查看: 4569|回復(fù): 0
交通燈單片機(jī)制作資料下載
交通燈單片機(jī)制作,分享給大家
說明:此電路圖為交通焊接套件原理表示所用,元件內(nèi)容大小請(qǐng)根據(jù)元件清單進(jìn)行焊接。在焊接完成后請(qǐng)仔細(xì)觀察焊接電路板是否有虛焊、假焊、短路等情況。有的話必須先進(jìn)行修正再進(jìn)行通電實(shí)驗(yàn)。
DC
為電池盒電源接入處,在焊接電池盒連線時(shí),請(qǐng)注意電池極性。并良好連接。
常見問題
解決方法
  1:接通電源后,無任何反應(yīng)
  1:查看電源是否正確連接、電源是壓是否過高或過低、電源極性是否正確、主芯片是否正確燒錄程序、電源開關(guān)是否打開等
  2:接通電源后芯片發(fā)熱快
  2:查看電源極性是否正確、電源電壓是否過高、芯片引腳安裝是否正確、芯片端口處是否有短路現(xiàn)象等
  3:無法正確下載程序
  3:下載程序時(shí)需要先關(guān)閉電源,等提示時(shí)再打開電源、ISP程序端口及芯片選擇是否正確、USB轉(zhuǎn)COM線驅(qū)動(dòng)是否正確安裝端口是否正確設(shè)置、USB轉(zhuǎn)COM線傳輸數(shù)據(jù)是否完好,質(zhì)量是否可靠、電壓過低等
交通燈焊接套件元件清單
  位號(hào)
  元件
  備注
  位號(hào)
  元件
  備注
  R1
  560
  電阻
  R2
  560
  電阻
  R3
  560
  電阻
  R4
  560
  電阻
  R5
  560
  電阻
  R6
  560
  電阻
  R7
  560
  電阻
  R8
  560
  電阻
  R9
  560
  電阻
  R10
  560
  電阻
  R11
  560
  電阻
  R12
  560
  電阻
  R13
  560
  電阻
  R14
  560
  電阻
  R15
  560
  電阻
  R16
  560
  電阻
  R17
  560
  電阻
  R18
  560
  電阻
  R19
  560
  電阻
  R20
  560
  電阻
  R21
  10K
  電阻
  R10K
  560
  電阻
  R23
  10
  電阻
  R24
  560
  電阻
  R25
  560
  電阻
  R26
  10K
  電阻
  R27
  10K
  電阻
  R28
  10K
  電阻
  R29
  10K
  電阻
  R30
  10K
  電阻
  RX1
  10K排阻
  注意焊接方向,第一腳有位處有點(diǎn)。103字樣對(duì)著RX1字體
  D1、D4、D7、D10
  紅色發(fā)光二極管
  注意極性
  D2、D5、D8、D11
  黃色發(fā)光二極管
  注意極性
  D3、D6、D9、D12
  綠色發(fā)光二極管
  注意極性
  S1
  直拔開關(guān)
  注意電路板距
  S2
  四腳開關(guān)
  注意方向
  S3
  四腳開關(guān)
  注意方向
  S4
  四腳開關(guān)
  注意方向
  S5
  四腳開關(guān)
  注意方向
  S6
  四腳開關(guān)
  注意方向
  S7
  四腳開關(guān)
  注意方向
  RST
  四腳開關(guān)
  注意方向
  C1
  104P
  瓷片電容
  C2
  104P
  瓷片電容
  C3
  104P
  瓷片電容
  C4
  104P
  瓷片電容
  C5
  104P
  瓷片電容
  C6
  30P
  瓷片電容
  C7
  30P
  瓷片電容
  C8
  10uF
  電解電容
  SB1
  5V蜂鳴器
  注意極性
  IR1
  紅外接收頭
  注意極性
  IC1
  Max232
  注意方向
  IC2
  STC89C52
  注意方向
  V1
  S8550
  三極管
  V2
  S8550
  三極管
  V3
  S8550
  三極管
  COM1
  COM口座
  端口座
  DV1
  電源接頭
  電源接頭
  DC
  電源即插件
  注意方向
  LCM
  2位共陽0.4
  注意方向
  X1
  即插件
  外擴(kuò)展
  Z1
  11.0592
  晶振
    說明: 在焊接時(shí),請(qǐng)根據(jù)電路“備注”信息,仔細(xì)焊接。需要注意電容、按鍵、芯片、即插件、開關(guān)、紅外接收頭、三極管、數(shù)碼管、二極管都有極性且不能焊反。
  焊接完成后,請(qǐng)先仔細(xì)檢測(cè)電路板,看是否有虛焊、假焊、短路等現(xiàn)象,焊接完好的情況再通過試機(jī)。出現(xiàn)過熱、冒煙等情況后應(yīng)立即關(guān)閉電源并檢修。
  1. //=======================================================================================//
  2. //                      交通燈演示程序----TXJTD V10專用                                  //
  3. //  程序說明:此程序以南北為主通道,東西為次通道。在程序運(yùn)行時(shí),主通道通行45秒,次通道通行//
  4. // 30秒,黃燈亮為3秒。        //
  5. //  程序運(yùn)行效果: 打開電源后,可以主次通道的紅綠燈變化及數(shù)碼管倒計(jì)時(shí)顯示。               //
  6. //  聲明: 此電路板所使用的電源電壓為5V,請(qǐng)使用相匹配的電源                               //
  7. //=======================================================================================//
  8. //  作者: 郭軍                     開發(fā)商:上海騰芯實(shí)業(yè)有限公司                           //
  9. //  日期: 20               郵箱:guoguoExkj@126.com                               //
  10. //=======================================================================================//
  11. #include <reg52.h>                                       //包含頭文件
  12. void LCD_Delay();                                        //聲明LCD延時(shí)顯示函數(shù)
  13. void LCD_ShowData(unsigned char ShowData);               //聲明數(shù)碼管顯示函數(shù)
