查看: 12066|回復: 35
51單片機是不是不能移相控制可控硅?
ID:37147 發(fā)表于 2017-5-6 20:54 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求大師指點,為什么我這個電路和程序,燈泡只能在110V--220V直間調壓(半波),怎么調試,都不能在0--220V之間調,首先我沒有用MOC3021等元件,我想實現我現在的電路的功能。是不是單片機檢測過零的時候,丟掉了一個過零信號,才導致半波的?。。。求指點。謝謝了。。
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-7 08:20 | 只看該作者
過零檢測電路問題,只有半波觸發(fā),因為MCU只有正半波峰轉谷時才觸發(fā),而負半周根本就不能觸發(fā),并且這個電路根本不是過零觸發(fā),而是只有二象限才能觸發(fā),也就是只有1/4的時間可以觸發(fā),要是接了負載,怕是輸出連110伏都沒有,要解決這個問題,必須要講負半周反相,并且正負半周都要在過零時產生下降沿脈沖,才能實現全波觸發(fā)?刹捎萌ㄕ麟娐穪斫鉀Q負半周過零反相,然后再加上反相器才能實現真正的過零觸發(fā)。
參與人數 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎勵!
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-7 08:36 | 只看該作者
參考電路:
ID:111634 發(fā)表于 2017-5-7 12:28 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2017-5-7 15:42 編輯
過零觸發(fā)電路
MOC3041能自動過零觸發(fā)
以上摘自張志良編著
《模擬電子技術基礎》(ISBN 7-111-19362-8)機械工業(yè)出版社
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-7 13:23 | 只看該作者
上圖修正:
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-7 15:31 | 只看該作者
暈,看了你的程序才知道你的異相思路,市電的周期是20MS,而你只在前10MS進行了控制,也就是只控制了正半周,負半周是失控的,所以就滅不了燈
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-7 15:33 | 只看該作者
把 if(num==1)改成if(num==1|num==11)試試?
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發(fā)表于 2017-5-7 22:09 | 只看該作者
正弦波過零檢測后延時觸發(fā)就是移相觸發(fā)。
ID:37147 發(fā)表于 2017-5-8 09:03 | 只看該作者
lyf898 發(fā)表于 2017-5-7 15:31
暈,看了你的程序才知道你的異相思路,市電的周期是20MS,而你只在前10MS進行了控制,也就是只控制了正半周 ...
我整個完整的電路是這樣的,這個電路我是抄另一個板子的,一抹一樣,只不過單片機是我自己的,程序是我自己寫的。所以那個過零電路我也是防照它的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:37147 發(fā)表于 2017-5-8 09:10 | 只看該作者
我知道交流周期是20ms,所以我讓單片機在每次交流過零的時候,就延時觸發(fā)導通一個可控硅呀,所以就在第一個10ms,也就是正半波觸發(fā)一次可控硅,然后在下一個10ms,再觸發(fā)一次可控硅,所以周期不應該是10Ms嗎,程序不對嗎?下面的是我畫的分析圖
ID:37147 發(fā)表于 2017-5-8 09:15 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2017-5-7 22:09
嗯嗯嗯   思路完全是這個思路,程序也是這么寫的,,現在我 只能懷疑是過零檢測電路的問題了。。。這個是我抄的板子的原理圖
ID:111634 發(fā)表于 2017-5-8 10:00 | 只看該作者
周鵬 發(fā)表于 2017-5-8 09:15
嗯嗯嗯   思路完全是這個思路,程序也是這么寫的,,現在我 只能懷疑是過零檢測電路的問題了。。。這個是 ...
你看我那個圖10-10 ,就是單片機移相觸發(fā)控制可控硅。
還有,你那個非隔離然后穩(wěn)壓是很危險的呵,不能這樣用的。
ID:37147 發(fā)表于 2017-5-8 15:23 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2017-5-8 10:00
還有,你那個非隔離然后穩(wěn)壓是很危險的呵,不能這 ...
