查看: 5719|回復(fù): 2
單片機(jī)貪吃蛇仿真程序 160128液晶屏驅(qū)動(dòng)程序
基于51單片機(jī)做的貪吃蛇程序和仿真圖都有,是用的160128液晶屏做的,比較大氣。 希望對大家有幫助.下面是proteus仿真原理圖:
單片機(jī)源程序如下(含160128液晶屏的驅(qū)動(dòng)程序):
  1. /*---------------------------------------------------------------------------
  2. 文件功能:貪吃蛇游戲主程序
  3. 編寫者:笨小孩
  4. 版本:最終版本
  5. 作者郵箱:liaoguobao19860822@163.com
  6. 單片機(jī)類型:AT89C51
  7. 仿真軟件:Proteus7.2
  8. 代碼編譯軟件:Keil2
  9. ----------------------------------------------------------------------------*/
  10. #include "t6963c.h"
  11. #include "at89x51.h"
  12. #include "MoveDeal.h"
  13. #include "160128_driver.h"
  14.                                                         /*+-----------------------+
  15.                                                           | 注意:晶振為22.1184MHz |
  16.                                                           +-----------------------+*/
  17. /*---------------------------------------------------------------*/
  18. //按鍵端口宏定義
  19. #define                         KEY_UP_MOVE                                P1_0                        //上移鍵端口
  20. #define                         KEY_LEFT_MOVE                        P1_1                        //左移鍵端口
  21. #define                         KEY_RIGHT_MOVE                        P1_2                        //右移鍵端口
  22. #define                         KEY_DOWN_MOVE                        P1_3                        //下移鍵端口
  23. #define                         KEY_OK                                        P1_4                        //確定鍵端口
  24. #define                         KEY_SPEED_MOVE                        P3_2                        //加速鍵端口
  25. #define                         KEY_CUSTOMS                                P3_3                        //選關(guān)鍵端口
  26. #define                         KEY_RESTORAL                        P3_4                        //復(fù)位鍵端口
  27. /*----------------------------------------------------------------------------*/
  28. //全局變量定義
  29. //游戲速度,初始值為GRADE_1(1秒移動(dòng)一次蛇頭)
  30. unsigned char           m_Speed = GRADE_1;
  31. //更新顯示標(biāo)志,當(dāng)m_Flag為1時(shí)要刷新界面
  32. bit                                 m_Flag = 0;
  33. //更新時(shí)間標(biāo)志,當(dāng)m_TimeFlag為1時(shí)要刷新時(shí)間
  34. bit                                 m_TimeFlag = 0;
  35. //選關(guān)按鈕是否被按下標(biāo)志位
  36. bit                                 m_IsChoose = 0;
  37. //時(shí)間變量
  38. unsigned int            m_Time = 0;
  39. //蛇頭運(yùn)動(dòng)方向,初始值為MOVE_DOWN(默認(rèn)向下運(yùn)動(dòng))
  40. unsigned char                 m_MoveState = MOVE_DOWN;
  41. /*----------------------------------------------------------------------------*/
  42. //延時(shí)10ms子程序(為鍵盤消抖服務(wù))
  43. void Delay_10ms()
  44. {
  45.         unsigned char a, b, c;
  46.         for (a = 0; a < 10;  a++)
  47.         for (b = 0; b < 3;   b++)
  48.         for (c = 0; c < 220; c++);
  49. }
  50. /*----------------------------------------------------------------------------*/
  51. /*清除字符函數(shù)*/
  52. void ClearChar()
  53. {
  54.         Set_xy(7,9);
  55.         Write_8_Data(0,NOC_WR);//G
  56.         Set_xy(7,10);
  57.         Write_8_Data(0,NOC_WR);//A
  58.         Set_xy(7,11);
  59.         Write_8_Data(0,NOC_WR);//M
  60.         Set_xy(7,12);
  61.         Write_8_Data(0,NOC_WR);//E
  62.         Set_xy(7,15);
  63.         Write_8_Data(0,NOC_WR);//O
  64.         Set_xy(7,16);
  65.         Write_8_Data(0,NOC_WR);//V
  66.         Set_xy(7,17);
  67.         Write_8_Data(0,NOC_WR);//E
  68.         Set_xy(7,18);
  69.         Write_8_Data(0,NOC_WR);//R
  70. }
  71. /*----------------------------------------------------------------------------*/
  72. //游戲結(jié)束或復(fù)位時(shí)的while循環(huán)
  73. void Loop()
  74. {
  75.         while (1)        /*判斷確定建是否按下,屏蔽其他鍵的功能*/
  76.     {
  77.             if (!KEY_OK)
  78.             {
  79.                  Delay_10ms();
  80.                  if(!KEY_OK)
  81.                      while(!KEY_OK);                                                        /*等待確定鍵被按下*/
