通常按鍵所用的開關(guān)都是機(jī)械彈性開關(guān),當(dāng)機(jī)械觸點(diǎn)斷開、閉合時(shí),由于機(jī)械觸點(diǎn)的彈性作用,一個(gè)按鍵開關(guān)在閉合時(shí)不會馬上就穩(wěn)定的接通,在斷開時(shí)也不會一下子徹底斷開,而是在閉合和斷開的瞬間伴隨了一連串的抖動,如圖8-10
所示。
圖8-10按鍵抖動狀態(tài)圖
按鍵穩(wěn)定閉合時(shí)間長短是由操作人員決定的,通常都會在100ms以上,刻意快速按的話能達(dá)到40-50ms左右,很難再低了。抖動時(shí)間是由按鍵的機(jī)械特性決定的,一般都會在10ms以內(nèi),為了確保程序?qū)Π存I的一次閉合或者一次斷開只響應(yīng)一次,必須進(jìn)行按鍵的消抖處理。當(dāng)檢測到按鍵狀態(tài)變化時(shí),不是立即去響應(yīng)動作,而是先等待閉合或斷開穩(wěn)定后再進(jìn)行處理。按鍵消抖可分為硬件消抖和軟件消抖。
硬件消抖:
利用電容的充放電特性來對抖動過程中產(chǎn)生的電壓毛刺進(jìn)行平滑處理,從而實(shí)現(xiàn)消抖。但實(shí)際應(yīng)用中,這種方式的效果往往不是很好,而且還增加了成本和電路復(fù)雜度,所以實(shí)際中使用的并不多。如圖8-11所示:
1/7頁
圖8-11硬件電容消抖
軟件實(shí)現(xiàn)消抖:
最簡單的消抖原理,就是當(dāng)檢測到按鍵狀態(tài)變化后,先等待一個(gè)10ms左右的延時(shí)時(shí)間,讓抖動消失后再進(jìn)行一次按鍵狀態(tài)檢測,如果與剛才檢測到的狀態(tài)相同,就可以確認(rèn)按鍵已經(jīng)穩(wěn)定的動作了。
程序如下:
#include<reg52.h>
sbitADDR0=P1^0;
sbitADDR1=P1^1;
sbitADDR2=P1^2;
sbitADDR3=P1^3;
sbitENLED=P1^4;
sbitKEY1=P2^4;
sbitKEY2=P2^5;
sbitKEY3=P2^6;
sbitKEY4=P2^7;
unsignedcharcodeLedChar[]={//數(shù)碼管顯示字符轉(zhuǎn)換表
0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,
2/7頁
0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E
voiddelay();
voidmain(){
bitkeybuf=1;//按鍵值暫存,臨時(shí)保存按鍵的掃描值
bitbackup=1;//按鍵值備份,保存前一次的掃描值
unsignedcharcnt=0;//按鍵計(jì)數(shù),記錄按鍵按下的次數(shù)
ENLED=0;//選擇數(shù)碼管DS1進(jìn)行顯示
ADDR3=1;
ADDR2=0;
ADDR1=0;
ADDR0=0;
P2=0xF7;//P2.3置0,即KeyOut1輸出低電平
//顯示按鍵次數(shù)初值P0=LedChar[cnt];
while(1){
keybuf=KEY4;//把當(dāng)前掃描值暫存
//當(dāng)前值與前次值不相等說明此時(shí)按鍵有動作if(keybuf!=backup){
delay();//延時(shí)大約10ms
//判斷掃描值有沒有發(fā)生改變,即按鍵抖動
//如果前次值為0,則說明當(dāng)前是彈起動作if(keybuf==KEY4){if(backup==0){
cnt++;//按鍵次數(shù)+1
//只用1個(gè)數(shù)碼管顯示,所以加到10就清零重新開始
if(cnt>=10){
cnt=0;
P0=LedChar[cnt];//計(jì)數(shù)值顯示到數(shù)碼管上
backup=keybuf;//更新備份為當(dāng)前值,以備進(jìn)行下次比較
3/7頁
/*軟件延時(shí)函數(shù),延時(shí)約10ms*/
voiddelay(){
unsignedinti=1000;
while(i--);
這個(gè)程序用了一個(gè)簡單的算法實(shí)現(xiàn)了按鍵的消抖。作為這種很簡單的演示程序,我們可以這樣來寫,但是實(shí)際做項(xiàng)目開發(fā)的時(shí)候,程序量往往很大,各種狀態(tài)值也很多,while(1)這個(gè)主循環(huán)要不停的掃描各種狀態(tài)值是否有發(fā)生變化,及時(shí)的進(jìn)行任務(wù)調(diào)度,如果程序中間加了這種delay延時(shí)操作后,很可能某一事件發(fā)生了,但是我們程序還在進(jìn)行delay延時(shí)操作中,當(dāng)這個(gè)事件發(fā)生完了,程序還在delay操作中,當(dāng)我們delay完事再去檢查的時(shí)候,已經(jīng)晚了,已經(jīng)檢測不到那個(gè)事件了。
為了避免這種情況的發(fā)生,我們要盡量縮短while(1)循環(huán)一次所用的時(shí)間,而需要進(jìn)行長時(shí)間延時(shí)的操作,必須想其它的辦法來處理。
那么消抖操作所需要的延時(shí)該怎么處理呢?
舉個(gè)例子:我們啟用一個(gè)定時(shí)中斷,每2ms進(jìn)一次中斷,掃描一次按鍵狀態(tài)并且存儲起來,連續(xù)掃描8次后,看看這連續(xù)8次的按鍵狀態(tài)是否是一致的。8次按鍵的時(shí)間大概是16ms,這16ms內(nèi)如果按鍵狀態(tài)一直保持一致,那就可以確定現(xiàn)在按鍵處于穩(wěn)定的階段,而非處于抖動的階段,如圖
8-12。
圖8-12按鍵連續(xù)掃描判斷
假如左邊時(shí)間是起始0時(shí)刻,每經(jīng)過2ms左移一次,每移動一次,判斷當(dāng)前連續(xù)的
4/7頁
8次按鍵狀態(tài)是不是全1或者全0,如果是全1則判定為彈起,如果是全0則判定為按下,如果0和1交錯(cuò),就認(rèn)為是抖動,不做任何判定。想一下,這樣是不是比簡單的延時(shí)更加可靠?
利用這種方法,就可以避免通過延時(shí)消抖占用單片機(jī)執(zhí)行時(shí)間,而是轉(zhuǎn)化成了一種按鍵狀態(tài)判定而非按鍵過程判定,我們只對當(dāng)前按鍵的連續(xù)16ms的8次狀態(tài)進(jìn)行判斷,而不再關(guān)心它在這16ms內(nèi)都做了什么事情,那么下面就按照這種思路用程序?qū)崿F(xiàn)出來,同樣只以K4為例。
#include<reg52.h>
sbitADDR0=P1^0;
sbitADDR1=P1^1;
sbitADDR2=P1^2;
sbitADDR3=P1^3;
sbitENLED=P1^4;
sbitKEY1=P2^4;
sbitKEY2=P2^5;
sbitKEY3=P2^6;
sbitKEY4=P2^7;
bitKeySta=1;//當(dāng)前按鍵狀態(tài)
voidmain(){
//按鍵計(jì)數(shù),記錄按鍵按下的次數(shù)unsignedcharcnt=0;
EA=1;//使能總中斷
