查看: 21305|回復(fù): 46
基于單片機(jī)的電子稱設(shè)計(jì)綜合包 HX711傳感器 16鍵 1602顯示 帶論文
ID:201968 發(fā)表于 2017-5-17 21:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
幫助廣大51hei論壇友人快速解決HX711傳感器的單片機(jī)電子稱的設(shè)計(jì)問題
還帶開題報(bào)告與完整的設(shè)計(jì)論文,畢業(yè)黨這下有救了.
制作的成品實(shí)物圖:
元件清單:
元件型號(hào)
元件名稱
元件標(biāo)號(hào)
數(shù)量
蜂鳴器
Bell
B1
1
10uF
電容
C1
1
20pF
電容
C2, C3
2
LCD1602
液晶
LCD1
1
Header 2
電源接口
P1
1
9012
三極管
Q5
1
2.7K
電阻
R1
1
10K
電阻
R2
1
SW-PB
按鍵
S1, S3, S4, S5, S6,  S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18
17
sw-灰色
電源開關(guān)
SW1
1
U1
單片機(jī)
U1
1
12M
晶振
Y1
1
DXP格式用            Altium designer Summer 軟件打開
protel99格式用       protel99SE 軟件打開
PDF格式用            PDF 軟件打開
Word格式用           Word 或用WPS 軟件打開
4種格式的原理圖都內(nèi)容是一樣的  只是打開方式不同
請(qǐng)看原理圖焊接,不要看仿真圖焊接。
wrod格式里面的原理圖是復(fù)制出來的,有一點(diǎn)點(diǎn)變行變形,麻煩大家注意一下,盡量看其他三種格式的圖焊接,
如果論文里面的原理圖和原理圖文件夾內(nèi)的圖不一樣的話,請(qǐng)大家以原理圖文件夾內(nèi)的為準(zhǔn),原理圖文件夾的圖是和實(shí)物配套的,可以自己截圖或復(fù)制,然后粘貼到論文里面去。
資料包含以下目錄(里面很多都有詳細(xì)的視頻教程,非常值得大家學(xué)習(xí))
Altium Designer Sunner畫圖軟件學(xué)習(xí)視頻\
Altium Designer Sunner畫圖軟件安裝視頻\
AltiumDesignerSummer9 畫圖軟件安裝包\
C語言視頻教程\
KEIL 軟件安裝視頻\
keil4軟件安裝包 開發(fā)工具地址\
MCU 單片機(jī)芯片資料\
PCB圖\
Protel 99 軟件安裝包\
Protel 99 軟件安裝視頻\
Protel 99畫圖軟件學(xué)習(xí)視頻\
Proteus ISIS  仿真軟件學(xué)習(xí)視頻\
Proteus 軟件安裝包\
PROTEUS仿真軟件的安裝方法\
元件清單\
制作過程\
單片機(jī)初學(xué)者視頻教程 郭天祥老師\
單片機(jī)初學(xué)者視頻教程 霖鋒老師\
單片機(jī)程序下載軟件 STC-ISP-V4.83\
原理圖 電子稱\
原理圖 電子稱  沒有字\
參考論文\
實(shí)物照片\
工程新建  程序下載 視頻教程\
開發(fā)工具地址 keil4軟件安裝包\
開題報(bào)告\
操作視頻地址\
畢設(shè)答辯技巧\
焊接注意事項(xiàng)和調(diào)試講解\
程序\
答辯常見問題解答\
設(shè)計(jì)資料\
使用前必讀.doc
原理圖 打開方式.txt
基于單片機(jī)的電子秤系統(tǒng)設(shè)計(jì)任務(wù)書.doc
電子秤文獻(xiàn)翻譯.doc
程序打開方法.txt
  1. #include <reg52.h>                 //調(diào)用單片機(jī)頭文件
  2. #define uchar unsigned char  //無符號(hào)字符型 宏定義        變量范圍0~255
  3. #define uint  unsigned int         //無符號(hào)整型 宏定義        變量范圍0~65535
  4. #define ulong unsigned long
  5. #include<intrins.h>
  6. uchar code table_num[]="0123456789abcdefg";
  7. sbit rs=P1^0;         //寄存器選擇信號(hào) H:數(shù)據(jù)寄存器          L:指令寄存器
  8. sbit rw=P1^1;         //寄存器選擇信號(hào) H:數(shù)據(jù)寄存器          L:指令寄存器
  9. sbit e =P1^2;         //片選信號(hào)   下降沿觸發(fā)
  10. sbit hx711_dout=P2^1;
  11. sbit hx711_sck=P2^0;
  12. sbit beep = P1^3;     //蜂鳴器
  13. long weight;
  14. uint temp,qi_weight;
  15. bit chaozhong_flag;
  16. bit leiji_flag;
  17. bit flag_300ms ;
  18. ulong price,z_price;   //單價(jià) 總價(jià)
  19. uchar flag_p;
  20. /***************
  21. 刪除鍵
  22. 去皮
  23. 價(jià)格清零
  24. ***************/
  25. /******1ms延時(shí)函數(shù)***12M晶振**************/
  26. void delay_1ms(uint q)
  27. {
  28.         uint i,j;
  29.         for(i=0;i<q;i++)
  30.                 for(j=0;j<120;j++);
  31. }
  32. /********************************************************************
  33. * 名稱 : delay_uint()
  34. * 功能 : 小延時(shí)。
  35. * 輸入 : 無
  36. * 輸出 : 無
  37. ***********************************************************************/
  38. void delay_uint(uint q)
  39. {
  40.         while(q--);
  41. }
  42. /********************************************************************
  43. * 名稱 : write_com(uchar com)
  44. * 功能 : 1602命令函數(shù)
  45. * 輸入 : 輸入的命令值
  46. * 輸出 : 無
  47. ***********************************************************************/
  48. void write_com(uchar com)
  49. {
  50.         e=0;
