查看: 56768|回復(fù): 15
基于單片機(jī)的PM2.5空氣質(zhì)量檢測(cè)論文下載
基于單片機(jī)的pm2.5報(bào)警裝置
第一章、概述
1.1、設(shè)計(jì)的主要內(nèi)容和意義
1.1.1、設(shè)計(jì)的主要內(nèi)容
1.1.2、設(shè)計(jì)的主要意義
第二章、主控制器及主要器件
2.1、STC89C51單片機(jī)
2.2、A/D轉(zhuǎn)換芯片ADC0832
2.3、1602LCD液晶顯示屏
2.4、夏普粉塵傳感器GP2Y1010AU0F
第三章、硬件電路設(shè)計(jì)
3.1、電路設(shè)計(jì)框圖
3.2、系統(tǒng)概述
3.3、單片機(jī)最小系統(tǒng)
3.4、粉塵傳感器電路設(shè)計(jì)
3.6、LCD顯示模塊設(shè)計(jì)
第四章、程序設(shè)計(jì)及軟件應(yīng)用
4.1、主程序設(shè)計(jì)
4.2、主要子函數(shù)的設(shè)計(jì)
4.3、keil的應(yīng)用
4.4、protel99se的應(yīng)用
4.5、Proteus的應(yīng)用
第五章、總結(jié)
致謝
參考文獻(xiàn)
摘  要
因?yàn)榭諝赓|(zhì)量的惡化,陰霾天氣現(xiàn)象出現(xiàn)增多,危害現(xiàn)象加重。中國(guó)不少地區(qū)把陰霾天氣現(xiàn)象并入霧一起作為災(zāi)害性天氣預(yù)警預(yù)報(bào)。統(tǒng)稱為“霧霾天氣”。霧霾主要由PM2.5、PM10、PM0.1以及重金屬鎳砷鉻鉛等顆粒組成。有關(guān)霧霾的重大事件層出不窮,如1952年倫敦?zé)熿F事件,倫敦殺人霧在四天內(nèi)奪走了4000多條人命;還有2013年初北京肆虐橫行的霧霾事件,轟動(dòng)一時(shí)。因此,對(duì)PM2.5的測(cè)量顯得越來(lái)越重要。本設(shè)計(jì)采用STC89C51單片機(jī)為控制中心,由GP2Y1010AU0F灰塵傳感器測(cè)量空氣粉塵濃度,LCD1602顯示屏顯示當(dāng)前空氣粉塵濃度。并會(huì)根據(jù)設(shè)置好的報(bào)警值報(bào)警提示,對(duì)應(yīng)顏色指示燈點(diǎn)亮,該系統(tǒng)電路簡(jiǎn)單、工作穩(wěn)定、集成度高,調(diào)試方便,測(cè)試精度高,具有一定的實(shí)用價(jià)值。
1概述
1.1 設(shè)計(jì)的主要內(nèi)容和意義
1.1.1 設(shè)計(jì)的主要內(nèi)容
本設(shè)計(jì)提出的檢測(cè)空氣質(zhì)量PM2.5的方案最基本的實(shí)現(xiàn)方法是由單片機(jī)、粉塵監(jiān)測(cè)傳感器、顯示模塊、報(bào)警模塊等組成的電路, GP2Y1010AU0F粉塵傳感器采集空氣中PM2.5的濃度值,經(jīng)過(guò)STC89C51單片機(jī)處理后,在LCD1602液晶上顯示,并通過(guò)LED和蜂鳴器提示濃度狀態(tài)。
1.1.2 設(shè)計(jì)的主要意義
21世紀(jì)的今天,科學(xué)技術(shù)的發(fā)展日新月異,科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步同時(shí)也帶動(dòng)了測(cè)量技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)代控制設(shè)備不同于以前,它們?cè)谛阅芎徒Y(jié)構(gòu)發(fā)生了翻天覆地的變化。我們已經(jīng)進(jìn)入了高速發(fā)展的信息時(shí)代,測(cè)量技術(shù)是當(dāng)今社會(huì)的主流,廣泛地深入到應(yīng)用工程的各個(gè)領(lǐng)域。
因?yàn)榭諝赓|(zhì)量的惡化,陰霾天氣現(xiàn)象出現(xiàn)增多,危害現(xiàn)象加重。中國(guó)不少地區(qū)把陰霾天氣現(xiàn)象并入霧一起作為災(zāi)害性天氣預(yù)警預(yù)報(bào)。統(tǒng)稱為“霧霾天氣”。霧霾主要由PM2.5、PM10、PM0.1以及重金屬鎳砷鉻鉛等顆粒組成。在空氣動(dòng)力學(xué)和環(huán)境氣象學(xué)中,顆粒物是按直徑大小來(lái)分類(lèi)的,粒徑小于100微米的稱為T(mén)SP(TotalSuspendedParticle),即總懸浮物顆粒;粒徑小于10微米的稱為PM10(PM為ParticulateMatter縮寫(xiě)),即可吸入顆粒物;粒徑小于2.5微米的稱為PM2.5,即可入肺顆粒物,它的直徑僅相當(dāng)于人的頭發(fā)絲粗細(xì)的1/20。雖然PM2.5只是地球大氣成分中含量很少的組分,但它與較粗的大氣顆粒物相比,粒徑小,富含大量的有毒、有害物質(zhì)且在大氣中的停留時(shí)間長(zhǎng)、輸送距離遠(yuǎn),因而對(duì)人體健康和大氣環(huán)境質(zhì)量影響更大。
世界衛(wèi)生組織發(fā)布的報(bào)告顯示,無(wú)論是發(fā)達(dá)國(guó)家還是發(fā)展中國(guó)家,目前大多數(shù)城市和農(nóng)村人口均遭受到顆粒物對(duì)健康的影響。高污染城市中的死亡率超出相對(duì)清潔城市的15%至20%。據(jù)統(tǒng)計(jì),在歐洲,PM2.5每年導(dǎo)致386000人死亡,并使歐盟國(guó)家人均期望壽命減少8.6個(gè)月。人體的生理結(jié)構(gòu)決定了對(duì)PM2.5沒(méi)有任何過(guò)濾、阻攔能力,而PM2.5對(duì)人類(lèi)健康的危害卻隨著醫(yī)學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,逐步暴露出其恐怖的一面。氣象專(zhuān)家和醫(yī)學(xué)專(zhuān)家認(rèn)為,由細(xì)顆粒物造成的灰霾天氣對(duì)人體健康的危害甚至要比沙塵暴更大。粒徑10微米以上的顆粒物,會(huì)被擋在人的鼻子外面;粒徑在2.5微米至10微米之間的顆粒物,能夠進(jìn)入上呼吸道,但部分可通過(guò)痰液等排出體外,另外也會(huì)被鼻腔內(nèi)部的絨毛阻擋,對(duì)人體健康危害相對(duì)較。欢皆2.5微米以下的細(xì)顆粒物,直徑相當(dāng)于人類(lèi)頭發(fā)的1/10大小,不易被阻擋。被吸入人體后會(huì)直接進(jìn)入支氣管,刺激呼吸道,干擾肺部的氣體交換,從而引發(fā)咳嗽、呼吸困難、哮喘、慢性支氣管炎等呼吸系統(tǒng)的疾病并導(dǎo)致心律不齊、非致命性心臟病等心血管方面的疾病。其中,老人、小孩以及心肺疾病患者是PM2.5污染的敏感人群。因此,對(duì)PM2.5的監(jiān)測(cè)與治理便顯得越來(lái)越重要。
2 主控制器及主要器件
2.1 STC89C51單片機(jī)
STC89C51是一個(gè)低功耗,高性能CMOS 8位單片機(jī),片內(nèi)含8k BytesISP的可反復(fù)擦寫(xiě)1000次的Flash只讀程序存儲(chǔ)器,器件采用STC公司的高密度、非易失性存儲(chǔ)技術(shù)制造,兼容標(biāo)準(zhǔn) MCS-51指令系統(tǒng)及80C51引腳結(jié)構(gòu),芯片內(nèi)集成了通用8位中央處理器和ISP Flash存儲(chǔ)單元,功能強(qiáng)大的微型計(jì)算機(jī)的STC89C51可為許多嵌入式控制應(yīng)用系統(tǒng)提供高性價(jià)比的解決方案。
STC89C51具有以下標(biāo)準(zhǔn)功能:8k字節(jié)Flash,256字節(jié)RAM,32位I/O口線,看門(mén)狗定時(shí)器,2個(gè)數(shù)據(jù)指針,三個(gè)16位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器,一個(gè)6向量2級(jí)中斷結(jié)構(gòu),全雙工串行口,片內(nèi)晶振及晶振電路。另外,STC89C51可降至0Hz 靜態(tài)邏輯操作,支持2種軟件可選擇節(jié)電模式?臻e模式下,CPU停止工作,允許RAM、定時(shí)器/計(jì)數(shù)器、串口、中斷繼續(xù)工作。掉電保護(hù)方式下,RAM內(nèi)容被保存,振蕩器被凍結(jié),單片機(jī)一切工作停止,直到下一個(gè)中斷或硬件復(fù)位為止。內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器的高128個(gè)單元是為專(zhuān)用寄存器提供的,因此該區(qū)也稱作特殊功能寄存器(SFR),它們主要用于存放控制命令、狀態(tài)或數(shù)據(jù)。除去程序計(jì)數(shù)器PC外,還有21個(gè)特殊功能寄存器,其地址空間為80H~FFH。這21個(gè)寄存器中有11個(gè)特殊功能寄存器具有位尋址能力,它們的字節(jié)地址剛好能被8整除。STC89C51是一個(gè)高效的微型計(jì)算機(jī)。它的應(yīng)用范圍廣,可用于解決復(fù)雜的控制問(wèn)題,且成本較低。其結(jié)構(gòu)框圖如圖2.1所示。
