查看: 5473|回復(fù): 1
我的單片機(jī)51單片機(jī)多路搶答器設(shè)計(jì) 源碼程序 仿真圖
至少六路搶答器,每路配備LED和搶答鍵,數(shù)碼管顯示倒計(jì)時(shí),蜂鳴器發(fā)出提示音。
1.“開(kāi)始鍵”按下,啟動(dòng)20s倒計(jì)時(shí),20s內(nèi)無(wú)人搶答,一次長(zhǎng)音提示,禁止搶答;
2.20s倒計(jì)時(shí)內(nèi)有搶答鍵按下,對(duì)應(yīng)LED點(diǎn)亮,一次短音提示,其他搶答鍵禁用;
3.若第一次搶答選手答錯(cuò),可二次搶答,但第一次搶答選手不可二次搶答;
4.“開(kāi)始鍵”未按下,若“搶答鍵”按下,對(duì)應(yīng)LED點(diǎn)亮,三次短音提示犯規(guī);
5.加分項(xiàng):選手搶答成功10s后,啟動(dòng)回答倒計(jì)時(shí)60s功能,倒計(jì)時(shí)結(jié)束兩次短音提示。
這周做的搶答器,一鍵到底
不用按復(fù)位
五個(gè)功能都實(shí)現(xiàn),可以穿插實(shí)現(xiàn),代碼有注釋
就是寫(xiě)的長(zhǎng)了些,沒(méi)有分塊,在一個(gè).c里
下面放了一個(gè)今天剛拍的照片
  1. #include <reg52.h> //頭文件
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uchar unsigned char //uchar 代替 unsigned char
  4. #define uint  unsigned int  //同上
  5. void delayms(uint);                        //延時(shí)函數(shù)ms
  6. void display(uchar,uchar);//數(shù)碼管顯示
  7. void keypros();        //鍵盤(包含全功能)
  8. void delays(uint xs);//延時(shí)s
  9. void Play(uchar t);//提示音
  10. /*譯碼器*/
  11. sbit LSA=P1^5;
  12. sbit LSB=P1^6;
  13. sbit LSC=P1^7;
  14. /*按鍵*/
  15. sbit key_tt=P1^4; //正確
  16. sbit key_start=P3^6; //一次
  17. sbit key_start_second=P3^7; //二次
  18. sbit key1=P3^0;                //選手1
  19. sbit key2=P3^1;
  20. sbit key3=P3^2;
  21. sbit key4=P3^3;
  22. sbit key5=P3^4;
  23. sbit key6=P3^5;                //選手6
  24. /*蜂鳴器*/
  25. sbit beep=P2^6;
  26. /*LED*/
  27. sbit led1=P2^0; //選手1
  28. sbit led2=P2^1;
  29. sbit led3=P2^2;
  30. sbit led4=P2^3;
  31. sbit led5=P2^4;
  32. sbit led6=P2^5; //選手6
  33. uchar num1,num=60,miaoshi,miaoge,m=1,n=1,p=0,d=0,w1=1,w2=1,w3=1,w4=1,w5=1,w6=1;
  34. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  35.        0x66,0x6d,0x7d,0x07,//共陰極數(shù)碼管數(shù)組 包含0~F
  36.        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  37.        0x39,0x5e,0x79,0x71};
  38. void shumaguan(int i)   //數(shù)碼管位選譯碼器
  39. {
  40.                         switch(i)
  41.                         {
  42.                                 case 0:
  43.                                         LSA=0;LSB=0;LSC=0;break;
  44.                                 case 1:
  45.                                         LSA=1;LSB=0;LSC=0;break;
  46.                                 case 2:
  47.                                         LSA=0;LSB=1;LSC=0;break;
  48.                                 case 3:
  49.                                         LSA=1;LSB=1;LSC=0;break;
  50.                                 case 4:
  51.                                         LSA=0;LSB=0;LSC=1;break;
  52.                                 case 5:
  53.                                         LSA=1;LSB=0;LSC=1;break;
  54.                                 case 6:
  55.                                         LSA=0;LSB=1;LSC=1;break;
  56.                                 case 7:
  57.                                         LSA=1;LSB=1;LSC=1;break;
  58.                         }
  59. }
  60.
  61. void Play(uchar t)//提示音
  62. {
  63.          uint i;
  64.         for(i=0;i<500;i++)
  65.         {
  66.                  beep = ~beep;
  67.                 delayms(t);
  68.         }
  69.         beep = 0;
  70. }
  71.
  72. void delayms(uint xms)   //延時(shí)ms 不準(zhǔn)確
  73. {
  74.         uint i,j;
  75.         for(i=xms;i>0;i--)
  76.                 for(j=110;j>0;j--);
  77. }
  78.