  82.                         m_Time = 0;        /*初始時(shí)間*/
  83.                         ClearChar();                                                        /*清除字符*/
  84.                         RandFood();        /*隨機(jī)食物生成*/
  85.                         break;
  86.                 }
  87.         }
  88. }
  89. /*-----------------------------主程序開始---------------------------------*/
  90. void main()
  91. {
  92.         TMOD = 0x01;        /*定時(shí)器設(shè)置(只用到了定時(shí)器1)*/
  93.     InitializeSeries();                             /*串口初始化*/
  94.         TH0 = 0x4C;TL0 = 0x00;                                                        /*定時(shí)器0初始值設(shè)定(25ms中斷一次)*/
  95.         EA = TR0 = 1;        /*開啟定時(shí)器0定時(shí)*/
  96.         Init_disply(0);        /*初始化開機(jī)界面顯示*/
  97.     SendString("Relive childhood popularity.");          /*虛擬終端顯示*/
  98.     SendString("Challenge the limits of intellectual.");
  99.     SendString("GreedySnaker based on single-chip design.\r");
  100.     SendString("Game instructions:");
  101.     SendString("[0] key is Choice_Customs.");
  102.     SendString("[1] key is Left_Move.");
  103.     SendString("[2] key is Down_Move.");
  104.     SendString("[3] key is Right_Move.");
  105.     SendString("[5] key is On_Move.");
  106.     SendString("[Enter] key is pause.");
  107.     SendString("[SpaceBar] key is SpeedUp_Move.");
  108.         while(1)        /*判斷確定建是否按下,屏蔽其他鍵的功能*/
  109.     {
  110.             if(!KEY_OK)
  111.             {
  112.                  Delay_10ms();
  113.                  if(!KEY_OK)
  114.                      while(!KEY_OK);
  115.                         break;
  116.                 }
  117.         }
  118.         Circle(63, 79, 60, 0);                                                        /*清除圓*/
  119.         Clear_LCD();        /*清屏顯示*/
  120.         Line(63, 0, 63, 127, 1);                                                /*畫分隔線*/
  121.         InitStruct();        /*初始化結(jié)構(gòu)體數(shù)組*/
  122.         Init_disply(1);        /*初始化游戲開始界面顯示*/
  123.         RandFood();        /*隨機(jī)食物生成*/
  124.         ET0=1;        /*開啟定時(shí)器0中斷*/
  125.         while(1)        /*進(jìn)入主循環(huán),鍵盤掃描開始,響應(yīng)按鍵事件*/
  126.         {
  127.                 if(!KEY_LEFT_MOVE)                                                        /*響應(yīng)向左運(yùn)動(dòng)事件*/
  128.                   {
  129.                       Delay_10ms();
  130.                       if(!KEY_LEFT_MOVE)
  131.                  {
  132.                              while(!KEY_LEFT_MOVE);
  133.                                 if (m_MoveState != MOVE_RIGHT)                /*如果蛇頭運(yùn)動(dòng)方向向右,直接跳過*/
  134.                                 m_MoveState = MOVE_LEFT;                        /*刷新蛇頭運(yùn)動(dòng)方向(向左)*/
  135.                  }
  136.                   }
  137.                 if(!KEY_RIGHT_MOVE)                                                        /*響應(yīng)向右運(yùn)動(dòng)事件*/
  138.                   {
  139.                       Delay_10ms();
  140.                       if(!KEY_RIGHT_MOVE)
  141.                  {
  142.                              while(!KEY_RIGHT_MOVE);
  143.                                 if (m_MoveState != MOVE_LEFT)                /*如果蛇頭運(yùn)動(dòng)方向向左,直接跳過*/
  144.                                 m_MoveState = MOVE_RIGHT;                        /*刷新蛇頭運(yùn)動(dòng)方向(向右)*/
  145.                  }
  146.                   }
  147.                 if(!KEY_UP_MOVE)                                                        /*響應(yīng)向上運(yùn)動(dòng)事件*/
  148.                   {
  149.                       Delay_10ms();
  150.                       if(!KEY_UP_MOVE)
  151.                  {
  152.                              while(!KEY_UP_MOVE);
  153.                                 if (m_MoveState != MOVE_DOWN)                /*如果蛇頭運(yùn)動(dòng)方向向下,直接跳過*/
  154.                          m_MoveState = MOVE_UP;                                /*刷新蛇頭運(yùn)動(dòng)方向(向上)*/
  155.                  }
  156.                   }