圖2.1 STC89C51結(jié)構(gòu)框圖
STC89C51引腳功能與封裝:
圖2.2 STC89C51引腳圖
按照功能,STC89C51的引腳可分為主電源、外接晶體振蕩或振蕩器、多功能I/O口、控制和復(fù)位等。
多功能I/O口:
STC89C51共有四個(gè)8位的并行I/O口:P0、P1、P2、P3端口,對(duì)應(yīng)的引腳分別是P0.0 ~ P0.7,P1.0 ~ P1.7,P2.0 ~ P2.7,P3.0 ~ P3.7,共32根I/O線。每根線可以單獨(dú)用作輸入或輸出。
①P0端口,該口是一個(gè)8位漏極開(kāi)路的雙向I/O口。在作為輸出口時(shí),每根引腳可以帶動(dòng)8個(gè)TTL輸入負(fù)載。當(dāng)把“1”寫(xiě)入P0時(shí),則它的引腳可用作高阻抗輸入。當(dāng)對(duì)外部程序或數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器進(jìn)行存取時(shí),P0可用作多路復(fù)用的低字節(jié)地址/數(shù)據(jù)總線,在該模式,P0口擁有內(nèi)部上拉電阻。在對(duì)Flash存儲(chǔ)器進(jìn)行編程時(shí),P0用于接收代碼字節(jié);在校驗(yàn)時(shí),則輸出代碼字節(jié);此時(shí)需要外加上拉電阻。
②P1端口,該口是帶有內(nèi)部上拉電阻的8位雙向I/O端口,P1口的輸出緩沖器可驅(qū)動(dòng)(吸收或輸出電流方式)4個(gè)TTL輸入。對(duì)端口寫(xiě)“1”時(shí),通過(guò)內(nèi)部的上拉電阻把端口拉到高電位,此時(shí)可用作輸入口。P1口作輸入口使用時(shí),因?yàn)橛袃?nèi)部的上拉電阻,那些被外部信號(hào)拉低的引腳會(huì)輸出一個(gè)電流。在對(duì)Flash編程和程序校驗(yàn)時(shí),P1口接收低8位地址。
另外,P1.0與P1.1可以配置成定時(shí)/計(jì)數(shù)器2的外部計(jì)數(shù)輸入端(P1.0/T2)與定時(shí)/計(jì)數(shù)器2的觸發(fā)輸入端(P1.0/T2EX),如表2.3所示。
表2.1  P1口管腳復(fù)用功能
端口引腳
復(fù)用功能
P1.0
T2(定時(shí)器/計(jì)算器2的外部輸入端)
P1.1
T2EX(定時(shí)器/計(jì)算器2的外部觸發(fā)端和雙向控制)
P1.5
MOSI(用于在線編程)
P1.6
MISO(用于在線編程)
P1.7
SCK(用于在線編程)
③ P2端口,該口是帶有內(nèi)部上拉電阻的8位雙向I/O端口,P2口的輸出緩沖器可驅(qū)動(dòng)(吸收或輸出電流方式)4個(gè)TTL輸入。對(duì)端口寫(xiě)“1”時(shí),通過(guò)內(nèi)部的上拉電阻把端口拉到高電位,此時(shí)可用作輸入口。P2口作輸入口使用時(shí),因?yàn)橛袃?nèi)部的上拉電阻,那些被外部信號(hào)拉低的引腳會(huì)輸出一個(gè)電流。在訪問(wèn)外部程序存儲(chǔ)器或16位的外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器時(shí),P2口送出高8位地址,在訪問(wèn)8位地址的外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器時(shí),P2口引腳上的內(nèi)容(就是專(zhuān)用寄存器(SFR)區(qū)中P2寄存器的內(nèi)容),在整個(gè)訪問(wèn)期間不會(huì)改變。在對(duì)Flash編程和程序校驗(yàn)期間,P2口也接收高位地址或一些控制信號(hào)。
④ P3端口,該口是帶有內(nèi)部上拉電阻的8位雙向I/O端口,P3口的輸出緩沖器可驅(qū)動(dòng)(吸收或輸出電流方式)4個(gè)TTL輸入。對(duì)端口寫(xiě)“1”時(shí),通過(guò)內(nèi)部的上拉電阻把端口拉到高電位,此時(shí)可用作輸入口。P3口作輸入口使用時(shí),因?yàn)橛袃?nèi)部的上拉電阻,那些被外部信號(hào)拉低的引腳會(huì)輸出一個(gè)電流。在STC89C51中,同樣P3口還用于一些復(fù)用功能,如表2.4所列。在對(duì)Flash編程和程序校驗(yàn)期間,P3口還接收一些控制信號(hào)。
表2.2 P3端口引腳與復(fù)用功能表
端口引腳
復(fù)用功能
P3.0
RXD(串行輸入口)
P3.1
TXD(串行輸出口)
P3.2
INT0(外部中斷0)
P3.3
INT1(外部中斷1)
P3.4
T0(定時(shí)器0的外部輸入)
P3.5
T1(定時(shí)器1的外部輸入)
P3.6
WR(外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器寫(xiě)選通)
P3.7
RD(外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器讀選通)
RST:復(fù)位輸入端。在振蕩器運(yùn)行時(shí),在此腳上出現(xiàn)兩個(gè)機(jī)器周期的高電平將使其單片機(jī)復(fù)位?撮T(mén)狗定時(shí)器(Watchdog)溢出后,該引腳會(huì)保持98個(gè)振蕩周期的高電平。在SFR AUXR(地址8EH)寄存器中的DISRTO位可以用于屏蔽這種功能。DISRTO位的默認(rèn)狀態(tài),是復(fù)位高電平輸出功能使能。
ALE/PROG:地址鎖存允許信號(hào)。在存取外部存儲(chǔ)器時(shí),這個(gè)輸出信號(hào)用于鎖存低字節(jié)地址。在對(duì)Flash存儲(chǔ)器編程時(shí),這條引腳用于輸入編程脈沖PROG。一般情況下,ALE是振蕩器頻率的6分頻信號(hào),可用于外部定時(shí)或晶振。但是,在對(duì)外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器每次存取中,會(huì)跳過(guò)一個(gè)ALE脈沖。在需要時(shí),可以把地址8EH中的SFR寄存器的0位置為“1”,從而屏蔽ALE的工作;而只有在MOVX或MOVC指令執(zhí)行時(shí)ALE才被激活。在單片機(jī)處于外部執(zhí)行方式時(shí),對(duì)ALE屏蔽位置“1”并不起作用。
PSEN:程序存儲(chǔ)器允許信號(hào)。它用于讀外部程序存儲(chǔ)器。當(dāng)STC89C51在執(zhí)行來(lái)自外部存儲(chǔ)器的指令時(shí),每一個(gè)機(jī)器周期PSEN被激活2次。在對(duì)外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器的每次存取中,PSEN的2次激活會(huì)被跳過(guò)。
EA/Vpp:外部存取允許信號(hào)。為了確保單片機(jī)從地址為0000H~FFFFH的外部程序存儲(chǔ)器中讀取代碼,故要把EA接到GND端,即地端。但是,如果鎖定位1被編程,則EA在復(fù)位時(shí)被鎖存。當(dāng)執(zhí)行內(nèi)部程序時(shí),EA應(yīng)接到Vcc。在對(duì)Flash存儲(chǔ)器編程時(shí),這條引腳接收12V編程電壓Vpp。
XTAL1:振蕩器的反相放大器輸入,內(nèi)部晶振工作電路的輸入。
XTAL2:振蕩器的反相放大器輸出。
2.2 A/D轉(zhuǎn)換芯片ADC0832
ADC0832 是美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司生產(chǎn)的一種 8 位分辨率、雙通道 A/D 轉(zhuǎn)換芯片。由于它體積小,兼容性強(qiáng),性價(jià)比高而深受單片機(jī)愛(ài)好者及企業(yè)歡迎,
