查看: 2918|回復: 0
單片機交通燈實驗代碼
ID:204844 發(fā)表于 2017-5-25 19:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機左的一個交通燈
單片機源程序源代碼如下:
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              交通燈實驗        *
  3. 實現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后,按照視頻操作正確接線,呈現(xiàn)交通燈現(xiàn)象
  4. 注意事項:
  5. ***************************************************************************************/
  6. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  7. typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
  8. typedef unsigned char u8;
  9. sbit LSA=P2^2;
  10. sbit LSB=P2^3;
  11. sbit LSC=P2^4;
  12. //--定義使用的IO口--//
  13. #define GPIO_DIG   P0
  14. #define GPIO_TRAFFIC P1
  15. sbit RED10   = P1^0;   //上人行道紅燈
  16. sbit GREEN10 = P1^1;   //上人行道綠燈
  17. sbit RED11   = P1^2;
  18. sbit YELLOW11= P1^3;
  19. sbit GREEN11 = P1^4;
  20. sbit RED00   = P3^0;        //右人行道紅燈
  21. sbit GREEN00 = P3^1;        //右人行道綠燈
  22. sbit RED01   = P1^5;
  23. sbit YELLOW01= P1^6;
  24. sbit GREEN01 = P1^7;
  25. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  26.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
  27. u8 DisplayData[8];
  28. u8 Second;
  29. /*******************************************************************************
  30. * 函 數(shù) 名         : delay
  31. * 函數(shù)功能                   : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
  32. *******************************************************************************/
  33. void delay(u16 i)
  34. {
  35.         while(i--);
  36. }
  37. /*******************************************************************************
  38. * 函 數(shù) 名         : DigDisplay
  39. * 函數(shù)功能                   : 數(shù)碼管動態(tài)掃描函數(shù),循環(huán)掃描8個數(shù)碼管顯示
  40. *******************************************************************************/
  41. void DigDisplay()
  42. {
  43.         u8 i;
  44.         for(i=0;i<8;i++)
  45.         {
  46.                 switch(i)         //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
  47.                 {
  48.                         case(0):
  49.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  50.                         case(1):
  51.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  52.                         case(2):
  53.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  54.                         case(3):
  55.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  56.                         case(4):
  57.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  58.                         case(5):
  59.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  60.                         case(6):
  61.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  62.                         case(7):
  63.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  64.                 }
  65.                 GPIO_DIG=DisplayData[i];//發(fā)送段碼
  66.                 delay(100); //間隔一段時間掃描
  67.                 GPIO_DIG=0x00;//消隱
  68.         }
  69. }
  70. /*******************************************************************************
  71. * 函 數(shù) 名         : Timer0Init
  72. * 函數(shù)功能                   : 定時器0初始化
  73. * 輸    入         : 無
  74. * 輸    出         : 無
  75. *******************************************************************************/
  76. void Timer0Init()
  77. {
  78.         TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
  79.         TH0=0XFC;        //給定時器賦初值,定時1ms
  80.         TL0=0X18;
  81.         ET0=1;//打開定時器0中斷允許
  82.         EA=1;//打開總中斷
  83.         TR0=1;//打開定時器
  84. }
  85. /*******************************************************************************
  86. * 函 數(shù) 名       : main
  87. * 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
  88. * 輸    入       : 無
  89. * 輸    出             : 無
  90. *******************************************************************************/
  91. void main()
  92. {
  93.         Second = 1;
  94.         Timer0Init();
  95.         while(1)
  96.         {
  97.                 if(Second == 70)
  98.                 {
  99.                         Second = 1;
  100.                 }
  101.                 //--寶田路通行,30秒--//
  102.                 if(Second < 31)
  103.                 {
