實(shí)驗(yàn) 5 STM32單片機(jī)實(shí)現(xiàn)按鍵功能
前面幾章,我們介紹了 STM32 的 IO 口作為輸出以及系統(tǒng)時(shí)鐘的使用,這
一章,我們將向大家介紹如何使用 STM32 的 IO 口作為輸入用。在本章中,我
們將利用板載的 4 個(gè)按鍵,來控制板子上的 4 個(gè) LED。 通過本章的學(xué)習(xí), 你
將了解到 STM32 的 IO 口作為輸入口的使用方法。 本章分為以下學(xué)習(xí)目標(biāo):
1、了解按鍵輸入的原理。
2、了解 STM32 的輸入模式。
1.1 硬件電路設(shè)計(jì)
通過前面的學(xué)習(xí),我們學(xué)會(huì)了如何使用 GPIO 輸出模式,接下來,我們來學(xué)
習(xí)怎么使用 GPIO 的輸入模式。 首先我們來看在我們開發(fā)板上面按鍵的原理圖。
2017-5-6 19:56 上傳
2017-5-6 19:57 上傳
通過上面的原理圖,我可能看到四個(gè)按鍵分別接到單片機(jī)的 PA0、 PE2、
PE3、PE4。
1.2 按鍵消抖
通常的按鍵所用開關(guān)為機(jī)械彈性開關(guān),當(dāng)機(jī)械觸點(diǎn)斷開 、閉合時(shí),電壓信號(hào) 如
下圖:
2017-5-6 19:57 上傳
由于機(jī)械點(diǎn)的彈性作用,一個(gè)按鍵開關(guān)在閉合時(shí)不會(huì)馬上穩(wěn)定的接通,在斷
開時(shí)也不會(huì)一下子斷開。因而在閉合及斷開的瞬間均伴隨有一連串的抖動(dòng)。抖動(dòng)
時(shí)間的長短由按鍵的機(jī)械特性決定的,一般為 5ms 到 10ms。按鍵穩(wěn)定閉合時(shí)間
的長短則由操作人員的按鍵動(dòng)作決定的,一般為零點(diǎn)幾秒至數(shù)秒。按鍵抖動(dòng)會(huì)引
起按鍵被誤讀多次。為了確保 CPU 對(duì)鍵的一次閉合僅作一次處理,必須去除按
鍵抖動(dòng)。一般來說一個(gè)簡單的按鍵消抖就是先讀取一次按鍵的狀態(tài),如果得到按
鍵按下之后,延時(shí) 10ms,再次讀取一次按鍵的狀態(tài),如果按鍵還是按下狀態(tài),
那么說明按鍵已經(jīng)按下。
1.3 V3.5 庫函數(shù)輸入函數(shù)介紹
在第一章 LED 燈中我們已經(jīng)介紹了,STM32 的 IO 口配置方式了,那么這
里 我們就不在作介紹了,我們直接介紹庫函數(shù)中的輸入讀取函數(shù)。 輸入讀取函
數(shù)有多個(gè)函數(shù),詳細(xì)大家可以查看《STM32 固件庫使用手冊(cè)(中 文 翻 譯
版 ).pdf 》, 在 這 里 我 們 簡 單 介 紹 一 個(gè) 要 用 到 的 輸 入 函 數(shù)
GPIO_ReadInputDataBit()函數(shù):
2017-5-6 19:58 上傳
這個(gè)函數(shù)是讀取一個(gè)設(shè)置為輸出模式時(shí),一個(gè) IO 口的狀態(tài)值。當(dāng)讀取的 IO 口
為 1 的時(shí)候,輸出 1,當(dāng) IO 口輸出為 0 的時(shí)候,輸出 0。
- * 實(shí) 驗(yàn) 名 : 按鍵實(shí)驗(yàn)
- * 實(shí)驗(yàn)說明 : 按鍵按下點(diǎn)亮D1-D4對(duì)應(yīng)LED燈
- * 連接方式 :
- * 注 意 : 所用函數(shù)在systick.c和led.c,key.c文件內(nèi)
- #include "public.h"
- #include "led.h"
- #include "key.h"
- #include "systick.h"
- * 函 數(shù) 名 : key_pros
- * 函數(shù)功能 : 按鍵處理函數(shù),判斷按鍵按下控制對(duì)應(yīng)的LED燈
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void key_pros() //按鍵處理函數(shù)
- if(k_up==1) //判斷按鍵k_up是否按下
- delay_ms(10); //消抖處理
- if(k_up==1) //再次判斷按鍵k_up是否按下
- GPIO_Write(GPIOC,(u16)0xfe);
- while(k_up); //等待按鍵松開
- if(k_down==0)
- delay_ms(10);
- if(k_down==0)
- GPIO_Write(GPIOC,(u16)(0xfd));
- while(!k_down);
- if(k_left==0)
- delay_ms(10);
- if(k_left==0)
- GPIO_Write(GPIOC,(u16)(0xfb));
- while(!k_left);
- if(k_right==0)
- delay_ms(10);
- if(k_right==0)
- GPIO_Write(GPIOC,(u16)(0xf7));
- while(!k_right);
- * Function Name : main
- * Description : Main program.
- * Input : None
- * Output : None
- * Return : None
- int main()
- LED_Init(); //LED初始化
- key_init(); //按鍵端口初始化函數(shù)
- GPIO_Write(GPIOC,(u16)(0xff));
2017-5-6 19:53 上傳
下載:
32單片機(jī)實(shí)現(xiàn)按鍵功能.zip
(2.85 MB, 下載次數(shù): 84)
2017-5-6 09:30 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
