查看: 11130|回復(fù): 18
關(guān)于單片機(jī)通過CH375芯片控制USB打印機(jī)的相關(guān)代碼,有需要的可以參考一下哦
ID:192284 發(fā)表于 2017-4-27 16:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
下載:
ch375print.zip (79.26 KB, 下載次數(shù): 157)
部分代碼預(yù)覽:
  1. /*
  2. ****************************************
  3. **  Copyright  (C)  W.ch  1999-2005   **
  4. ****************************************
  5. **  USB 1.1 Host Examples for CH375   **
  6. **  KC7.0@MCS-51                      **
  7. ****************************************
  8. */
  9. /* 單片機(jī)通過CH375控制USB打印機(jī) */
  10. /* 程序示例,C語言,CH375中斷為查詢方式,只負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)傳輸,不涉及打印格式及打印描述語言 */
  11. /* 另可提供多臺(tái)計(jì)算機(jī)共享一臺(tái)USB打印機(jī)的方案 */
  12. /* 以下定義適用于MCS-51單片機(jī),其它單片機(jī)參照修改,為了提供C語言的速度需要對(duì)本程序進(jìn)行優(yōu)化 */
  13. #include <reg51.h>
  14. unsigned char volatile xdata        CH375_CMD_PORT _at_ 0xFE00;        /* CH375命令端口的I/O地址 */
  15. unsigned char volatile xdata        CH375_DAT_PORT _at_ 0xFC00;        /* CH375數(shù)據(jù)端口的I/O地址 */
  16. sbit        CH375_INT_WIRE        =                0xB0^2;        /* P3.2, INT0, 連接CH375的INT#引腳,用于查詢中斷狀態(tài) */
  17. bit flag_config_2=0;
  18. bit flag_interface_2=0;                        //多個(gè)接口標(biāo)志位
  19. typedef        unsigned char BOOL1;  /* typedef        bit        BOOL1; */
  20. /* 以下為通用的單片機(jī)C程序 */
  21. #include <string.h>
  22. #include <stdio.h>
  23. /* 定義CH375命令代碼及返回狀態(tài) */
  24. #include "CH375INC.H"
  25. typedef unsigned char        UCHAR;
  26. typedef unsigned short        USHORT;
  27. union _REQUEST                                        //請(qǐng)求包結(jié)構(gòu)
  28. {        struct
  29.         {        unsigned char bmRequestType;
  30.                 unsigned char bRequest;
  31.                 unsigned int wValue;
  32.                 unsigned int wIndex;
  33.                 unsigned int wLength;
  34.         }Req;
  35.         unsigned char Req_buf[8];
  36. }Request;
  37. typedef struct _USB_DEVICE_DESCRIPTOR {
  38.     UCHAR bLength;
  39.     UCHAR bDescriptorType;
  40.     USHORT bcdUSB;
  41.     UCHAR bDeviceClass;
  42.     UCHAR bDeviceSubClass;
  43.     UCHAR bDeviceProtocol;
  44.     UCHAR bMaxPacketSize0;
  45.     USHORT idVendor;
  46.     USHORT idProduct;
  47.     USHORT bcdDevice;
  48.     UCHAR iManufacturer;
  49.     UCHAR iProduct;
  50.     UCHAR iSerialNumber;
  51.     UCHAR bNumConfigurations;
  52. } USB_DEV_DESCR, *PUSB_DEV_DESCR;
  53. typedef struct _USB_CONFIG_DESCRIPTOR {
  54.     UCHAR bLength;
  55.     UCHAR bDescriptorType;
  56.     USHORT wTotalLength;
  57.     UCHAR bNumInterfaces;
  58.     UCHAR bConfigurationValue;
  59.     UCHAR iConfiguration;
  60.     UCHAR bmAttributes;
  61.     UCHAR MaxPower;
  62. } USB_CFG_DESCR, *PUSB_CFG_DESCR;
  63. typedef struct _USB_INTERF_DESCRIPTOR {
  64.     UCHAR bLength;
  65.     UCHAR bDescriptorType;
  66.     UCHAR bInterfaceNumber;
  67.     UCHAR bAlternateSetting;
  68.     UCHAR bNumEndpoints;
  69.     UCHAR bInterfaceClass;
  70.     UCHAR bInterfaceSubClass;
  71.     UCHAR bInterfaceProtocol;
  72.     UCHAR iInterface;
  73. } USB_ITF_DESCR, *PUSB_ITF_DESCR;
  74. typedef struct _USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR {
  75.     UCHAR bLength;
  76.     UCHAR bDescriptorType;