  104.                         DisplayData[0] = 0x00;
  105.                         DisplayData[1] = 0x00;
  106.                         DisplayData[2] = smgduan[(30 - Second) % 100 / 10];
  107.                         DisplayData[3] = smgduan[(30 - Second) %10];
  108.                         DisplayData[4] = 0x00;
  109.                         DisplayData[5] = 0x00;
  110.                         DisplayData[6] = DisplayData[2];
  111.                         DisplayData[7] = DisplayData[3];
  112.                         DigDisplay();
  113.                         //--寶田路通行--//
  114.                         GPIO_TRAFFIC = 0xFF;  //將所有的燈熄滅
  115.                         RED00 = 1;
  116.                         GREEN00 = 1;
  117.                         GREEN11 = 0;    //寶田路綠燈亮
  118.                         GREEN10        = 0;    //寶田路人行道綠燈亮
  119.                         RED01 = 0;      //前進路紅燈亮
  120.                         RED00 = 0;      //前進路人行道紅燈亮
  121.                 }
  122.                 //--黃燈等待切換狀態(tài),5秒--//
  123.                 else if(Second < 36)
  124.                 {
  125.                         DisplayData[0] = 0x00;
  126.                         DisplayData[1] = 0x00;
  127.                         DisplayData[2] = smgduan[(35 - Second) % 100 / 10];
  128.                         DisplayData[3] = smgduan[(35 - Second) %10];
  129.                         DisplayData[4] = 0x00;
  130.                         DisplayData[5] = 0x00;
  131.                         DisplayData[6] = DisplayData[2];
  132.                         DisplayData[7] = DisplayData[3];
  133.                         DigDisplay();
  134.                         //--黃燈階段--//
  135.                         GPIO_TRAFFIC = 0xFF;  //將所有的燈熄滅
  136.                         RED00 = 1;
  137.                         GREEN00 = 1;
  138.                         YELLOW11 = 0;    //寶田路黃燈亮
  139.                         RED10        = 0;     //寶田路人行道紅燈亮
  140.                         YELLOW01 = 0;    //前進路紅燈亮
  141.                         RED00 = 0;       //前進路人行道紅燈亮
  142.                 }
  143.                 //--前進路通行--//
  144.                 else if(Second < 66)
  145.                 {
  146.                         DisplayData[0] = 0x00;
  147.                         DisplayData[1] = 0x00;
  148.                         DisplayData[2] = smgduan[(65 - Second) % 100 / 10];
  149.                         DisplayData[3] = smgduan[(65 - Second) %10];
  150.                         DisplayData[4] = 0x00;
  151.                         DisplayData[5] = 0x00;
  152.                         DisplayData[6] = DisplayData[2];
  153.                         DisplayData[7] = DisplayData[3];
  154.                         DigDisplay();
  155.                         //--黃燈階段--//
  156.                         GPIO_TRAFFIC = 0xFF;  //將所有的燈熄滅
  157.                         RED00 = 1;
  158.                         GREEN00 = 1;
  159.                         RED11 = 0;       //寶田路紅燈亮
  160.                         RED10 = 0;       //寶田路人行道紅燈亮
  161.                         GREEN01 = 0;     //前進路綠燈亮
  162.                         GREEN00 = 0;     //前進路人行道綠燈亮
  163.                 }
  164.                 //--黃燈等待切換狀態(tài),5秒--//
  165.                 else
  166.                 {
  167.                         DisplayData[0] = 0x00;
  168.                         DisplayData[1] = 0x00;
  169.                         DisplayData[2] = smgduan[(70 - Second) % 100 / 10];
  170.                         DisplayData[3] = smgduan[(70 - Second) %10];
  171.                         DisplayData[4] = 0x00;
  172.                         DisplayData[5] = 0x00;
  173.                         DisplayData[6] = DisplayData[2];
  174.                         DisplayData[7] = DisplayData[3];
  175.                         DigDisplay();
  176.                         //--黃燈階段--//
  177.                         GPIO_TRAFFIC = 0xFF;  //將所有的燈熄滅
  178.                         RED00 = 1;
  179.                         GREEN00 = 1;
  180.                         YELLOW11 = 0;    //寶田路黃燈亮
  181.                         RED10        = 0;     //寶田路人行道紅燈亮
  182. ……………………
  183. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
復制代碼
交通燈.rar (32.54 KB, 下載次數(shù): 10)
