查看: 5188|回復(fù): 5
51單片機(jī)定時做可調(diào)普通時鐘源程序
ID:197189 發(fā)表于 2017-5-6 09:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機(jī)定時做普通時鐘 而且可調(diào) 功能很強(qiáng)大 下面是源碼:
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名稱:定時器時鐘數(shù)碼管顯示
  3. ------------------------------------------------*/
  4. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  5. #define KeyPort P3 //定義按鍵端口
  6. #define DataPort P0 //定義數(shù)據(jù)端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
  7. sbit LATCH1=P2^2;//定義鎖存使能端口 段鎖存
  8. sbit LATCH2=P2^3;//                 位鎖存
  9. sbit SPK=P1^0;    //定義喇叭端口
  10. unsigned char hour,minute,second;//定義時分秒
  11. bit UpdateTimeFlag;//定義讀時間標(biāo)志
  12. unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
  13. unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對應(yīng)相應(yīng)的數(shù)碼管點亮,即位碼
  14. unsigned char TempData[8]; //存儲顯示值的全局變量
  15. void DelayUs2x(unsigned char t);//us級延時函數(shù)聲明
  16. void DelayMs(unsigned char t); //ms級延時
  17. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//數(shù)碼管顯示函數(shù)
  18. unsigned char KeyScan(void);//鍵盤掃描
  19. void Init_Timer0(void);//定時器初始化
  20. /*------------------------------------------------
  21.                     主函數(shù)
  22. ------------------------------------------------*/
  23. void main (void)
  24. {
  25.         unsigned char num;
  26.         Init_Timer0();//定時器初始化
  27.         while (1)//主循環(huán)
  28.                 {
  29.                 num=KeyScan();
  30.
  31.
  32.                 switch(num)
  33.                         {
  34.                                 case 1:hour++;if(hour==24)hour=0;     //正常時間 小時 加1
  35.                                                          break;
  36.                                 case 2:hour--;if(hour==255)hour=23;   //正常時間 小時減1
  37.                                                          break;
  38.                                 case 3:minute++;if(minute==60)minute=0;     //分鐘加1
  39.                                                          break;
  40.                                 case 4:minute--;if(minute==255)minute=59;   //分鐘減1
  41.                                                          break;
  42.                                 default:break;
  43.                         }/* 結(jié)束switch語句 */
  44.
  45.
  46.                 if(UpdateTimeFlag==1)
  47.                  {
  48.                         UpdateTimeFlag=0;
  49.                  TempData[0]=dofly_DuanMa[hour/10]; //時                        //數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換,因我們采用數(shù)碼管0~9的顯示,將數(shù)據(jù)分開
  50.                  TempData[1]=dofly_DuanMa[hour%10];
  51.                  TempData[2]=0x40;                                                            //加入"-"
  52.                  TempData[3]=dofly_DuanMa[minute/10];//分
  53.                  TempData[4]=dofly_DuanMa[minute%10];
  54.                  TempData[5]=0x40;
  55.                  TempData[6]=dofly_DuanMa[second/10];//秒
  56.                  TempData[7]=dofly_DuanMa[second%10];
  57.                 }        /* 結(jié)束if語句 */
  58.
  59.
  60.
  61.          }/* 結(jié)束while語句 */
  62.
  63. }/* 結(jié)束main語句 */
  64. /*------------------------------------------------
  65. uS延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
  66. unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
  67. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
  68. 長度如下 T=tx2+5 uS
  69. ------------------------------------------------*/
  70. void DelayUs2x(unsigned char t)
  71. {
  72. while(--t);
  73. }
  74. /*------------------------------------------------
  75. mS延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
  76. unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
  77. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編
  78. ------------------------------------------------*/
  79. void DelayMs(unsigned char t)
  80. {
  81.
  82. while(t--)
  83. {
  84.    //大致延時1mS
  85.    DelayUs2x(245);
  86.          DelayUs2x(245);
  87. }
  88. }
  89. /*------------------------------------------------
  90. 顯示函數(shù),用于動態(tài)掃描數(shù)碼管
  91. 輸入?yún)?shù) FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個數(shù)碼管開始顯示
  92. 如輸入0表示從第一個顯示。
  93. Num表示需要顯示的位數(shù),如需要顯示99兩位數(shù)值則該值輸入2
  94. ------------------------------------------------*/
  95. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
  96. {
  97.       static unsigned char i=0;
  98.
