查看: 3460|回復(fù): 1
電子鎖相關(guān)提問
回帖獎勵 5 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:194518 發(fā)表于 2017-4-28 14:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是網(wǎng)上找的一個電子鎖程序,自己進(jìn)行仿真了,但是輸入密碼環(huán)節(jié)不知道初始密碼,也好像沒法設(shè)定初始密碼,有沒有大神可以幫我看一下,是不是程序問題,還是我自己沒搞懂?
#include<reg52.h>
sbit lcden=P1^2;
sbit lcdrs=P1^0;
sbit lcdrw=P1^1;
sbit p17=P1^7;      //開門指示:指示燈和蜂鳴器
uchar table1[8]={'N','A','M','E',':'};      //定義數(shù)碼管的第一行"name: "
uchar table2[8]={'C','O','D','E',':'};       //定義數(shù)碼管的第二行"lode: "
uchar name[10]={'0','1','2','3'};
uchar cod[20]={'0','0','0','0','1','1','1','1','2','2','2','2','3','3','3','3'};    //定義四個用戶,并設(shè)置對應(yīng)的用戶和密碼,
                                          //其中用戶0定義為超級用戶0,用戶1、用戶2和用戶3為普通用戶
uint in_name;        //保存輸入的用戶名
uint error_num;          //輸入密碼錯誤的次數(shù)
uchar in_code1[4];        //保存第一次輸入的密碼
uchar in_code2[4];        //保存第二次輸入的密碼
uchar code sup[11]={'S','U','P','E','R',' ','U','S','E','R','!'};     //輸入用戶為超級用戶
uchar code nor[12]={'N','O','R','M','A','L',' ','U','S','E','R','!'};    //輸入用戶為普通用戶
uchar code err[6]={'E','R','R','O','R','!'};     //輸入用戶名或密碼錯誤
uchar wait[8]={'W','A','I','T','I','N','G','!'};      //等待
uchar  aga[11]={'I','N','P','U','T',' ','A','G','A','I','N'};  //再次輸入密碼
uchar  ame[9]={'A','M','E','N','D','I','N','G','!'};     //正在修改密碼
uchar  fun[6]={'a','b','c','d','e','f'};       //ABCDEF功能鍵
//====================延時函數(shù)======================//
void delay(uint x)
   uint a,b;
   for(a=x;a>0;a--)
     for(b=110;b>0;b--);
//=================1602寫指令===============//
void write_com(uchar com)
lcdrs=0;
P0=com;
delay(10);
lcden=1;
delay(10);
lcden=0;
//==============1602寫數(shù)據(jù)================//
void write_data(uchar dat)
lcdrs=1;
P0=dat;
delay(10);
lcden=1;
delay(10);
lcden=0;
//===============1602在指定的位置顯示一個字符=============//
void disp_char(uchar x,uchar y,uchar dat)
  uint i;
  uchar addr;
  if(y==1)
    addr=0x80+x;
    addr=0xc0+x;
  write_com(addr);
    for(i=0;i<2;i++);
  write_data(dat);
    for(i=0;i<2;i++);
//==================1602數(shù)碼管初始化函數(shù)==================//
void display()
lcden=0;
lcdrw=0;
write_com(0x38);
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
write_com(0x01);
write_com(0x80);
//=============4*4鍵盤掃描函數(shù)=================//
uint keyscan()
   uchar temp;
   uint key=16;    //key=16表示沒有按下任何鍵
   P2=0xfe;         //第一行被置為低電平,開始掃描第一行
   temp=P2;
   temp=temp&0xf0;
   if(temp!=0xf0)
             delay(1);
             temp=P2;
             temp=temp&0xf0;
             if(temp!=0xf0)
                              temp=P2;
                              switch(temp)
                               case(0xee):
                                         key=0;
                                         break;
                               case(0xde):
                                         key=1;
                                         break;
                               case(0xbe):
                                         key=2;
                                         break;
                               case(0x7e):
                                         key=3;
                                         break;
                              while(temp!=0xf0)    //等待按鍵釋放
                               temp=P2;
                               temp=temp&0xf0;
   P2=0xfd;         //第二行被置為低電平,開始掃描第二行
   temp=P2;
   temp=temp&0xf0;
   if(temp!=0xf0)
     delay(1);
     temp=P2;
     temp=temp&0xf0;
     if(temp!=0xf0)
       temp=P2;
       switch(temp)
        case(0xed):
                 key=4;
                 break;
        case(0xdd):
                 key=5;
                 break;
        case(0xbd):
                 key=6;
                 break;
        case(0x7d):
                 key=7;
                 break;
       temp=P2;
       temp=temp&0xf0;
   P2=0xfb;         //第三行被置為低電平,開始掃描第三行
   temp=P2;
   temp=temp&0xf0;
   if(temp!=0xf0)
     delay(1);
     temp=P2;
     temp=temp&0xf0;
     if(temp!=0xf0)
       temp=P2;
       switch(temp)
        case(0xeb):
                 key=8;
                 break;
        case(0xdb):
                 key=9;
                 break;
        case(0xbb):
                 key=10;
                 break;
        case(0x7b):
                 key=11;
                 break;
         temp=P2;
         temp=temp&0xf0;
   P2=0xf7;         //第四行被置為低電平,開始掃描第四行
   temp=P2;
   temp=temp&0xf0;
   if(temp!=0xf0)
     delay(1);
     temp=P2;
     temp=temp&0xf0;
     if(temp!=0xf0)
       temp=P2;
       switch(temp)
        case(0xe7):
                 key=12;
                 break;
        case(0xd7):
                 key=13;
                 break;
        case(0xb7):
                 key=14;
                 break;
        case(0x77):
                 key=15;
                 break;
       temp=P2;
       temp=temp&0xf0;
    return(key);
/*/---------------B鍵的功能,刪除用戶--------------------//
void delete_user()
//--------------D鍵的功能,添加用戶----------------------//
void add_user()
//----------------E鍵的功能,修改密碼-------------//
void amend_code()
  uint i,j,k=16;
    display();
        for(i=0;i<5;i++)
           disp_char(i,1,table1);    //第一行顯示NAME:及對應(yīng)的用戶名
        disp_char(5,1,name[in_name]);
    for(i=0;i<5;i++)
          disp_char(i,2,table2);           //第二行顯示CODE:AMENDING!
