查看: 5725|回復(fù): 1
單片機WiFi小車源程序
ID:193320 發(fā)表于 2017-4-25 10:37 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機WiFi小車源程序
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<math.h>
  3. #include<intrins.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. P0M1=0X00;
  7. P0M0=0XFF;//設(shè)置P0 為強推挽輸出
  8. uchar Buffer =0;      //從串口接收的數(shù)據(jù)
  9. uint URTAReceivedCount=0,n=1;
  10. uchar data Tempdatatable[5],CommandDatatable[5];//數(shù)據(jù)包
  11. uchar serVal[2];
  12. uint pwm[]={1120,1190,1382,1382,1382,1382,1382,500}; //初始90度,(實際是1382.4,取整得1382)
  13. uchar pwm_flag=0;
  14. uint code ms0_5Con=461; //0.5ms計數(shù) (實際是460.8,取整得461)461
  15. uint code ms2_5Con=2304; //2.5ms計數(shù)2304
  16. bit key_stime_ok;
  17. sbit StatusLight=P2^0; //狀態(tài)燈
  18. sbit MainLight=P2^1; //主大燈
  19. sbit servo0=P0^0;  //舵機控制
  20. sbit servo1=P0^1;
  21. sbit servo2=P0^2;
  22. sbit servo3=P0^3;
  23. sbit servo4=P0^4;
  24. sbit servo5=P0^5;
  25. sbit servo6=P0^6;
  26. sbit servo7=P0^7;
  27. sbit P1_0=P1^0;
  28. sbit P1_1=P1^1;
  29. sbit P1_2=P1^2;
  30. sbit P1_3=P1^3;
  31. /********************************************************************
  32. * 名稱 : Delay_1ms()
  33. * 功能 : 延時子程序,延時時間為 1ms * x
  34. * 輸入 : x (延時一毫秒的個數(shù))
  35. * 輸出 : 無
  36. ***********************************************************************/
  37. void Delay_1ms(uint i)//1ms延時
  38. {
  39. uint x,j;//uchar x,j;
  40. for(j=0;j<i;j++)
  41. for(x=0;x<=148;x++);
  42. }
  43. void TurnOnStatusLight()
  44. {
  45.    StatusLight=0;
  46. }
  47. /********************************************************************
  48. * 名稱 : Send_Data()
  49. * 功能 : 向上位機傳送字符
  50. * 輸入 : 無
  51. * 輸出 : 無
  52. ***********************************************************************/
  53. void Send_Data(uchar type,uchar cmd,uchar dat)
  54. {
  55.    uchar data Buffer[5];//構(gòu)建數(shù)據(jù)包
  56.    uchar *p;
  57.    uint Send_Count=0;
  58.    p = Buffer;
  59.    Buffer[0]=0XFF;
  60.    Buffer[1]=type;
  61.    Buffer[2]=cmd;
  62.    Buffer[3]=dat;
  63.    Buffer[4]=0XFF;
  64.   while(1)
  65.      {
  66.       if(*p==0XFF)
  67.         {
  68.          Send_Count++;  //0XFF標志統(tǒng)計位
  69.         }
  70.       SBUF = *p;  //發(fā)送
  71.       while(!TI)  //如果發(fā)送完畢,硬件會置位TI,等待發(fā)送完畢
  72.            {
  73.              _nop_();
  74.            }
  75.       p++;
  76.       TI = 0;
  77.       if(Send_Count == 2)  //當(dāng)統(tǒng)計到兩次出現(xiàn)0XFF,則認為一個數(shù)據(jù)包發(fā)送完畢,跳出循環(huán)
  78.         {
  79.          TI = 0;
  80.          break;
  81.         }
  82.      }
  83. }
  84. /********************************************************************
  85. 協(xié)議規(guī)定:
  86. 包頭  類型位  數(shù)據(jù)位 數(shù)據(jù)位   結(jié)束位
  87. 0XFF   0X**   OX**   0X**      0XFF
  88. 各命令說明:
  89. 類型位   數(shù)據(jù)位  數(shù)據(jù)位  功能
  90. 0X00       0X02  0X00    前進
  91. 0X00       0X01  0X00    后退
  92. 0X00       0X03  0X00    左轉(zhuǎn)
  93. 0X00       0X04  0X00    右轉(zhuǎn)
  94. 0X00       0X00  0X00    停止
  95. 0X01       0X01  角度    舵機1
  96. 0X01       0X02    .     舵機2
  97. 0X01       0X01    .     舵機3
  98. 0X01       0X02    .     舵機4
  99. 0X01       0X01    .     舵機5
  100. 0X01       0X02    .     舵機6
  101. 0X01       0X01    .     舵機7
  102. 0X01       0X02  數(shù)據(jù)    舵機8
  103. 0X02       0X01     車燈亮
  104. 0X02       0X02     車燈滅
  105. 0X03      雷達數(shù)據(jù)   發(fā)送雷達數(shù)據(jù)
  106. ***********************************************************************/
  107. /********************************************************************
