這是我做了兩個星期的畢業(yè)設計,四路競賽搶答器,
附件里面包含了仿真圖可直接下載打開
還有程序哦,請各位大神進行指教吧
仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載):
2017-5-30 15:30 上傳
2017-5-30 15:29 上傳
2017-5-30 15:30 上傳
2017-5-30 15:57 上傳
搶答器的設計論文:
2017-5-30 15:58 上傳
單片機源程序如下:
- #include<reg51.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- char s;
- uchar num=0;
- char time=20; //搶答時間
- char datitime=30; //答題限時時間
- uint tt,t1; //T0,T1定時器定一秒時
- bit flag,s_flag=1,b_flag,fall_flag; //標志位
- bit K_startcountflag,K_timecountflag; //時間調(diào)整標志位
- sbit K0=P3^0;
- sbit beep=P3^7; //蜂鳴器輸出口
- sbit rled=P3^1; //指示燈輸出口
- sbit K1=P1^0;
- sbit K2=P1^1;
- sbit K3=P1^2;
- sbit K4=P1^3;
- sbit K_Time=P3^2; //答題計時鍵
- sbit K_startcount=P3^3; //開始搶答時間調(diào)整鍵
- sbit K_timecount=P3^4; //答題計時時間調(diào)整鍵
- void delay(uchar ms)
- uchar y;
- for(;ms>0;ms--)
- for(y=120;y>0;y--);
- uchar code tabledu[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
- 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
- 0x39,0x5e,0x79,0x71
- uchar code tablewe[]={0XFE,0XFD,0XFB,0XF7};
- void T0_Init(void)
- TMOD=0X01;
- TH0=(65536-2000)/256;
- TL0=(65536-2000)%256;
- TH1=(65536-2000)/256;
- TL1=(65536-2000)%256;
- ET0=1;
- ET1=1;
- EA=1;
- P0=0;
- void Key_Scan(void) //開始鍵掃描
- if(K0==0)
- delay(10);
- if(K0==0)
- while(!K0);
- TR0=1;
- s=time;
- tt=0;
- flag=1;
- s_flag=1;
- b_flag=1;
- num=0;
- beep=1;
- rled=1;
- fall_flag=0; //清除違規(guī)標志位
- K_startcountflag=0;
- K_timecountflag=0;
- void Scan(void) //四路熱鍵掃描(哪個鍵先按下,哪個優(yōu)先級最高)
- if(K1==0)
- delay(10);
- if(K1==0)
- while(!K1);
- num=1; //數(shù)碼管顯示1號"1"
- TR0=0; //關(guān)閉定時器0,時間停止
- TR1=1; //打開定時器1,使揚聲器響一聲
- s_flag=0; //關(guān)閉開始鍵標志位,使再按其他三個鍵不會響應
- if(K2==0) //下面三個鍵的處理同上
- delay(10);
- if(K2==0)
- while(!K2);
- num=2;
- TR0=0;
- TR1=1;
- s_flag=0; //重要
- if(K3==0)
- delay(10);
- if(K3==0)
- while(!K3);
- num=3;
- TR0=0;
- TR1=1;
- s_flag=0;
- if(K4==0)
- delay(10);
- if(K4==0)
- while(!K4);
- num=4;
- TR0=0;
- TR1=1;
- s_flag=0;
- void display(void)
- if(flag==1) //開始鍵按下,開始計時搶答
- if(num!=0) //如果有人搶答,則顯示相應的幾號
- P0=tabledu[num]; //顯示幾號搶到了
- P2=tablewe[0];
- delay(2);
- P0=0;
- P2=0XFF;
- else //否則沒人搶答,則前面不顯示幾號
- P0=0;
- P2=0XFF;
- P0=tabledu[s/10]; //下面為顯示搶答倒計時
- P2=tablewe[2];
- delay(2);
- P0=0;
- P2=0XFF;
- P0=tabledu[s%10];
- P2=tablewe[3];
- delay(2);
- P2=0XFF;
- P0=0;
- else //如果開始鍵沒有按下,則顯示F FF(若有違規(guī)者,則顯示違規(guī)號碼及 FF)或時間調(diào)整