  14. void GL_Delay(unsigned char TimeCount);                  //聲明倒計(jì)時(shí)函數(shù)
  15. sbit LCDSec1=P3^5;                                       //定義數(shù)碼管位1驅(qū)動(dòng)引腳
  16. sbit LCDSec2=P3^4;                                       //定義數(shù)碼管位2驅(qū)動(dòng)引腳
  17. #define LCDSec1_Open()        LCDSec1=0                  //宏定義數(shù)碼管位1開
  18. #define LCDSec1_Close()       LCDSec1=1                  //宏定義數(shù)碼管位1關(guān)
  19. #define LCDSec2_Open()        LCDSec2=0                  //宏定義數(shù)碼管位2開
  20. #define LCDSec2_Close()       LCDSec2=1                  //宏定義數(shù)碼管位2關(guān)
  21. #define LCDPort  P0                                      //定義數(shù)碼管顯示端口
  22. code unsigned char LCDData[]={0x18,0x7E,0x94,0x54,0x72,0x51,0x13,0x7C,0x10,0x70};
  23.                                                          //定義數(shù)碼管顯示字符0,1,2,3...9
  24. sbit Beep=P3^6;                                          //定義蜂鳴器引腳
  25. #define  Beep_Speek()  Beep=0                            //蜂鳴器開啟
  26. #define  Beep_Close()  Beep=1                            //蜂鳴器關(guān)閉
  27. sbit Led1=P2^5;                                          //定義序號(hào)1LED燈
  28. sbit Led2=P2^0;                                          //定義序號(hào)2LED燈
  29. sbit Led3=P2^1;                                          //定義序號(hào)3LED燈
  30. sbit Led4=P2^2;                                          //定義序號(hào)4LED燈
  31. sbit Led5=P2^3;                                          //定義序號(hào)5LED燈
  32. sbit Led6=P2^4;                                          //定義序號(hào)6LED燈
  33. sbit Led7=P2^7;                                          //定義序號(hào)7LED燈
  34. sbit Led8=P2^6;                                          //定義序號(hào)8LED燈
  35. sbit Led9=P1^7;                                          //定義序號(hào)9LED燈
  36. sbit Led10=P1^6;                                         //定義序號(hào)10LED燈
  37. sbit Led11=P1^5;                                         //定義序號(hào)11LED燈
  38. sbit Led12=P1^4;                                         //定義序號(hào)12LED燈
  39. #define LeftRight_Red()     Led1=0;Led2=1;Led3=1;Led7=0;Led8=1;Led9=1
  40.                                                          //左右亮紅燈
  41. #define LeftRight_Yellow()  Led1=1;Led2=0;Led3=1;Led7=1;Led8=0;Led9=1
  42.                                                          //左右亮黃燈
  43. #define LeftRight_Green()   Led1=1;Led2=1;Led3=0;Led7=1;Led8=1;Led9=0
  44.                                                          //左右亮綠燈
  45. #define UpDown_Red()        Led4=0;Led5=1;Led6=1;Led10=0;Led11=1;Led12=1
  46.                                                          //上下亮紅燈
  47. #define UpDown_Yellow()     Led4=1;Led5=0;Led6=1;Led10=1;Led11=0;Led12=1
  48.                                                          //上下亮黃燈
  49. #define UpDown_Green()      Led4=1;Led5=1;Led6=0;Led10=1;Led11=1;Led12=0
  50.                                                          //上下亮綠燈
  51. sbit IR1=P3^2;                                           //定義紅外接收引腳
  52. sbit Button2=P3^3;                                       //定義按鍵2引腳
  53. sbit Button3=P3^7;                                       //定義按鍵3引腳
  54. sbit Button4=P1^1;                                       //定義按鍵4引腳
