查看: 2451|回復(fù): 0
MicroPython-GPS開發(fā)板:TPYBoardv702來電顯示功能實例
ID:130183 發(fā)表于 2017-4-26 16:18 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、什么是TPYBoardV702
    TPYBoard V702是山東蘿卜電子科技有限公司最新開發(fā)的,目前市面上唯一支持通信通信功能的MicroPython開發(fā)板:支持Python3.0及以上版本直接運行。支持GPS+北斗雙模通信、GPRS通信、短信功能、電話功能;板載溫濕度、光敏、三軸加速度傳感器、蜂鳴器、LCD5110顯示屏。免費提供通信測試服務(wù)平臺。實物如下圖:
一、利用TPYBoardV702完成接收提示來電,并在顯示屏上顯示來電號碼及來電人員稱謂
1、具體要求
2、所需器件
TPYBoard V702開發(fā)板  一塊
5110顯示屏                   一塊
Gsm手機(jī)卡           一張
TPYBoard V702開發(fā)板板載GSM通信功能,無需外接
3、板載通信功能及使用介紹
V702的開發(fā)板的整體整體亮點置一就是能板載通信功能,只要在開發(fā)板的卡槽上插上一張可以使用的手機(jī)卡(不支持電信),即可使用該功能。
開發(fā)板板載的通信功能包括了電話,短信,GPRS等功能,在這個實驗里面我們只使用電話這個功能。
開發(fā)板板載的通信功能已經(jīng)設(shè)計的很完善,在接到來電的時候,會主動的把來電的信息通過串口4發(fā)送進(jìn)來,這樣一來作為用戶的我們就是需要把數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)的處理加顯示就可以了。
三、制作主要過程
先上個圖,下面再開始說代碼的問題。
這次不光有照片,還有視頻:
1、制作過程
1)首選我們需要做的是把5100顯示屏插到702開發(fā)板的5110顯示屏接口處;
2)在上面工作完成后,我們這里需要用到主要的類庫,5110的類庫,我們需要把這個類庫的.py文件拷貝到開發(fā)板的盤符中;
3)完成以上工作后,我們開始main().py文件代碼的編輯;
4)對需要用到的類庫進(jìn)行聲明和定義;
5)把我們需要使用的變量進(jìn)行一下定義;
6)把我們需要用到的接口進(jìn)行聲明和定義,這里我們主要用到了spi 1和串口4這兩個接口,聲明串口4的時候,需要把串口波特率設(shè)置為115200
7)下面開始主函數(shù)的編寫,這個實驗里面我們用到了顯示,我們在程序的開始部分先進(jìn)行顯示部分的初始化;
8)完成顯示部分初始化之后,我們需要做一個最重要的事情,那就是定義“Y6”引腳為輸出,然后把:“Y6”引腳拉低兩秒以上,之后把此引腳拉高。因為“Y6”引腳是控制整個板載通信系統(tǒng)開啟的開關(guān),如果平時我們沒有用到通信系統(tǒng)的話,為了節(jié)省功耗,板載通信系統(tǒng)是處于關(guān)閉狀態(tài)的,需要使用時只需要拉低“Y6”引腳兩秒以上;
9)當(dāng)看到開發(fā)板上的紅色直插LED燈快速閃爍的時候,說明板載通信系統(tǒng)正在啟動,當(dāng)這個紅色直插指示燈結(jié)束快閃(如果插在開發(fā)板卡槽上的手機(jī)可用,指示燈處于慢閃狀態(tài))說明板載通信系統(tǒng)已經(jīng)啟動;
10)完成以上工作后,準(zhǔn)備工作就已經(jīng)完成了,剩下需要做的就是監(jiān)控串口4是否有數(shù)據(jù)發(fā)送過來,當(dāng)檢測到串口4有數(shù)據(jù)發(fā)送過來,對數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)的判斷及處理,并顯示到顯示屏上即可。
2、具體代碼:
  1. import pyb
  2. import upcd8544
  3. from machine import SPI,Pin
  4. from pyb import UART
  5. from ubinascii import hexlify
  6. from ubinascii import *#以上內(nèi)容為聲明所使用的類庫
  7. leds = [pyb.LED(i) for i in range(1,5)]
  8. P,L,SHUCHU=0,0,0
  9. SPI = pyb.SPI(1) #DIN=>X8-MOSI/CLK=>X6-SCK
  10. #DIN =>SPI(1).MOSI 'X8' data flow (Master out, Slave in)
  11. #CLK =>SPI(1).SCK  'X6' SPI clock
  12. RST    = pyb.Pin('X20')
