查看: 2090|回復(fù): 0
微波感應(yīng)開關(guān)與紅外感應(yīng)開關(guān)的區(qū)別
ID:201422 發(fā)表于 2017-5-16 16:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
微波感應(yīng)開關(guān):又稱微波雷達,是利用電磁波的多普勒原理來做的,我們知道,任何波都有反射的特性,當一定頻率的波碰到阻擋物的時候,就會有一部分的波被反射回來,如果阻擋物是靜止的,反射波的波長就是恒定的,如果阻擋物是向波源運動,反射波的波長就比波源的波長來得短,如果阻擋物是向遠離波源的方向運動,反射波的波長就比波源的波長來的長,波長的變化,就意味著頻率的變化。微波感應(yīng)正是通過反射波的變化知道有運動物體逼近或遠離的。因此我們知道,微波感應(yīng)主要對物體(人體)的移動進行反應(yīng),因而反應(yīng)速度快,適用于探測以一定速度靠近或遠離微波感應(yīng)器的物體,比如以一定速度行走的人員通過某個場所,就可以用微波方便地探測出來。
紅外感應(yīng)開關(guān):紅外探測器探頭是靠探測人體或其他物體發(fā)射的紅外線而進行工作的,探頭收集外界的紅外輻射通過聚集到紅外感應(yīng)源上。紅外感應(yīng)源通常采用熱釋電元件,這種元件在接收了紅外輻射溫度發(fā)生變化時就會向外釋放電荷,檢測處理后產(chǎn)生報警。在電子防盜探測器領(lǐng)域,紅外探測器的應(yīng)用非常廣泛。紅外探測器的優(yōu)點是本身不發(fā)任何類型的輻射,器件功耗很小,隱蔽性好,價格低廉。對物體的存在進行反應(yīng),不管物體是否移動,只要處于感應(yīng)器的掃描范圍內(nèi),它都會反應(yīng)。其缺點是容易受各種熱源、光源干擾;被動紅外穿透力差,人體的紅外輻射容易被遮擋,不易被探頭接收;易受射頻輻射的干擾;環(huán)境溫度和人體溫度接近時,探測和靈敏度明顯下降,有時造成短時失靈;另外紅外探測器只對相對背景來說明顯發(fā)射紅外線的物體或人體有效,對于不發(fā)射紅外線的物體需要有附加的紅外光源。
微波感應(yīng)開關(guān):又稱微波雷達,對物體的移動進行反應(yīng),因而反應(yīng)速度快;
紅外感應(yīng)開關(guān):對物體的存在進行反應(yīng),不管人員是否移動,只要處于感應(yīng)器的掃描范圍內(nèi),它都會反應(yīng)。
紅外探測器多受溫度,氣流,塵埃及煙霧的影響,紅外感應(yīng)控制器用于室內(nèi),而微波感應(yīng)控制器完全避免了溫度,氣流,塵埃及煙霧等的影響,F(xiàn)在微波感應(yīng)控制器正在逐步取代紅外感應(yīng)控制器。
