查看: 6642|回復(fù): 2
main.c(118): warning C290: missing return value keil軟件編譯問題
ID:193970 發(fā)表于 2017-5-4 21:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Rebuild target 'Target 1'
assembling STARTUP.A51...
compiling main.c...
main.c(148): warning C290: missing return value
linking...
BL51 BANKED LINKER/LOCATER V6.22 - SN: Eval Version
COPYRIGHT KEIL ELEKTRONIK GmbH 1987 - 2009
".\Objects\STARTUP.obj",
".\Objects\main.obj"
TO ".\Objects\qqqq"
PRINT(".\Listings\qqqq.m51")
* RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 184AH BYTE (303%) *
Program Size: data=126.0 xdata=0 code=6971
LINK/LOCATE RUN COMPLETE.  0 WARNING(S),  0 ERROR(S)
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
    MODULE:  E:\KEIL\C51\LIB\C51S.LIB (-----)
    LIMIT:   0800H BYTES
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:01
看不懂,求講解
看不懂,求講解
ID:149451 發(fā)表于 2017-5-4 23:49 | 只看該作者
程序尺寸太大?片內(nèi)存儲不了,無法編譯
ID:126541 發(fā)表于 2018-3-18 21:41 | 只看該作者
芯片選型選個大點(diǎn)的,你選了2K的