  13. CE     = pyb.Pin('X19')
  14. DC     = pyb.Pin('X18')
  15. LIGHT  = pyb.Pin('X17')
  16. lcd_5110 = upcd8544.PCD8544(SPI, RST, CE, DC, LIGHT)#以上內(nèi)容為聲明并初始化顯示屏
  17. count_=0
  18. N2 = Pin('Y3', Pin.OUT_PP)#定義“Y3”為輸出模式,這個引腳是控制蜂鳴器的,來電話了                                                #需要響鈴的
  19. N1 = Pin('Y6', Pin.OUT_PP)#定義“Y6”位輸出模式,“Y6”引腳是板載通信系統(tǒng)的開關(guān)控                                                #制引腳
  20. N1.low()
  21. pyb.delay(2000)
  22. N1.high()
  23. pyb.delay(10000)#通過拉低拉高開光控制引腳,啟動通信系統(tǒng)
  24. u2 = UART(4, 115200)#設(shè)置串口4,并設(shè)置串口波特率為115200
  25. i='0'
  26. w=0
  27. d=0
  28. q=0
  29. G=0
  30. j=0
  31. while 0<1:
  32.     N2.low()#設(shè)置蜂鳴器控制引腳為低電平,不讓蜂鳴器響
  33.     if(u2.any()>0):#檢測串口4是否有數(shù)據(jù),如果有數(shù)據(jù)執(zhí)行以下
  34.         _dataRead=u2.readall()
  35.         if _dataRead!=None:#判斷串口4的數(shù)據(jù)是否為空,不為空執(zhí)行以下代碼
  36.             print('原始數(shù)據(jù)=',_dataRead)
  37.             print('原始數(shù)據(jù)長度:',len(_dataRead))
  38.             print('123',_dataRead[2:6])
  39.             RING=_dataRead[2:6]#截取包頭,這個包頭是為了判斷數(shù)據(jù)是否正確的重要依        #據(jù)
  40.             print('111',_dataRead[18:29])
  41.             HM=_dataRead[18:29]#數(shù)據(jù)的18至29位是數(shù)據(jù)中攜帶的手機(jī)號碼,我們把它        #們保存出來
  42.             WD='No such person'#設(shè)置一個變量,這個變量我們可以稱為是電話本類比變                                                          #量,主要是作為顯示時什么人來電,例如顯示張三,                                                          #或者李四
  43.             if(RING==b'RING'):#判斷包頭正確,執(zhí)行下面代碼
  44.                 if(HM==b'18654868920'):#判斷來電是否是一個已經(jīng)存儲的號碼
  45.                     WD='TPYBoard_GPS'#如果是,顯示存儲名稱,如果沒有存儲顯示'No        #such person'
  46. #**********************時間************************
  47.                 N2.high()#拉高蜂鳴器控制引腳,使蜂鳴器響鈴
  48.                 lcd_5110.lcd_write_string('Phone Number:',0,0)
  49.                 lcd_5110.lcd_write_string(HM.decode("utf8"),2,1)
  50.                 lcd_5110.lcd_write_string('The contact:',0,2)
  51.                 lcd_5110.lcd_write_string(str(WD),0,3)#顯示相應(yīng)的來電號碼,來電人稱謂        #等
  52.         pyb.delay(1000)