嗯嗯 你那個圖我知道 我用過  可以的,沒事,我很小心的在做我現在的這個實驗 --非隔離的~
ID:37147 發(fā)表于 2017-5-8 16:33 | 只看該作者
lyf898 發(fā)表于 2017-5-7 08:20
過零檢測電路問題,只有半波觸發(fā),因為MCU只有正半波峰轉谷時才觸發(fā),而負半周根本就不能觸發(fā),并且這個電 ...
我那個過零檢測電路在交流電上串了5個電阻接在單片機的INT0口,為什么是半波流進單片機,而不是全波,難道單片機的INT0口內部也是個單向導通的二極管?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-13 12:11 | 只看該作者
周鵬 發(fā)表于 2017-5-8 16:33
我那個過零檢測電路在交流電上串了5個電阻接在單片機的INT0口,為什么是半波流進單片機,而不是全波,難 ...
進入的是全波,但是單片機外部觸發(fā)只能是下降沿觸發(fā),正半周才有下降沿,負半周只有上升沿,而上升沿是不能過零觸發(fā)的,所以就只有正半波下降時MCU才被觸發(fā),所以你的程序需要作與電路匹配的修改才能實現你要的結果。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-13 13:03 | 只看該作者
周鵬 發(fā)表于 2017-5-8 09:03
我整個完整的電路是這樣的,這個電路我是抄另一個板子的,一抹一樣,只不過單片機是我自己的,程序是我自 ...
既然你這個電路是成品抄板而來,那電路是肯定沒問題,問題就應該出現在程序里了
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-13 13:07 | 只看該作者
周鵬 發(fā)表于 2017-5-8 15:23
其實在簡單控制方面,不用隔離也是可以的,批量生產可以節(jié)約成本,只是在高壓電連通的時候調測時需要格外小心。
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-13 13:17 | 只看該作者
周鵬 發(fā)表于 2017-5-8 09:10
我知道交流周期是20ms,所以我讓單片機在每次交流過零的時候,就延時觸發(fā)導通一個可控硅呀,所以就在第一 ...
根據你的程序和電路聯合分析,你的程序根本不是過零觸發(fā),而是正半波峰轉谷時觸發(fā)的,到正半波轉負半波過零時可控硅是關斷的,而根據時序,10MS時觸發(fā)是在谷轉峰時第二次觸發(fā),到負轉正時可控硅又是斷開了的,這就是為什么你的程序只能控制半波的原因。所以,程序的時序不對。應該改為在第一次觸發(fā)后的5MS時第二次觸發(fā),15MS時進行第三次觸發(fā),才能得到完整的全波(220V)輸出。
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-13 13:21 | 只看該作者
串聯5個電阻應該是電阻的功率太小,串聯多個是為了電阻功率過小而過載燒壞,要是功率夠的話一個電阻即可。只是阻值應為串聯的總阻值而已。
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-13 13:28 | 只看該作者
總體說來,問題是出在過零檢測時刻并未觸發(fā)可控硅,而是在過零后5MS才觸發(fā)可控硅,而在兩個過零時刻可控硅恰好是斷開的,這就造成只能控制一半的原因。修改程序時序方可解決此問題。
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-13 13:42 | 只看該作者
前面說的三次也可以改為兩次觸發(fā),只是這樣就應該在過零后分別在10MS+移相時間和20MS+移相時間觸發(fā)可控硅
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-13 13:58 | 只看該作者
lyf898 發(fā)表于 2017-5-13 13:42
要是想過零時刻就觸發(fā)可控硅,就只有改造硬件了,需要增加一個過零反相脈沖輸出電路,增加一個三極管反相是最簡單的,不過還是軟件延時觸發(fā)成本要低一些,電路也更簡潔。
ID:198608 發(fā)表于 2017-5-13 15:17 | 只看該作者
小白路過,幫你頂
ID:37147 發(fā)表于 2017-5-13 21:41 | 只看該作者
lyf898 發(fā)表于 2017-5-13 13:17
根據你的程序和電路聯合分析,你的程序根本不是過零觸發(fā),而是正半波峰轉谷時觸發(fā)的,到正半波轉負半波過 ...
