng),我首先調試1602的顯示程序,重點理解時序圖。對硬件理解清楚后,參照相關程序,編寫自己規(guī)范的程序。然后,調試DHT90數(shù)據(jù)通信顯示,在SHT11(DHT90/SHT10也屬于同系列)例程中,顯示功能是利用51單片機串口向上位機發(fā)數(shù)據(jù),在上位機上顯示溫濕度。所以,這部分在我的程序中就去掉了。同樣,DHT90程序部分的關鍵也是時序圖,讀明白時序圖,就可以很快得進入編程調試階段。
六、        系統(tǒng)實物圖
圖2 單片機控制及顯示部分
圖3 LCD1602顯示特寫
圖4 傳感器部分特寫(準備封裝為一個小的探頭)
七、        菜鳥的小結
在兩個多月的時間里,我從零開始做這個溫濕度測量小系統(tǒng),現(xiàn)在終于有了初步的成果。在這期間,我學到了很多東西,比如說焊接技術(當然還是比較菜),下載線制作等等。我覺得最重要的一點是鍛煉了自己的實踐能力。嗯,很多東西難與不難就看你做沒做過。呵呵,套用毛主席他老人家的一句話就是:沒有實踐就沒有發(fā)言權。一開始,做下載線,我感覺很難很難,但現(xiàn)在回頭一看,那就是小case而已。
通過這個小系統(tǒng)的制作,我從一個“理想的電子愛好者”轉變?yōu)橐粋“實踐的電子愛好者”。從享受電子成品的快樂到享受電子DIY過程的快樂,這是一直升華,DIY很美妙。最后一句與所有DIY愛好者共勉。
最后,歡迎大家交流學習,給我批評指正!
附源程序(調試成功版):
  1. /***********************************************************************************
  2. ;功能說明:DHT90與LCD1602的溫濕度顯示
  3. ;文件名稱:DHT90.c
  4.
  5. ;微處理器:AT89S52
  6. ;編譯環(huán)境:Keil uVision V2.38a
  7.
  8. ;作    者:
  9. ;版    權:(c)
  10. ;修改說明:添加了一個LCD_disp_str()函數(shù)
  11. ;***********************************************************************************/
  12. /*************定義接口********************
  13.          P0------DB0~DB7  (LCD1602)
  14.          P2.0------RS      (LCD1602)
  15.          P2.1------RW      (LCD1602)
  16.          P2.2------E       (LCD1602)
  17.                  P2.6------SCK     (DHT90)
  18.                  P2.7------DATA    (DHT90)
  19. *****************************************/
  20. #include
  21. #include
  22. #include     //Keil library
  23. #include    //Keil library
  24. //*********************第一部分LCD1602設置 START****************************************
  25. #define LCD_DB        P0
  26.         sbit         LCD_RS=P2^0;   //P2^0是p2.0的意思;LCD_RS與P2.0等效起來,對LCD_RS 讀寫,就是對P2.0讀寫 好處在于LCD_RS含義直接明了,寫程序多了就會知道有必要de
  27.         sbit         LCD_RW=P2^1;   //P2^1是p2.1的意思
  28.         sbit         LCD_E=P2^2;    //P2^2是p2.2的意思
  29. /******定義函數(shù)****************/
  30. #define uchar unsigned char
  31. #define uint unsigned int
  32. void LCD_init(void);                          //初始化函數(shù)
  33. void LCD_write_command(uchar command);        //寫指令函數(shù)
  34. void LCD_write_data(uchar dat);               //寫數(shù)據(jù)函數(shù)
  35. void LCD_disp_char(uchar x,uchar y,uchar dat);//在某個屏幕位置上顯示一個字符,X(0-15),y(1-2)
  36. void LCD_disp_str(uchar x,uchar y,uchar *str); //LCD1602顯示字符串函數(shù)
  37. void delay_n10us(uint n);                     //延時函數(shù)
  38. /*--------------------------------------
  39. ;模塊名稱:LCD_init();
  40. ;功    能:初始化LCD1602
  41. ;占用資源:--
  42. ;參數(shù)說明:--
  43. ;創(chuàng)建日期:2008.08.15
  44. ;版    本:FV1.0(函數(shù)版本Function Version)
  45. ;修改日期:--
  46. ;修改說明:--
  47. ;-------------------------------------*/
  48. void LCD_init(void)
  49. {
  50. delay_n10us(10);
  51. LCD_write_command(0x38);//設置8位格式,2行,5x7
  52. delay_n10us(10);
  53. LCD_write_command(0x0c);//整體顯示,關光標,不閃爍
  54. delay_n10us(10);
  55. LCD_write_command(0x06);//設定輸入方式,增量不移位
  56. delay_n10us(10);
  57. LCD_write_command(0x01);//清除屏幕顯示
  58. delay_n10us(100);       //延時清屏,延時函數(shù),延時約n個10us
  59. }
  60. /*--------------------------------------
  61. ;模塊名稱:LCD_write_command();
  62. ;功    能:LCD1602寫指令函數(shù)
  63. ;占用資源: P2.0--RS(LCD_RS),P2.1--RW(LCD_RW),P2.2--E(LCD_E).