  77.     UCHAR bEndpointAddress;
  78.     UCHAR bmAttributes;
  79.     UCHAR wMaxPacketSize;
  80.     UCHAR wMaxPacketSize1;
  81.     UCHAR bInterval;
  82. } USB_ENDP_DESCR, *PUSB_ENDP_DESCR;
  83. typedef struct _USB_CONFIG_DESCRIPTOR_LONG {
  84.         USB_CFG_DESCR        cfg_descr;
  85.         USB_ITF_DESCR        itf_descr;
  86. } USB_CFG_DESCR_LONG, *PUSB_CFG_DESCR_LONG;
  87. PUSB_ITF_DESCR  itf_descr;
  88. PUSB_ENDP_DESCR end_descr;
  89. unsigned char xdata buffer[256];                /* 公用緩沖區(qū) */
  90. /* 延時(shí)2微秒,不精確 */
  91. void        delay2us( )
  92. {
  93.         unsigned char i;
  94.         for ( i = 2; i != 0; i -- );
  95. }
  96. /* 延時(shí)1微秒,不精確 */
  97. void        delay1us( )
  98. {
  99.         unsigned char i;
  100.         for ( i = 1; i != 0; i -- );
  101. }
  102. /* 以毫秒為單位延時(shí),不精確,適用于24MHz時(shí)鐘 */
  103. void        mDelaymS( unsigned char delay )
  104. {
  105.         unsigned char        i, j, c;
  106.         for ( i = delay; i != 0; i -- ) {
  107.                 for ( j = 200; j != 0; j -- ) c += 3;  /* 在24MHz時(shí)鐘下延時(shí)500uS */
  108.                 for ( j = 200; j != 0; j -- ) c += 3;  /* 在24MHz時(shí)鐘下延時(shí)500uS */
  109.         }
  110. }
  111. /* 基本操作 */
  112. void CH375_WR_CMD_PORT( unsigned char cmd ) {  /* 向CH375的命令端口寫入命令,周期不小于4uS,如果單片機(jī)較快則延時(shí) */
  113.         delay2us();
  114.         CH375_CMD_PORT=cmd;
  115.         delay2us();
  116. }
  117. void CH375_WR_DAT_PORT( unsigned char dat ) {  /* 向CH375的數(shù)據(jù)端口寫入數(shù)據(jù),周期不小于1.5uS,如果單片機(jī)較快則延時(shí) */
  118.         CH375_DAT_PORT=dat;
  119.         delay1us();  /* 因?yàn)镸CS51單片機(jī)較慢所以實(shí)際上無需延時(shí) */
  120. }
  121. unsigned char CH375_RD_DAT_PORT() {  /* 從CH375的數(shù)據(jù)端口讀出數(shù)據(jù),周期不小于1.5uS,如果單片機(jī)較快則延時(shí) */
  122.         delay1us();  /* 因?yàn)镸CS51單片機(jī)較慢所以實(shí)際上無需延時(shí) */
  123.         return( CH375_DAT_PORT );
  124. }
  125. unsigned char wait_interrupt() {  /* 主機(jī)端等待操作完成, 返回操作狀態(tài) */
  126.         unsigned short i;
  127. //        while( CH375_INT_WIRE );  /* 查詢等待CH375操作完成中斷(INT#低電平) */
  128.         for ( i = 0; CH375_INT_WIRE != 0; i ++ ) {  /* 如果CH375的中斷引腳輸出高電平則等待,通過計(jì)數(shù)防止超時(shí) */
  129.                 delay1us();
  130.                 if ( i == 0xF000 ) CH375_WR_CMD_PORT( CMD_ABORT_NAK );  /* 如果超時(shí)達(dá)61mS以上則強(qiáng)行終止NAK重試,中斷返回USB_INT_RET_NAK */
  131.         }
  132.         CH375_WR_CMD_PORT( CMD_GET_STATUS );  /* 產(chǎn)生操作完成中斷, 獲取中斷狀態(tài) */
  133.         return( CH375_RD_DAT_PORT() );
  134. }
  135. #define        TRUE        1
  136. #define        FALSE        0
  137. unsigned char set_usb_mode( unsigned char mode ) {  /* 設(shè)置CH375的工作模式 */
  138.         unsigned char i;
  139.         CH375_WR_CMD_PORT( CMD_SET_USB_MODE );
  140.         CH375_WR_DAT_PORT( mode );
  141.         for( i=0; i!=100; i++ ) {  /* 等待設(shè)置模式操作完成,不超過30uS */
  142.                 if ( CH375_RD_DAT_PORT()==CMD_RET_SUCCESS ) return( TRUE );  /* 成功 */
  143.         }
  144.         return( FALSE );  /* CH375出錯(cuò),例如芯片型號(hào)錯(cuò)或者處于串口方式或者不支持 */
  145. }
  146. /* 數(shù)據(jù)同步 */
  147. /* USB的數(shù)據(jù)同步通過切換DATA0和DATA1實(shí)現(xiàn): 在設(shè)備端, USB打印機(jī)可以自動(dòng)切換;
  148.    在主機(jī)端, 必須由SET_ENDP6和SET_ENDP7命令控制CH375切換DATA0與DATA1.
