查看: 3064|回復(fù): 5
急需,求助通過51單片機(jī)串口接受一段數(shù)字處理后按特點(diǎn)格式在LCD上顯示,畢設(shè)馬上要交
ID:205975 發(fā)表于 2017-5-30 03:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的畢業(yè)設(shè)計(jì)市有關(guān)數(shù)顯的,我學(xué)的是機(jī)械,對這個(gè)單片機(jī)不是很清楚啊。我整了很久還是沒調(diào)試出來。有哪位大神能幫我解決一下嗎。有償?shù),價(jià)格合理都行。會(huì)做的請聯(lián)系我QQ:409110616,電話18875026689
下面我說一下具和我完成的進(jìn)度,肯定有很多錯(cuò)誤。
主要針對時(shí)柵位移傳感器的外置式數(shù)顯裝置,擬設(shè)計(jì)一個(gè)時(shí)柵傳感器數(shù)顯裝置,該系統(tǒng)以單片機(jī)作為控制核心,可以通過串行接口接收到的傳感器控制電路輸出的傳感器測量數(shù)據(jù),能夠?qū)r(shí)柵傳感器測量數(shù)據(jù)進(jìn)行度、分、秒格式顯示,并且能夠設(shè)置顯示方向。大概就是用利用串口輸入一段數(shù)字信號(hào),經(jīng)過單片機(jī)處理后顯示出來。顯示格式為“多少°多少′多少″”的形式。我選用的是stc89c51單片機(jī),還有l(wèi)cd1602顯示器,和幾個(gè)按鍵功能,設(shè)置方向(原來數(shù)據(jù)的補(bǔ)碼,按360°算),(還有設(shè)置分別用角度、分度、秒度顯示,可帶小數(shù)點(diǎn),這個(gè)不強(qiáng)行要求)用C語言編寫。下面是我做的一些。這關(guān)系能否順利畢業(yè),請各位大神幫幫我。
proteus仿真圖
源程序如下,只完成主要的部分,還不能正確顯示:
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置
#define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置
sbit pd_key=P1^0;   //+方向鍵 K0
sbit nd_key=P1^1;    //-方向鍵 K1
sbit pa_key=P1^2;    //+角度鍵 K2
sbit na_key=P1^3;   //-角度 K3
sbit pp_key=P1^4;      //+分 K4
sbit np_key=P1^5;    //-分 K5
sbit ps_key=P1^6;      //+秒 K6
sbit ns_key=P1^7;    //-秒 K7
sbit rs=P2^0;
sbit en=P2^2;
unsigned char shiZ,check;
uchar code tab1[]={"    2017.6.7    "};//顯示的固定字符
uchar code tab2[]={"LOC:    °  ′  ″"};//顯示的固定字符
uchar tate[7];
uchar bian[8];
uchar temp,a;
uchar flag;
/*LED_Buffer[7]用來存儲(chǔ)串口發(fā)送的數(shù)據(jù),com_dat用來記錄串口發(fā)送的個(gè)數(shù)*/
uchar LED_Buffer[7], *q, com_dat;      //從串口接收的數(shù)據(jù)
/***********延時(shí)程序***********/
void delay(uint z)       //延時(shí)函數(shù)
    uint x,y;
    for(x=z;x>0;x--)
        for(y=122;y>0;y--);
void delay_10us()        //延時(shí)10us
  uchar i;
  i--;i--;i--;i--;i--;i--;
/****液晶寫入指令函數(shù)****/
void write_1602com(uchar com)
rs=0;          //數(shù)據(jù)/指令選擇置為指令
P0=com;        //送入數(shù)據(jù)
delay(5);      //延時(shí)一小會(huì)兒,讓1602準(zhǔn)備接收數(shù)據(jù)
en=1;          //拉高使能端,為制造有效的下降沿做準(zhǔn)備
en=0;          //en由高變低,產(chǎn)生下降沿,液晶執(zhí)行命令
/***液晶寫入數(shù)據(jù)函數(shù)****/
void write_1602dat(uchar dat)
rs=1;          //數(shù)據(jù)/指令選擇置為數(shù)據(jù)
P0=dat;        //送入數(shù)據(jù)
en=1;          //en置高電平,為制造下降沿做準(zhǔn)備
/***液晶初始化函數(shù)****/
void lcd_init() //LCD初始化子程序
write_1602com(0x38);   //顯示模式設(shè)置:顯示16×2,5×7點(diǎn)陣,選用8位數(shù)據(jù)接口
delay(5);
delay(5);         //延時(shí)5ms
write_1602com(0x38);      //3次寫 設(shè)置模式
delay(5);
write_1602com(0x0c);     //顯示設(shè)置:顯示打開,有光標(biāo)閃爍
delay(5);
write_1602com(0x06);     //顯示設(shè)置:字符不移動(dòng),光標(biāo)向右移動(dòng)
delay(5);
write_1602com(0x01);     //清屏指令:將以前的顯示內(nèi)容清除
delay(5);
write_1602com(er+0);
for(a=0;a<15;a++)
   write_1602dat(tab2[a]);
write_1602com(yh+0);
for(a=0;a<15;a++)
