查看: 5135|回復: 8
單片機怎么控制方波的脈沖數
ID:195175 發(fā)表于 2017-5-25 23:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit PWM=P2^0;
sbit dir=P2^1;
sbit k1=P3^2;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void init_T0()
          TMOD=0x01;
        TH0=(65536-50)/256;
        TL0=(65536-50)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void To()interrupt 1
        TH0=(65536-50)/256;
        TL0=(65536-50)%256;
        PWM=~PWM;
void keypros()
        if(k1==0)                  //檢測按鍵K1是否按下
                delay(1000);   //消除抖動 一般大約10ms
                if(k1==0)         //再次判斷按鍵是否按下
                        dir=~dir;          //led狀態(tài)取反
                while(!k1);         //檢測按鍵是否松開
        init_T0();
                keypros();  //按鍵處理函數
請大神指教,這個方波發(fā)生程序,怎么發(fā)送一定的脈沖數
ID:123289 發(fā)表于 2017-5-25 23:53 | 只看該作者
如果別人向你要10顆豆子,你如何保證給他的是10顆呢?道理一樣啊。
ID:82765 發(fā)表于 2017-5-26 05:39 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:195175 發(fā)表于 2017-5-26 08:45 | 只看該作者
能不能說詳細一些
ID:204986 發(fā)表于 2017-5-26 09:29 | 只看該作者
能不能說的在詳細一點呢,這樣看不太清
ID:121156 發(fā)表于 2017-5-26 10:47 | 只看該作者
到一定輸時關閉定時器
ID:205025 發(fā)表于 2017-5-26 10:47 | 只看該作者
在循環(huán)程序里加個變量啊,計數就好了,發(fā)一次計一次,最后再來個判斷是否達到自己需要的數量,達到就退出,沒達到就繼續(xù)。。。
ID:195175 發(fā)表于 2017-5-26 17:28 | 只看該作者
cjjcjj1 發(fā)表于 2017-5-26 05:39
你好!  在 PWM=~PWM; 語句的后面完成脈沖計數,然后判斷是不是你要發(fā)送的脈沖個數
您好,能不能給我寫下怎么加?非常感謝!
ID:195175 發(fā)表于 2017-5-26 17:33 | 只看該作者
如影2000 發(fā)表于 2017-5-26 10:47
在循環(huán)程序里加個變量啊,計數就好了,發(fā)一次計一次,最后再來個判斷是否達到自己需要的數量,達到就退出, ...
能不能說下怎么加,謝謝
Powered by 單片機教程網
