本帖最后由 zb12138 于 2017-5-25 22:04 編輯
用二極管做的火災(zāi)報(bào)警器,快來(lái)看看吧
簡(jiǎn)易火災(zāi)報(bào)警器設(shè)計(jì)報(bào)告電子科技大學(xué)
一、摘要 火災(zāi)作為一種人為災(zāi)害,是指火源失去控制而蔓延發(fā)展給人民生命財(cái)產(chǎn)造成損失的一種災(zāi)害性燃燒現(xiàn)象,會(huì)造成一定的經(jīng)濟(jì)損失和人員傷亡,因此對(duì)火災(zāi)的檢測(cè)和預(yù)防意義重大。本設(shè)計(jì)以簡(jiǎn)單實(shí)用為原則,以LM324為核心,
2017-5-22 20:12 上傳
為電源,實(shí)現(xiàn)報(bào)警溫度可調(diào),傳感器溫度達(dá)到預(yù)設(shè)溫度LED燈長(zhǎng)亮,蜂鳴器鳴響報(bào)警的目的。 關(guān)鍵詞:火災(zāi)報(bào)警 溫度檢測(cè)
二、方案論證 方案描述: 方案一:用晶體二極管1N4148做溫度傳感器,用單路運(yùn)放ua741制作傳感器恒流源和差分放大器,用運(yùn)放TL082比較器。 方案二:用晶體二極管1N4148做溫度傳感器,用四路運(yùn)放LM324做傳感器恒流源,差分放大器和比較器。 方案比較與選擇: 方案一充分利用不同運(yùn)放的特性,可控性好,效率高,但較之方案二電路更為復(fù)雜。而LM324系列是低成本的四路運(yùn)算放大器,具有真正的差分輸入,與標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)算放大器類型相比優(yōu)勢(shì)明顯。該四路放大器可以工作于低至3.0 V高達(dá)32 V的電源電壓。在實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)有的條件下,方案二能充分利用該多路運(yùn)放,實(shí)現(xiàn)要求,并且電路簡(jiǎn)單,功耗更小,便于實(shí)現(xiàn),所以決定采用方案二。
三、電路原理 1.原理框圖及分析
2017-5-22 20:12 上傳
兩個(gè)二極管溫度傳感器電路相同,在安裝時(shí),一個(gè)二級(jí)管作為參考穩(wěn)度傳感器(傳感器2)放在絕熱環(huán)境,如空氣,水泥中;另一個(gè)作為溫度感受器(傳感器1)放在金屬材料上。當(dāng)火災(zāi)發(fā)生時(shí),傳感器1升溫較快,
2017-5-22 20:12 上傳
下降,產(chǎn)生電壓差(100mV左右),作為差分放大器電壓輸入,該電壓信號(hào)經(jīng)過(guò)差分放大,再經(jīng)電壓比較器,驅(qū)動(dòng)聲光報(bào)警電路產(chǎn)生警報(bào)。 2.單元電路及參數(shù)選擇 2.1二極管溫度傳感器
2017-5-22 20:12 上傳
2017-5-22 20:12 上傳
常溫下,1N4148硅二極管正向?qū)〞r(shí)的導(dǎo)通電壓約為0.7V(實(shí)際測(cè)量得0.56V)。流過(guò)二極管的正向電流固定時(shí),溫度每上升1度,正向電壓下降大約2mV。由運(yùn)放的特性,流過(guò)二極管的電流就為流過(guò)R1的電流,考慮到二極管的正向?qū)娏鞣秶?
2017-5-22 20:12 上傳
,此時(shí)
2017-5-22 20:12 上傳
為
2017-5-22 20:12 上傳
。 2.2差分放大電路
2017-5-22 20:12 上傳
這是一個(gè)典型的差分放大電路,
2017-5-22 20:12 上傳
,當(dāng)溫差為50℃時(shí),
2017-5-22 20:12 上傳
,設(shè)計(jì)差分放大20倍,可取
2017-5-22 20:12 上傳
,即
2017-5-22 20:12 上傳
在0V~2V變化,超過(guò)2V電壓比較電路反應(yīng)。
2017-5-22 20:12 上傳
2.3電壓比較器及穩(wěn)壓電路 由運(yùn)放的開環(huán)放大性質(zhì),當(dāng)
2017-5-22 20:12 上傳
2017-5-22 20:12 上傳
,由于不是理想運(yùn)放,實(shí)測(cè)
2017-5-22 20:12 上傳
。U2為參考電壓,由2.2中分析,如果50℃為報(bào)警門限,參考電壓應(yīng)為2V?紤]到實(shí)際應(yīng)用時(shí)報(bào)警門限溫度可調(diào),固選取10KΩ的電位器調(diào)節(jié)U2,而且電位兩端接
2017-5-22 20:12 上傳
,便可以提供負(fù)的參考電壓,以檢驗(yàn)參考溫度傳感器2。穩(wěn)壓二極管1N4733穩(wěn)壓值為5.1V,正向?qū)▔航禐?.8V,所以
2017-5-22 20:12 上傳
.R的值由后級(jí)電路和穩(wěn)壓二極管穩(wěn)壓時(shí)反向電流(20~100mA)決定。 2.4聲光報(bào)警電路
2017-5-22 20:12 上傳
LED額定電壓UD=2V,額定電流ID=20mA,蜂鳴器為12A05-Ⅱ,寬電壓輸入5~12V,電流范圍20~50mA.三極管采用2N3904,在Ic=50mA時(shí),hFE =100 ,VBE=0.7V,固IB=500uA,
2017-5-22 20:12 上傳
2017-5-22 20:12 上傳
,此時(shí)該級(jí)電路輸入電流
2017-5-22 20:12 上傳
,所以在2.3的穩(wěn)壓電路中,限流電阻的電流
2017-5-22 20:12 上傳
,電阻R應(yīng)滿足
2017-5-22 20:12 上傳
,取R為100Ω. 3.總電路圖見電路仿真
2017-5-22 20:12 上傳
四、電路仿真 在Multisim仿真中,用一個(gè)電阻R5與傳感器1( D1)并聯(lián),便可以模擬火災(zāi)?梢钥吹疆(dāng)S1閉合后(模擬發(fā)生火災(zāi))探針8電壓為465mV,符合實(shí)際。流過(guò)LED電流為19.1mA,流過(guò)蜂鳴器的電流為47.1mA,達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。
五、總結(jié) 本設(shè)計(jì)調(diào)試順利,實(shí)際測(cè)試中由于報(bào)警溫度可控,反應(yīng)靈敏,工作穩(wěn)定,達(dá)到了預(yù)期設(shè)計(jì)目標(biāo)。
完整論文下載(word格式 可編輯):
簡(jiǎn)易計(jì)算器設(shè)計(jì)報(bào)告.docx
(449.66 KB, 下載次數(shù): 150)
2017-5-22 20:10 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
