查看: 5380|回復(fù): 1
CH14432B中文使用說明書
ID:191910 發(fā)表于 2017-5-27 13:13 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
CH14432B中文使用說明書
一、功能介紹
2 可以替換1602字符模塊的帶中文字庫模塊,有程序例程參考
2 工作電壓2.7V~5.5V
2 提供三種與MPU通訊方式:4位、8位并行,串行通訊
2 48x16bit的字符顯示RAM(LCD最多為2行8字)
2 64x128bit的繪圖RAM(GDRAM)
2 2M bit 的中文字庫ROM(CGROM),總共有8192個(gè)中文字型
2 16K bit的半寬字型ROW(HCGROM),總共有126個(gè)字母符號(hào)字形
2 64x16 bit的自定義字符RAM(CGRAM)
2 自動(dòng)上電復(fù)位功能
2 外置復(fù)位端(XRESET)
2 低功率省電設(shè)計(jì)(除背光15MA)
n 正常模式(450uA  typ  VDD=5V)
n 待機(jī)模式(30uA   max VDD=5V)
2 顯示驅(qū)動(dòng)電壓VLCD(V0~VSS):最大7V
2 繪圖以及文字畫面混合顯示功能
2 多功能指令:
n 畫面清除(display clear)顯示移位(display shift)
n 光標(biāo)歸零(display clear)垂直畫面旋轉(zhuǎn)(vertical line scroll)
n 顯示開/關(guān)(display on/off)反白顯示(by_line reverse display)
n 光標(biāo)顯示/隱藏(cursor on/off)待機(jī)模式(standby mode)
n 顯示字閃爍(display character blink)
n 光標(biāo)移位(cursor shift)
2 占空比1/32偏壓比1/6
2 可視角  6點(diǎn)鐘  顯示顏色效果選黃綠,藍(lán)白,灰白,黑,等
二.外形尺寸圖
三.接口定義
引腳        名稱        方向        說明
1         VSS        --        電源負(fù)端(0V)
2        VDD        --        電源正端(+3.3V 或+5.0V,出廠時(shí)設(shè)定+5.0V)
3        V0        --        LCD 驅(qū)動(dòng)電壓(可調(diào)/可以空接)
4         RS(CS)        I        并口方式:
                        ● RS=0:
                        當(dāng)MPU 進(jìn)行讀模塊操作,指向地址計(jì)數(shù)器。
                        當(dāng)MPU 進(jìn)行寫模塊操作,指向指令寄存器。
                        ● RS=1:
                        無論MPU 讀/寫操作,均指向數(shù)據(jù)寄存器。
                        串口方式:
                        CS:串行片選信號(hào),高電平有效。
5        R/W(SID)        I        并口方式:
                        ● R/W=0 寫操作。
                        ● R/W=1 讀操作。
                        串口方式:
                        SID:串行數(shù)據(jù)輸入端
6        E(SCLK)        I        并口方式:使能信號(hào),高電平有效。
                        串口方式:SCLK串行時(shí)鐘信號(hào)。
7-14        DB0 ~ DB7        I/O        MPU與模塊之間并口的數(shù)據(jù)傳送通道,
                        4 位總線模式下D0 ~ D3腳斷開
15        LEDA        --        背光電源正端(+3.3V 或+5.0V,出廠時(shí)設(shè)定+5.0V)
16        LEDK        --        背光電源負(fù)端(0V)
17        PSB        I        串/并口控制選擇端:(可空/內(nèi)部可調(diào)點(diǎn))
18        RST        I        復(fù)位腳(低電平有效)(可以空)
內(nèi)部選擇串口或并口
如果JS短接,JP不短接為串口通迅
如果JP短接,JS不短接為并口通迅
注意,不能JS,JP同時(shí)短接
當(dāng)兩個(gè)都沒短接時(shí),需要用戶多出一個(gè)IO口來選擇通訊方式
CH14432B中文使用說明書.pdf (1.41 MB, 下載次數(shù): 48)
ID:207522 發(fā)表于 2017-6-3 22:22 | 只看該作者
感謝分享,謝謝有你!
