查看: 10071|回復(fù): 2
51單片機(jī)電子制作DIY---交通燈控制器
ID:350579 發(fā)表于 2019-7-3 15:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
> 作者:李剴
> 出處:https://www.cnblogs.com/kevin-nancy
>  或者
https://blog.csdn.net/Kevin_8_Lee/article/details/91351632
>未經(jīng)本人允許禁止轉(zhuǎn)載。謝謝。ㄉ厦鎯蓚(gè)都是我的博客,只是在不同平臺(tái))
首先說(shuō)一下背景吧 :
最近在幫別人做一些小東西,是用51做的,主要給他們提供單片機(jī)課設(shè)的思路。     且由于時(shí)間問(wèn)題,我也沒(méi)有將程序進(jìn)行優(yōu)化,只是拿來(lái)分享一下,大家可以參考。 有思路之后可以稍微花點(diǎn)時(shí)間去優(yōu)化一下代碼,是代碼更簡(jiǎn)潔。
馬丁·福勒 的一句名言與君共勉:
任何一個(gè)傻瓜都會(huì)寫能夠讓機(jī)器理解的代碼,只有好的程序員才能寫出人類可以理解的代碼!狹artin Fowler
ok, 廢話不多說(shuō),下面是設(shè)計(jì)要求及制作過(guò)程,proteus仿真以及代碼流程的介紹
1)  題目及設(shè)計(jì)要求
題目:交通燈控制器
要求:
1、紅燈和綠燈相互轉(zhuǎn)換時(shí)經(jīng)過(guò)黃燈,黃燈閃爍三次(6秒);
2、主干道方向通行30秒,輔干道方向通行20秒,單獨(dú)左轉(zhuǎn)信號(hào)15秒;先直行信號(hào),后左轉(zhuǎn)信號(hào)。
3、設(shè)手動(dòng)、自動(dòng)、特殊情況三種方式。
4、特殊情況時(shí)所有路口紅燈都亮,給120、110等通行。
5、自動(dòng)時(shí)顯示各種狀態(tài)倒計(jì)時(shí)。
2) C51編程以及電路仿真軟件
編程
51單片機(jī)的C語(yǔ)言編程一般都是keil3或者keil4,我一直以來(lái)用的keil3,這次使用的keil4,其實(shí)都一樣的。
注:關(guān)于keil3/4/5的資料和安裝教程,在我的另一篇博客講過(guò)了,可以參考一下  點(diǎn)擊藍(lán)字-->>
keil4打開的界面如下:
( PS:: 不過(guò)這次做這些東西的過(guò)程中,keil4經(jīng)常自己卡死,害得我只能任務(wù)管理器關(guān)閉它,超級(jí)煩,不知道什么原因,有了解的可以評(píng)論一下告訴我,感激不盡 .............但是老版本的keil3卻很穩(wěn)定)
仿真:
proteus仿真軟件
我用的7版本的
proteus打開界面如下:
proteus軟件界面.jpg    這個(gè)界面里面的電路圖與這個(gè)交通燈無(wú)關(guān),是我以前做的一個(gè),只是給大家演示
3)解決思路
硬件部分:
交通燈顯示部分分為6個(gè)部分
- [ 1] 首先:主干道通行30秒  其中單獨(dú)左轉(zhuǎn)15秒  黃燈6秒
1)主干道--------綠燈                                輔干道--------紅燈                0-15s                 // 單獨(dú)直行
2)主干道--------藍(lán)燈                                輔干道--------紅燈                15-24s                // 單獨(dú)左轉(zhuǎn)
3)主干道--------黃燈                                輔干道--------紅燈                24-30s                // 黃燈減速
- [ 2] 輔干道通行20秒   單獨(dú)左轉(zhuǎn)15秒  黃燈6秒
4)主干道--------紅燈                                輔干道--------綠燈                0-5s
5)主干道--------紅燈                                輔干道--------藍(lán)燈                5-14s
6)主干道--------紅燈                                輔干道--------黃燈                14-20s
模擬交通的燈的幾個(gè)led燈的顯示在程序中就是按照上面的流程顯示的,由 1)--->2)--->.....--->6)--->1)->.....   一直循環(huán)
仿真電路圖各個(gè)部分展示:
(1)單片機(jī) & 復(fù)位電路 & 晶振
(2)交通燈部分
上圖標(biāo)注了每個(gè)燈對(duì)應(yīng)的引腳   以及每個(gè)燈的顏色
分別在上面和右面放置了一排  用來(lái)表示道路的方向
D1-D4指示的是主干道                        D5-D8指示的是輔干道
(3)數(shù)碼管顯示部分
這部分是和交通燈部分一起的  為了方便看到我寫的標(biāo)注,我把交通燈抹去了,抹去的部分就是上面交通燈的部分
(該芯片使用方法這里不多說(shuō),網(wǎng)上很多資料。。。本質(zhì)就是一個(gè)鎖存器)
軟件部分
首先代碼流程圖如下,對(duì)這個(gè)畫圖軟件不是很熟,畫的很垃圾,不過(guò)大致能體現(xiàn)出來(lái)
4)部分代碼展示及解釋
# include <reg52.h>
# define uchar unsigned char
# define uint  unsigned int
sbit wela = P2^7;                  // 數(shù)碼管位選
sbit dula = P2^6;                // 數(shù)碼管段選
  1. // 按鍵位定義
  2. sbit        key_auto         = P3^0;        // 自動(dòng)
  3. sbit        key_step         = P3^1;        // 手動(dòng)
