查看: 5354|回復(fù): 0
基于單片機(jī)的可調(diào)直流穩(wěn)壓電源設(shè)計論文
ID:64922 發(fā)表于 2017-5-13 12:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
目錄
1 前言....................................................................... 1
1.1研究目的及意義....................................................... 1
1.2直流穩(wěn)壓電源的發(fā)展方向............................................... 2
1.3國內(nèi)外發(fā)展?fàn)顩r....................................................... 3
1.4 系統(tǒng)研究方向及研究方法.............................................. 4
1.5論文構(gòu)成及研究內(nèi)容................................................... 5
2  系統(tǒng)設(shè)計方案.............................................................. 6
2.1常用穩(wěn)壓電源設(shè)計..................................................... 6
2.2基于單片機(jī)的穩(wěn)壓電源系統(tǒng)設(shè)計......................................... 9
3  主要器件介紹............................................................. 11
3.1 AT89C51簡介........................................................ 11
3.2 DAC0832工作原理.................................................... 12
3.3數(shù)碼管顯示原理...................................................... 14
4  硬件電路與數(shù)據(jù)測試....................................................... 19
4.1整流濾波、初步穩(wěn)壓.................................................. 19
4.2 AT89C51主控部分.................................................... 20
4.3 數(shù)模轉(zhuǎn)換DAC0832.................................................... 20
4.4穩(wěn)壓部分............................................................ 21
4.5顯示電路............................................................ 22
5  軟件設(shè)計................................................................. 23
5.1 開發(fā)工具介紹....................................................... 23
5.2 軟件流程圖......................................................... 24
6  數(shù)據(jù)測試與結(jié)果分析.......................................................25
結(jié)束語................................................................. 27
致謝................................................................... 27
參考文獻(xiàn)............................................................... 28