  51.         rs=0;
  52.         rw=0;
  53.         P0=com;
  54.         delay_uint(3);
  55.         e=1;
  56.         delay_uint(25);
  57.         e=0;
  58. }
  59. /********************************************************************
  60. * 名稱 : write_data(uchar dat)
  61. * 功能 : 1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
  62. * 輸入 : 需要寫入1602的數(shù)據(jù)
  63. * 輸出 : 無
  64. ***********************************************************************/
  65. void write_data(uchar dat)
  66. {
  67.         e=0;
  68.         rs=1;
  69.         rw=0;
  70.         P0=dat;
  71.         delay_uint(3);
  72.         e=1;
  73.         delay_uint(25);
  74.         e=0;
  75. }
  76. /***********************lcd1602上顯示這字符函數(shù)************************/
  77. void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
  78. {
  79.         if(hang==1)
  80.                 write_com(0x80+add);
  81.         else
  82.                 write_com(0x80+0x40+add);
  83.         while(1)
  84.         {
  85.                 if(*p == '\0')  break;
  86.                 write_data(*p);
  87.                 p++;
  88.         }
  89. }
  90. /***********************lcd1602初始化設(shè)置************************/
  91. void init_1602()         //lcd1602初始化設(shè)置
  92. {
  93.         write_com(0x38);        //
  94.         write_com(0x0c);
  95.         write_com(0x06);
  96.         delay_uint(1000);
  97. }
  98. ////////////////在指定位置顯示指定字符//////////
  99. void write_zifu(uchar hang,uchar add,uchar dat)
  100. {
  101.         if(hang==1)
  102.                 write_com(0x80+add);
  103.         else
  104.                 write_com(0x80+0x40+add);
  105.         write_data(dat);
  106. }
  107. /********************************************************************
  108. * 名稱 : write_sfm4_price(uchar hang,uchar add,uchar date)
  109. * 功能 : 顯示價(jià)格
  110. * 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數(shù)據(jù)
  111. * 輸出 : 無
  112. ***********************************************************************/
  113. void write_sfm4_price(uchar hang,uchar add,uint date)
  114. {
  115.         if(hang==1)
  116.                 write_com(0x80+add);
  117.         else
  118.                 write_com(0x80+0x40+add);
  119.         write_data(0x30+date/1000%10);
  120.         write_data(0x30+date/100%10);
  121.         write_data('.');
  122.         write_data(0x30+date/10%10);
  123.         write_data(0x30+date%10);
  124. }
  125. /****************開機(jī)液晶顯示函數(shù) 初始化液晶的內(nèi)容********************************/
  126. void init_1602_dis_csf()  //初始化液晶
  127. {
  128.         write_string(1,0,"   W:0.000kg    ");
  129.         write_string(2,0,"P:00.00  Z:00.00");
  130.         write_zifu(2,7,0x5c);        //¥
  131. //        write_zifu(2,15,0x5c);        //¥
  132. }
  133. /*******************壓力顯示程序***********************/
  134. void write_1602_yl(uchar hang,uchar add,uint date)
  135. {
  136.         if(hang==1)
  137.                 write_com(0x80+add);
  138.         else
  139.                 write_com(0x80+0x40+add);
  140.         write_data(0x30+date/1000%10);
  141.         write_data('.');
  142.         write_data(0x30+date/100%10);
  143.         write_data(0x30+date/10%10);
  144.         write_data(0x30+date%10);
  145.