  79. void delays(uint xs)   //延時(shí)2s 不準(zhǔn)確
  80. {
  81.                 uint i,z;
  82.                 uchar j; //定義兩個(gè)循環(huán)變量i、j
  83. for(z=xs;z>0;z--)
  84. for (i = 4165; i > 0; i--) //外層循環(huán)1000次
  85. for (j = 1240; j > 0; j--) ; //內(nèi)層循環(huán)124次
  86. }
  87. void main()
  88. {
  89.
  90.         TMOD=0x01;   //設(shè)置定時(shí)器0為工作方式1
  91.   TH0=(65536-45872)/256; //裝初值
  92.         TL0=(65536-45872)%256;
  93.         EA=1;                                //開(kāi)總中斷
  94.         ET0=1;                        //開(kāi)定時(shí)器0中斷
  95.         TR0=1;                        //啟動(dòng)定時(shí)器0
  96.
  97.         while(1)
  98.         {
  99.                 //加分項(xiàng)    這里為了方便查看效果,60秒倒計(jì)時(shí) 改為18秒倒計(jì)時(shí)
  100.                 if(num==53&&(d==1||d==2||d==3||d==4||d==5||d==6))
  101.                 {
  102.                                         Play(1);
  103.                                                         delayms(500);
  104.        Play(1);
  105.        delayms(500);
  106.
  107.         EA=0;                                //開(kāi)總中斷
  108.                 }
  109.
  110.         display(miaoshi,miaoge);
  111.         keypros();                                //按鍵函數(shù)
  112.         }
  113. }
  114. void display(uchar miaoshi,uchar miaoge)//顯示子函數(shù)
  115. {
  116.                 miaoshi=num/10;
  117.                 miaoge=num%10;
  118.
  119.                 shumaguan(0);
  120.                 P0=table[miaoshi];
  121.                 delayms(1);
  122.                  P0=0x00;
  123.                 shumaguan(1);
  124.                 P0=table[miaoge];
  125.                 delayms(1);
  126.                   P0=0x00;
  127. }
  128. void keypros()                                //按鍵函數(shù)
  129. {
  130.
  131.         /*正常情況*/
  132.         if (key_start==0)                //檢測(cè)按鍵是否按下
  133.         {
  134.                 delayms(10);                         //消除抖動(dòng)
  135.                 if(key_start==0)        //再次判斷按鍵是否按下,“開(kāi)始鍵”按下
  136.                 {
  137.                                 led1=1;
  138.                 led2=1;
  139.                 led3=1;
  140.                 led4=1;
  141.                 led5=1;
  142.                 led6=1;
  143.                         TR0=1;
  144.                         m=0;//初始值為1 只有按下開(kāi)始鍵  m=0  不按下開(kāi)始鍵 就搶答,犯規(guī)
  145.                         num=20;
  146.                         n=0;//標(biāo)志位 只允許一個(gè)人搶答
  147.                         EA=1;
  148.                 }
  149.                 while(!key_start) //檢測(cè)按鍵是否松開(kāi)
  150.                 display(miaoshi,miaoge);
  151.         }
  152.
  153.                          if(num==0)//功能1  p標(biāo)志位 只進(jìn)行一次
  154.                          {
  155.                                  if(p==0)
  156.                                          {
  157.        Play(1);
  158.
  159.        Play(1);
  160.
  161.        Play(1);
  162.        delayms(500);
  163.                                  TR0=0;//無(wú)人搶答 關(guān)閉倒計(jì)時(shí)
  164.                                         n=1;//關(guān)閉搶答
  165.                                                  p=1;
  166.                                  }
  167.                          }
  168.
  169.                          if(n==0)//只允許一個(gè)人搶答
  170.                          {
  171.                          m=0;//
  172.
  173.                                  if(key1==0&&n==0)                  //檢測(cè)按鍵是否按下  只有n=0才能搶答,保證只有一個(gè)人搶答
  174.                         {
  175.                                         delayms(10);   //消除抖動(dòng)
  176.                                         if(key1==0&&n==0)         //再次判斷按鍵是否按下
  177.                                         {
  178.                                                 if(w1==1)// w1初始值為1;如果按下了二次搶答按鈕,w1=0,則不執(zhí)行以下程序
  179.                                                 {
  180.                                                         TR0=0;
  181.                                                         led1=0;
  182.                                                         Play(1);
  183.                                                         n=1;//按下按鈕,標(biāo)志位為1,不執(zhí)行其他搶答程序
  184.
  185.        /*以下 加分項(xiàng)*/
  186.                                                         delays(5);
  187.
  188.                                                         num=60;
  189.                                                         TR0=1;
  190.                                                         d=1;//說(shuō)明 選手1 按下按鈕
  191.                                                 }
  192.                                         }
  193.