附錄一 系統(tǒng)源程序...................................................... 29
附錄二 系統(tǒng)電路原理圖.................................................. 35
附錄三 系統(tǒng)PCB圖...................................................... 36
   附錄四 電裝實物圖.......................................................37
1 前言
本章將簡要介紹系統(tǒng)設(shè)計的目的及意義,直流穩(wěn)壓電源的發(fā)展方向,國內(nèi)外電源技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r,系統(tǒng)設(shè)計的研究方向及研究方法,論文構(gòu)成及系統(tǒng)的研究內(nèi)容等。
1.1研究目的及意義
在當(dāng)代科技與經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的過程中,電源起到了關(guān)鍵性的作用。電源技術(shù)尤其是數(shù)控電源技術(shù)是一門實踐性很強(qiáng)的工程技術(shù),服務(wù)于各行各業(yè),電力電子技術(shù)是電能的最佳應(yīng)用技術(shù)之一。當(dāng)今電源技術(shù)融合了電氣、電子、系統(tǒng)集成、控制理論、材料等諸多學(xué)科領(lǐng)域。隨著計算機(jī)和通訊技術(shù)發(fā)展而來的現(xiàn)代信息技術(shù)革命,給電力電子技術(shù)提供了廣闊的發(fā)展前景,同時也給電源提出了更高的要求。普通電源在工作時所產(chǎn)生的誤差,很明顯地影響整個系統(tǒng)的精確度,在使用時可能造成很多不良后果,隨著數(shù)控電源在電子裝置中的普遍使用,由電源引起的故障大大降低,因此電源的數(shù)字化控制無疑是人們追求的目標(biāo)之一,它所給人帶來的方便也是不可否定的。其中,數(shù)控直流穩(wěn)壓電源就是一個典型例子,人們對它的要求也越來越高,要想為現(xiàn)代人的工作、科研、生活提供更好的、更方便的設(shè)施就需要從數(shù)字電子技術(shù)入手,一切向數(shù)字化、智能化方向發(fā)展。
另外,對我們學(xué)生而言,在實驗過程中有一個穩(wěn)定可調(diào)的直流電源也是很有必要的,在很大程度上方便了我們的實驗操作,提高實驗的精確度。因傳統(tǒng)的直流穩(wěn)壓電源輸出電壓是通過粗調(diào)波段開關(guān)及細(xì)調(diào)電位器來調(diào)節(jié)的,并由電壓表指示電壓值的大小,這種直流穩(wěn)壓電源存在讀數(shù)不直觀、電位器易磨損、穩(wěn)壓精度不高、不易調(diào)準(zhǔn)、電路構(gòu)成復(fù)雜、體積大等缺點(diǎn),而基于單片機(jī)控制的數(shù)字式可調(diào)穩(wěn)壓電源能較好地解決了以上問題。
本題采用單片機(jī)和其它元器件及外圍電路,開發(fā)一個數(shù)字式可調(diào)穩(wěn)壓電源。能夠步進(jìn)調(diào)節(jié)輸出電壓值,具有電壓值輸出顯示等功能。通過此系統(tǒng)的設(shè)計,讓開發(fā)者更深刻的掌握單片機(jī)基本原理,并熟悉一些外圍電路的擴(kuò)展,以及進(jìn)一步提高C語言的硬件編程能力。
1.2.1智能化
目前在研制高精度、高性能、多功能的測量控制儀表時,幾乎沒有不考慮采用微處理器的。以微處理器為主體取代傳統(tǒng)儀器儀表的常規(guī)電子線路,將計算機(jī)技術(shù)與測量控制技術(shù)結(jié)合在一起,組成新一代的所謂“智能化測量控制儀表”。智能儀器解決了許多傳統(tǒng)儀表不能或不易解決的難題,同時還能簡化系統(tǒng)電路,提高系統(tǒng)的可靠性,加快產(chǎn)品的開發(fā)速度。直流穩(wěn)壓電源一方面為儀器儀表提供電能量,是儀器儀表的“動力源”,另一面它本身就是儀器儀表,因此,它有可能而且應(yīng)當(dāng)智能化。具體地說,智能化的直流穩(wěn)壓電源電源應(yīng)當(dāng)具有以下功能特點(diǎn):
①操作自動化。系統(tǒng)的整個測量過程如鍵盤掃描、量程選擇、開關(guān)啟動閉合、數(shù)據(jù)的采集、傳輸與處理以及顯示打印等都用微控制器來控制操作,實現(xiàn)測量過程的全部自動化。
