* 實(shí) 驗(yàn) 名 : 動(dòng)態(tài)數(shù)碼管按鍵移動(dòng)顯示試驗(yàn)
* 實(shí)驗(yàn)說明 :
* 連接方式 : 用排線將P0口和74H573旁邊的J12連接起來
* * 將138譯碼器的A、B、C端分別接P2.2、P2.3、P2.4
* * 用排線將P1口和矩陣鍵盤旁邊的JP4連接起來
* 注 意 :
#include<reg51.h>
//--定義使用的IO口--//
#define GPIO_DIG P0
#define GPIO_KEY P1
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//--定義全局變量--//
unsigned char code DIG_CODE[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
unsigned char KeyValue;
//用來存放讀取到的鍵值
unsigned char KeyState; //記錄按鍵的狀態(tài),0沒有,1有
unsigned char DisplayData[8];
//用來存放要顯示的8位數(shù)的值
//--聲明全局變量--//
void Delay10ms(unsigned int c); //誤差 0us
void KeyDown(); //檢測(cè)按鍵函數(shù)
void DigDisplay(); //動(dòng)態(tài)顯示函數(shù)
* 函 數(shù) 名 : main
* 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void main(void)
KeyState=0;
KeyDown();
if(KeyState==1)
DisplayData[7]=DisplayData[6];
DisplayData[6]=DisplayData[5];
DisplayData[5]=DisplayData[4];
DisplayData[4]=DisplayData[3];
DisplayData[3]=DisplayData[2];
DisplayData[2]=DisplayData[1];
DisplayData[1]=DisplayData[0];
DisplayData[0]=DIG_CODE[KeyValue];
KeyState=0;
DigDisplay();
* 函 數(shù) 名 : DigDisplay
* 函數(shù)功能 : 使用數(shù)碼管顯示
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void DigDisplay()
unsigned char i;
unsigned int j;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
GPIO_DIG=DisplayData[i];//發(fā)送段碼
j=10; //掃描間隔時(shí)間設(shè)定
while(j--);
GPIO_DIG=0x00;//消隱
* 函 數(shù) 名 : KeyDown
* 函數(shù)功能 : 檢測(cè)有按鍵按下并讀取鍵值
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void KeyDown(void)
unsigned int a=0;
GPIO_KEY=0x0f;
if(GPIO_KEY!=0x0f)
Delay10ms(1);
a++;
a=0;
if(GPIO_KEY!=0x0f)
KeyState=1;//有按鍵按下
//測(cè)試列
GPIO_KEY=0X0F;
// Delay10ms(1);
switch(GPIO_KEY)
case(0X07): KeyValue=0;break;
case(0X0b): KeyValue=4;break;
case(0X0d): KeyValue=8;break;
case(0X0e): KeyValue=12;break;
// default: KeyValue=17; //檢測(cè)出錯(cuò)回復(fù)17意思是把數(shù)碼管全滅掉。
//測(cè)試行
GPIO_KEY=0XF0;
// Delay10ms(1);
switch(GPIO_KEY)
case(0X70): KeyValue=KeyValue+3;break;
case(0Xb0): KeyValue=KeyValue+2;break;
case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+1;break;
case(0Xe0): KeyValue=KeyValue;break;
while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0)) //按鍵松手檢測(cè)
Delay10ms(1);
a++;
a=0;
* 函 數(shù) 名 : Delay10ms
* 函數(shù)功能 : 延時(shí)函數(shù),延時(shí)10ms
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void Delay10ms(unsigned int c) //誤差 0us
unsigned char a, b;
//--c已經(jīng)在傳遞過來的時(shí)候已經(jīng)賦值了,所以在for語句第一句就不用賦值了--//
for (;c>0;c--)
for (b=38;b>0;b--)
for (a=130;a>0;a--);