  55. sbit Button5=P1^3;                                       //定義按鍵5引腳
  56. sbit Button6=P1^2;                                       //定義接鍵6引腳
  57. sbit Button7=P1^0;                                       //定義按鍵7引腳
  58. void LCD_Delay()                                         //數(shù)碼管延時(shí)函數(shù)
  59. {
  60.    unsigned int DelayTime=1000;                          //延時(shí)變量
  61.    while(DelayTime--);                                   //延時(shí)循環(huán)
  62. }
  63. void LCD_ShowData(unsigned char ShowData)                //數(shù)碼管顯示函數(shù)
  64. {
  65.     unsigned char TempChar=0;                            //定義臨時(shí)字符變量
  66.
  67.         if(ShowData>99) ShowData=00;                         //判斷輸出值是否在范圍之內(nèi)
  68.         TempChar=ShowData/10;                                //求出十位數(shù)
  69.         LCDSec2_Close();                                     //關(guān)閉數(shù)碼管位2
  70.         LCDSec1_Open();                                      //開數(shù)碼管位1
  71.         LCDPort=LCDData[TempChar];                           //顯示位1
  72.         LCD_Delay();                                         //數(shù)碼管延時(shí)
  73.         TempChar=ShowData%10;                                //求出個(gè)位數(shù)
  74.         LCDSec1_Close();                                     //關(guān)閉數(shù)碼管位1
  75.         LCDSec2_Open();                                      //開數(shù)碼管位2
  76.         LCDPort=LCDData[TempChar];                           //顯示位2
  77.         LCD_Delay();                                         //數(shù)碼管延時(shí)
  78. }
  79. #define  GL_DelayTime 30                                 //延時(shí)時(shí)間計(jì)算30(大約為1秒)--改變此參數(shù)的值,可以調(diào)整計(jì)時(shí)時(shí)間
  80. void GL_Delay(unsigned char TimeCount)                   //全局延時(shí)函數(shù)
  81. {
  82.     unsigned char DelayCount;                            //定義延時(shí)時(shí)間變量
  83.     while(TimeCount)                                     //循環(huán)函數(shù)
  84.         {
  85.            DelayCount=GL_DelayTime;                          //對(duì)延時(shí)變量賦值
  86.            while(DelayCount--)                               //循環(huán)延時(shí)
  87.            {
  88.            LCD_ShowData(TimeCount);                      //調(diào)用數(shù)碼管顯示函數(shù)
  89.              }
  90.        TimeCount--;                                      //計(jì)數(shù)器減1
  91.         }
  92. }
  93. void main()                                              //主程序入口
  94. {
  95.    unsigned int TempInt=40000;                           //定義臨時(shí)變量
  96.    Beep_Speek();                                         //蜂鳴器響
  97.    while(TempInt--);                                     //延時(shí)
  98.    Beep_Close();                                         //蜂鳴器關(guān)
  99.
  100.    while(1)                                              //主程序循環(huán)
  101.    UpDown_Green();                                     //上下亮綠燈
  102.          LeftRight_Red();                                    //左右亮紅燈
  103.      GL_Delay(45);                                       //倒計(jì)時(shí)45秒
  104. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
交通燈套件.zip (1.05 MB, 下載次數(shù): 23)
相關(guān)帖子