  108. * 名稱 : Com_Int()
  109. * 功能 : 串口中斷子函數(shù)
  110. ***********************************************************************/
  111. void Com_Int(void) interrupt 4
  112. {
  113. uchar temp;
  114. ES=0; //關(guān)串口中斷
  115. RI=0; //軟件清除接收中斷
  116. temp=SBUF;
  117.   if(temp==0XFF && URTAReceivedCount<3)
  118.      {
  119.        Tempdatatable[0]==0XFF;  //包頭
  120.        URTAReceivedCount++;
  121.      }
  122.   else
  123.      {
  124.        Tempdatatable[n]=temp;
  125.        n++;
  126.            if(URTAReceivedCount==0&&n==2)
  127.            n=1;
  128.      }
  129.   if(URTAReceivedCount==2)//包尾
  130.     {
  131.        Tempdatatable[0]=0XFF;
  132.        Tempdatatable[4]=0XFF;
  133.        n=1;
  134.        URTAReceivedCount=0;  //組包完畢
  135.        temp="";
  136.       // Send_Data(Tempdatatable[1],Tempdatatable[2],Tempdatatable[3]);  //發(fā)送組成的數(shù)據(jù)包回去
  137.     }
  138.   CommandDatatable[0]=Tempdatatable[0];
  139.   CommandDatatable[1]=Tempdatatable[1];
  140.   CommandDatatable[2]=Tempdatatable[2];
  141.   CommandDatatable[3]=Tempdatatable[3];
  142.   CommandDatatable[4]=Tempdatatable[4];
  143.   ES=1;//開串口中斷
  144.
  145. }
  146. /********************************************************************
  147. * 名稱 : Com_Init()
  148. * 功能 : 串口初始化,晶振11.0592,波特率9600,使能了串口中斷
  149. ***********************************************************************/
  150. void Com_Init(void)
  151. {
  152.      TMOD = 0x21;
  153.      PCON = 0x00;
  154.      SCON = 0x50;
  155.      TH1 = 0xFd;    //設(shè)置波特率 9600
  156.      TL1 = 0xFd;
  157.      TR1 = 1;  //啟動定時器1
  158.      ES = 1;  //開串口中斷
  159.      EA = 1;  //開總中斷
  160.      IT0=0;
  161.      EX0=1;
  162. }
  163. /********************************************************************
  164. * 名稱 :Moto_Forward()
  165. * 功能 : 電機1、2啟動,都是前進,整車表現(xiàn)為前進。
  166. ***********************************************************************/
  167. void Moto_Forward()
  168. {
  169.    P1_0=0;
  170.    P1_1=1;
  171.    P1_2=1;
  172.    P1_3=0;
  173.    Delay_1ms(100);
  174. }
  175. /********************************************************************
  176. * 名稱 :Moto_Backward()
  177. * 功能 : 電機1、2啟動,都是后退,整車表現(xiàn)為后退。
  178. ***********************************************************************/
  179. void Moto_Backward()
  180. {
  181.   P1_0=1;
  182.   P1_1=0;
  183.   P1_2=0;
  184.   P1_3=1;
  185.   Delay_1ms(100);
  186. }
  187. /********************************************************************
  188. * 名稱 :Moto_TurnLeft()
  189. * 功能 : 前輪左轉(zhuǎn),后輪停止,整車表現(xiàn)為左轉(zhuǎn)。
  190. ***********************************************************************/
  191. void Moto_TurnLeft()
  192. {
  193.    P1_0=1;
  194.    P1_1=0;
  195.    P1_2=1;
  196.    P1_3=0;
  197.    Delay_1ms(100);
  198. }
  199. /********************************************************************
  200. * 名稱 :Moto_TurnRight()
  201. * 功能 : 前輪右轉(zhuǎn),后輪停止,整車表現(xiàn)為右轉(zhuǎn)。
  202. ***********************************************************************/
  203. void Moto_TurnRight()
  204. {
  205.   P1_0=0;
  206.   P1_1=1;
  207.   P1_2=0;
  208.   P1_3=1;
  209.   Delay_1ms(100);
  210. }
  211. /********************************************************************
  212. * 名稱 :Moto_L_F()
  213. * 功能 : 前輪左轉(zhuǎn),后輪前進,整車表現(xiàn)為左前。
  214. ***********************************************************************/
  215. void Moto_L_F()
  216. {
  217.   P1_0=0;
  218.   P1_1=1;
  219.   Delay_1ms(100);
  220. }
  221. /********************************************************************