  146. }
  147. void Delay__hx711_us(void)
  148. {
  149.         _nop_();
  150.         _nop_();
  151. }
  152. ulong ReadCount(void)        //增益128
  153. {
  154.         ulong count,value = 0;
  155.         uchar i;
  156.           hx711_dout=1;
  157.         Delay__hx711_us();
  158.           hx711_sck=0;
  159.           count=0;
  160.           while(hx711_dout)          ;
  161.           for(i=0;i<24;i++)
  162.         {
  163.                   hx711_sck=1;
  164.                   count=count<<1;
  165.                 hx711_sck=0;
  166.                   if(hx711_dout)
  167.                         count++;
  168.         }
  169.          hx711_sck=0;
  170.         Delay__hx711_us();
  171.         hx711_sck=1;
  172.         return(count);
  173. }
  174. void get_pizhong()          //獲取皮重,秤盤重量
  175. {
  176.         ulong hx711_dat;
  177.         hx711_dat=ReadCount();                //HX711AD轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)處理
  178.         temp=(uint)(hx711_dat/100);
  179. }
  180. void get_weight()          //獲取被測(cè)物體重量
  181. {
  182.         ulong hx711_data,a;
  183.         uint get,aa;
  184.         hx711_data=ReadCount();                   //HX711AD轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)處理
  185.         get=(uint)(hx711_data/100);
  186.         if(get>temp)
  187.         {
  188.                 a=ReadCount();
  189.                 aa=(uint)(a/100)-temp;
  190.                 weight=(uint)((float)aa/4.9+0.05);//重量轉(zhuǎn)換函數(shù),傳感器型號(hào)不同此函數(shù)要適當(dāng)修改
  191.         }
  192. }
  193. /************************************************/
  194. /*  由于稱重傳感器線性度參數(shù)的不同,而對(duì)獲得的重量數(shù)據(jù)處理,
  195. 此處可能會(huì)根據(jù)不同稱重傳感器,程序的代碼會(huì)有所不同      */
  196. /************************************************/
  197. /*************定時(shí)器0初始化程序***************/
  198. void time_init()
  199. {
  200.         EA   = 1;                   //開總中斷
  201.         TMOD = 0X01;          //定時(shí)器0、定時(shí)器1工作方式1
  202.         ET0  = 1;                  //開定時(shí)器0中斷
  203.         TR0  = 1;                  //允許定時(shí)器0定時(shí)
  204. }
  205. /********************獨(dú)立按鍵程序*****************/
  206. uchar key_can;         //按鍵值
  207. void key()         //獨(dú)立按鍵程序
  208. {
  209.         static uchar key_new = 0, key_l;
  210.         key_can = 20;                   //按鍵值還原
  211.         P3 = 0x0f;
  212.         if((P3 & 0x0f) != 0x0f)                //按鍵按下
  213.         {
  214.                 delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動(dòng)
  215.                 if(((P3 & 0x0f) != 0x0f) && (key_new == 1))
  216.                 {                                                //確認(rèn)是按鍵按下
  217.                         key_new = 0;
  218.                         key_l = P3 | 0xf0;   //矩陣鍵盤掃描
  219.                         P3 = key_l;
  220.                         switch(P3)
  221.                         {
  222.                                 case 0xee:  key_can = 1;  break;  //得到按鍵值
  223.                                 case 0xde:  key_can = 4;  break;   //得到按鍵值
  224.                                 case 0xbe:  key_can = 7;  break;   //得到按鍵值
  225.                                 case 0x7e:  key_can = 10;  break;   //得到按鍵值
  226.