其目前已經(jīng)有很高的普及率。學(xué)習(xí)并使用 ADC0832 可是使我們了解 A/D 轉(zhuǎn)換器的原理,有助于我們單片機(jī)技術(shù)水平的提高。
ADC0832 具有以下特點(diǎn):
①8 位分辨率;
②雙通道 A/D 轉(zhuǎn)換;
③輸入輸出電平與 TTL/CMOS 相兼容;
④5V 電源供電時(shí)輸入電壓在 0~5V 之間;
⑤工作頻率為 250KHZ,轉(zhuǎn)換時(shí)間為 32μS;
⑥一般功耗僅為 15mW;
⑦8P、14P—DIP(雙列直插)、PICC 多種封裝;
⑧商用級(jí)芯片溫寬為0°C to +70°C,工業(yè)級(jí)芯片溫寬為−40°C to +85°C;
芯片頂視圖:
                                       圖2.3
芯片接口說(shuō)明:
CS_:片選使能,低電平芯片使能。
CH0:模擬輸入通道 0,或作為 IN+/-使用。
CH1:模擬輸入通道 1,或作為 IN+/-使用。
GND:芯片參考 0 電位(地)。
DI:數(shù)據(jù)信號(hào)輸入,選擇通道控制。
DO:數(shù)據(jù)信號(hào)輸出,轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)輸出。
CLK:芯片晶振輸入。
Vcc/REF:電源輸入及參考電壓輸入(復(fù)用)。
ADC0832 為 8 位分辨率 A/D 轉(zhuǎn)換芯片,其最高分辨可達(dá) 256 級(jí),可以適應(yīng)一般的模擬量轉(zhuǎn)換要求。其內(nèi)部電源輸入與參考電壓的復(fù)用,使得芯片的模擬電壓輸入在 0~5V 之間。芯片轉(zhuǎn)換時(shí)間僅為 32μS,據(jù)有雙數(shù)據(jù)輸出可作為數(shù)據(jù)校驗(yàn),以減少數(shù)據(jù)誤差,轉(zhuǎn)換速度快且穩(wěn)定性能強(qiáng)。獨(dú)立的芯片使能輸入,使多器件掛接和處理器控制變的更加方便。通過(guò) DI 數(shù)據(jù)輸入端,可以輕易的實(shí)現(xiàn)通道功能的選擇。
2.3 1602LCD液晶顯示屏
LCD顯示器分為字段顯示和字符顯示兩種。其中字段顯示與LED顯示相似,只要送對(duì)應(yīng)的信號(hào)到相應(yīng)的管腳就能顯示。字符顯示是根據(jù)需要顯示基本字符。本設(shè)計(jì)采用的是字符型顯示。系統(tǒng)中采用LCD1602作為顯示器件輸出信息。與傳統(tǒng)的LED數(shù)碼管顯示器件相比,液晶顯示模塊具有體積小、功耗低、顯示內(nèi)容豐富等優(yōu)點(diǎn),而且不需要外加驅(qū)動(dòng)電路,現(xiàn)在液晶顯示模塊已經(jīng)是單片機(jī)應(yīng)用設(shè)計(jì)中最常用的顯示器件了。LCD1602可以顯示2行16個(gè)漢字。
LCD1602主要技術(shù)參數(shù)
顯示容量為16×2個(gè)字符;
芯片工作電壓為4.5~5.5V;
工作電流為2.0mA(5.0V);
模塊最佳工作電壓為5.0V;
字符尺寸為2.95×4.35(W×H)mm。
3.1.2 LCD1602的引腳說(shuō)明
LCD1602采用標(biāo)準(zhǔn)的14腳接口,其中:
第1腳:VSS為地電源。
第2腳:VDD接5V正電源。
第3腳:V0為液晶顯示器對(duì)比度調(diào)整端。
第4腳:RS為寄存器選擇,高電平時(shí)選擇數(shù)據(jù)寄存器、低電平時(shí)選擇指令寄存器。
第5腳:RW為讀寫(xiě)信號(hào)線,高電平時(shí)進(jìn)行讀操作,低電平時(shí)進(jìn)行寫(xiě)操作。當(dāng)RS和RW共同為低電平時(shí)可以寫(xiě)入指令或者顯示地址,當(dāng)RS為低電平RW為高電平時(shí)可以讀忙信號(hào),當(dāng)RS為高電平RW為低電平時(shí)可以寫(xiě)入數(shù)據(jù)。
第6腳:E端為使能端,當(dāng)E端由高電平跳變成低電平時(shí),液晶模塊執(zhí)行命令。
第7~14腳:D0~D7為8位雙向數(shù)據(jù)線。
第15~16腳:空腳
3.1.3控制指令說(shuō)明
1602液晶模塊內(nèi)部的控制器共有11條控制指令,如3.8表所示:
表2.3控制命令表
序號(hào)
指令
RS
R/W
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
1
清顯示
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
光標(biāo)返回
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
置輸入模式
0
0
0
0
0
0
0
1
I/D
S
4
顯示開(kāi)/關(guān)控制
0
0
0
0
0
0
1
D
C
B
5
光標(biāo)或字符移位
0
0
0
0
0
1
S/C
R/L
6
置功能
0
0
0
0
1
DL
N
F
7
置字符發(fā)生存貯器地址
0
0
0
1
字符發(fā)生存貯器地址
8
置數(shù)據(jù)存貯器地址
0
0
1
顯示數(shù)據(jù)存貯器地址
9
讀忙標(biāo)志或地址
0
1
BF
計(jì)數(shù)器地址
10
寫(xiě)數(shù)到CGRA或DDRAM)
1
0
要寫(xiě)的數(shù)據(jù)內(nèi)容
11
從CGRAM或DDRAM讀數(shù)
1
1
讀  出的數(shù)據(jù)內(nèi)容
1602液晶模塊的讀寫(xiě)操作、屏幕和光標(biāo)的操作都是通過(guò)指令編程來(lái)實(shí)現(xiàn)的。(說(shuō)明:1為高電平、0為低電平)
指令1:清顯示,指令碼01H,光標(biāo)復(fù)位到地址00H位置
指令2:光標(biāo)復(fù)位,光標(biāo)返回到地址00H
指令3:光標(biāo)和顯示模式設(shè)置 I/D:光標(biāo)移動(dòng)方向,高電平右移,低電平左移 S:屏幕上所有文字是否左移或者右移。高電平表示有效,低電平則無(wú)效
指令4:顯示開(kāi)關(guān)控制。 D:控制整體顯示的開(kāi)與關(guān),高電平表示開(kāi)顯示,低電平表示關(guān)顯示 C:控制光標(biāo)的開(kāi)與關(guān),高電平表示有光標(biāo),低電平表示無(wú)光標(biāo) B:控制光標(biāo)是否閃爍,高電平閃爍,低電平不閃爍
指令5:光標(biāo)或顯示移位 S/C:高電平時(shí)移動(dòng)顯示的文字,低電平時(shí)移動(dòng)光標(biāo)
指令6:功能設(shè)置命令 DL:高電平時(shí)為4位總線,低電平時(shí)為8位總線 N:低電平時(shí)為單行顯示,高電平時(shí)雙行顯示 F: 低電平時(shí)顯示5x7的點(diǎn)陣字符,高電平時(shí)顯示5x10的點(diǎn)陣字符
指令7:字符發(fā)生器RAM地址設(shè)置
指令8:DDRAM地址設(shè)置
指令9:讀忙信號(hào)和光標(biāo)地址 BF:為忙標(biāo)志位,高電平表示忙,此時(shí)模塊不能接收命令或者數(shù)據(jù),如果為低電平表示不忙。
指令10:寫(xiě)數(shù)據(jù)
指令11:讀數(shù)據(jù)
2.4 夏普粉塵傳感器GP2Y1010AU0F
日本夏普公司灰塵傳感器GP2Y1010AU,體積小巧,靈敏度高,可以用來(lái)測(cè)量0.8微米以上的微小粒子,可用于室內(nèi)環(huán)境中煙氣、粉塵、花粉等濃度的檢測(cè)。此款產(chǎn)品不但可以檢測(cè)出單位體積粒子的絕對(duì)個(gè)數(shù),而且內(nèi)置氣流發(fā)生器,可以自行吸入外部空氣;覊m傳感器GP2Y1010AU安裝保養(yǎng)方便,使用壽命長(zhǎng),精度高,穩(wěn)定性好。其內(nèi)部對(duì)角安放著紅外線發(fā)光二極管和光電晶體管,使得其能夠探測(cè)到空氣中塵埃反射光,即使非常細(xì)小的如煙草煙霧顆粒也能夠被檢測(cè)到,通常在空氣凈化系統(tǒng)中應(yīng)用。該傳感器具有非常低的電流消耗(最大20mA,典型值11mA),可使用高達(dá)7VDC。該傳感器輸出為模擬電壓,其值與粉塵濃成正比。
圖2.4 夏普灰塵傳感器GP2Y1010AU0F
傳感器內(nèi)部結(jié)構(gòu)
                                     圖2.5
