查看: 5144|回復: 3
智能溫度報警系統(tǒng) 單片機作品
ID:202788 發(fā)表于 2017-5-22 20:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
作品外觀:
電路原理圖如下:
主要參數
序號
參數
數值
備注
1
工作電壓
4V~6V
直流
2
功率
<8W
3
溫度測量量程
0~99攝氏度
4
溫度可設定值
0~99攝氏度
5
誤差范圍
精度誤差小于0.5
主要元器件
序號
名稱
作用
個數
1
AT89S52單片機
運算處理
1
2
DS1802傳感器
溫度測量
1
3
數碼管LG5011BSR
溫度顯示
4
4
蜂鳴器
溫度報警
1
5
變壓器
變壓
1
6
整流橋
交流變直流
1
7
三端穩(wěn)壓器7805
穩(wěn)定電壓值
1
8
AT24C02
掉電存儲器
單片機源程序如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <absacc.h>
  4. code unsigned char seg7code[11]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,
  5. 0x82,0xf8,0x80,0x90,0x40}; //顯示段碼
  6. sbit TMDAT =P3^1; //DS18B20 的數據輸入/輸出腳DQ,根據情況設定
  7. sbit jia=P2^1;
  8. sbit jian=P2^0;
  9. sbit hong=P1^0;        //紅色警告燈
  10. sbit sheng=P1^1;        //蜂鳴器
  11. sbit lan=P1^2;        //蘭色燈
  12. bit write=0; //寫24C08 的標志;
  13. j=30;
  14. unsigned int sdata;//測量到的溫度的整數部分
  15. unsigned char xiaoshu1;//小數第一位
  16. unsigned char xiaoshu2;//小數第二位
  17. unsigned char xiaoshu;//兩位小數
  18. bit fg=1; //溫度正負標志
  19. ////////24C08 讀寫驅動程序////////////////////
  20. sbit scl=P3^4; // 24c08 SCL
  21. sbit sda=P3^5; // 24c08 SDA
  22. void delay1(unsigned char x)
  23. { unsigned int i;
  24. for(i=0;i<x;i++);
  25. ;}
  26. void flash()
  27. { ; ; }
  28. void x24c08_init() //24c08 初始化子程序
  29. {scl=1; flash(); sda=1;                     flash();}
  30. void start() //啟動(I方C)總線
  31. {sda=1; flash(); scl=1; flash(); sda=0; flash(); scl=0; flash();}
  32. void stop() //停止(I方C)總線
  33. {sda=0; flash(); scl=1; flash(); sda=1; flash();}
  34. void writex(unsigned char j) //寫一個字節(jié)
  35. { unsigned char i,temp;
  36. temp=j;
  37. for (i=0;i<8;i++)
  38. {temp=temp<<1; scl=0; flash(); sda=CY; flash(); scl=1; flash();}
  39. scl=0; flash(); sda=1; flash();
  40. }
  41. unsigned char readx() //讀一個字節(jié)
  42. {
  43. unsigned char i,j,k=0;
  44. scl=0; flash(); sda=1;
  45. for (i=0;i<8;i++)
  46. {
  47. flash(); scl=1; flash();
  48. if (sda==1) j=1;
  49. else j=0;
  50. k=(k<<1)|j;
  51. scl=0;}
  52. flash(); return(k);
  53. }
  54. void clock() //(I方C)線時鐘
  55. {
  56. unsigned char i=0;
  57. scl=1; flash();
  58. while ((sda==1)&&(i<255))i++;
  59. scl=0; flash();
  60. }
  61. ////////從24c02 的地址address 中讀取一個字節(jié)數據/////
  62. unsigned char x24c08_read(unsigned char address)
  63. {
  64. unsigned char i;
  65. start(); writex(0xa0);
  66. clock(); writex(address);
  67. clock(); start();
  68. writex(0xa1); clock();
  69. i=readx(); stop();
  70. delay1(10);
  71. return(i);
  72. }
  73. //////向24c02 的address                     地址中寫入一字節(jié)數據info/////
  74. void x24c08_write(unsigned char address,unsigned char info)
  75. {
  76. EA=0;
  77. start(); writex(0xa0);
  78. clock(); writex(address);
  79. clock(); writex(info);
  80. clock(); stop();
  81. EA=1;
  82. delay1(50);
  83. }
  84. /*////////////24C08 讀寫驅動程序完/////////////////////
  85. void Delay2(unsigned int tc) //延時程序
  86. {
  87. while( tc != 0 )
  88. {unsigned int i;
  89. for(i=0; i<100; i++);
  90. tc--;}
  91. }
  92. */
  93. //////////*顯示延時程序*///////////////
  94. void Delay(unsigned int tc)
  95. {while( tc != 0 )
  96. {unsigned int i;
  97. for(i=0; i<80; i++);
  98. tc--;}
  99. }
  100. ////////////延時部分///////////////
  101. void yanshi (unsigned int count)
  102. {
  103. unsigned char i;
  104. while(count--)
  105. {for(i=0;i<115;i++);}
  106. }
  107. /////////////發(fā)送復位///////////////