  149.    主機(jī)端的程序處理方法是為設(shè)備端的各個(gè)端點(diǎn)分別提供一個(gè)全局變量,
  150.    初始值均為DATA0, 每執(zhí)行一次成功事務(wù)后取反, 每執(zhí)行一次失敗事務(wù)后將其復(fù)位為DATA1 */
  151. void toggle_recv( BOOL1 tog ) {  /* 主機(jī)接收同步控制:0=DATA0,1=DATA1 */
  152.         CH375_WR_CMD_PORT( CMD_SET_ENDP6 );
  153.         CH375_WR_DAT_PORT( tog ? 0xC0 : 0x80 );
  154.         delay2us();
  155. }
  156. void toggle_send( BOOL1 tog ) {  /* 主機(jī)發(fā)送同步控制:0=DATA0,1=DATA1 */
  157.         CH375_WR_CMD_PORT( CMD_SET_ENDP7 );
  158.         CH375_WR_DAT_PORT( tog ? 0xC0 : 0x80 );
  159.         delay2us();
  160. }
  161. unsigned char clr_stall( unsigned char endp_addr ) {  /* USB通訊失敗后,復(fù)位設(shè)備端的指定端點(diǎn)到DATA0 */
  162.         CH375_WR_CMD_PORT( CMD_CLR_STALL );
  163.         CH375_WR_DAT_PORT( endp_addr );
  164.         return( wait_interrupt() );
  165. }
  166. /* 數(shù)據(jù)讀寫, 單片機(jī)讀寫CH375芯片中的數(shù)據(jù)緩沖區(qū) */
  167. unsigned char rd_usb_data( unsigned char *buf ) {  /* 從CH37X讀出數(shù)據(jù)塊 */
  168.         unsigned char i, len;
  169.         CH375_WR_CMD_PORT( CMD_RD_USB_DATA );  /* 從CH375的端點(diǎn)緩沖區(qū)讀取接收到的數(shù)據(jù) */
  170.         len=CH375_RD_DAT_PORT();  /* 后續(xù)數(shù)據(jù)長(zhǎng)度 */
  171.         for ( i=0; i!=len; i++ )
  172.          *buf++=CH375_RD_DAT_PORT();
  173.         return( len );
  174. }
  175. void wr_usb_data( unsigned char len, unsigned char *buf ) {  /* 向CH37X寫入數(shù)據(jù)塊 */
  176.         CH375_WR_CMD_PORT( CMD_WR_USB_DATA7 );  /* 向CH375的端點(diǎn)緩沖區(qū)寫入準(zhǔn)備發(fā)送的數(shù)據(jù) */
  177.         CH375_WR_DAT_PORT( len );  /* 后續(xù)數(shù)據(jù)長(zhǎng)度, len不能大于64 */
  178.         while( len-- ) CH375_WR_DAT_PORT( *buf++ );
  179. }
  180. /* 主機(jī)操作 */
  181. unsigned char endp_out_addr;        /* 打印機(jī)數(shù)據(jù)接收端點(diǎn)的端點(diǎn)地址 */
  182. unsigned char endp_out_size;        /* 打印機(jī)數(shù)據(jù)接收端點(diǎn)的端點(diǎn)尺寸 */
  183. BOOL1        tog_send;                                /* 打印機(jī)數(shù)據(jù)接收端點(diǎn)的同步標(biāo)志 */
  184. unsigned char endp_in_addr;                /* 雙向打印機(jī)發(fā)送端點(diǎn)的端點(diǎn)地址,一般不用 */
  185. BOOL1        tog_recv;                                /* 雙向打印機(jī)發(fā)送端點(diǎn)的同步標(biāo)志,一般不用 */
  186. unsigned char issue_token( unsigned char endp_and_pid ) {  /* 執(zhí)行USB事務(wù) */
  187. /* 執(zhí)行完成后, 將產(chǎn)生中斷通知單片機(jī), 如果是USB_INT_SUCCESS就說明操作成功 */
  188.         CH375_WR_CMD_PORT( CMD_ISSUE_TOKEN );
  189.         CH375_WR_DAT_PORT( endp_and_pid );  /* 高4位目的端點(diǎn)號(hào), 低4位令牌PID */
  190.         return( wait_interrupt() );  /* 等待CH375操作完成 */
  191.         //status=0xff;
  192. }
  193. void soft_reset_print( ) {  /* 控制傳輸:軟復(fù)位打印機(jī) */
