查看: 7141|回復: 11
單片機控制兩個電機運行 一個是溫度傳感器控制電機模擬風扇 一個是光敏電阻控制...
ID:185946 發(fā)表于 2017-4-27 22:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
200黑幣
單片機控制兩個電機運行  一個是溫度傳感器控制電機模擬風扇  一個是光敏電阻與按鍵控制電機正反轉模擬窗簾 總的來說就是一個智能家居的模擬,相應的也可以。  各位 大神幫幫忙。
ID:47286 發(fā)表于 2017-4-27 22:55 | 顯示全部樓層
你這問題提的也太籠統(tǒng)了 你要程序還是要仿真啊 要程序 觸發(fā)條件是什么 光敏和開關 溫度傳感器 都什么關系啊 這什么都沒有怎么弄啊
ID:185946 發(fā)表于 2017-4-28 09:13 | 顯示全部樓層
dzbj 發(fā)表于 2017-4-27 22:55
你這問題提的也太籠統(tǒng)了 你要程序還是要仿真啊 要程序 觸發(fā)條件是什么 光敏和開關 溫度傳感器 都什么關系啊 ...
一是通過光敏電阻(可以用滑動變阻器代替,通過控制阻值來控制)和按鍵組成自動和手動控制電機正反轉,在正反轉里面加一個限位開關,當限位開關閉合時,電機不轉動。
二是通過溫度傳感器控制溫度,在程序中通過調(diào)節(jié)溫度,來調(diào)節(jié)轉速的快慢,分為不轉,低速和高速3中模式(可以用pwm控制電機)。
ID:183046 發(fā)表于 2017-4-28 12:22 | 顯示全部樓層
光敏電阻的我做出來了,只要光敏出發(fā)高低電平給單片機然后讓電機轉動就可以了,需要光敏的電路我可以發(fā)給你。溫度控制沒有接觸到,如果你只要讓它轉動只要做成開關那樣的就可以了,我光敏的是用電壓比較器你的溫度控制不知道要用什么可以實現(xiàn)一般來說是AD轉換芯片。但是他去單片機的線比較多然后程序也好寫。具體的害死要實驗下的。
ID:183046 發(fā)表于 2017-4-28 12:27 | 顯示全部樓層
樓主光敏的我做出來了,我也是拿來驅動電機的。需要的話我電路可以發(fā)給你,是用電壓比較器然后高低電平輸出到單片機里。然后只要寫當那個口等于1(高電平)電機正轉。等于0(低電平)電機反轉就可以了。溫度的我沒有做不過應該可以用比較器的,不行你直接去淘寶一個溫度的模塊就可以了,模塊原理是一樣的是高低店鋪輸出的一樣做判斷就可以了,還有一個就是不知道你的電機是什么電機直流電機還是步進電機。
ID:185946 發(fā)表于 2017-4-28 19:02 | 顯示全部樓層
maidezhu 發(fā)表于 2017-4-28 12:27
樓主光敏的我做出來了,我也是拿來驅動電機的。需要的話我電路可以發(fā)給你,是用電壓比較器然后高低電平輸出 ...
光敏電阻的我也有  主要就是希望用1個單片機控制兩個電機的轉動需要光敏電阻和溫度傳感器來控制  這個控制有點麻煩
ID:185946 發(fā)表于 2017-4-28 19:03 | 顯示全部樓層
光敏電阻的和溫度傳感器的單個我都有 但是如果這兩個要弄到一起就比較麻煩了
ID:183046 發(fā)表于 2017-4-29 01:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
程序里面用中斷寫。
ID:183046 發(fā)表于 2017-4-29 15:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
zxq5 發(fā)表于 2017-4-28 19:03
你可以這樣子寫當你光敏有光時溫度控制的不開。然后如果光敏無光時溫度控制啟動控制就可以了,原理就像白天這個工作晚上這個工作就可以了,
ID:194798 發(fā)表于 2017-4-29 15:56 | 顯示全部樓層
這個我之前做過,有成型的資料的
ID:185946 發(fā)表于 2017-5-3 08:30 | 顯示全部樓層
441593983 發(fā)表于 2017-4-29 15:56
這個我之前做過,有成型的資料的
你好 能不能給我發(fā)一下 q:504331713  萬分感謝
ID:164995 發(fā)表于 2017-6-17 15:29 | 顯示全部樓層
maidezhu 發(fā)表于 2017-4-28 12:22
光敏電阻的我做出來了,只要光敏出發(fā)高低電平給單片機然后讓電機轉動就可以了,需要光敏的電路我可以發(fā)給你 ...
光敏電阻控制電機的你做出來了嗎?能否可以讓我學學。。
