查看: 3758|回復(fù): 6
裸片帶背光LCD驅(qū)動的芯片(一陀黑膠)里面一般是什么單片機
ID:200223 發(fā)表于 2017-5-13 12:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
就是那個單片機上面有一陀黑膠,可以驅(qū)動背光LCD,里面一般是什么 單片機呢?
相關(guān)帖子
ID:200223 發(fā)表于 2017-5-13 12:22 | 只看該作者
自己頂
ID:200223 發(fā)表于 2017-5-14 14:03 | 只看該作者
哪位高手解答一下
ID:149451 發(fā)表于 2017-5-15 06:32 | 只看該作者
LCD上的不應(yīng)稱其為單片機,通常稱“LCD驅(qū)動IC”,這個驅(qū)動按點陣大小不同而不同,如較大的240128常用T6963C,而12864又分帶字庫與無字庫,型號很多如ST7565等.......各種驅(qū)動IC有不同的驅(qū)動命令,所以,你如果拿到的是“牛屎”(黑膠封裝的俗稱)驅(qū)動,那必須知道該LCD型號及找到具體資料,如果有LCD模塊的pin定義也行,否則不好整的。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:155507 發(fā)表于 2017-5-15 10:28 | 只看該作者
LCD1602內(nèi)部控制器和驅(qū)動器是HD44780芯片構(gòu)成的
HD44780集成電路的特點:
1:HD44780不僅作為控制器而且還具有驅(qū)動40*16點陣液晶像素的能力,并且HD44780的驅(qū)動能力可通過外接驅(qū)動器擴展360列驅(qū)動。
2:HD44780的顯示緩沖區(qū)及用戶自定義的字符發(fā)生器CGRAM全部內(nèi)藏在芯片內(nèi)。
3:HD44780具有適用于M6800系列MPU的接口,并且接口數(shù)據(jù)傳輸可為8位數(shù)據(jù)和4位數(shù)據(jù)傳輸兩種方式。
4:HD44780具有簡單而功能較強的指令集,可實現(xiàn)字符移動,閃爍等顯示功能。
    由于HD44780的DDRAM容量所限,HD44780可控制的字符高達(dá)每行80個字,也就是5*80=400點,HD44780內(nèi)藏有16路行驅(qū)動器和40路列驅(qū)動器,所以HD44780本身就具驅(qū)動有16*40點陣LCD能力(即單行16個字符或兩行8個字符)。如果在外部加一HD44100外擴展多40路/列驅(qū)動,則可驅(qū)動16*2LCD。
     HD44780內(nèi)藏的字符發(fā)生存儲器(CGROM)已經(jīng)存儲了160個不同的點陣字符圖形,如表2.3所示,這些字符有:阿拉伯?dāng)?shù)字、英文字母的大小寫、常用的符號、和日文假名等,每一個字符都有一個固定的代碼。比如數(shù)字“1”的代碼是00110001B(31H),又如大寫的英文字母“A”的代碼是01000001B(41H)。
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-43274-1.html
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-38656-1.html
LCD1602液晶完整中文資料.pdf
344.19 KB, 下載次數(shù): 3
ID:151348 發(fā)表于 2017-5-15 21:07 | 只看該作者
這個不好說,貼幾張實物圖看看
ID:47286 發(fā)表于 2017-5-16 00:27 | 只看該作者
LCD后邊的不是單片機 是個驅(qū)動電路 接收指令然后去控制顯示 液晶點亮用的是交流 單片機也可以自己寫不過太累了 我開始買了個裸屏 折騰好久弄出字了 太費勁 還不如直接買個帶驅(qū)動的