  108. void fashong (void)
  109. {
  110. unsigned char i;
  111. TMDAT = 0; for(i=0;i<103;i++);
  112. TMDAT = 1; for(i=0;i<4;i++);
  113. }
  114. bit tmrbit (void) //讀一位//
  115. {
  116. unsigned int i;
  117. bit dat;
  118. TMDAT = 0;
  119. i++;
  120. TMDAT = 1;
  121. i++; i++; //微量延時 //
  122. dat = TMDAT;
  123. for(i=0;i<8;i++);
  124. return (dat);
  125. }
  126. unsigned char tmrbyte (void) //讀一個字節(jié)
  127. {
  128. unsigned char i,j,dat;
  129. dat = 0;
  130. for (i=1;i<=8;i++)
  131. { j = tmrbit(); dat = (j << 7) | (dat >> 1); }
  132. return (dat);
  133. }
  134. void tmwbyte (unsigned char dat) //寫一個字節(jié)
  135. {
  136. unsigned char j,i;
  137. bit testb;
  138. for (j=1;j<=8;j++)
  139. { testb = dat & 0x01;
  140. dat = dat >> 1;
  141. if (testb)
  142. { TMDAT = 0; //寫0
  143. i++; i++;
  144. TMDAT = 1;
  145. for(i=0;i<8;i++); }
  146. else
  147. { TMDAT = 0; //寫0
  148. for(i=0;i<8;i++);
  149. TMDAT = 1;
  150. i++; i++;}
  151. }
  152. }
  153. void tmstart (void) //發(fā)送ds1820 開始轉換
  154. {
  155. fashong(); //復位
  156. yanshi(1); //延時
  157. tmwbyte(0xcc); //跳過序列號命令
  158. tmwbyte(0x44); //發(fā)轉換命令 44H,
  159. }
  160. void tmrtemp (void) //讀取溫度
  161. {
  162. unsigned char a,b;
  163. fashong (); //復位
  164. yanshi (1); //延時
  165. tmwbyte (0xcc); //跳過序列號命令
  166. tmwbyte (0xbe); //發(fā)送讀取命令
  167. a = tmrbyte (); //讀取低位溫度
  168. b = tmrbyte (); //讀取高位溫度
  169. if(b>0x7f) //最高位為1 時溫度是負
  170. {a=~a; b=~b+1; //補碼轉換,取反加一
  171. fg=0; //讀取溫度為負時fg=0
  172. }
  173. sdata = a/16+b*16; //整數部分
  174. xiaoshu1 = (a&0x0f)*10/16; //小數第一位
  175. xiaoshu2 = (a&0x0f)*100/16%10;//小數
  176. xiaoshu=xiaoshu1*10+xiaoshu2; //小數
  177. }
  178. void DS18B20PRO(void)
  179. {
  180. tmstart();
  181. //yanshi(5); //如果是不斷地讀取的話可以不延
  182. tmrtemp(); //讀取溫度,執(zhí)行完畢溫度將存于
  183. }
  184. void Led()
  185. {
  186. if(fg==1) //溫度為正時顯示的數據
  187. {
  188.   P2=P2&0xef;
  189. P0=seg7code[sdata/10]; //輸
  190. Delay(2); P2=P2|0xf0; P2=P2&0xdf;
  191. P0=seg7code[sdata%10]|0x80; //輸出個
  192. Delay(2); P2=P2|0xf0; P2=P2&0xbf;
  193. P0=seg7code[xiaoshu1]; //輸出小數點
  194. Delay(2); P2=P2|0xf0; P2=P2&0x7f;
  195. P0=seg7code[xiaoshu2]; //輸出小
  196. Delay(1); P2=P2|0xf0;
  197. Delay(2); P2=P2|0xf0;P2=P2&0xf7;
  198. P0=seg7code[j/10]; //輸出十位
  199. Delay(2); P2=P2|0x0f; P2=P2&0xfb;
  200. P0=seg7code[j%10]|0x80; //輸出個位
  201. Delay(1); P2=P2|0x0f;
  202. /*
  203. P2=P2&0x7f;
  204. P0=seg7code[sdata/10]; //輸出十位
  205. Delay(8); P2=P2|0xf0;P2=P2&0xbf;
  206. P0=seg7code[sdata%10]|0x80; //輸出個位
  207. Delay(8); P2=P2|0xf0; P2=P2&0xf7;
  208. P0=seg7code[xiaoshu1]; //輸出小數點
  209. Delay(8); P2=P2|0xf0; P2=P2&0xfb;
  210. P0=seg7code[xiaoshu2]; //輸出小
  211. Delay(4); P2=P2|0xf0;
  212. Delay(8); P2=P2|0xf0;P2=P2&0xdf;
  213. P0=seg7code[j/10]; //輸出十位
  214. Delay(8); P2=P2|0xf0; P2=P2&0xef;
  215. P0=seg7code[j%10]|0x80; //輸出個位
  216. Delay(4); P2=P2|0xf0;
  217. */
  218. if(sdata<=j)
  219. {
  220. lan=0;
  221. hong=1;
  222. sheng=1;
  223. };
  224. if(sdata>=j)
  225. {
  226. lan=1;
  227. hong=0;
  228. sheng=0;
  229. ……………………
  230. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
復制代碼
智能溫度報警系統(tǒng).rar (99.27 KB, 下載次數: 38)
ID:207522 發(fā)表于 2017-6-3 22:23 | 顯示全部樓層
棒棒棒。!
ID:401656 發(fā)表于 2018-11-14 19:00 | 顯示全部樓層
這個有多少行代碼啊……怎么感覺好難啊,居然有這么多器件
ID:401656 發(fā)表于 2018-12-1 20:29 | 顯示全部樓層
第30、32行是怎么回事。吭趺捶痔柷懊媸强盏难?
Powered by 單片機教程網