應(yīng)用領(lǐng)域:
1、空氣凈化器和空氣清新機(jī);
2、空調(diào);
3、空氣質(zhì)量監(jiān)控儀;
4、空調(diào)等相關(guān)產(chǎn)品。
主要參數(shù):
靈敏度:0.5V/(0.1mg/m3)
輸出電壓:0.9V(TYP)
消耗電流:11mA
工作溫度:-10~65℃
存儲(chǔ)溫度:-20~80℃
2.5 蜂鳴器
該設(shè)計(jì)有報(bào)警電路,當(dāng)濃度超過(guò)設(shè)置的報(bào)警上限時(shí),單片機(jī)控制蜂鳴器鳴響提醒超限,控制引腳接在P3.7引腳上,利用三極管當(dāng)做開(kāi)關(guān)電路可以保護(hù)單片機(jī),還可以起到放大電流的作用,當(dāng)三極管基極為高電平時(shí),發(fā)射極截止,為低電平時(shí),發(fā)射極導(dǎo)通。報(bào)警模塊如圖12所示。
圖2.6 聲音報(bào)警模塊
3 硬件電路設(shè)計(jì)
3.1 電路設(shè)計(jì)框圖
系統(tǒng)的組成結(jié)構(gòu)如下:
圖3.1
3.2 系統(tǒng)概述
本電路是由STC89C51單片機(jī)為控制核心,另外主要通過(guò)5個(gè)模塊的電路設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)功能,他們分別是LCD顯示模塊、粉塵傳感器、A/D轉(zhuǎn)換、蜂鳴器電路、LED指示電路。
系統(tǒng)原理圖如下
                                    圖3.2
3.3 單片機(jī)最小系統(tǒng)
單片機(jī)的最小系統(tǒng)就是讓單片機(jī)能正常工作并發(fā)揮其功能時(shí)所必須的組成部分,也可理解為是用最少的元件組成的單片機(jī)可以工作的系統(tǒng)。對(duì)51系列單片機(jī)來(lái)說(shuō), 最小系統(tǒng)一般應(yīng)該包括: 單片機(jī)、晶振電路、復(fù)位電路、輸入/ 輸出設(shè)備等。
單片機(jī)最小系統(tǒng)框圖
                                  圖3.3
晶振電路:
在設(shè)計(jì)晶振電路之前,讓我們先了解下51單片機(jī)上的晶振管腳:
XTAL1(19 腳) :芯片內(nèi)部振蕩電路輸入端。
XTAL2(18 腳) :芯片內(nèi)部振蕩電路輸出端。
XTAL1 和XTAL2 是獨(dú)立的輸入和輸出反相放大器,它們可以被配置為使用石英晶振的片內(nèi)振蕩器,或者是器件直接由外部晶振驅(qū)動(dòng)。圖3中采用的是內(nèi)晶振模式,即采用利用芯片內(nèi)部的振蕩電路,在XTAL1、XTAL2 的引腳上外接定時(shí)元件(一個(gè)石英晶體和兩個(gè)電容),內(nèi)部振蕩器便能產(chǎn)生自激振蕩。一般來(lái)說(shuō)晶振可以在1.2 ~ 12MHz 之間任選,甚至可以達(dá)到24MHz 或者更高,但是頻率越高功耗也就越大。在本實(shí)驗(yàn)套件中采用的11.0592M 的石英晶振。和晶振并聯(lián)的兩個(gè)電容的大小對(duì)振蕩頻率有微小影響,可以起到頻率微調(diào)作用。當(dāng)采用石英晶振時(shí),電容可以在20 ~ 40pF 之間選擇(本實(shí)驗(yàn)套件使用30pF);當(dāng)采用陶瓷諧振器件時(shí),電容要適當(dāng)?shù)卦龃笠恍,?0 ~ 50pF 之間。通常選取33pF的陶瓷電容就可以了。
晶振電路如圖所示。
圖3.4晶振電路圖
復(fù)位電路:
在單片機(jī)系統(tǒng)中,復(fù)位電路是非常關(guān)鍵的,當(dāng)程序跑飛(運(yùn)行不正常)或死機(jī)(停止運(yùn)行)時(shí),就需要進(jìn)行復(fù)位。
MCS-5l 系列單片機(jī)的復(fù)位引腳RST( 第9管腳) 出現(xiàn)2個(gè)機(jī)器周期以上的高電平時(shí),單片機(jī)就執(zhí)行復(fù)位操作。如果RST持續(xù)為高電平,單片機(jī)就處于循環(huán)復(fù)位狀態(tài)。
復(fù)位操作通常有兩種基本形式:上電自動(dòng)復(fù)位和開(kāi)關(guān)復(fù)位 。上電瞬間 ,電容兩端電壓不能突變 ,此時(shí)電容的負(fù)極和 RESET 相連,電壓全部加在了電阻上,RESET 的輸入為高,芯片被復(fù)位。隨之+5V電源給電容充電,電阻上的電壓逐漸減小,最后約等于0 ,芯片正常工作。并聯(lián)在電容的兩端為復(fù)位按鍵,當(dāng)復(fù)位按鍵沒(méi)有被按下的時(shí)候電路實(shí)現(xiàn)上電復(fù)位,在芯片正常工作后 ,通過(guò)按下按鍵使RST管腳出現(xiàn)高電平達(dá)到手動(dòng)復(fù)位的效果。
復(fù)位電路圖如圖所示:
                              圖3.5 復(fù)位電路圖
EA/VPP(31 腳)的功能和接法:
51 單片機(jī)的EA/VPP(31 腳) 是內(nèi)部和外部程序存儲(chǔ)器的選擇管腳。當(dāng)EA 保持高電平時(shí),單片機(jī)訪問(wèn)內(nèi)部程序存儲(chǔ)器;當(dāng)EA保持低電平時(shí),則不管是否有內(nèi)部程序存儲(chǔ)器,只訪問(wèn)外部存儲(chǔ)器。
對(duì)于現(xiàn)今的絕大部分單片機(jī)來(lái)說(shuō),其內(nèi)部的程序存儲(chǔ)器(一般為flash容量都很大,因此基本上不需要外接程序存儲(chǔ)器,而是直接使用內(nèi)部的存儲(chǔ)器。
在本實(shí)驗(yàn)套件中,EA 管腳接到了VCC 上,只使用內(nèi)部的程序存儲(chǔ)器。這一點(diǎn)一定要注意,很多初學(xué)者常常將EA 管腳懸空,從而導(dǎo)致程序執(zhí)行不正常。
P0口外接上拉電阻:
51 單片機(jī)的P0 端口為開(kāi)漏輸出,內(nèi)部無(wú)上拉電阻。所以在當(dāng)做普通I/O 輸出數(shù)據(jù)時(shí),由于V2 截止,輸出級(jí)是漏極開(kāi)路電路,
另外,避免輸入時(shí)讀取數(shù)據(jù)出錯(cuò),也需外接上拉電阻。在這里簡(jiǎn)要的說(shuō)下其原因:在輸入狀態(tài)下,從鎖存器和從引腳上讀來(lái)的信號(hào)一般是一致的,但也有例外。例如,當(dāng)從內(nèi)部總線輸出低電平后,鎖存器Q = 0, Q = 1,場(chǎng)效應(yīng)管V1 開(kāi)通,端口線呈低電平狀態(tài)。此時(shí)無(wú)論端口線上外接的信號(hào)是低電平還是高電平,從引腳讀入單片機(jī)的信號(hào)都是低電平,因而不能正確地讀入端口引腳上的信號(hào)。又如,當(dāng)從內(nèi)部總線輸出高電平后,鎖存器Q = 1, Q = 0,場(chǎng)效應(yīng)管V1 截止.如外接引腳信號(hào)為低電平, 從引腳上讀入的信號(hào)就與從鎖存器讀入的信號(hào)不同。所以當(dāng)P0 口作為通用I/O 接口輸入使用時(shí),在輸入數(shù)據(jù)前,應(yīng)先向P0 口寫(xiě)“1”,此時(shí)鎖存器的Q 端為“0”,使輸出級(jí)的兩個(gè)場(chǎng)效應(yīng)管V1、V2 均截止,引腳處于懸浮狀態(tài),才可作高阻輸入。
總結(jié)來(lái)說(shuō):為了能使P0 口在輸出時(shí)能驅(qū)動(dòng)NMOS 電路和避免輸入時(shí)讀取數(shù)據(jù)出錯(cuò),需外接上拉電阻。在本實(shí)驗(yàn)套件中采用的是外加一個(gè)10K 排阻。此外,51 單片機(jī)在對(duì)端口P0—P3 的輸入操作上,為避免讀錯(cuò),應(yīng)先向電路中的鎖存器寫(xiě)入“1”,使場(chǎng)效應(yīng)管截止,以避免鎖存器為“0”狀態(tài)時(shí)對(duì)引腳讀入的干擾。
3.4 粉塵傳感器電路設(shè)計(jì)
根據(jù)粉塵傳感器GP2Y1010AU的規(guī)劃書(shū)中對(duì)管腳的描述:
圖3.6
對(duì)應(yīng)的管腳為:
圖3.7
故粉塵傳感器的電路設(shè)計(jì)如圖:
粉塵傳感器GP2Y1010AU通過(guò)對(duì)空氣粉塵顆粒濃度的檢測(cè)輸出模擬電壓,其值與粉塵濃度成正比。故在仿真原理圖中,我們用可變電阻設(shè)計(jì)的局部限壓電路代替?zhèn)鞲衅鳎?/font>