  64. ;參數(shù)說明:dat為寫命令參數(shù)
  65. ;創(chuàng)建日期:2008.08.15
  66. ;版    本:FV1.0(函數(shù)版本Function Version)
  67. ;修改日期:--
  68. ;修改說明:--
  69. ;-------------------------------------*/
  70. void LCD_write_command(uchar dat)
  71. {
  72. delay_n10us(10);
  73. LCD_RS=0;         //指令
  74. LCD_RW=0;         //寫入
  75. LCD_E=1;          //允許
  76. LCD_DB=dat;
  77. delay_n10us(10);  //實踐證明,我的LCD1602上,用for循環(huán)1次就能完成普通寫指令。
  78. LCD_E=0;
  79. delay_n10us(10);  //實踐證明,我的LCD1602上,用for循環(huán)1次就能完成普通寫指令。
  80. }
  81. /*--------------------------------------
  82. ;模塊名稱:LCD_write_data();
  83. ;功    能:LCD1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
  84. ;占用資源: P2.0--RS(LCD_RS),P2.1--RW(LCD_RW),P2.2--E(LCD_E).
  85. ;參數(shù)說明:dat為寫數(shù)據(jù)參數(shù)
  86. ;創(chuàng)建日期:2008.08.15
  87. ;版    本:FV1.0(函數(shù)版本Function Version)
  88. ;修改日期:--
  89. ;修改說明:--
  90. ;-------------------------------------*/
  91. void LCD_write_data(uchar dat)
  92. {
  93. delay_n10us(10);
  94. LCD_RS=1;          //數(shù)據(jù)
  95. LCD_RW=0;          //寫入
  96. LCD_E=1;           //允許
  97. LCD_DB=dat;
  98. delay_n10us(10);
  99. LCD_E=0;
  100. delay_n10us(10);
  101. }
  102. /*--------------------------------------
  103. ;模塊名稱:LCD_disp_char();
  104. ;功    能:LCD1602顯示一個字符函數(shù),在某個屏幕位置上顯示一個字符,X(0-15),y(1-2)。
  105. ;占用資源:--
  106. ;參數(shù)說明:X為1602的列值(取值范圍是0-15),y為1602的行值(取值范圍是1-2),dat為所要顯示字符對應的地址參數(shù)。
  107. ;創(chuàng)建日期:2008.08.15
  108. ;版    本:FV1.0(函數(shù)版本Function Version)
  109. ;修改日期:--
  110. ;修改說明:--
  111. ;-------------------------------------*/
  112. void LCD_disp_char(uchar x,uchar y,uchar dat)
  113. {
  114.   uchar address;
  115.   if(y==1)
  116.          address=0x80+x;
  117.   else
  118.          address=0xc0+x;
  119.   LCD_write_command(address);
  120.   LCD_write_data(dat);
  121. }
  122. /*--------------------------------------
  123. ;模塊名稱:LCD_disp_str();
  124. ;功    能:LCD1602顯示字符串函數(shù),在某個屏幕起始位置{X(0-15),y(1-2)}上顯示一個字符串。
  125. ;占用資源:--
  126. ;參數(shù)說明:X為1602的列值(取值范圍是0-15),y為1602的行值(取值范圍是1-2),str為所要顯示字符串對應的指針參數(shù)。
  127. ;創(chuàng)建日期:2008.08.16
  128. ;版    本:FV1.0(函數(shù)版本Function Version)
  129. ;修改日期:--
  130. ;修改說明:--
  131. ;-------------------------------------*/
  132. void LCD_disp_str(uchar x,uchar y,uchar *str)
  133. {
  134.   uchar address;
  135.   if(y==1)
  136.          address=0x80+x;
  137.   else
  138.          address=0xc0+x;
  139.   LCD_write_command(address);
  140.   while(*str!='')
  141.   {
  142.     LCD_write_data(*str);
  143.     str++;
  144.   }
  145. }
  146. /*--------------------------------------
  147. ;模塊名稱:delay_n10us();
  148. ;功    能:延時函數(shù),延時約n個10us
  149. ;占用資源:--
  150. ;參數(shù)說明:--
  151. ;創(chuàng)建日期:2008.08.15
  152. ;版    本:FV1.1(函數(shù)版本Function Version)
  153. ;修改日期:2008.08.16
  154. ;修改說明:修改為較精確的延時函數(shù)
  155. ;-------------------------------------*/
  156. void delay_n10us(uint n)
  157. {
  158.         uint i;
  159.         for(i=n;i>0;i--)
  160.         {
  161.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //延時10us@12M晶振
  162.                 }
  163. }
  164. //*********************第一部分LCD1602設置 END****************************************
  165. //*********************第二部分DHT90設置   START****************************************
  166. sbit SCK  = P2^6;      //定義通訊時鐘端口
  167. sbit DATA = P2^7;      //定義通訊數(shù)據(jù)端口
  168. typedef union
  169. { unsigned int i;      //定義了兩個共用體
  170.   float f;
  171. } value;
  172. enum {TEMP,HUMI};      //TEMP=0,HUMI=1
  173.
