一、實驗?zāi)康?/strong>1.了解Altium Design的安裝方法;
2.學(xué)習(xí)Altium Design的創(chuàng)建工程方法;
3.學(xué)習(xí)Altium Design的創(chuàng)建文件方法;
4.掌握Altium Design的工具使用。
二、 實驗設(shè)備1.PC 微機一臺;
2.Altium Design 14。
三、實驗原理Altium Design 14介紹(略)
四、 實驗步驟1、Altium Design 14的安裝
解壓縮 “AD14.0.9精簡版.7z” 至D:盤根目錄,
2、在D:AD14 目錄下啟動“ DXP.exe ” 文件并處理License
- 初次運行界面,顯示 License Management窗口:
Available License-unlicensed (未注冊狀態(tài),軟件不能創(chuàng)建工程和文件)
- “ Add standalone license file”
添加 license文件:***.alf
- 查看“D:AD14Licenses ”,選擇 前面的“ ** Standalone RB.alf ”。
*注:前面幾個文件為Standalone 類型(單機版),
- Available License-Licensed to-board, Altium Parter,… 。
3、創(chuàng)建工程
- 創(chuàng)建工程(為設(shè)計PCB目的的,創(chuàng)建PCB Project )
- 保存工程:E:PCB ,(點擊工程名,右擊)另存為 Test1.PrjPCB
- 創(chuàng)建工程的電路圖(/PCB)文件(點擊工程名,右擊),
- Add New to Project…Schematic
*注:創(chuàng)建的工程和文件,需要另存為 (推薦改名),否則在close之后可能找不到,(雙擊打開后,在右鍵另存為…)
3、繪制原理圖
- 設(shè)置原理圖 選項,點擊菜單ToolsSchematic Preferances…(一般情況下,只是根據(jù)需要改變頁面的大小)
- 點擊右側(cè) Libraries 欄,添加庫文件 (注:Altium Designed 采用集成元器件庫,*.IntLib )
完整版的安裝文件(AD14 約2.9GB) 安裝目錄下 …Library 包含多個集成庫,但在AD14 精簡版中Library 中沒有集成庫。
Library 目錄下包括常用庫:
Miscellaneous Devices.Intlib (常用元器件庫)
Miscellaneous Connector.Intlib(常用連接件庫)
各個廠家的元器件零件庫
Miscellaneous Devices.Intlib;
Miscellaneous Connector.Intlib;
Motorola Amplifier Operational Amplifier.IntLib.
- 在Miscellaneous Devices.Intlib中 查找需要的元器件,注意分別是:電阻(res *)、電容(cap *)和電感(inductor *)元器件
- 在Miscellaneous Connector.Intlib中 查找需要的元器件
- 在集成元器件庫內(nèi)選擇元器件,選擇元器件 也包括來兩個方面的考慮 :
- 原理圖的繪制,能準確反應(yīng)元器件的類型,類別
- 相同的原理圖 元器件有著不同的封裝,需要選擇正確的封裝,
以電容為例:原理圖上分為有無極性電容,電解電容(有極性),、
PCB封裝分 貼片封裝和插針封裝兩大類,每類中又有不同大小的封裝,
所以在設(shè)計電路原理圖和PCB 圖之前 要對所要用到的元器件做到心里有數(shù),
3、 繪制原理圖(參照課本上第148頁上的圖4-41放大電路)
(注:
放置時英文輸入法下,按“空格鍵”鍵 元器件旋轉(zhuǎn)90度,
放置時英文輸入法下,按“X/Y” 鍵 元器件做左右/上下 翻轉(zhuǎn),
放置元器件/GND/Power 圖標時,按“Tab” 鍵 彈出 參數(shù)設(shè)置窗口) :
- 點擊菜單 ToolsAnnotate Schematics… 編輯編號,
先 Update Changes List ,然后Accept Changes(Create ECO)
可嘗試 不同的 Order of Processing
先 Validate Changes,然后Execute Changes
得到以下電路圖,
五、 實驗結(jié)果與分析1、創(chuàng)建工程exp4.PrjPCB,使用AD14 繪制課本上第152頁上的圖4-48 電路實例。
2、將所做的工程文件夾(必須包含 *.PrjPCB,*.SchDoc,*PcbDoc)打包,壓縮文件命名為“學(xué)號+姓名.rar” ,提交至共享文件夾(或?qū)W習(xí)委員課后收集發(fā)送至郵箱)
完整論文下載(word格式 可編輯):