  227.                                 case 0xed:  key_can = 2;  break;  //得到按鍵值
  228.                                 case 0xdd:  key_can = 5;  break;   //得到按鍵值
  229.                                 case 0xbd:  key_can = 8;  break;   //得到按鍵值
  230.                                 case 0x7d:  key_can = 0;  break;   //得到按鍵值
  231.
  232.                                 case 0xeb:  key_can = 11;  break;  //得到按鍵值
  233.                                 case 0xdb:  key_can = 9;  break;   //得到按鍵值
  234.                                 case 0xbb:  key_can = 6;  break;   //得到按鍵值
  235.                                 case 0x7b:  key_can = 3;  break;   //得到按鍵值
  236.
  237.                                 case 0xe7:  key_can = 15;  break;  //得到按鍵值
  238.                                 case 0xd7:  key_can = 14;  break;  //得到按鍵值
  239.                                 case 0xb7:  key_can = 13;  break;   //得到按鍵值
  240.                                 case 0x77:  key_can = 12;  break;  //得到按鍵值
  241.                         }
  242.                         beep = 0;  //蜂鳴器叫一聲
  243.                         delay_1ms(100);
  244.                         beep = 1;
  245.                 }
  246.         }
  247.         else
  248.                 key_new = 1;
  249. }
  250. /************按鍵控制函數(shù)*************/
  251. void key_with()
  252. {
  253.         if(key_can <= 9)   //數(shù)字鍵
  254.         {
  255.                 if(flag_p >= 4)
  256.                 {
  257.                         flag_p = 0;
  258.                 }
  259.                 if(flag_p == 0)
  260.                         price = key_can;
  261.                 else
  262.                 {
  263.                         price = price * 10 + key_can;
  264.                 }
  265.                 write_sfm4_price(2,2,price);        //顯示單價(jià)
  266.                 flag_p ++;
  267.         }
  268.         if(key_can == 15)   //刪除鍵
  269.         {
  270.                 if(price != 0 )
  271.                 {
  272.                         flag_p --;
  273.                         price /= 10;                 //刪除
  274.                         write_sfm4_price(2,2,price);//顯示單價(jià)
  275.                 }
  276.         }
  277.         if(key_can == 14)   //去皮
  278.         {
  279.                 get_pizhong();          //獲取皮重,秤盤重量
  280.         }
  281.         if(key_can == 13)   //價(jià)格清零
  282.         {
  283.                 flag_p = 0;
  284.                 price = 0;
  285.                 write_sfm4_price(2,2,price);//顯示單價(jià)
  286.         }
  287. }
  288. /*****************主函數(shù)********************/
  289. void main()
  290. {
  291.         beep = 0;  //蜂鳴器叫一聲
  292.         delay_1ms(100);
  293.         P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;                //單片機(jī)IO口初始化為1
  294.         time_init();                    //初始化定時(shí)器
  295.         init_1602();                 //lcd1602初始化
  296.         init_1602_dis_csf(); //lcd1602初始化顯示
  297. ……………………
  298. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
所有資料51hei提供打包下載:
## 電子稱 16鍵 1602.rar (12.17 MB, 下載次數(shù): 805)
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
收藏收藏24 分享淘帖 頂2 踩
相關(guān)帖子
ID:82765 發(fā)表于 2017-5-19 16:12 | 只看該作者
非常感謝分享這么好的資源
ID:82765 發(fā)表于 2017-5-19 17:31 | 只看該作者
好資料,程序在仿真里面完全通過
ID:202734 發(fā)表于 2017-5-20 00:22 | 只看該作者
厲害了我的大兄弟
ID:203968 發(fā)表于 2017-5-23 19:46 | 只看該作者
dbj123 發(fā)表于 2017-5-20 00:22
厲害了我的大兄弟
咨詢下怎么下載呢
ID:203968 發(fā)表于 2017-5-23 20:02 | 只看該作者
怎么下載呢
ID:220276 發(fā)表于 2017-7-21 22:09 | 只看該作者
下載下來不知道是什么文件,浪費(fèi)5黑幣
ID:208443 發(fā)表于 2017-7-23 18:56 | 只看該作者
xiaohui3991 發(fā)表于 2017-7-21 22:09
用迅雷可以下載
ID:196311 發(fā)表于 2017-7-28 11:22 | 只看該作者
想看看數(shù)值轉(zhuǎn)換算法,謝謝
ID:243406 發(fā)表于 2017-11-7 13:26 | 只看該作者
是rar格式的壓縮包文件啊,可以直接解壓。
ID:134968 發(fā)表于 2017-11-7 16:12 | 只看該作者
挺好的 資源 以前我也做過這個(gè)
ID:252068 發(fā)表于 2017-11-21 21:21 | 只看該作者
好資料,程序在仿真里面完全通過
ID:258174 發(fā)表于 2017-12-6 14:32 | 只看該作者
非常好!