圖3.8
3.5 A/D轉(zhuǎn)換
ADC0832的封裝機(jī)管腳說(shuō)明:
                                  圖3.9
CS_:片選使能,低電平芯片使能。
GND:芯片參考 0 電位(地)。
CLK:芯片晶振輸入。
3.6 LCD顯示模塊設(shè)計(jì)
     系統(tǒng)中采用LCD1602作為顯示器件輸出信息。與傳統(tǒng)的LED數(shù)碼管顯示器件相比,液晶顯示模塊具有體積小、功耗低、顯示內(nèi)容豐富等優(yōu)點(diǎn),而且不需要外加驅(qū)動(dòng)電路,根據(jù)各管腳的功能電路設(shè)計(jì)如下:
                             圖3.10
仿真電路圖:
圖3.11
3.7  LED指示電路
    紅黃綠指示燈與單片機(jī)單片機(jī)的P2.0口P2.1口和p3.1口連接。LED的正極都接電源,當(dāng)單片機(jī)IO口輸出低電平時(shí),對(duì)應(yīng)的LED就會(huì)點(diǎn)亮。LED的電路原理圖如下3-5所示:
                                 圖3.12
4 程序設(shè)計(jì)及軟件應(yīng)用
4.1 主程序設(shè)計(jì)
* 名稱 : Main()
* 功能 : 主函數(shù)
              uchar h;
              uint sum;
    EA = 0;
              Timer0_Init();  //定時(shí)器0初始化
              EA = 1;
              RW=0;
              L1602_init();
                            if (FlagStartRH == 1&&set==0)              //溫濕度轉(zhuǎn)換標(biāo)志檢查
                                TR0 = 0;
                                          for(h=0;h<50;h++)
                                                        DA=adc0832(0);
                                                        sum=sum+DA;
                                                        delay_ms(100);
                                                        Key();
                                          DA=sum/50;
                                          sum=0;
                                          DA=DA*(float)(DA/5);
                                          ALARM();
                                          if(set==0)
                                          display();
                                          TR0 = 1;
                            Key();
                            ALARM();
4.2 主要子函數(shù)的設(shè)計(jì)
除主程序外,程序設(shè)計(jì)中還定義了一些函數(shù),方便主程序調(diào)用,主要有液晶初始化程序,顯示函數(shù),報(bào)警顯示,報(bào)警子函數(shù),A/D轉(zhuǎn)換函數(shù)等。以下主要介紹A/D轉(zhuǎn)換函數(shù)。
單片機(jī)對(duì)ADC0832 的控制原理:
正常情況下ADC0832 與單片機(jī)的接口應(yīng)為 4條數(shù)據(jù)線,分別是 CS、CLK、DO、DI。但由于 DO端與 DI端在通信時(shí)并未同時(shí)有效并與單片機(jī)的接口是雙向的,所以電路設(shè)計(jì)時(shí)可以將DO 和 DI并聯(lián)在一根數(shù)據(jù)線上使用。(見(jiàn)圖 3)當(dāng) ADC0832未工作時(shí)其CS 輸入端應(yīng)為高電平,此時(shí)芯片禁用,CLK 和
DO/DI 的電平可任意。當(dāng)要進(jìn)行 A/D轉(zhuǎn)換時(shí),須先將 CS使能端置于低電平并
且保持低電平直到轉(zhuǎn)換完全結(jié)束。此時(shí)芯片開(kāi)始轉(zhuǎn)換工作,同時(shí)由處理器向芯
片晶振輸入端 CLK 輸入晶振脈沖,DO/DI 端則使用 DI端輸入通道功能選擇的
數(shù)據(jù)信號(hào)。在第 1 個(gè)晶振脈沖的下沉之前 DI端必須是高電平,表示啟始信號(hào)。
在第 2、3 個(gè)脈沖下沉之前 DI端應(yīng)輸入 2位數(shù)據(jù)用于選擇通道功能,其功能項(xiàng)
見(jiàn)下表 。
表4.1                                    表4.2
如表 4.11 所示,當(dāng)此 2 位數(shù)據(jù)為“1”、“0”時(shí),只對(duì) CH0 進(jìn)行單通道轉(zhuǎn)換。
當(dāng) 2 位數(shù)據(jù)為“1”、“1”時(shí),只對(duì) CH1進(jìn)行單通道轉(zhuǎn)換。當(dāng) 2 位數(shù)據(jù)為“0”、“0”時(shí),將 CH0作為正輸入端 IN+,CH1作為負(fù)輸入端 IN-進(jìn)行輸入。當(dāng) 2位數(shù)據(jù)為“0”、“1”時(shí),將 CH0作為負(fù)輸入端 IN-,CH1作為正輸入端 IN+進(jìn)行輸入。到第 3 個(gè)脈沖的下沉之后 DI端的輸入電平就失去輸入作用,此后 DO/DI端則開(kāi)始利用數(shù)據(jù)輸出DO 進(jìn)行轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)的讀取。從第4個(gè)脈沖下沉開(kāi)始由 DO端輸出轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)最高位DATA7,隨后每一個(gè)脈沖下沉 DO端輸出下一位數(shù)據(jù)。直到第11個(gè)脈沖時(shí)發(fā)出最低位數(shù)據(jù) DATA0,一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)輸出完成。也正是從此位開(kāi)始輸出下一個(gè)相反字節(jié)的數(shù)據(jù),即從第 11個(gè)字節(jié)的下沉輸出 DATD0。隨后輸出 8位數(shù)據(jù),到第 19 個(gè)脈沖時(shí)數(shù)據(jù)輸出完成,也標(biāo)志著一次 A/D 轉(zhuǎn)換的結(jié)束。最后將 CS 置高電平禁用芯片,直接將轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理就可以了。
更詳細(xì)的時(shí)序說(shuō)明請(qǐng)下表:
                              圖4.1
作為單通道模擬信號(hào)輸入時(shí)ADC0832的輸入電壓是 0~5V且8位分辨率時(shí)的電壓精度為 19.53mV。如果作為由 IN+與 IN-輸入的輸入時(shí),可是將電壓值設(shè)定在某一個(gè)較大范圍之內(nèi),從而提高轉(zhuǎn)換的寬度。但值得注意的是,在進(jìn)行 IN+與 IN-的輸入時(shí),如果 IN-的電壓大于 IN+的電壓則轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)結(jié)果始終為00H。
ADC0832 數(shù)據(jù)讀取程序流程:
圖4.2
實(shí)際程序設(shè)計(jì)代碼為:
/***********AD0832轉(zhuǎn)換程序******************/
uchar ADC0832(bit mode,bit channel)     //AD轉(zhuǎn)換,返回結(jié)果
              uchar i,dat,ndat;
              ADCS = 0;//拉低CS端
              _nop_();
              _nop_();
              ADDI = 1;              //第1個(gè)下降沿為高電平
              ADCLK = 1;//拉高CLK端
              _nop_();
              _nop_();
              ADCLK = 0;//拉低CLK端,形成下降沿1
              _nop_();
              _nop_();
              ADDI = mode;              //低電平為差分模式,高電平為單通道模式。
              ADCLK = 1;//拉高CLK端
              _nop_();
              _nop_();
              ADCLK = 0;//拉低CLK端,形成下降沿2
              _nop_();
              _nop_();
              ADDI = channel;              //低電平為CH0,高電平為CH1
              ADCLK = 1;//拉高CLK端
              _nop_();
              _nop_();
              ADCLK = 0;//拉低CLK端,形成下降沿3
              ADDI = 1;//控制命令結(jié)束(經(jīng)試驗(yàn)必需)
              dat = 0;
              //下面開(kāi)始讀取轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù),從最高位開(kāi)始依次輸出(D7~D0)
              for(i = 0;i < 8;i++)
                            dat <<= 1;
                            ADCLK=1;//拉高晶振端
                            _nop_();
                            _nop_();
                            ADCLK=0;//拉低晶振端形成一次晶振脈沖
                            _nop_();
                            _nop_();
                            dat |= ADDO;
              ndat = 0;                  //記錄D0
              if(ADDO == 1)
              ndat |= 0x80;
              //下面開(kāi)始繼續(xù)讀取反序的數(shù)據(jù)(從D1到D7)
              for(i = 0;i < 7;i++)
                            ndat >>= 1;
                            ADCLK = 1;//拉高晶振端
                            _nop_();
                            _nop_();
                            _nop_();
                            _nop_();
                            if(ADDO==1)
                            ndat |= 0x80;
              ADCS=1;//拉高CS端,結(jié)束轉(zhuǎn)換
              ADCLK=0;//拉低CLK端
              ADDI=1;//拉高數(shù)據(jù)端,回到初始狀態(tài)
              if(dat==ndat)
              return(dat);
              return 0;
4.3 keil的應(yīng)用
Keil C51是美國(guó)Keil Software公司出品的51系列兼容單片機(jī)C語(yǔ)言軟件開(kāi)發(fā)系統(tǒng),與匯編相比,C語(yǔ)言在功能上、結(jié)構(gòu)性、可讀性、可維護(hù)性上有明顯的優(yōu)勢(shì),因而易學(xué)易用。       用過(guò)匯編語(yǔ)言后再使用C來(lái)開(kāi)發(fā),體會(huì)更加深刻。   Keil C51軟件提供豐富的庫(kù)函數(shù)和功能強(qiáng)大的集成開(kāi)發(fā)調(diào)試工具,全Windows界面。另外重要的一點(diǎn),只要看一下編譯后生成的匯編代碼,就能體會(huì)到Keil C51生成的目標(biāo)代碼效率非常之高,多數(shù)語(yǔ)句生成的匯編代碼很緊湊,容易理解。在開(kāi)發(fā)大型軟件時(shí)更能體現(xiàn)高級(jí)語(yǔ)言的優(yōu)勢(shì)。下面詳細(xì)介紹Keil C51開(kāi)發(fā)系統(tǒng)各部分功能和使用。 Keil_c軟件界面如圖:
                                 圖4.3
該軟件是一款集編程和仿真于一體的軟件,它支持匯編、C語(yǔ)言及二者的混合編程。
4.4 protel99se的應(yīng)用
Protel99SE是PORTEL公司在80年代末推出的EDA軟件。Protel99SE是應(yīng)用于Windows9X/2000/NT操作系統(tǒng)下的EDA設(shè)計(jì)軟件,采用設(shè)計(jì)庫(kù)管理模式,可以網(wǎng)設(shè)計(jì),具有很強(qiáng)的數(shù)據(jù)交換能力和開(kāi)放性及3D模擬功能,是一個(gè)32位的設(shè)計(jì)軟件,可以完成電路原理圖設(shè)計(jì),印制電路板設(shè)計(jì)和可編程邏輯器件設(shè)計(jì)等工作,可以設(shè)計(jì)32個(gè)信號(hào)層,16個(gè)電源--地層和16個(gè)機(jī)加工層。
Protel99SE軟件的特點(diǎn):
  • 可生成30多種格式的電氣連接網(wǎng)絡(luò)表;
  • 強(qiáng)大的全局編輯功能;
  • 在原理圖中選擇一級(jí)器件,PCB中同樣的器件也將被選中;
  • 同時(shí)運(yùn)行原理圖和PCB,在打開(kāi)的原理圖和PCB圖間允許雙向交叉查找元器件、引腳、網(wǎng)絡(luò)
  • 既可以進(jìn)行正向注釋元器件標(biāo)號(hào)(由原理圖到PCB),也可以進(jìn)行反向注釋?zhuān)ㄓ蒔CB到原理圖),以保持電氣原理圖和PCB在設(shè)計(jì)上的一致性;
  • 滿足國(guó)際化設(shè)計(jì)要求(包括國(guó)標(biāo)標(biāo)題欄輸出,GB4728國(guó)標(biāo)庫(kù));
  • 方便易用的數(shù);旌戏抡妫嫒軸PICE 3f5);
  • 支持用CUPL語(yǔ)言和原理圖設(shè)計(jì)PLD,生成標(biāo)準(zhǔn)的JED下載文件;
  • PCB可設(shè)計(jì)32個(gè)信號(hào)層,16個(gè)電源-地層和16個(gè)機(jī)加工層;
  • 強(qiáng)大的“規(guī)則驅(qū)動(dòng)”設(shè)計(jì)環(huán)境符合在線的和批處理的設(shè)計(jì)規(guī)則檢查;
  • 智能覆銅功能覆鈾可以自動(dòng)重鋪;
  • 提供大量的工業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)電路板做為設(shè)計(jì)模版;
  • 放置漢字功能;
