查看: 3304|回復(fù): 5
熱敏電阻溫度計 真的沒看懂 顯示屏數(shù)值不會變
ID:199803 發(fā)表于 2017-5-15 21:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
真的沒看懂,請教這個滑動變阻器滑動了,可是顯示屏數(shù)值不會變。(熱敏電阻溫度計的proteus)
ID:160286 發(fā)表于 2017-5-15 22:26 | 顯示全部樓層
可能有三個原因1 ADC的接法可能有問題2 是程序的處理3原電路電壓變化并不大,可以加一個放大電路
ID:160286 發(fā)表于 2017-5-15 22:27 | 顯示全部樓層
注意電壓變化的范圍
ID:151348 發(fā)表于 2017-5-16 11:38 | 顯示全部樓層
貼上程序看看
ID:199803 發(fā)表于 2017-5-17 15:46 | 顯示全部樓層
#include<reg52.h>
unsigned char code dispbitcode[]=
{0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char code LEDcode[]=
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};
unsigned char dispbuf[8]={10,10,10,10,10,10,0,0};
unsigned char dispcount;
unsigned int uiResult;
bit sflag;
sbit START=P3^1;
sbit OE=P3^0;
sbit EOC=P3^2;
sbit P17=P1^7;
void delay(uint z)           //延時函數(shù),約1ms
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void Display()
{for(dispcount=0;dispcount<5;dispcount++)
{P2=0xff;
P1=LEDcode[dispbuf[dispcount]];
if(dispcount==3)
{P17=1;}
P2=dispbitcode[dispcount];
delay(1);
P2=0xff;
void ADC0809()
        unsigned char i;
        unsigned long y;
//        START=0;
        START=1;
        START=0;
P0=0Xff;
//EOC=1;
while(EOC==0);
OE=1;
uiResult=P0;
OE=0;
y=uiResult;
uiResult=(y*2516)/128;
if(uiResult<2732)
{ uiResult=2732-uiResult;sflag=1;}
{ uiResult=uiResult-2732;sflag=0;}
i=4;
dispbuf[1]=0;
dispbuf[2]=0;
dispbuf[3]=0;
dispbuf[4]=0;
if(sflag==1)
{ dispbuf[0]=11;}
{ dispbuf[0]=10;}
dispbuf[5]=10;
dispbuf[6]=10;
dispbuf[7]=10;
while(uiResult/10)
{dispbuf=uiResult%10;
uiResult=uiResult/10;
i--;
dispbuf=uiResult;
void main(void)
        xdata unsigned char kk = 0;
        START=0;
OE=0;
uiResult=148;
        kk++;
        Display();
        ADC0809();
ID:450495 發(fā)表于 2018-12-20 13:57 | 顯示全部樓層
加一個放大電路