ID:258844 發(fā)表于 2017-12-7 21:47 | 只看該作者
非常好!
ID:259132 發(fā)表于 2017-12-8 16:18 | 只看該作者
怎么下載啊,可以給我私發(fā)一下嗎?謝謝
ID:259132 發(fā)表于 2017-12-8 16:20 | 只看該作者
怎么下載啊,還有怎么解壓
ID:230543 發(fā)表于 2017-12-9 08:56 | 只看該作者
為什么我下載的不能打開啊,我都下載2次了,有人回復(fù)么
ID:230543 發(fā)表于 2017-12-9 09:02 | 只看該作者
解壓一直在說創(chuàng)建失敗
ID:230543 發(fā)表于 2017-12-9 09:49 | 只看該作者
下載成功了,資料很棒
ID:260531 發(fā)表于 2017-12-12 10:46 | 只看該作者
怎么用迅雷下載啊
ID:279469 發(fā)表于 2018-2-23 18:17 | 只看該作者
感謝分享這么好的資源
ID:303068 發(fā)表于 2018-4-16 18:07 | 只看該作者
無法解壓啊??怎么回事��?請(qǐng)問有誰可以發(fā)一份嗎?
ID:303068 發(fā)表于 2018-4-16 18:18 | 只看該作者
ahmas 發(fā)表于 2018-2-23 18:17
感謝分享這么好的資源
你好,可以分享下文件嗎?我下載了兩次都不可以解壓
ID:279469 發(fā)表于 2018-4-17 18:50 | 只看該作者
樓主的電子稱 16鍵,解壓能用.
## 電子稱 16鍵 1602.rar
14.66 MB, 下載次數(shù): 30, 下載積分: 黑幣 -5
ID:323830 發(fā)表于 2018-5-6 22:25 | 只看該作者
挺詳細(xì)的
ID:323830 發(fā)表于 2018-5-6 23:10 | 只看該作者
找仿真圖沒找到,發(fā)現(xiàn)這里有
ID:323916 發(fā)表于 2018-5-7 08:32 | 只看該作者
666感謝分享
ID:333109 發(fā)表于 2018-5-18 16:41 | 只看該作者
大學(xué)畢業(yè)設(shè)計(jì)可以用到
ID:333109 發(fā)表于 2018-5-18 16:44 | 只看該作者
要有黑幣
ID:134968 發(fā)表于 2018-5-28 10:11 | 只看該作者
為什么打不開啊 是個(gè)假文件嗎
ahmas 發(fā)表于 2018-4-17 18:50
樓主的電子稱 16鍵,解壓能用.
坑積分 我擦
ID:306869 發(fā)表于 2018-7-10 09:24 | 只看該作者
下載下來用什么軟件打開啊 不是個(gè)壓縮包呀
ID:306869 發(fā)表于 2018-7-10 09:31 | 只看該作者
你好 能加一下QQ微信嗎
下載下來的不是壓縮包  不知道什么文件求私發(fā)
1263079057@qq.com
ID:306869 發(fā)表于 2018-7-12 10:24 | 只看該作者
問題解決了  不知道怎么弄的往文件名后面加個(gè).rar  就好了  自動(dòng)變成壓縮文件了
ID:370051 發(fā)表于 2018-7-12 16:23 | 只看該作者
后綴加個(gè).rar就可以壓縮了
ID:282520 發(fā)表于 2018-9-20 21:37 | 只看該作者
可以 正好 在做這個(gè)項(xiàng)目
ID:421173 發(fā)表于 2018-11-9 16:41 | 只看該作者
不是正常文件,打不開怎么回事��?
ID:428060 發(fā)表于 2018-11-24 22:18 | 只看該作者
下載完重命名后面+rar.就可以解壓了
ID:406702 發(fā)表于 2018-12-9 16:05 來自觸屏版 | 只看該作者
非常不錯(cuò)啊,兄弟
ID:424725 發(fā)表于 2019-3-31 16:55 | 只看該作者
謝謝樓主分享��!