  • 可以輸入和輸出DXFDWG格式文件,實(shí)現(xiàn)和AutoCAD等軟件的數(shù)據(jù)交換;
  • 智能封裝導(dǎo)航(對(duì)于建立復(fù)雜的PGA、BGA封裝很有用);
  • 方便的打印預(yù)覽功能,不用修改PCB文件就可以直接控制打印結(jié)果;
4.5 Proteus的應(yīng)用
Proteus是世界上著名的EDA工具(仿真軟件),從原理圖布圖、代碼調(diào)試到單片機(jī)與外圍電路協(xié)同仿真,一鍵切換到PCB設(shè)計(jì),真正實(shí)現(xiàn)了從概念到產(chǎn)品的完整設(shè)計(jì)。是目前世界上唯一將電路仿真軟件、PCB設(shè)計(jì)軟件和虛擬模型仿真軟件三合一的設(shè)計(jì)平臺(tái),其處理器模型支持8051、HC11、PIC10/12/16/18/24/30/DsPIC33、AVR、ARM、8086和MSP430等,2010年又增加了Cortex和DSP系列處理器,并持續(xù)增加其他系列處理器模型。在編譯方面,它也支持IAR、Keil和MATLAB等多種編譯器。
它不僅具有其它EDA工具軟件的仿真功能,還能仿真單片機(jī)及外圍器件。它是目前比較好的仿真單片機(jī)及外圍器件的工具。
主界面及仿真效果如下:
圖4.4仿真圖
5 設(shè)計(jì)的應(yīng)用
5.1 PM2.5簡(jiǎn)介
PM2.5是指大氣中直徑小于或等于2.5微米的顆粒物,也稱為可入肺顆粒物。它的直徑還不到人的頭發(fā)絲粗細(xì)的1/20。雖然PM2.5只是大氣成分中含量很少的組分,但它對(duì)空氣質(zhì)量和能見(jiàn)度等有重要的影響。與較大的大氣顆粒物相比,PM2.5粒徑小,富含大量的有毒、有害物質(zhì)且在大氣中的停留時(shí)間長(zhǎng)、輸送距離遠(yuǎn),因而對(duì)人體健康和大氣環(huán)境質(zhì)量的影響更大。2012年2月,國(guó)務(wù)院同意發(fā)布新修訂的《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》增加了PM2.5監(jiān)測(cè)指標(biāo)。
PM,英文全稱為particulate matter(顆粒物)?茖W(xué)家用PM2.5表示每立方米空氣中這種顆粒的含量,這個(gè)值越高,就代表空氣污染越嚴(yán)重?晌腩w粒物又稱為PM10,指直徑大于2.5微米、等于或小于10微米,可以進(jìn)入人的呼吸系統(tǒng)的顆粒物;總懸浮顆粒物也稱為PM100,即直徑小于或等于100微米的顆粒物
PM2.5 即細(xì)顆粒物,細(xì)顆粒物又稱細(xì)粒、細(xì)顆粒、PM2.5。細(xì)顆粒物指環(huán)境空氣中空氣動(dòng)力學(xué)當(dāng)量直徑小于等于 2.5 微米的顆粒物。它能較長(zhǎng)時(shí)間懸浮于空氣中,其在空氣中含量濃度越高,就代表空氣污染越嚴(yán)重。雖然PM2.5只是地球大氣成分中含量很少的組分,但它對(duì)空氣質(zhì)量和能見(jiàn)度等有重要的影響。與較粗的大氣顆粒物相比,PM2.5粒徑小,面積大,活性強(qiáng),易附帶有毒、有害物質(zhì)(例如,重金屬、微生物等),且在大氣中的停留時(shí)間長(zhǎng)、輸送距離遠(yuǎn),因而對(duì)人體健康和大氣環(huán)境質(zhì)量的影響更大。
2013年2月,全國(guó)科學(xué)技術(shù)名詞審定委員會(huì)將PM2.5的中文名稱命名為細(xì)顆粒物。細(xì)顆粒物的化學(xué)成分主要包括有機(jī)碳(OC)、元素碳(EC)、硝酸鹽、硫酸鹽、銨鹽、鈉鹽(Na+)等。
5.1 PM2.5的主要來(lái)源
顆粒物的成分很復(fù)雜,主要取決于其來(lái)源。主要有自然源和人為源兩種,但危害較大的是后者。在學(xué)術(shù)界的分為一次氣溶膠(Primary aerosol)和二次氣溶膠(Secondary aerosol)兩種。
自然源:
自然源包括土壤揚(yáng)塵(含有氧化物礦物和其他成分)海鹽(顆粒物的第二大來(lái)源,其組成與海水的成分類(lèi)似)、植物花粉、孢子、細(xì)菌等。自然界中的災(zāi)害事件,如火山爆發(fā)向大氣中排放了大量的火山灰,森林大火或裸露的煤原大火及塵暴事件都會(huì)將大量細(xì)顆粒物輸送到大氣層中。
人為源:
人為源包括固定源和流動(dòng)源。固定源包括各種燃料燃燒
源,如發(fā)電、冶金、石油、化學(xué)、紡織印染等各種工業(yè)過(guò)程、供熱、烹調(diào)過(guò)程中燃煤與燃?xì)饣蛉加团欧诺臒焿m。流動(dòng)源主要是各類(lèi)交通工具在運(yùn)行過(guò)程中使用燃料時(shí)向大氣中排放的尾氣。
PM2.5可以由硫和氮的氧化物轉(zhuǎn)化而成。而這些氣體污染物往往是人類(lèi)對(duì)化石燃料(煤、石油等)和垃圾的燃燒造成的。在發(fā)展中國(guó)家,煤炭燃燒是家庭取暖和能源供應(yīng)的主要方式。沒(méi)有先進(jìn)廢氣處理裝置的柴油汽車(chē)也是顆粒物的來(lái)源。燃燒柴油的卡車(chē),排放物中的雜質(zhì)導(dǎo)致顆粒物較多。在室內(nèi),二手煙是顆粒物最主要的來(lái)源。顆粒物的來(lái)源是不完全燃燒、因此只要是靠燃燒的煙草產(chǎn)品,都會(huì)產(chǎn)生具有嚴(yán)重危害的顆粒物,使用品質(zhì)較佳的香煙也只是吸煙者的自我安慰,甚至可能因?yàn)槌粑遁^低,而造成更大的危害;同理也適用于金紙燃燒、焚香及燃燒蚊香。但是炒菜5分鐘,PM2.5增加20倍系誤讀。
大氣化學(xué)反應(yīng):
除自然源和人為源之外,大氣中的氣態(tài)前體污染物會(huì)通過(guò)大氣化學(xué)反應(yīng)生成二次顆粒物,實(shí)現(xiàn)由氣體到粒子的相態(tài)轉(zhuǎn)換。如:
    (式5.1)
   (式5.2)
       (式5.3)
其中氣態(tài)硫酸來(lái)自O(shè)H自由基氧化二氧化硫SO2的氣態(tài)反應(yīng)。[2]鹽的水合物:如xCl·yH2O、xNO3·yH2O、xSO4·yH2O,隨著濕度的變化,水合物對(duì)PM2.5的影響較大,水不僅與鹽化合物生成水合物,由于濕度的改變還形成了鹽的微小溶液液滴。
5.2 PM2.5的現(xiàn)狀及常用數(shù)據(jù)
     我國(guó)城市環(huán)境空氣顆粒物污染呈現(xiàn)多類(lèi)型污染的態(tài)勢(shì),可以分為:傳統(tǒng)的煤煙型,如烏魯木齊、蘭州、太原等(尤其是冬季);煤煙、揚(yáng)塵和機(jī)動(dòng)車(chē)混合型,如鄭州、石家莊等;復(fù)合型,如北京、天津、廣州等。隨著經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展,國(guó)外數(shù)十年發(fā)生的大氣污染問(wèn)題在我國(guó)多個(gè)城市集中出現(xiàn),呈現(xiàn)復(fù)合、壓縮形態(tài)。目前我國(guó)超過(guò)2/3的城市空氣質(zhì)量不達(dá)標(biāo),已進(jìn)入大范圍生態(tài)退化和復(fù)合性環(huán)境污染的階段。如果不采取有效的控制措施,國(guó)內(nèi)的大部分城市最終都將發(fā)展成為復(fù)合型的顆粒物污染狀態(tài)。PM2.5是表征大氣復(fù)合型污染的首要污染物。
如今,中國(guó)已成為PM2.5污染最嚴(yán)重的地區(qū)之一。
常用指標(biāo)及數(shù)據(jù):
細(xì)顆粒物的標(biāo)準(zhǔn),是由美國(guó)在1997年提出的,主要是為了更有效地監(jiān)測(cè)隨著工業(yè)化日益發(fā)達(dá)而出現(xiàn)的、在舊標(biāo)準(zhǔn)中被忽略的對(duì)人體有害的細(xì)小顆粒物。細(xì)顆粒物指數(shù)已經(jīng)成為一個(gè)重要的測(cè)控空氣污染程度的指數(shù)。
到2010年底為止,除美國(guó)和歐盟一些國(guó)家將細(xì)顆粒物納入國(guó)標(biāo)并進(jìn)行強(qiáng)制性限制外,世界上大部分國(guó)家都還未開(kāi)展對(duì)細(xì)顆粒物的監(jiān)測(cè),大多通行對(duì)PM10進(jìn)行監(jiān)測(cè)。
PM2.5檢測(cè)網(wǎng)空氣質(zhì)量新標(biāo)準(zhǔn):
根據(jù)PM2.5檢測(cè)網(wǎng)的空氣質(zhì)量新標(biāo)準(zhǔn),24小時(shí)平均值標(biāo)準(zhǔn)值分布如下:
表5.1
空氣質(zhì)量等級(jí)
24小時(shí)PM2.5平均值標(biāo)準(zhǔn)值
優(yōu)
0~35
35~75
輕度污染
75~115
中度污染
115~150
重度污染
150~250
嚴(yán)重污染
大于250
及以上
表5.2
世界衛(wèi)生組織(WHO)2005年《空氣質(zhì)量準(zhǔn)則》
項(xiàng)目
年均值
日均值
準(zhǔn)則值
10
25
過(guò)渡期目標(biāo)1
35
75
過(guò)渡期目標(biāo)2
25
50
過(guò)渡期目標(biāo)3
15
37.5
5.2 設(shè)計(jì)主要用途及應(yīng)用的場(chǎng)景
5.2.1 主要用途
本設(shè)計(jì)主要可用于室內(nèi)和戶外的空氣質(zhì)量(主要是PM2.5)的檢測(cè),可用于長(zhǎng)期檢測(cè)PM2.5濃度。
5.2.2 應(yīng)用場(chǎng)景
辦公室空氣檢測(cè)和提醒,公共場(chǎng)合控?zé)煟照{(diào)和通風(fēng)口處監(jiān)測(cè),氣象臺(tái),觀測(cè)站,馬路口監(jiān)測(cè)為期排量
6 總結(jié)
隨著霧霾天氣的肆虐,我們有理由且必要的做一些措施來(lái)注意我們身邊空氣的PM2.5,而本設(shè)計(jì)這是基于這點(diǎn),應(yīng)用所學(xué)的知識(shí),制作一個(gè)經(jīng)濟(jì),簡(jiǎn)單,實(shí)用的多功能PM2.5濃度檢測(cè)儀。
在設(shè)計(jì)中GP2Y1010AU0F粉塵傳感器采集空氣中PM2.5的濃度值,經(jīng)過(guò)STC89C51單片機(jī)處理后,在LCD1602液晶上顯示,并且設(shè)置一個(gè)報(bào)警值,檢測(cè)的PM2.5濃度值超過(guò)報(bào)警值后,蜂鳴器報(bào)警,報(bào)警值可以用按鍵手動(dòng)調(diào)節(jié)。另外,該設(shè)計(jì)在實(shí)時(shí)檢測(cè)濃度的同時(shí),根據(jù)當(dāng)前檢測(cè)濃度亮起相應(yīng)的燈,直觀的能告知觀測(cè)者當(dāng)前的濃度。
在本設(shè)計(jì)中,主要的難點(diǎn)在于傳感器的實(shí)用和A/D轉(zhuǎn)換,需要閱讀相應(yīng)的資料才能做出設(shè)計(jì),對(duì)于資料的應(yīng)用和學(xué)習(xí)能力是很重要,這也算是這次設(shè)計(jì)給我?guī)?lái)的鍛煉。
當(dāng)然在設(shè)計(jì)完成后,本著一開(kāi)始設(shè)計(jì)的實(shí)用性的出發(fā)點(diǎn),進(jìn)行了三個(gè)檢測(cè)試驗(yàn),一方面檢測(cè)設(shè)計(jì)的可操作性和實(shí)用性,另一方面也是讓自己對(duì)PM2.5的產(chǎn)生有了直觀的了解。
最后很高心能夠通過(guò)自己的努力,運(yùn)用所學(xué)順利完成了該設(shè)計(jì)。
致  謝
本論文是在于老師的悉心指導(dǎo)下完成的。李老師專(zhuān)業(yè)知識(shí)淵博,耐心細(xì)致的教導(dǎo),在老師的點(diǎn)撥下,完善了設(shè)計(jì)的相關(guān)功能,在老師的幫助下,解決了在制作設(shè)計(jì)遇到的各種難題,除了專(zhuān)業(yè)知識(shí),李老師也教會(huì)了在今后的職業(yè)生涯中也要做到謙虛,謹(jǐn)慎,認(rèn)真的態(tài)度,在此衷心的感謝李老師的教導(dǎo)和幫助。
非常感謝三年來(lái)把我領(lǐng)進(jìn)門(mén),手把手耐心教授我們知識(shí)的各位老師,正是你們的教導(dǎo),學(xué)生今天才能運(yùn)用自己的所學(xué)去設(shè)計(jì)并完成相關(guān)的作品。
感謝學(xué)校對(duì)我的培養(yǎng),學(xué)生深知作為一名深職學(xué)子的榮譽(yù),使命和責(zé)任,感謝學(xué)校讓我能有這份能力去面對(duì)未來(lái)職業(yè)生涯的挑戰(zhàn)!
參考文獻(xiàn)
[1] 劉宏斌.我國(guó)PM2.5的現(xiàn)狀與防治對(duì)策.武漢:湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)報(bào).2012.
[2] 王幸之,鐘愛(ài)琴.AT89系列單片機(jī)原理與接口技術(shù).北京:北京航空航天大學(xué)出版社.2004.
[3] 鄭鋒,王巧芝.51單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)典型模塊開(kāi)發(fā)大全.北京:中國(guó)鐵道出版社.2011.
[4] STC.8-bit Microcontroller with 8K Bytes In-System Programmable Flash STC89C51.1999
[5] 李全利.單片機(jī)原理及應(yīng)用技術(shù).北京:高等教育出版社.2009.
[6] 羅亞萍.基于STC89C51單片機(jī)的室內(nèi)有害氣體監(jiān)控系統(tǒng).山西電子技術(shù).2011.
[7] 范紅剛,魏學(xué)海.51單片機(jī)自學(xué)筆記.北京:北京航空航天大學(xué)出版社.2010.
[8] 楊將新,李華軍.單片機(jī)程序設(shè)計(jì)及應(yīng)用從基礎(chǔ)到實(shí)踐.北京.機(jī)械工業(yè)出版社.2006.
[9] 李維提,郭強(qiáng).液晶顯示應(yīng)用技術(shù).北京:電子工業(yè)出版社.2006.
[10]8051單片機(jī)輕松入門(mén)與上手.北京:清華大學(xué)出版社.2009
[11]夏普粉塵傳感器GP2Y1010AU0F使用說(shuō)明
附錄
原理圖:
完整論文下載(word格式 可編輯):
基于單片機(jī)的PM2.5空氣質(zhì)量檢測(cè)論文.doc (1.89 MB, 下載次數(shù): 284)
參與人數(shù) 2黑幣 +2 收起 理由
xujiangyou + 1 很給力!
Kill丶kill + 1 贊一個(gè)!
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
ID:267800 發(fā)表于 2017-12-27 15:59 | 只看該作者
頂樓主。。!
ID:308081 發(fā)表于 2018-4-14 16:55 | 只看該作者
給力。!
ID:279195 發(fā)表于 2018-4-17 23:11 | 只看該作者
給力。!
ID:192893 發(fā)表于 2018-4-18 16:10 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:317872 發(fā)表于 2018-4-27 16:04 | 只看該作者
頂樓主
ID:343620 發(fā)表于 2018-6-2 17:18 | 只看該作者
     DA=DA*(float)(DA/5);這個(gè)是什么意思
ID:360212 發(fā)表于 2018-6-27 14:29 | 只看該作者
給力
ID:370765 發(fā)表于 2018-8-10 08:16 | 只看該作者
給下程序
樓主。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
ID:468459 發(fā)表于 2019-1-15 12:43 | 只看該作者
頂樓主
ID:454304 發(fā)表于 2019-4-20 13:47 | 只看該作者
給力
ID:519780 發(fā)表于 2019-4-23 17:39 | 只看該作者
十分感謝
ID:371423 發(fā)表于 2019-4-28 10:27 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)為什么傳感器三腳要接地啊,三腳不是要接收脈沖信號(hào)才能被驅(qū)動(dòng)嗎
ID:441206 發(fā)表于 2020-2-14 16:01 | 只看該作者
感謝樓主
ID:750596 發(fā)表于 2020-5-13 10:44 | 只看該作者
樓主,請(qǐng)問(wèn)可以發(fā)一下程序嗎,謝謝啦
ID:363812 發(fā)表于 2020-5-13 12:06 | 只看該作者
成本大概多少?
