查看: 5644|回復(fù): 7
51單片機LCD1602顯示+串口接收溫度 注釋十分詳細
ID:204407 發(fā)表于 2017-5-24 18:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
隨便發(fā)的  初級的 希望有用
單片機源程序如下:
  1. /*******************************************************************************
  2. * 實驗名                           :溫度顯示實驗
  3. * 使用的IO             :
  4. * 實驗效果       :1602顯示溫度
  5. *        注意                                         :
  6. *******************************************************************************/
  7. #include<reg51.h>
  8. #include"lcd.h"
  9. #include"temp.h"
  10. uchar CNCHAR[6] = "攝氏度";
  11. void LcdDisplay(int);
  12. void UsartConfiguration();
  13. /*******************************************************************************
  14. * 函數(shù)名         : main
  15. * 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
  16. * 輸入           : 無
  17. * 輸出                  : 無
  18. *******************************************************************************/
  19. void main()
  20. {
  21.         UsartConfiguration();
  22.         LcdInit();                         //初始化LCD1602
  23.         LcdWriteCom(0x88);        //寫地址 80表示初始地址
  24.         LcdWriteData('C');
  25.         while(1)
  26.         {
  27.                 LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
  28. //                Delay1ms(1000);//1s鐘刷一次
  29.         }
  30. }
  31. /*******************************************************************************
  32. * 函數(shù)名         : LcdDisplay()
  33. * 函數(shù)功能                   : LCD顯示讀取到的溫度
  34. * 輸入           : v
  35. * 輸出                  : 無
  36. *******************************************************************************/
  37. void LcdDisplay(int temp)          //lcd顯示
  38. {
  39.
  40.           unsigned char i, datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定義數(shù)組
  41.         float tp;
  42.         if(temp< 0)                                //當(dāng)溫度值為負數(shù)
  43.           {
  44.                   LcdWriteCom(0x80);                //寫地址 80表示初始地址
  45.                 SBUF='-';//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
  46.                 while(!TI);                                 //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
  47.                 TI=0;                                                 //清除發(fā)送完成標(biāo)志位
  48.             LcdWriteData('-');                  //顯示負
  49.                 //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
  50.                 temp=temp-1;
  51.                 temp=~temp;
  52.                 tp=temp;
  53.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  54.                 //留兩個小數(shù)點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時候把小數(shù)點
  55.                 //后面的數(shù)自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  56.                 //算由?.5,還是在小數(shù)點后面。
  57.           }
  58.         else
  59.           {
  60.                   LcdWriteCom(0x80);                //寫地址 80表示初始地址
  61.             LcdWriteData('+');                 //顯示正
  62.                 SBUF='+';//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
  63.                 while(!TI);                                 //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
  64.                 TI=0;                                                 //清除發(fā)送完成標(biāo)志位
  65.                 tp=temp;//因為數(shù)據(jù)處理有小數(shù)點所以將溫度賦給一個浮點型變量
  66.                 //如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補碼它本身
  67.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  68.                 //留兩個小數(shù)點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時候把小數(shù)點
  69.                 //后面的數(shù)自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  70.                 //算加上0.5,還是在小數(shù)點后面。
  71.         }
  72.         datas[0] = temp / 10000;
  73.         datas[1] = temp % 10000 / 1000;
  74.         datas[2] = temp % 1000 / 100;
  75.         datas[3] = temp % 100 / 10;
  76.         datas[4] = temp % 10;
  77.         LcdWriteCom(0x82);                  //寫地址 80表示初始地址
  78.         LcdWriteData('0'+datas[0]); //百位
  79.         SBUF = '0'+datas[0];//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
  80.         while (!TI);                                 //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
  81.         TI = 0;
  82.
  83.         LcdWriteCom(0x83);                 //寫地址 80表示初始地址
  84.         LcdWriteData('0'+datas[1]); //十位
  85.         SBUF = '0'+datas[1];//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
  86.         while (!TI);                                 //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
  87.         TI = 0;
  88.         LcdWriteCom(0x84);                //寫地址 80表示初始地址
  89.         LcdWriteData('0'+datas[2]); //個位
  90.         SBUF = '0'+datas[2];//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
  91.         while (!TI);                                 //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
  92.         TI = 0;
  93.         LcdWriteCom(0x85);                //寫地址 80表示初始地址
  94.         LcdWriteData('.');                 //顯示 ‘.’
  95.         SBUF = '.';//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
  96.         while (!TI);                                 //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
  97.         TI = 0;
  98.         LcdWriteCom(0x86);                 //寫地址 80表示初始地址
  99.         LcdWriteData('0'+datas[3]); //顯示小數(shù)點
  100.         SBUF = '0'+datas[3];//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
  101.         while (!TI);                                 //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
  102.         TI = 0;
  103.         LcdWriteCom(0x87);                 //寫地址 80表示初始地址
  104.         LcdWriteData('0'+datas[4]); //顯示小數(shù)點
  105.         SBUF = '0'+datas[4];//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
  106.         while (!TI);                                 //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
  107.         TI = 0;
  108.         for(i=0; i<6; i++)
  109.         {
  110.                  SBUF = CNCHAR[i];//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
  111.                 while (!TI);                                 //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
  112.                 TI = 0;
  113.         }
  114.
  115. }
  116. /*******************************************************************************
  117. ……………………
  118. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
LCD顯示 串口接收溫度.zip (42.67 KB, 下載次數(shù): 106)
相關(guān)帖子
ID:377872 發(fā)表于 2018-7-25 20:29 | 顯示全部樓層
用了之后還是沒顯示,我是新手,怎么辦?
ID:379198 發(fā)表于 2018-7-25 23:16 | 顯示全部樓層
謝樓主分享
ID:393599 發(fā)表于 2018-9-4 16:44 | 顯示全部樓層
好文章,謝謝
ID:586039 發(fā)表于 2019-7-22 11:37 | 顯示全部樓層
樓主,我的lcd為啥沒顯示,我用的51開發(fā)板
ID:1053649 發(fā)表于 2022-11-24 01:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好文章
ID:308903 發(fā)表于 2022-11-25 08:28 | 顯示全部樓層
hyg1997 發(fā)表于 2018-7-25 20:29
用了之后還是沒顯示,我是新手,怎么辦?
再多看幾篇類似的程序,結(jié)合電路畢竟涉及串口波特率
ID:884330 發(fā)表于 2024-1-1 10:18 | 顯示全部樓層
為什么前面要‘0’,作用是干啥的