  174. #define noACK 0             //用于判斷是否結束通訊
  175. #define ACK   1             //結束數(shù)據(jù)傳輸
  176.                             //adr  command  r/w
  177. #define STATUS_REG_W 0x06   //000   0011    0
  178. #define STATUS_REG_R 0x07   //000   0011    1
  179. #define MEASURE_TEMP 0x03   //000   0001    1
  180. #define MEASURE_HUMI 0x05   //000   0010    1
  181. #define RESET        0x1e   //000   1111    0
  182. /****************定義函數(shù)****************/
  183. void s_transstart(void);               //啟動傳輸函數(shù)
  184. void s_connectionreset(void);          //連接復位函數(shù)
  185. char s_write_byte(unsigned char value);//DHT90寫函數(shù)
  186. char s_read_byte(unsigned char ack);   //DHT90讀函數(shù)
  187. char s_measure(unsigned char *p_value, unsigned char *p_checksum, unsigned char mode);//測量溫濕度函數(shù)
  188. void calc_dht90(float *p_humidity ,float *p_temperature);//溫濕度補償
  189. /*--------------------------------------
  190. ;模塊名稱:s_transstart();
  191. ;功    能:啟動傳輸函數(shù)
  192. ;占用資源:--
  193. ;參數(shù)說明:--
  194. ;創(chuàng)建日期:2008.08.15
  195. ;版    本:FV1.0(函數(shù)版本Function Version)
  196. ;修改日期:--
  197. ;修改說明:--
  198. ;-------------------------------------*/
  199. void s_transstart(void)
  200. // generates a transmission start
  201. //       _____         ________
  202. // DATA:      |_______|
  203. //           ___     ___
  204. // SCK : ___|   |___|   |______
  205. {
  206.    DATA=1; SCK=0;                   //Initial state
  207.    _nop_();
  208.    SCK=1;
  209.    _nop_();
  210.    DATA=0;
  211.    _nop_();
  212.    SCK=0;
  213.    _nop_();_nop_();_nop_();
  214.    SCK=1;
  215.    _nop_();
  216.    DATA=1;
  217.    _nop_();
  218.    SCK=0;
  219. }
  220. /*--------------------------------------
  221. ;模塊名稱:s_connectionreset();
  222. ;功    能:連接復位函數(shù)
  223. ;占用資源:--
  224. ;參數(shù)說明:--
  225. ;創(chuàng)建日期:2008.08.15
  226. ;版    本:FV1.0(函數(shù)版本Function Version)
  227. ;修改日期:--
  228. ;修改說明:--
  229. ;-------------------------------------*/
  230. void s_connectionreset(void)
  231. // communication reset: DATA-line=1 and at least 9 SCK cycles followed by transstart
  232. //       _____________________________________________________         ________
  233. // DATA:                                                      |_______|
  234. //          _    _    _    _    _    _    _    _    _        ___     ___
  235. // SCK : __| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |______|   |___|   |______
  236. {
  237.   unsigned char i;
  238.   DATA=1; SCK=0;                    //Initial state
  239.   for(i=0;i<9;i++)                  //9 SCK cycles
  240.   {
  241.     SCK=1;
  242.     SCK=0;
  243.   }
  244.   s_transstart();                   //transmission start
  245. }
  246. /*--------------------------------------
  247. ;模塊名稱:s_write_byte();
  248. ;功    能:DHT90寫函數(shù)
  249. ;占用資源:--
  250. ;參數(shù)說明:--
  251. ;創(chuàng)建日期:2008.08.15
  252. ;版    本:FV1.0(函數(shù)版本Function Version)
  253. ;修改日期:--
  254. ;修改說明:--
  255. ;-------------------------------------*/
  256. char s_write_byte(unsigned char value)
  257. //----------------------------------------------------------------------------------
  258. // writes a byte on the Sensibus and checks the acknowledge
  259. {
  260.   unsigned char i,error=0;
  261.   for (i=0x80;i>0;i/=2)             //shift bit for masking