- if(fall_flag==1) //違規(guī)顯示
- if(num!=0)
- P0=tabledu[num]; //顯示幾號違規(guī)了
- P2=tablewe[0];
- delay(2);
- P0=0;
- P2=0XFF;
- P0=tabledu[15]; //下面顯示 FF,表示違規(guī)了
- P2=tablewe[2];
- delay(2);
- P0=0; //消隱
- P2=0XFF;
- P0=tabledu[15];
- P2=tablewe[3];
- delay(2);
- P0=0;
- P2=0XFF;
- else
- P0=0;
- P2=0XFF;
- else //沒有人違規(guī)才顯示調(diào)整時間
- if(K_startcountflag==1)
- P0=0X6D; //第一位數(shù)碼管顯示"5(S)"(表示搶答時間調(diào)整)
- P2=tablewe[0];
- delay(2);
- P0=0;
- P2=0XFF;
- P0=tabledu[time/10]; //下面顯示調(diào)整的搶答時間
- P2=tablewe[2];
- delay(2);
- P0=0;
- P2=0XFF;
- P0=tabledu[time%10];
- P2=tablewe[3];
- delay(2);
- P0=0;
- P2=0XFF;
- else if(K_timecountflag==1)
- P0=0X07; //第一位與第二位數(shù)碼管合起來顯示"T",表示答題時間調(diào)整
- P2=tablewe[0];
- delay(2);
- P0=0;
- P2=0XFF;
- P0=0X31;
- P2=tablewe[1];
- delay(2);
- P0=0;
- P2=0XFF;
- P0=tabledu[datitime/10];
- P2=tablewe[2];
- delay(2);
- P0=0;
- P2=0XFF;
- P0=tabledu[datitime%10];
- P2=tablewe[3];
- delay(2);
- P0=0;
- P2=0XFF;
- else //否則顯示F FF
- P0=tabledu[15];
- P2=tablewe[0];
- delay(2);
- P0=0;
- P0=tabledu[15];
- P2=tablewe[2];
- delay(2);
- P0=0; //消隱
- P2=0XFF;
- P0=tabledu[15];
- P2=tablewe[3];
- delay(2);
- P0=0;
- P2=0XFF;
- void Time_Scan(void) //調(diào)整時間鍵掃描
- if(K_startcount==0) //搶答時間調(diào)整
- delay(10);
- while(!K_startcount);
- time++;
- if(time==50)
- time=20;
- K_startcountflag=1; //將搶答時間標志位置1
- K_timecountflag=0; //同時關(guān)閉答題時間標志位
- if(K_timecount==0) //答題時間調(diào)整
- delay(10);
- while(!K_timecount);
- datitime++;
- if(datitime==60)
- datitime=30;
- K_timecountflag=1;
- void main(void)
- T0_Init();
- while(1)
- Key_Scan(); //開始鍵掃描
- if((flag==0)&(s_flag==1)) //當開始鍵沒按下及沒有人違規(guī)時才可進行時間調(diào)整
- Time_Scan();
- if((flag==1)&(s_flag==0))//當開始鍵按下及有人搶答才進行開始回答計時倒計時
- if(K_Time==0)
- delay(10);
- if(K_Time==0)
- while(!K_Time);
- s=datitime;
- TR0=1;
- tt=0;
- TR1=1;
- if((flag==0)&(s_flag==1)) //違規(guī)
- Scan();
- if(num!=0) //開始鍵沒有按下時,有人按下了搶答器,則置違規(guī)標志位
- fall_flag=1;
- rled=0;
- if((flag==1)&(s_flag==1)) //如果開始鍵按下且搶答鍵沒有人按下,則進行八路搶答鍵掃描
- Scan();
- display(); //顯示到數(shù)碼管上
- void timer0(void) interrupt 1
- TH0=(65536-2000)/256; //2ms
- if(b_flag) //開始(START)鍵按下,嘟一聲(長1秒),表示開始搶答
- beep=~beep;
- else
- beep=1;
- if(s<5) //搶答時間快到報警,隔1秒響一聲且紅燈閃爍,響三聲
- if(s%2==0)
- b_flag=1;
復制代碼
四路競賽搶答器編程程序.zip
(168.37 KB, 下載次數(shù): 295)
2017-5-30 15:29 上傳
點擊文件名下載附件
仿真+程序 下載積分: 黑幣 -5