  194.         tog_send=tog_recv=0;  /* 復(fù)位USB數(shù)據(jù)同步標(biāo)志 */
  195.         toggle_send( 0 );  /* SETUP階段為DATA0 */
  196.         buffer[0]=0x21; buffer[1]=2; buffer[2]=buffer[3]=0; buffer[4]=(itf_descr->bInterfaceNumber); buffer[5]=0; buffer[6]=buffer[7]=0;  /* SETUP數(shù)據(jù),SOFT_RESET */
  197.         wr_usb_data( 8, buffer );  /* SETUP數(shù)據(jù)總是8字節(jié) */
  198.         if ( issue_token( ( 0 << 4 ) | DEF_USB_PID_SETUP )==USB_INT_SUCCESS ) {  /* SETUP階段操作成功 */
  199.                 toggle_recv( 1 );  /* STATUS階段,準(zhǔn)備接收DATA1 */
  200.         if ( issue_token( ( 0 << 4 ) | DEF_USB_PID_IN )==USB_INT_SUCCESS )
  201.                 return;  /* STATUS階段操作成功,操作成功返回 */
  202.         }
  203. }
  204. #define        USB_INT_RET_NAK                0x2A                /* 00101010B,返回NAK */
  205. void send_data( unsigned short len, unsigned char *buf ) {  /* 主機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)塊,一次最多64KB */
  206.         unsigned char l, s;
  207.         while( len ) {  /* 連續(xù)輸出數(shù)據(jù)塊給USB打印機(jī) */
  208.                 toggle_send( tog_send );  /* 數(shù)據(jù)同步 */
  209.                 l = len>endp_out_size?endp_out_size:len;  /* 單次發(fā)送不能超過端點(diǎn)尺寸 */
  210.                 wr_usb_data( l, buf );  /* 將數(shù)據(jù)先復(fù)制到CH375芯片中 */
  211.                 s = issue_token( ( endp_out_addr << 4 ) | DEF_USB_PID_OUT );  /* 請(qǐng)求CH375輸出數(shù)據(jù) */
  212.                 if ( s==USB_INT_SUCCESS ) {  /* CH375成功發(fā)出數(shù)據(jù) */
  213.                         tog_send = ~ tog_send;  /* 切換DATA0和DATA1進(jìn)行數(shù)據(jù)同步 */
  214.                         len-=l;  /* 計(jì)數(shù) */
  215.                         buf+=l;  /* 操作成功 */
  216.                 }
  217.                 else if ( s==USB_INT_RET_NAK ) {  /* USB打印機(jī)正忙,如果未執(zhí)行SET_RETRY命令則CH375自動(dòng)重試,所以不會(huì)返回USB_INT_RET_NAK狀態(tài) */
  218.                         /* USB打印機(jī)正忙,正常情況下應(yīng)該稍后重試 */
  219.                         /* s=get_port_status( );  如果有必要,可以檢查是什么原因?qū)е麓蛴C(jī)忙 */
  220.                 }
  221.                 else {  /* 操作失敗,正常情況下不會(huì)失敗 */
  222.                         clr_stall( endp_out_addr );  /* 清除打印機(jī)的數(shù)據(jù)接收端點(diǎn),或者 soft_reset_print() */
  223. /*                        soft_reset_print();  打印機(jī)出現(xiàn)意外錯(cuò)誤,軟復(fù)位 */
  224.                         tog_send = 0;  /* 操作失敗 */
  225.                 }
  226. /* 如果數(shù)據(jù)量較大,可以定期調(diào)用get_port_status()檢查打印機(jī)狀態(tài) */
  227.         }
  228. }
  229. unsigned char get_port_status( ) {  /* 查詢打印機(jī)端口狀態(tài),返回狀態(tài)碼,如果為0FFH則說明操作失敗 */