  99.            DataPort=0;   //清空數(shù)據(jù),防止有交替重影
  100.        LATCH1=1;     //段鎖存
  101.        LATCH1=0;
  102.        DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
  103.        LATCH2=1;     //位鎖存
  104.        LATCH2=0;
  105.        DataPort=TempData[i]; //取顯示數(shù)據(jù),段碼
  106.        LATCH1=1;     //段鎖存
  107.        LATCH1=0;
  108.
  109.            i++;
  110.        if(i==Num)
  111.               i=0;
  112. }
  113. /*------------------------------------------------
  114.                     定時器初始化子程序
  115. ------------------------------------------------*/
  116. void Init_Timer0(void)
  117. {
  118. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
  119. //TH0=0x00;              //給定初值
  120. //TL0=0x00;
  121. EA=1;            //總中斷打開
  122. ET0=1;           //定時器中斷打開
  123. TR0=1;           //定時器開關(guān)打開
  124. }
  125. /*------------------------------------------------
  126.                  定時器中斷子程序
  127. ------------------------------------------------*/
  128. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  129. {
  130. static unsigned int num,i;
  131. TH0=(65536-2000)/256; // 給THO賦初值為(65536-2000),當(dāng)其加1到65535溢出中斷一次   即2ms中斷一次  2000為2000/1=2000(在晶振為12MHz的時候)
  132.                              //重新賦值 1.8ms 即1.8ms中斷一次  2000為2000/1.09=1834.86(在晶振為11.0592MHz的時候)
  133. TL0=(65536-2000)%256;
  134. Display(0,8);       // 調(diào)用數(shù)碼管掃描
  135.
  136.
  137. i++;
  138. if(i==10)          //20ms更新一次
  139.     {
  140.                         i=0;
  141.                         UpdateTimeFlag=1; //更新時間志位置1
  142.                 }
  143.
  144.
  145.
  146. num++;
  147. if(num==500)        //大致1s
  148.    {
  149.     num=0;
  150.           second++;
  151.
  152.                 if(minute == 59) //當(dāng)分鐘到59的時響蜂鳴器
  153.                  {
  154.                          if(second >= 51) //隔一秒響一下
  155.                          {
  156.                                  SPK=0; /* 開蜂鳴器 */
  157.                                  DelayMs(1000);
  158.                                  SPK=1; /* 關(guān)蜂鳴器 */
  159.                                  second++;
  160.                          }
  161.                  }
  162.
  163.                 if(second==60)  //秒到60,分鐘加1
  164.                  {
  165.                         second=0;
  166.                         minute++;
  167.
  168.                         if(minute==60)//分鐘到60,小時加1
  169.                                 {
  170.                                  minute=0;
  171.
  172.                                  SPK=1; /* 關(guān)蜂鳴器 */
  173.
  174.                                  hour++;
  175.
  176.                                  if(hour==24)//小時到24,回零
  177.                                         hour=0;
  178.                           }
  179.
  180.                  }
  181.
  182.                 }
  183. }
  184. /*------------------------------------------------
  185. 按鍵掃描函數(shù),返回掃描鍵值
  186. ------------------------------------------------*/
  187. unsigned char KeyScan(void)
  188. {
  189. unsigned char keyvalue;
  190. if(KeyPort!=0xff)
  191.    {
  192.     DelayMs(10);
  193.     if(KeyPort!=0xff)
  194.            {
  195.             keyvalue=KeyPort;
  196.
  197.             while(KeyPort!=0xff);
  198.
  199.                         switch(keyvalue)
  200.                         {
  201.                          case 0xfe:return 1;break;  //單個按鍵控制
  202.                          case 0xfd:return 2;break;
  203.                          case 0xfb:return 3;break;
  204.                          case 0xf7:return
  205. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
完整代碼下載:
定時做普通時鐘可調(diào).zip (40.83 KB, 下載次數(shù): 33)
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
相關(guān)帖子
ID:1 發(fā)表于 2017-5-7 02:35 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩
ID:221091 發(fā)表于 2017-7-20 15:11 | 顯示全部樓層
非常好
ID:242815 發(fā)表于 2017-10-25 15:45 | 顯示全部樓層
可以的
ID:67344 發(fā)表于 2018-8-9 22:36 | 顯示全部樓層
下載學(xué)習(xí)。謝謝分享
ID:66287 發(fā)表于 2018-8-10 09:07 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,謝謝樓主分享