  222. * 名稱 :Moto_R_F()
  223. * 功能 : 前輪右轉(zhuǎn),后輪前進,整車右前
  224. ***********************************************************************/
  225. void Moto_R_F()
  226. {
  227.   P1_2=1;
  228.   P1_3=0;
  229.   Delay_1ms(100);
  230. }
  231. /********************************************************************
  232. * 名稱 :Moto_L_B()
  233. * 功能 :前輪左轉(zhuǎn),后輪后退,整車左后
  234. ***********************************************************************/
  235. void Moto_L_B()
  236. {
  237.   P1_0=1;
  238.   P1_1=0;
  239.   Delay_1ms(100);
  240. }
  241. /********************************************************************
  242. * 名稱 :Moto_R_B()
  243. * 功能 : 前輪右轉(zhuǎn),后輪后退,整車右后
  244. ***********************************************************************/
  245. void Moto_R_B()
  246. {
  247.   P1_2=0;
  248.   P1_3=1;
  249.   Delay_1ms(100);
  250. }
  251. /********************************************************************
  252. * 名稱 :Moto_Stop()
  253. * 功能 : 電機1停止,電機2停止,整車表現(xiàn)為停止。
  254. ***********************************************************************/
  255. void Moto_Stop()
  256. {
  257.    P1_0=1;
  258.    P1_1=1;
  259.    P1_2=1;
  260.    P1_3=1;
  261.    Delay_1ms(100);
  262. }
  263. /********************************************************************
  264. * 功能 : 舵機PWM中斷初始化
  265. ***********************************************************************/
  266. void Timer0Init()
  267.   {
  268.       /*0度=0.5ms, 45度=1ms, 90度=1.5ms, 135度=2ms, 180度=2.5ms
  269.       /.5 ms初始值 F700, (12n/11059200=2.5/1000, n=2304, X=65536-2304=63232 > F700)*/
  270.         TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
  271.         TH0=-ms2_5Con>>8;              //給定初值,17ms中斷
  272.         TL0=-ms2_5Con;
  273.         EA=1;            //總中斷打開
  274.         ET0=1;           //定時器0中斷打開
  275.         TR0=1;           //定時器0開關(guān)打開
  276.   }
  277. /********************************************************************
  278. * 功能 : 舵機PWM中斷, //舵機控制函數(shù) 周期為20ms 一個循環(huán)20MS  = 8*2.5ms
  279. ***********************************************************************/
  280. void SteeringGear() interrupt 1
  281. {
  282.     switch(pwm_flag)
  283.     {
  284.         case 1:  servo0=1; TH0=-pwm[0]>>8; TL0=-pwm[0]; break;
  285.         case 2:  servo0=0; TH0=-(ms2_5Con-pwm[0])>>8; TL0=-(ms2_5Con-pwm[0]); break;
  286.                 case 3:  servo1=1; TH0=-pwm[1]>>8; TL0=-pwm[1]; break;
  287.         case 4:  servo1=0; TH0=-(ms2_5Con-pwm[1])>>8; TL0=-(ms2_5Con-pwm[1]); break;
  288.                 case 5:  servo2=1; TH0=-pwm[2]>>8; TL0=-pwm[2]; break;
  289.         case 6:  servo2=0; TH0=-(ms2_5Con-pwm[2])>>8; TL0=-(ms2_5Con-pwm[2]); break;
  290.                 case 7:  servo3=1; TH0=-pwm[3]>>8; TL0=-pwm[3]; break;
  291.         case 8:  servo3=0; TH0=-(ms2_5Con-pwm[3])>>8; TL0=-(ms2_5Con-pwm[3]); break;
  292.                 case 9:  servo4=1; TH0=-pwm[4]>>8; TL0=-pwm[4]; break;
  293.         case 10: servo4=0; TH0=-(ms2_5Con-pwm[4])>>8; TL0=-(ms2_5Con-pwm[4]); break;
  294.         case 11: servo5=1; TH0=-pwm[5]>>8; TL0=-pwm[5]; break;
  295.         case 12: servo5=0; TH0=-(ms2_5Con-pwm[5])>>8; TL0=-(ms2_5Con-pwm[5]); break;
  296.                 case 13: servo6=1;TH0=-pwm[6]>>8; TL0=-pwm[6]; break;
  297.         case 14: servo6=0;TH0=-(ms2_5Con-pwm[6])>>8; TL0=-(ms2_5Con-pwm[6]); break;
  298.         case 15: servo7=1;TH0=-pwm[7]>>8;  TL0=-pwm[7]; break;
  299.         case 16: servo7=0;TH0=-(ms2_5Con-pwm[7])>>8; TL0=-(ms2_5Con-pwm[7]); break;
  300.                 default: TH0=0xff; TL0=0x80; pwm_flag=0;