  262.   {
  263.     if (i & value) DATA=1;          //masking value with i , write to SENSI-BUS
  264.     else DATA=0;
  265.     SCK=1;                          //clk for SENSI-BUS
  266.     _nop_();_nop_();_nop_();        //pulswith approx. 5 us
  267.     SCK=0;
  268.   }
  269.   DATA=1;                           //release DATA-line
  270.   SCK=1;                            //clk #9 for ack
  271.   error=DATA;                       //check ack (DATA will be pulled down by DHT90),DATA在第9個上升沿將被DHT90自動下拉為低電平。
  272.   _nop_();_nop_();_nop_();
  273.   SCK=0;
  274.   DATA=1;                           //release DATA-line
  275.   return error;                     //error=1 in case of no acknowledge //返回:0成功,1失敗
  276. }
  277.
  278. /*--------------------------------------
  279. ;模塊名稱:s_read_byte();
  280. ;功    能:DHT90讀函數(shù)
  281. ;占用資源:--
  282. ;參數(shù)說明:--
  283. ;創(chuàng)建日期:2008.08.15
  284. ;版    本:FV1.0(函數(shù)版本Function Version)
  285. ;修改日期:--
  286. ;修改說明:--
  287. ;-------------------------------------*/
  288. char s_read_byte(unsigned char ack)
  289. // reads a byte form the Sensibus and gives an acknowledge in case of "ack=1"
  290. {
  291.   unsigned char i,val=0;
  292.   DATA=1;                           //release DATA-line
  293.   for (i=0x80;i>0;i/=2)             //shift bit for masking
  294.   { SCK=1;                          //clk for SENSI-BUS
  295.     if (DATA) val=(val | i);        //read bit
  296.         _nop_();_nop_();_nop_();        //pulswith approx. 5 us
  297.     SCK=0;
  298.   }
  299.   if(ack==1)DATA=0;                 //in case of "ack==1" pull down DATA-Line
  300.   else DATA=1;                      //如果是校驗(ack==0),讀取完后結束通訊
  301.   _nop_();_nop_();_nop_();          //pulswith approx. 5 us
  302.   SCK=1;                            //clk #9 for ack
  303.   _nop_();_nop_();_nop_();          //pulswith approx. 5 us
  304.   SCK=0;
  305.   _nop_();_nop_();_nop_();          //pulswith approx. 5 us
  306.   DATA=1;                           //release DATA-line
  307.   return val;
  308. }
  309.
  310.
  311. /*--------------------------------------
  312. ;模塊名稱:s_measure();
  313. ;功    能:測量溫濕度函數(shù)
  314. ;占用資源:--
  315. ;參數(shù)說明:--
  316. ;創(chuàng)建日期:2008.08.15
  317. ;版    本:FV1.0(函數(shù)版本Function Version)
  318. ;修改日期:--
  319. ;修改說明:--
  320. ;-------------------------------------*/
  321. char s_measure(unsigned char *p_value, unsigned char *p_checksum, unsigned char mode)
  322. // makes a measurement (humidity/temperature) with checksum
  323. {
  324.   unsigned error=0;
  325.   unsigned int i;
  326.
  327.   s_transstart();                   //transmission start
  328.   switch(mode){                     //send command to sensor
  329.     case TEMP  : error+=s_write_byte(MEASURE_TEMP); break;
  330.     case HUMI  : error+=s_write_byte(MEASURE_HUMI); break;
  331.     default     : break;
  332.   }
  333.   for (i=0;i<65535;i++) if(DATA==0) break; //wait until sensor has finished the measurement
  334.   if(DATA) error+=1;                // or timeout (~2 sec.) is reached
  335.   *(p_value)  =s_read_byte(ACK);    //read the first byte (MSB)
  336.   *(p_value+1)=s_read_byte(ACK);    //read the second byte (LSB)
  337.   *p_checksum =s_read_byte(noACK);  //read checksum
  338.   return error;
  339. }
  340.