②具有自檢測功能。包括自動調(diào)零、自動故障檢測與狀態(tài)檢驗、自動校準(zhǔn)、自診斷及量程自動轉(zhuǎn)換,系統(tǒng)能自動檢測出故障的部位甚至故障的原因。
③具有友好的人機(jī)對話能力。智能化的直流穩(wěn)壓電源使用鍵盤代替?zhèn)鹘y(tǒng)直流穩(wěn)壓電源中的切換開關(guān),操作人員只需通過鍵盤輸入命令,就能實現(xiàn)某種測量功能。與此同時,智能直流穩(wěn)壓電源還通過顯示屏將儀器的運(yùn)行情況、工作狀態(tài)以及測量數(shù)據(jù)的處理結(jié)果及時告訴操作人員,使系統(tǒng)的操作更加方便直觀。
④網(wǎng)絡(luò)管理能力。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用日益普及和信息處理技術(shù)的不斷發(fā)展,直流穩(wěn)壓電源通過RS232接口實現(xiàn)與上位PC機(jī)通信,從而使網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員可以隨時監(jiān)視電源設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、各項技術(shù)參數(shù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員可通過網(wǎng)絡(luò)定時開關(guān)電源,實現(xiàn)遠(yuǎn)程開關(guān)機(jī)等功能。
1.2.2數(shù)字化
在傳統(tǒng)直流穩(wěn)壓電源中,控制部分是按模擬信號來設(shè)計和工作的。在六、七十年代,電力電子技術(shù)完全是建立在模擬電路基礎(chǔ)上的。但是,現(xiàn)在數(shù)字式信號、數(shù)字電路顯得越來越重要,數(shù)字信號處理技術(shù)日趨完善成熟,顯示出越來越多的優(yōu)點(diǎn):便于計算機(jī)處理控制、避免模擬信號的畸變失真、減小雜散信號的干擾(提高抗干擾能力)、便于軟件包調(diào)試和遙感遙測遙調(diào),也便于自診斷、容錯等技術(shù)的植入。
1.2.3模塊化
電源的模塊化有兩方面的含義,其一是指功率器件的模塊化;其二是指電源單元的模塊化。模塊化的目的不僅在于使用方便,縮小整機(jī)體積,更重要的是取消傳統(tǒng)連線,把寄生參數(shù)降到最小,從而把器件承受的電應(yīng)力降至最低,提高系統(tǒng)的可靠性。大功率的電源,由于器件容量的限制和增加冗余,需要提高對可靠性方面的考慮,一般采用多個獨(dú)立的模塊單元并聯(lián)工作,采用均流技術(shù),所有模塊共同分擔(dān)負(fù)載電流,一旦其中某個模塊失效,其它模塊再平均分擔(dān)負(fù)載電流。極大的提高系統(tǒng)可靠性,即使萬一出現(xiàn)單模塊故障,也不會影響系統(tǒng)的正常工作。
1.2.4 綠色化
電源系統(tǒng)的綠色化有兩層含義:首先是顯著節(jié)電,這意味著發(fā)電容量的節(jié)約,而發(fā)電是造成環(huán)境污染的重要原因,所以節(jié)電就可以減少對環(huán)境的污染;其次,這些電源不能(或少)對電網(wǎng)產(chǎn)生污染,國際電工委員會(IEC對此制定了一系列標(biāo)準(zhǔn),如IEC555、 IEC917等。20世紀(jì)末,各種有源濾波器和有源補(bǔ)償器的方案誕生,為21世紀(jì)批量生產(chǎn)各種綠色直流穩(wěn)壓電源產(chǎn)品奠定了基礎(chǔ)[7]。
電力電子技術(shù)已發(fā)展成為一門完整的、自成體系的高科技技術(shù),電源技術(shù)屬于電力電子技術(shù)的范疇。電源技術(shù)主要是為信息產(chǎn)業(yè)服務(wù)的,信息技術(shù)的發(fā)展又對電源技術(shù)提出了更高的要求,從而促進(jìn)了電源技術(shù)的發(fā)展,兩者相輔相成才有了現(xiàn)今蓬勃發(fā)展的信息產(chǎn)業(yè)和電源產(chǎn)業(yè)。迄今為止,電源已成為非常重要的基礎(chǔ)科技和產(chǎn)業(yè),并廣泛應(yīng)用于各行業(yè),從日常生活到最尖端的科學(xué)都離
不開電源技術(shù)的參與和支持,其發(fā)展趨勢為高頻、高效、高密度化,低壓、大電流化和多元化。同時,封裝結(jié)構(gòu)、外形尺寸日趨接近國際標(biāo)準(zhǔn)化,以適應(yīng)全球一體化市場的要求。