  301.   }
  302.     pwm_flag++;
  303. }
  304.   void SetSteeringGear(uchar i, uchar val)
  305. {
  306.         uint a = (val+46)*10;
  307.     if(a<ms0_5Con)
  308.                 a=ms0_5Con;
  309.         if(a>ms2_5Con)
  310.                 a=ms2_5Con;
  311.         pwm[i]=a;
  312.         CommandDatatable[2]=0xff; //清除緩存
  313. }
  314. /********************************************************************
  315. * 功能 : 串口中斷接收數(shù)據(jù)
  316. ***********************************************************************/
  317. /*********************************************************************************
  318. ** 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
  319. *********************************************************************************/
  320. void main()
  321. {
  322.
  323.     MainLight=0;
  324.     Delay_1ms(6000);
  325.     Com_Init();//串口初始化
  326.     Timer0Init();//舵機PWM中斷初始化
  327.   while(1)
  328.   {
  329.
  330.    if(CommandDatatable[0]==0XFF && CommandDatatable[4]==0XFF)
  331.       {
  332.            switch (CommandDatatable[1])      //根據(jù)鍵值不同,執(zhí)行不同的內(nèi)容
  333.              {
  334.               case 0X00:  //類型位0X00,表明是控制數(shù)據(jù)包,進入控制數(shù)據(jù)case
  335.                   switch(CommandDatatable[2])  //根據(jù)數(shù)據(jù)位的值來進行選擇執(zhí)行不同的動作
  336.                            {
  337.                              case 0X00:Moto_Stop();break;
  338.                              case 0X01:Moto_Forward();break;
  339.                              case 0X02:Moto_Backward();break;
  340.                              case 0X03:Moto_TurnLeft();break;
  341.                              case 0X04:Moto_TurnRight();break;
  342.                                                          case 0X05:Moto_R_F();break;
  343.                                                          case 0X06:Moto_L_F();break;
  344.                                                          case 0X07:Moto_R_B();break;
  345.                                                          case 0X08:M0to_L_B();break;
  346.                                                          default :  break;
  347.                            }
  348.                          break;
  349.               case 0X01:    //類型位0X01,表明是舵機數(shù)據(jù)包,進入舵機case
  350.                   switch(CommandDatatable[2])
  351.                  {
  352.                         case 0x01:SetSteeringGear(0,CommandDatatable[3]);break;
  353.                             case 0x02:SetSteeringGear(1,CommandDatatable[3]);break;
  354.                             case 0x03:SetSteeringGear(2,CommandDatatable[3]);break;
  355.                             case 0x04:SetSteeringGear(3,CommandDatatable[3]);break;
  356.                             case 0x05:SetSteeringGear(4,CommandDatatable[3]);break;
  357.                             case 0x06:SetSteeringGear(5,CommandDatatable[3]);break;
  358.                                         case 0x07:SetSteeringGear(6,CommandDatatable[3]);break;
  359.                             case 0x08:SetSteeringGear(7,CommandDatatable[3]);break;
  360.                                          default :  break;
  361.                       }
  362.                      break;
  363.               case 0X02:  //類型位0X02,表明是大燈數(shù)據(jù)包,進入大燈case
  364.                   switch(CommandDatatable[2])
  365.
  366. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
下載:
51版wifi小車程序.rar (3.46 KB, 下載次數(shù): 44)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:404498 發(fā)表于 2019-3-25 21:47 | 只看該作者
謝謝分享