  194.                         }
  195.                                  if(key2==0&&n==0)                  //檢測(cè)按鍵是否按下
  196.                         {
  197.                                         delayms(10);   //消除抖動(dòng)
  198.                                         if(key2==0&&n==0)         //再次判斷按鍵是否按下
  199.                                         {
  200.                                                         if(w2==1)//如果二次按鈕按下,w2=0  說(shuō)明答錯(cuò)了 不進(jìn)行下一次搶答
  201.                                                         {
  202.                                                         TR0=0;
  203.                                                         led2=0;
  204.                                                         Play(1);
  205.                                                         n=1;
  206.                                                         delays(1);
  207. //這個(gè)時(shí)間要改 5  才是10秒
  208.                                                         num=60;
  209.                                                         TR0=1;
  210.                                                         d=2; //選手2按下按鈕
  211.                                                         }
  212.                                         }
  213.
  214.                         }
  215.
  216.          if(key3==0&&n==0)                  //檢測(cè)按鍵是否按下
  217.                         {
  218.                                         delayms(10);   //消除抖動(dòng)
  219.                                         if(key3==0&&n==0)         //再次判斷按鍵是否按下
  220.                                         {
  221.                                                         if(w3==1)
  222.                                                         {
  223.                                                         TR0=0;
  224.                                                         led3=0;
  225.                                                         Play(1);
  226.                                                         n=1;
  227.                                                         delays(1);
  228. //這個(gè)時(shí)間要改 5  才是10秒
  229.                                                         num=60;
  230.                                                         TR0=1;
  231.                                                         d=3;
  232.                                                         }
  233.                                         }
  234.
  235.                         }
  236.
  237.          if(key4==0&&n==0)                  //檢測(cè)按鍵是否按下
  238.                         {
  239.                                         delayms(10);   //消除抖動(dòng)
  240.                                         if(key4==0&&n==0)         //再次判斷按鍵是否按下
  241.                                         {
  242.                                                         if(w4==1)
  243.                                                         {
  244.                                                         TR0=0;
  245.                                                         led4=0;
  246.                                                         Play(1);
  247.                                                         n=1;
  248.                                                         delays(1);
  249. //這個(gè)時(shí)間要改 5  才是10秒
  250.                                                         num=60;
  251.                                                         TR0=1;
  252.                                                         d=4;
  253.                                                         }
  254.                                         }
  255.
  256.                         }
  257.
  258.          if(key5==0&&n==0)                  //檢測(cè)按鍵是否按下
  259.                         {
  260.                                         delayms(10);   //消除抖動(dòng)
  261.                                         if(key5==0&&n==0)         //再次判斷按鍵是否按下
  262.                                         {
  263.                                                         if(w5==1)
  264.                                                         {
  265.                                                         TR0=0;
  266.                                                         led5=0;
  267.                                                         Play(1);
  268.                                                         n=1;
  269.                                                         delays(1);
  270. //這個(gè)時(shí)間要改 5  才是10秒
  271.                                                         num=60;
  272.                                                         TR0=1;
  273.                                                         d=5;
  274.                                                         }
  275.                                         }
  276.
  277.                         }
  278.
  279.          if(key6==0&&n==0)                  //檢測(cè)按鍵是否按下
  280.                         {
  281.                                         delayms(10);   //消除抖動(dòng)
  282.                                         if(key6==0&&n==0)         //再次判斷按鍵是否按下
  283.                                         {
  284.                                                         if(w6==1)
  285.                                                         {
  286.                                                         TR0=0;
  287.                                                         led6=0;
  288.                                                         Play(1);
  289.                                                         n=1;
  290.                                                         delays(1);
  291. //這個(gè)時(shí)間要改 5  才是10秒
  292.                                                         num=60;
  293.                                                         TR0=1;
  294.                                                         d=6;
  295.                                                         }
  296.                                         }
  297.
  298.                         }
  299.
  300.                                 }
  301.
  302. /*犯規(guī)情況功能4*/
  303. if(m==1)//不按下開(kāi)始鍵 m=1
  304.                 {
  305. if (key_start!=0)                //檢測(cè)按鍵是否按下  未按下則執(zhí)行下面
  306.         {
  307.                 led1=1;
  308.                 led2=1;
  309.                 led3=1;
  310.                 led4=1;
  311.                 led5=1;
  312.                 led6=1;
  313.                         if(key1==0&&key_start!=0)                  //開(kāi)始鍵未按下,按下?lián)尨鹌?執(zhí)行下面
  314.                         {
主程序流程圖
主程序流程圖
課設(shè)要求
課設(shè)要求
bmp
bmp
proteus
proteus
仿真程序.7z
33.84 KB, 下載次數(shù): 88, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:335743 發(fā)表于 2020-1-7 11:23 | 只看該作者
本帖最后由 chb704125391 于 2020-1-7 16:51 編輯
新人第一次正兒八經(jīng)發(fā)帖