#include <STC12C2052AD.H> //用的是STC12系列單片機
#define uint  unsigned int
uchar num=0,num1=100;
sbit pwm=P1^7; //觸發(fā)三極管控制腳
sbit k1=P3^7;
unsigned char i;
bit trigger=0;
void delay(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
  for(j=110;j>0;j--);
TMOD=0x01;
TH0=0xFF;//定時0.1ms
TL0=0x9C;
EA=1;   //開總中斷
EX0=1;   //開外部0中斷
ET0=1;   //開定時器中斷
pwm=0;   //初始輸出0,三極管截止,可控硅不導通.
k1=1;
// TR0=1;
// IT0=1;//INT0下降沿觸發(fā)
while(1);
void timer0() interrupt 1
  TH0=0xFF; //定時0.1ms
  TL0=0x9C;
  num++;
  if(num==50)
  pwm=1;
  for(i=0;i<5;i++);//延時2us
  pwm=0;
  if(num>99)
   num=0;
void ext0() interrupt 0 //過零檢測、外部中斷
  IE0=0;     //清楚中斷標志位
  num=0;
  TR0=1;
嗯 原理基本了解,我現在的情況是沒有使用下降沿觸發(fā),燈泡的端電壓只有100V,還有微弱的閃爍感,也能從0-22V調,但是總感覺怪怪的,不像我用TLP521做過零檢測電路,端電壓正好110V,而且還不閃,這是什么原因呢?
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-15 08:39 | 只看該作者
周鵬 發(fā)表于 2017-5-13 21:41
#include  //用的是STC12系列單片機
#define uint ...
問題還是在時序上,如果可控硅觸發(fā)時點超前在過零時就會斷開,相當于此次觸發(fā)失效,自然就會閃爍,電壓也自然就不達標。要徹底解決問題還得在程序上動腦筋
ID:111634 發(fā)表于 2017-5-15 14:00 | 只看該作者
必須有過零檢測
ID:37147 發(fā)表于 2017-5-15 14:37 | 只看該作者
lyf898 發(fā)表于 2017-5-15 08:39
問題還是在時序上,如果可控硅觸發(fā)時點超前在過零時就會斷開,相當于此次觸發(fā)失效,自然就會閃爍,電壓也 ...
好的!謝謝以上所有的提醒!
ID:217703 發(fā)表于 2017-7-6 18:30 | 只看該作者
你好,能請教你一下嗎,用單片機IO口,檢測判斷全波與半波的思路?
    電路中用的一個開關控制,開關接通時是全波整流輸出,開關斷開時就變?yōu)榘氩ㄕ鬏敵,整流輸出經電阻降壓給一個三極管倒像后再給單片機端口,請問是否是用過零檢測思路來判斷?那么具體是什么思路呢?因為過零檢測程序我也還沒做過
    謝謝能幫忙回復,或者加我Q964565079,如果回復麻煩的話,麻煩你留個電話,我打你電話溝通也可以,謝謝
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:331575 發(fā)表于 2018-5-23 22:16 | 只看該作者
這個帖子好列害 吸收了很多知識,最近一直在尋找控制交流電機調速問題 終于有了頭緒,謝謝
ID:338171 發(fā)表于 2018-8-15 09:19 | 只看該作者
過零檢測 是不是裝個光耦可以代替
ID:427033 發(fā)表于 2018-12-29 10:50 | 只看該作者
這個帖子很強大,我也受用了。謝謝!
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-24 18:45 | 只看該作者
就是第二個半波失控了,才無法調整到110V以下。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-25 12:28 | 只看該作者
17年的帖子又挖出來了,這種過零我用過啊,當然要用上升沿下降沿都能中斷的芯片才行吧,兩個電阻串聯,很省錢的。電源是阻容降壓的。
Powered by 單片機教程網