   write_1602dat(tab1[a]);
/*****************串口輸入數(shù)字信號(hào)函數(shù)******************/
void uart_init()
TMOD = 0x20;   //定時(shí)器工作在定時(shí)器1的方式2
PCON = 0x00;   //不倍頻
SCON = 0x50; //串口工作在方式1,并且啟動(dòng)串行接收
TH1 = 0xFd;    //設(shè)置波特率 9600
TL1 = 0xFd;
TR1 = 1;  //啟動(dòng)定時(shí)器1
ES = 1;  //開串口中斷
EA = 1;  //開總中斷
void serial() interrupt 4   // 串口中斷服務(wù)函數(shù)
   EA = 0;
    if(RI == 1)   //當(dāng)硬件接收到一個(gè)數(shù)據(jù)時(shí),RI會(huì)置位
          LED_Buffer[com_dat] = SBUF;   //把從串口讀出的數(shù)存到數(shù)組
          RI = 0;
          com_dat++;
          if(com_dat == 7) com_dat = 0;  //當(dāng)com_dat = 7時(shí),清0,防止數(shù)組溢出
          EA = 1;
/**********處理讀到的數(shù)字信號(hào)數(shù)據(jù)******************/
void pro_value()
temp=LED_Buffer[0]+LED_Buffer[1]+LED_Buffer[2]+LED_Buffer[3]+LED_Buffer[4]+LED_Buffer[5]+LED_Buffer[6];
shiZ=temp;
bian[0]=shiZ/3600;      //將角度取整
tate[0]=bian[0]/100;          //將角度百分位分離
bian[1]=tate[0]%100;
tate[1]=bian[1]/10;                //將角度十分位分離
tate[2]=bian[1]%10;                  //將角度個(gè)位分離
write_1602com(er+5);
for(a=0;a<3;a++)
   write_1602dat(tate[a]+0x30);
bian[2]=shiZ/60;        //將分度取整
bian[3]=bian[2]%60;
tate[3]=bian[3]/10;                //將分度十分位分離
tate[4]=bian[3]%10;                //將分度個(gè)位分離
write_1602com(er+9);
for(a=3;a<5;a++)
bian[4]=shiZ%60;                  //將秒度取整
tate[5]=bian[4]/10;                //將秒度十分位分離
tate[6]=bian[4]%10;                //將秒度個(gè)位分離
write_1602com(er+12);
for(a=5;a<7;a++)
void nd_data()                        //反方向顯示
bian[5]=360-bian[0];
if(bian[2]==0,bian[4]==0)
   bian[5]=bian[5];
   bian[5]=bian[5]-1;
tate[0]=bian[5]/100;   //將角度百分位分離
   for(a=0;a<3;a++)
bian[6]=60-bian[2];
if(bian[4]==0)
   bian[6]=bian[6];
   bian[6]=bian[6]-1;
tate[3]=bian[6]/10;                //將分度十分位分離
tate[4]=bian[6]%10;                //將分度個(gè)位分離
   for(a=3;a<5;a++)
bian[7]=60-bian[4];
tate[5]=bian[7]/10;                //將秒度十分位分離
tate[6]=bian[7]%10;                //將秒度個(gè)位分離
for(a=5;a<7;a++)
void display1()     //設(shè)置顯示
  pro_value();
void display2()     //設(shè)置顯示反方向
  nd_data();
void key_caa()
if(pd_key==0)
    delay(10);
   if(pd_key==0)
    display1();
    while(pd_key==0);
if(nd_key==0)
    delay(10);
   if(nd_key==0)
    display2();
    while(nd_key==0);
/**********主函數(shù)******************/
lcd_init();
uart_init();
    pro_value();
    key_caa();
相關(guān)帖子
ID:205975 發(fā)表于 2017-5-30 11:57 | 顯示全部樓層
自頂一下!急啊
ID:82765 發(fā)表于 2017-5-30 12:24 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
ID:192323 發(fā)表于 2017-5-30 15:10 | 顯示全部樓層
做出來了嗎,沒有做出來加qq1097289917
ID:160980 發(fā)表于 2017-5-30 15:34 | 顯示全部樓層
接收什么樣子的數(shù)字?
ID:205975 發(fā)表于 2017-5-30 16:11 | 顯示全部樓層
zhoulin01 發(fā)表于 2017-5-30 15:34
接收什么樣子的數(shù)字?
一串?dāng)?shù)字,比如45123。用它除以3600為°上的數(shù)據(jù)。最大為360*60*60=1296000