在我國,以電力電子學(xué)為核心技術(shù)的電源產(chǎn)業(yè),從二十世紀(jì)60年代中期開始形成,到了90年代以來,電源產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時期。一方面, 電源產(chǎn)業(yè)規(guī)模的發(fā)展在加快;一方面,在國家自然科學(xué)基金的資助下或創(chuàng)新意識指導(dǎo)下,我國電力電子技術(shù)的研究從吸收消化和一般跟蹤發(fā)展到前沿跟蹤和基礎(chǔ)創(chuàng)新,電源產(chǎn)業(yè)界涌現(xiàn)了一些技術(shù)難度較大,具有國際先進(jìn)水平的產(chǎn)品,而且還產(chǎn)生了一大批具有代表性的研究成果和產(chǎn)品,目前國內(nèi)還開展了跟蹤國際多方面前沿性課題的研究和基礎(chǔ)創(chuàng)新研究。但是我國電源產(chǎn)業(yè)與發(fā)達(dá)國家相比,存在著很大的差距和不足:在電源產(chǎn)品的質(zhì)量、可靠性、開發(fā)投入、生產(chǎn)規(guī)模、工藝水平、先進(jìn)檢測設(shè)備、智能化、網(wǎng)絡(luò)化、持續(xù)創(chuàng)新能力等方面的差距為10-15年,尤其在實現(xiàn)直流穩(wěn)壓電源的智能化、網(wǎng)絡(luò)化方面的研究不是很多。目前國內(nèi)在這兩方面研究比較多的是成都電子科技大學(xué)和廣州華南理工大學(xué),主要是利用單片機(jī)和可編程系統(tǒng)器件(PSD)來控制開關(guān)直流穩(wěn)壓電源或數(shù)制化電壓單元達(dá)到數(shù)控的目的,但和國外的比較起來,效果不是很理想,還有很大的差距。國內(nèi)廠家生產(chǎn)的直流穩(wěn)壓電源雖然也在向數(shù)字化方向發(fā)展,但多限于對輸出顯示實現(xiàn)數(shù)碼顯示,或?qū)崿F(xiàn)多組數(shù)值預(yù)置?傮w說來,國內(nèi)直流穩(wěn)壓電源技術(shù)在實現(xiàn)智能化等方面相對落后,面對激烈的國際競爭,是個嚴(yán)重的挑戰(zhàn)。
當(dāng)前在國內(nèi)外電源產(chǎn)業(yè)中,占主導(dǎo)地位的產(chǎn)品有各種線性穩(wěn)壓電源、通訊用的AC/DC開關(guān)電源、DC/DC開關(guān)電源、交流變頻調(diào)速電源、電解電鍍電源、高頻逆變式整流焊接電源、中頻感應(yīng)加熱電源、電力操作電源、正弦波逆變電源、UPS、可靠高效低污染的光伏逆變電源、風(fēng)光互補(bǔ)型電源等。而產(chǎn)品價格、性能指標(biāo)、品牌效應(yīng)及使用壽命一直是用戶最關(guān)心的問題。這就促使國內(nèi)外電源生產(chǎn)商朝著應(yīng)用技術(shù)數(shù)字化、硬件結(jié)構(gòu)模塊化、產(chǎn)品性能綠色化智能化的方向發(fā)展。
本系統(tǒng)研究的直流穩(wěn)壓電源主要是符合智能化、數(shù)字化以及模塊化的特點(diǎn)。智能化主要是指系統(tǒng)有可編程模塊可以對系統(tǒng)進(jìn)行智能控制。數(shù)字化主要是指系統(tǒng)輸出電壓通過LED數(shù)碼管顯示,并且可以通過按鍵對輸出電壓進(jìn)行連續(xù)步進(jìn)數(shù)字化調(diào)節(jié)。模塊化是指系統(tǒng)由各個相關(guān)模塊組成,提高了系統(tǒng)的可靠性。
此次畢業(yè)設(shè)計從一開始選題就目的明確,畢業(yè)設(shè)計課題確定下來后,通過運(yùn)用大學(xué)四年所學(xué)的專業(yè)知識和查閱參考了一系列的資料加以完成。針對題目的要求,首先對整個設(shè)計思路進(jìn)行規(guī)劃,例如:要用到什么模塊,模塊應(yīng)該怎樣分布,怎么協(xié)調(diào)好這些模塊。然后針對方案的可行性進(jìn)行反復(fù)的參照對比,敲定最終設(shè)計方案,在敲定方案之后,查閱參考相關(guān)資料進(jìn)行硬件電路的各個模塊的設(shè)計,同時軟件模塊也同步進(jìn)行,經(jīng)過不斷的檢測、編譯,將正確的代碼燒寫入單片機(jī)存儲單元中,最后一次次的調(diào)試系統(tǒng),通過不斷的修改來完善系統(tǒng)。
本文總體概括了單片機(jī)實現(xiàn)數(shù)字式可調(diào)穩(wěn)壓電源的原理、著重介紹了單片機(jī)實現(xiàn)數(shù)字式可調(diào)穩(wěn)壓電源的硬件電路設(shè)計和軟件設(shè)計。在各章節(jié)中,突出講述了各功能模塊的設(shè)計思路,具體設(shè)計情況,以及模塊之間的聯(lián)系。
本系統(tǒng)主要研究數(shù)字式可調(diào)穩(wěn)壓電源如何實現(xiàn)數(shù)控、穩(wěn)壓和電壓輸出顯示等,其中包含一些必要的硬件設(shè)計和軟件設(shè)計。
相關(guān)帖子