  230. /* 返回狀態(tài)碼中: 位5(Paper Empty)為1說明無紙, 位4(Select)為1說明打印機(jī)聯(lián)機(jī), 位3(Not Error)為0說明打印機(jī)出錯(cuò) */
  231.         toggle_send( 0 );  /* 下面通過控制傳輸獲取打印機(jī)的狀態(tài), SETUP階段為DATA0 */
  232.         buffer[0]=0xA1; buffer[1]=1; buffer[2]=buffer[3]=0; buffer[4]=(itf_descr->bInterfaceNumber); buffer[5]=0; buffer[6]=1; buffer[7]=0;  /* SETUP數(shù)據(jù),GET_PORT_STATUS */
  233.         wr_usb_data( 8, buffer );  /* SETUP數(shù)據(jù)總是8字節(jié) */
  234.         if ( issue_token( ( 0 << 4 ) | DEF_USB_PID_SETUP )==USB_INT_SUCCESS ) {  /* SETUP階段操作成功 */
  235.                 toggle_recv( 1 );  /* DATA階段,準(zhǔn)備接收DATA1 */
  236.                 if ( issue_token( ( 0 << 4 ) | DEF_USB_PID_IN )==USB_INT_SUCCESS ) {  /* DATA階段操作成功 */
  237.                         rd_usb_data( buffer );  /* 讀出接收到的數(shù)據(jù),通常只有1個(gè)字節(jié) */
  238.                         toggle_send( 1 );  /* STATUS階段為DATA1 */
  239.                         wr_usb_data( 0, buffer );  /* 發(fā)送0長(zhǎng)度的數(shù)據(jù)說明控制傳輸成功 */
  240.                         if ( issue_token( ( 0 << 4 ) | DEF_USB_PID_OUT )==USB_INT_SUCCESS )
  241.                                  return( buffer[0] );  /* 返回狀態(tài)碼 */
  242.                 }
  243.         }
  244.         return( 0xFF );  /* 返回操作失敗 */
  245. }
  246. unsigned char get_descr( unsigned char type ) {  /* 從設(shè)備端獲取描述符 */
  247.         CH375_WR_CMD_PORT( CMD_GET_DESCR );
  248.         CH375_WR_DAT_PORT( type );  /* 描述符類型, 只支持1(設(shè)備)或者2(配置) */
  249.         return( wait_interrupt() );  /* 等待CH375操作完成 */
  250. }
  251. unsigned char set_addr( unsigned char addr ) {  /* 設(shè)置設(shè)備端的USB地址 */
  252.         unsigned char status;
  253.         CH375_WR_CMD_PORT( CMD_SET_ADDRESS );  /* 設(shè)置USB設(shè)備端的USB地址 */
  254.         CH375_WR_DAT_PORT( addr );  /* 地址, 從1到127之間的任意值, 常用2到20 */
  255.         status=wait_interrupt();  /* 等待CH375操作完成 */
  256.         if ( status==USB_INT_SUCCESS ) {  /* 操作成功 */
  257.                 CH375_WR_CMD_PORT( CMD_SET_USB_ADDR );  /* 設(shè)置USB主機(jī)端的USB地址 */
  258.                 CH375_WR_DAT_PORT( addr );  /* 當(dāng)目標(biāo)USB設(shè)備的地址成功修改后,應(yīng)該同步修改主機(jī)端的USB地址 */
  259.         }
  260.         mDelaymS( 5 );
  261.         return( status );
  262. }
  263. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
相關(guān)帖子
ID:238057 發(fā)表于 2017-10-9 17:33 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問你驅(qū)動(dòng)的是什么打印機(jī),我驅(qū)動(dòng)熱敏打印機(jī)用你的代碼測(cè)試,調(diào)試發(fā)現(xiàn)get_descr_ex()函數(shù)返回為0
ID:59768 發(fā)表于 2017-5-29 17:52 | 顯示全部樓層
有空下來看看
ID:212056 發(fā)表于 2017-6-17 13:21 | 顯示全部樓層
感覺代碼質(zhì)量很好啊 正好有需要! 感謝
ID:222124 發(fā)表于 2017-7-24 20:22 | 顯示全部樓層
有項(xiàng)目用到這個(gè),學(xué)習(xí)一下,謝謝!