        for(i=0;i<9;i++)
          disp_char(i+5,2,ame);
  for(j=0;j<4;j++)
  {k=keyscan();
        while(k==16)
           k=keyscan();
        cod[in_name*4+i]=fun[k-10];
//================F鍵的功能,開門,蜂鳴器間斷響================//
void open_door()
   uint i,j;
   for(i=0;i<6;i++)
     for(j=0;j<10000;j++)
           if((j/5000)%2==0)
             p17=1;
             p17=0;
     p17=0;
//===================超級用戶相關(guān)操作======================//
void super_user()
   uint k=16;
   uint flag=0;
   while(flag==0)
     k=keyscan();
     while(!(k==10||k==11||k==13||k==14||k==15))  //當(dāng)A、B、D、E、F均未被按下時,繼續(xù)掃描
       k=keyscan();
     if(k==10)     // 當(dāng)A鍵被按下時,返回
       flag=1;
     if(k==11)     // 當(dāng)B鍵被按下時,刪除用戶
           flag=1;
//           delete_user();
     if(k==13)           // 當(dāng)D鍵被按下時,添加用戶
           flag=1;
//           add_user();
     if(k==14)           // 當(dāng)E鍵被按下時,修改密碼
           flag=1;
           amend_code();
     if(k==15)          // 當(dāng)F鍵被按下時,開門
           flag=1;
           open_door();
     delay(6000);
//===================普通用戶相關(guān)操作:改密、開門========================//
void normal_user()
  uint k=16;
  uint flag=0;
  while(flag==0)
    k=keyscan();
    while(!(k==14||k==15))  //當(dāng)沒有按下E、F鍵時,繼續(xù)掃描
      k=keyscan();
    if(k==14);      //對應(yīng)于E鍵
           flag=1;            //普通用戶完成一項操作
           amend_code();     //修改當(dāng)前用戶的密碼
    if(k==15)
      open_door();       //F鍵的功能,開門
   delay(6000);
//=================第二次輸入密碼函數(shù)====================//
void input_code2()
  uint i,j,flag2=0;
  uint k2=16;
  error_num=0;
  while(flag2==0&&error_num<3)
    for(i=0;i<4;i++)     //輸入4位數(shù)密碼,保存在in_code2中
     k2=keyscan();
         while(k2==16)
              k2=keyscan();
     in_code2=fun[k2-10];
     display();
         for(j=0;j<5;j++)
            disp_char(j,1,table1[j]);    //第一行顯示NAME:及對應(yīng)的用戶名
         for(j=0;j<5;j++)
                   disp_char(j,2,table2[j]);         //第二行先后顯示CODE:*,CODE:**,CODE:***,CODE:****
         for(j=0;j<i+1;j++)
            disp_char(5+j,2,'*');
     delay(10);
        delay(10);
//------檢驗輸入的密碼是否與第一次輸入的密碼一致-------//
    if(in_code2[0]==in_code1[0]&&in_code2[1]==in_code1[1]&&in_code2[2]==in_code1[2]&&in_code2[3]==in_code1[3])
           flag2=1;         //輸入密碼正確,退出while循環(huán)
           p17=1;                        //指示燈亮,蜂鳴器響,表示密碼正確
           delay(400);
           p17=0;
          flag2=0;         //輸入密碼錯誤重新輸入
          error_num++;
      display();
          for(j=0;j<5;j++)                  //第一行顯示NAME:及對應(yīng)的用戶名
          for(j=0;j<5;j++)                          //第二行顯示CODE:ERROR!2
          for(j=0;j<6;j++)
                   disp_char(j+5,2,err[j]);
          disp_char(11,2,'2');
          delay(10);
//=================第一次輸入密碼函數(shù)====================//
void input_code1()
  uint i,j,n,flag1=0,k1=16;
  error_num=0;
  while(flag1==0&&error_num<3)
         for(i=0;i<4;i++)     //輸入4位數(shù)密碼,保存在in_code1中
     k1=16;
     k1=keyscan();
         while(k1==16)
              k1=keyscan();
     in_code1=fun[k1-10];
     display();
         for(j=0;j<5;j++)
         for(j=0;j<5;j++)
         for(n=0;n<i+1;n++)
            disp_char(5+n,2,'*');
     delay(10);
