查看: 4847|回復: 0
AVR單片機跑馬燈的仿真設計
ID:205869 發(fā)表于 2017-5-29 16:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
簡易的跑馬燈設計;贏VR單片機
仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載):
單片機源程序如下:
  1. /********************************************************************
  2.                             匯誠科技
  3. *********************************************************************/
  4. #include <iom16v.h>
  5. /**********************************************************************
  6.                                   函數數據類型說明
  7. **********************************************************************/
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint unsigned int
  10. /**********************************************************************
  11.                                   MS級延時函數程序,參數i 延時時間
  12. **********************************************************************/
  13. void DelayMS(uint i)
  14. {
  15. uint j;
  16. for(;i!=0;i--)
  17. {
  18. for(j=8000;j!=0;j--);
  19. }
  20. }
  21. /**********************************************************************
  22.                                   跑馬燈程序,通過跑過的步數進行判斷來點亮相應的LED
  23.                                   低電平點亮LED
  24. **********************************************************************/
  25. void horse(uchar i)
  26. {switch (i)
  27. {
  28. case 0:PORTA=0X00;break;//0000 0000B 點亮LED1~LED8
  29. case 1:PORTA=0X01;break;//0000 0001B 點亮LED2~LED8
  30. case 2:PORTA=0X03;break;//0000 0011B 點亮LED3~LED8
  31. case 3:PORTA=0X07;break;//0000 0111B 點亮LED4~LED8
  32. case 4:PORTA=0X0f;break;//0000 1111B 點亮LED5~LED8
  33. case 5:PORTA=0X1f;break;//0001 1111B 點亮LED6~LED8
  34. case 6:PORTA=0X3f;break;//0011 1111B 點亮LED7~LED8
  35. case 7:PORTA=0X7f;break;//0111 1111B 點亮LED8
  36. case 8:PORTA=0Xff;break;//1111 1111B 全熄滅
  37. default:break;
  38. }
  39. }
  40. /**********************************************************************
  41.                                    主函數
  42. **********************************************************************/
  43. void main(void)
  44. {
  45. uchar i;
  46. DDRA=0XFF;//端口設置,PA口設置為推挽1輸出
  47. PORTA=0XFF;
  48. PORTA=0XFF;//PORTA初始化為1,滅掉所有的LED
  49. DelayMS(10);
  50. while(1)//程序無條件執(zhí)行
  51. {
  52. for(i=0;i<9;i++)
  53. {
  54. horse(i);
  55. DelayMS(10);//延時時間約10MS
  56. }
  57. ……………………
  58. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
復制代碼
跑馬燈設計.rar (47.38 KB, 下載次數: 22)
Powered by 單片機教程網