  4. sbit        key_emerg         = P3^2;        // 緊急情況 110/120通過(guò)
  1. // 四位八段共陰極數(shù)碼管數(shù)字顯示編碼
  2. uchar code table[]={
  3. //"0" "1"  "2"  "3"
  4. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  5. //"4" "5"  "6"  "7"
  6. 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  7. //"8" "9"  "A"  "B"
  8. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  9. //"C" "D"  "E"  "F"
  10. 0x39,0x5e,0x79,0x71
  11. };
  1. // 交通燈編碼  自動(dòng)模式時(shí),交通燈亮燈順序 我編成了一個(gè)數(shù)組,方便使用
  2. uchar code light[]={
  3. // 主G輔R      主G輔R    主Y輔R
  4.     0xdb,       0xde,     0xd7,
  5. // 主R輔G      主R輔B    主R輔R
  6.     0xbd,       0xed,     0x7d,
  7. };
  1. // 定時(shí)器0中斷服務(wù)函數(shù)  用于計(jì)算時(shí)間過(guò)了幾秒
  2. void timer0() interrupt 1
  3. {
  4.         TH0=0x4c;                // 定時(shí)器裝初值 50ms(11.05926MHz  TH0=0x4c TL0=0x00)
  5.         TL0=0x00;            // (12MHz 的初值是 TH0=0x3c TL0=0xb0)
  6.     cnt++;
  7.         if(cnt == 20)
  8.         {
  9.                 cnt = 0;
  10.                 sec++;          // 記錄1秒
  11.         }
  12. }
  1. // 按鍵掃描函數(shù)
  2. void key_scan()
  3. {
  4.     //判斷那個(gè)按鍵盤下
  5.
  6.     /********************** 自動(dòng)模式 *********************/
  7.     ///如果是自動(dòng)模式,就讓交通燈正常運(yùn)行  并顯示倒計(jì)時(shí)
  8.     // Display_C_time(15-sec);        // 主干道倒計(jì)時(shí)顯示
  9.     // Display_R_time(30-sec);  // 輔干道倒計(jì)時(shí)顯示
  10.     // P1 = light[0];                   // 交通燈編碼顯示
  11.     // 具體代碼省略、、、、、、、、、、
  12.
  13.      /********************** 手動(dòng)模式 *********************/
  14.     //手動(dòng)模式就讓交通等步進(jìn)變換
  15.     if(key_step == 0)
  16.         {
  17.                 delay_ms(5);
  18.                 if(key_step == 0)
  19.                 {
  20.                         if(light_num == 6)
  21.                         {
  22.                                 light_num = 0;
  23.                         }
  24.                         P1 = light[light_num];
  25.                         light_num++;
  26.                         while(!key_step);  // 松手檢測(cè)
  27.                 }
  28.         }
  29.
  30.          /********************** 緊急模式 *********************/
  31.         // 緊急模式  用于120/110緊急通行
  32.         // 讓主干道和輔干道都是紅燈即可
  33.         // 具體代碼省略、、、、、、、、、、、
  34.
  35. }
// 最后在主函數(shù)里面初始化,然后循環(huán)掃描按鍵
  1. void main()
  2. {
  3.     system_Init();                        // 系統(tǒng)初始化  里面是對(duì)定時(shí)器中斷以及數(shù)碼管進(jìn)行初始化
  4.     while(1)
  5.         {
  6.                 key_scan();
  7.         }
  8. }
5)整體效果演示
因?yàn)檫@個(gè)是幫別人設(shè)計(jì)的,所以完整源碼和仿真工程文件不貼出。         如果需要完整的仿真以及源碼,請(qǐng)私聊我或者評(píng)論留下聯(lián)系方式
今天所有的懶惰都會(huì)換來(lái)明天的卑微                   加油吧。。
ID:498463 發(fā)表于 2019-11-8 13:45 | 顯示全部樓層
求樓主分享
ID:982564 發(fā)表于 2021-11-24 14:47 | 顯示全部樓層
最近正在學(xué)習(xí),擺脫分享一下,感謝!