  157.                 if (!KEY_DOWN_MOVE)                                                        /*響應(yīng)向下運(yùn)動(dòng)事件*/
  158.                   {
  159.                       Delay_10ms();
  160.                       if (!KEY_DOWN_MOVE)
  161.                  {
  162.                              while (!KEY_DOWN_MOVE);
  163.                                 if (m_MoveState != MOVE_UP)                        /*如果蛇頭運(yùn)動(dòng)方向向上,直接跳過*/
  164.                                 m_MoveState = MOVE_DOWN;                        /*刷新蛇頭運(yùn)動(dòng)方向(向下)*/
  165.                  }
  166.                   }
  167.                 if(!KEY_CUSTOMS)                                                        /*響應(yīng)選關(guān)事件*/
  168.                   {
  169.                       Delay_10ms();
  170.                       if(!KEY_CUSTOMS)
  171.                  {
  172.                              while(!KEY_CUSTOMS);
  173.                                 TR0 = 0;
  174.                                 m_IsChoose = 1;
  175.                          Choice_Customs();
  176.                  }
  177.                   }
  178. /*******************為選關(guān)服務(wù)*********************/
  179. /**/        if(!KEY_OK && m_IsChoose)                                /**/
  180. /**/        {        /**/
  181. /**/             Delay_10ms();                                                /**/
  182. /**/               if(!KEY_OK)                                                        /**/
  183. /**/            while(!KEY_OK);                                                /**/
  184. /**/                m_IsChoose = 0;                                                /**/
  185. /**/                TR0 = 1;        /**/
  186. /**/        }//只有選關(guān)后確定鍵才有效                                /**/
  187. /**************************************************/
  188.                 if(!KEY_RESTORAL)                                                        /*響應(yīng)復(fù)位事件*/
  189.                   {
  190.                       Delay_10ms();
  191.                       if(!KEY_RESTORAL)
  192.                  {
  193.                              while(!KEY_RESTORAL);
  194.                                 Restoral();                                                        /*游戲復(fù)位處理*/
  195.                  }
  196.                   }
  197.                 if(!KEY_SPEED_MOVE)                                                        /*響應(yīng)加速事件*/
  198.                   {
  199.                       Delay_10ms();
  200.                       if(!KEY_SPEED_MOVE)
  201.                  {
  202.                                 TR0 = 0;
  203.                              while(!KEY_SPEED_MOVE)
  204.                                 {
  205.                                         MoveProcess();                                        /*一直調(diào)用移動(dòng)處理*/
  206.                                         Delay_100ms();                                        /*延時(shí)100毫秒,也就是加速速度*/
  207.                                 }
  208.                                 TR0 = 1;
  209.                  }
  210.                   }
  211.                 if (m_Flag)        /*響應(yīng)正常的移動(dòng)事件*/
  212.                 {
  213.                         m_Flag = 0;
  214.                         MoveProcess();                                                        /*移動(dòng)處理*/
  215.                 }
  216.                 if (m_TimeFlag)        /*刷新時(shí)間顯示*/
  217.                 {
  218.                         m_TimeFlag = 0;
  219.                         TimeDisplay();
  220.                 }
  221.         Terminal();                                 /*響應(yīng)鍵盤消息*/
  222.           }
  223. }
  224. ……………………
  225. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
貪吃蛇.rar (129.26 KB, 下載次數(shù): 65)
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:209804 發(fā)表于 2017-6-12 21:59 | 只看該作者
準(zhǔn)備課設(shè)做一個(gè)這個(gè)
ID:466857 發(fā)表于 2020-5-19 19:13 | 只看該作者
請問,這個(gè)中文字庫是怎么獲得的?