  341. /*--------------------------------------
  342. ;模塊名稱:calc_dht90();
  343. ;功    能:溫濕度補償函數(shù)
  344. ;占用資源:--
  345. ;參數(shù)說明:--
  346. ;創(chuàng)建日期:2008.08.15
  347. ;版    本:FV1.0(函數(shù)版本Function Version)
  348. ;修改日期:--
  349. ;修改說明:--
  350. ;-------------------------------------*/
  351. void calc_dht90(float *p_humidity ,float *p_temperature)
  352. // calculates temperature [C] and humidity [%RH]
  353. // input :  humi [Ticks] (12 bit)
  354. //          temp [Ticks] (14 bit)
  355. // output:  humi [%RH]
  356. //          temp [C]
  357. { const float C1=-4.0;              // for 12 Bit
  358.   const float C2=+0.0405;           // for 12 Bit
  359.   const float C3=-0.0000028;        // for 12 Bit
  360.   const float T1=+0.01;             // for 14 Bit @ 5V
  361.   const float T2=+0.00008;           // for 14 Bit @ 5V
  362.   float rh=*p_humidity;             // rh:      Humidity [Ticks] 12 Bit
  363.   float t=*p_temperature;           // t:       Temperature [Ticks] 14 Bit
  364.   float rh_lin;                     // rh_lin:  Humidity linear
  365.   float rh_true;                    // rh_true: Temperature compensated humidity
  366.   float t_C;                        // t_C   :  Temperature [C]
  367.   t_C=t*0.01 - 40;                  //calc. temperature from ticks to [C]
  368.   rh_lin=C3*rh*rh + C2*rh + C1;     //calc. humidity from ticks to [%RH]
  369.   rh_true=(t_C-25)*(T1+T2*rh)+rh_lin;   //calc. temperature compensated humidity [%RH]
  370.   if(rh_true>100)rh_true=100;       //cut if the value is outside of
  371.   if(rh_true<0.1)rh_true=0.1;       //the physical possible range
  372.   *p_temperature=t_C;               //return temperature [C]
  373.   *p_humidity=rh_true;              //return humidity[%RH]
  374. }
  375. //*********************第二部分DHT90設置   END****************************************
  376. //*********主函數(shù)*****************
  377. void main(void)
  378. {
  379.                 value humi_val,temp_val;
  380.         unsigned char error,checksum;
  381.         unsigned int wendu,shidu;
  382.         LCD_init();
  383.         s_connectionreset();
  384.         LCD_disp_str(0,1,"TE");
  385.                 LCD_disp_str(0,2,"RH");
  386. //*********初始化溫度顯示區(qū)*********
  387.         LCD_disp_str(2,1,"TTT.TC");
  388. //*********初始化濕度顯示區(qū)*********
  389.         LCD_disp_str(2,2,"RRR.R%");
  390.         delay_n10us(20000);     //延時0.2s
  391.         while(1)
  392.         { error=0;
  393.           error+=s_measure((unsigned char*) &humi_val.i,&checksum,HUMI);  //measure humidity
  394.           error+=s_measure((unsigned char*) &temp_val.i,&checksum,TEMP);  //measure temperature
  395.           if(error!=0) s_connectionreset();                 //in case of an error: connection reset
  396.           else
  397.           { humi_val.f=(float)humi_val.i;                   //converts integer to float //加入溫濕度比較程序
  398.             temp_val.f=(float)temp_val.i;                   //converts integer to float //比較輸出控制信號
  399.             calc_dht90(&humi_val.f,&temp_val.f);            //calculate humidity, temperature
  400.                         wendu=10*temp_val.f;
  401.                         LCD_disp_char(2,1,wendu/1000+'0');              //顯示溫度百位
  402.             LCD_disp_char(3,1,(wendu%1000)/100+'0');        //顯示溫度十位
  403.             LCD_disp_char(4,1,(wendu%100)/10+'0');          //顯示溫度個位
  404.                         LCD_disp_char(6,1,(wendu%10)+'0');              //顯示溫度小數(shù)點后第一位
  405.                         shidu=10*humi_val.f;
  406.                         LCD_disp_char(2,2,shidu/1000+'0');               //顯示濕度百位
  407. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
復制代碼
完整的資料下載(包含論文與代碼):
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-82305-1.html