      delay(600);
//-------------檢驗輸入的密碼是否正確---------//
    if(in_code1[0]==cod[in_name*4+0]&&in_code1[1]==cod[in_name*4+1]&&in_code1[2]==cod[in_name*4+2]&&in_code1[3]==cod[in_name*4+3])
          flag1=1;     //輸入密碼正確,退出wlile循環(huán),等待第二次輸入密碼
      display();
          for(j=0;j<5;j++)
          for(j=0;j<5;j++)
                   disp_char(j,2,table2[j]);         //第二行顯示CODE:INPUT AGAIN
          for(j=0;j<11;j++)
                   disp_char(j+5,2,aga[j]);    //INPUT AGAIN
          delay(10);
          p17=0;                       //指示燈亮,蜂鳴器響,表示密碼正確
          delay(400);
          p17=1;
          flag1=0;         //輸入密碼錯誤重新輸入
          error_num++;
          display();
          for(j=0;j<5;j++)                         //第二行顯示CODE:ERROR!1
          for(j=0;j<6;j++)
          disp_char(11,2,'1');
          delay(100);
//=================輸入用戶名函數(shù)===================//
void input_name()
  uint j,flag0=0,error_num=0;
  uint k0=16;
  while(flag0==0)
    k0=keyscan();
        while(k0==16)                 //k0=16表示未輸入用戶名
          k0=keyscan();
    if(k0>=0&&k0<4)           //輸入為用戶0、用戶1、用戶2、用戶3
      flag0=1;                   //flag=1表示輸入一個正確的用戶
      in_name=k0;                  //記下所輸入的正確用戶的序號
      display();
          for(j=0;j<5;j++)                //第一行顯示NAME:及輸入的用戶
          disp_char(5,1,k0);
      delay(10);
          p17=0;                  //指示燈亮,蜂鳴器響,表示用戶名正確
          delay(400);
          p17=1;
   if((k0>=4&&k0<=15))   //輸入的用戶錯誤
     flag0=0;
         error_num++;
     display();
          for(j=0;j<5;j++)                           //第一行顯示NAME:ERROR!
          disp_char(5,1,fun[k0-10]);
          for(j=0;j<6;j++)
             disp_char(j+7,1,err[j]);
      delay(10);
void init()
  uint m;
  p17=0;
  display();     //等待輸入用戶名
  for(m=0;m<5;m++)
        disp_char(m,1,table1[m]);
  for(m=0;m<8;m++)
        disp_char(m+7,1,wait[m]);
  for(m=0;m<5;m++)                         //第二行顯示CODE:
  disp_char(m,2,table2[m]);
  delay(10);
//====================主函數(shù)=====================//
  uint m;
  init();
  input_name();            //進(jìn)入用戶名輸入函數(shù)
  input_code1();               //用戶名正確,接下來第一次輸入密碼
  if(error_num<3)
    input_code2();               //第一次輸入密碼正確,第二次輸入密碼
        if(error_num<3)
      if(in_name==0)
       // display();
            for(m=0;m<5;m++)                                 //第一行顯示NAME:及對應(yīng)的用戶名
            for(m=0;m<11;m++)                            //第二行顯示輸入用戶為超級用戶
              disp_char(m,2,sup[m]);
        delay(10);
        super_user();             //進(jìn)入超級用戶相關(guān)操作
      // display();
           for(m=0;m<12;m++)                //第二行顯示輸入用戶為普通用戶
          disp_char(m,2,nor[m]);
       delay(10);
       normal_user();              //進(jìn)入普通用戶相關(guān)操作
          delay(500);
ID:111634 發(fā)表于 2017-4-28 21:52 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-4-29 11:03 編輯
網(wǎng)上亂七八糟的,大都有bug,看看我給你推薦的。
功能齊全的電子密碼鎖
電路設(shè)計
功能設(shè)計
程序設(shè)計
Proteus仿真
先Proteus仿真一下,確認(rèn)有效,驗證上述功能。
電子密碼鎖1.rar (1.13 MB, 下載次數(shù): 12)
仿真電路和Hex文件能在清華出版社網(wǎng)站免費下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網(wǎng)上書店打折購買。
以上摘自張志良編著80C51單片機(jī)實用教程》ISBN978-7-04-044532-9,高教社出版。書中電路和程序設(shè)計有詳細(xì)說明,程序語句條條有注解。
歡迎咨詢,zzlls@126.com