ID:233727 發(fā)表于 2017-10-20 10:04 | 顯示全部樓層
頂一下,
ID:233727 發(fā)表于 2017-11-5 14:06 | 顯示全部樓層
        unsigned char str_to_print[]= {27,'E'};
        unsigned char wdf_pcl[] = {27,'E','a', 'b', 27,'&', 'l', '-',55, 48, 'C' };
請(qǐng)問大俠,這些數(shù)據(jù)的含義是?搞不懂。謝謝大俠。
ID:280640 發(fā)表于 2018-1-29 16:14 | 顯示全部樓層
零度的親吻 發(fā)表于 2017-10-9 17:33
估計(jì)不同打印機(jī)要求的數(shù)據(jù)格式不一樣,這里作者在程序開頭就提到了
具體應(yīng)該需要去查詢你所使用的打印機(jī)的通信協(xié)議。
很棒的例子,正好需要用到,學(xué)習(xí)了學(xué)習(xí)了
ID:282409 發(fā)表于 2018-2-5 17:14 | 顯示全部樓層
大家好,CH375作為USB HOST可以驅(qū)動(dòng)USB打印機(jī),但也只是為USB主機(jī)和USB打印機(jī)搭建USB通信通道,但是至于USB打印機(jī)的打印協(xié)議還是跟各個(gè)打印機(jī)廠家相關(guān),不同廠家的打印協(xié)議通常會(huì)不太一樣(包括打印初始化等命令)所以不可能做到一段代碼能兼容到所有USB打印機(jī),這也是嵌入式系統(tǒng)操作USB打印機(jī)最大的難點(diǎn),針對(duì)不同的打印機(jī)還是需要針對(duì)性的修改代碼。
ID:290882 發(fā)表于 2018-6-10 16:30 | 顯示全部樓層
如果文件大于64k怎么辦。
ID:388192 發(fā)表于 2018-8-23 20:16 | 顯示全部樓層
非常好的資料,感謝
ID:473553 發(fā)表于 2019-4-25 09:04 | 顯示全部樓層
借鑒參考一下,非常感謝
ID:473553 發(fā)表于 2019-4-25 09:34 | 顯示全部樓層
哪位老師能給解答一下        CH375_WR_CMD_PORT( CMD_WR_USB_DATA7 );  /* 向CH375的端點(diǎn)緩沖區(qū)寫入準(zhǔn)備發(fā)送的數(shù)據(jù) */
                                                CH375_WR_DAT_PORT(5);
                                                CH375_WR_DAT_PORT(9);
                                                CH375_WR_DAT_PORT(3);
                                                CH375_WR_DAT_PORT(6);
                                                        CH375_WR_DAT_PORT(7);
應(yīng)該是發(fā)送5個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù),我把發(fā)發(fā)送到usb轉(zhuǎn)串口上。,用邏輯分析儀攔截,結(jié)果只發(fā)送出去了3個(gè)字節(jié),剩下兩個(gè)丟掉了,為什么?
ID:494850 發(fā)表于 2019-6-9 10:18 | 顯示全部樓層
收了,學(xué)習(xí)下
ID:244210 發(fā)表于 2020-6-6 20:02 | 顯示全部樓層
下載看看,謝謝!
ID:458012 發(fā)表于 2020-11-11 13:55 | 顯示全部樓層
MARK~~~~
ID:458012 發(fā)表于 2020-11-11 13:56 | 顯示全部樓層
收藏一下,后續(xù)用到的時(shí)候來看看
ID:30192 發(fā)表于 2023-10-8 16:33 | 顯示全部樓層
下載看看,萬一以后會(huì)用到
