查看: 9690|回復(fù): 1
51單片機(jī)的完整計(jì)算器匯編語言程序
ID:206309 發(fā)表于 2017-5-31 12:09 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
51單片機(jī)的完整計(jì)算器程序
  1. ;$$$$變量定義區(qū)(30H-)$$$$$
  2. OUTBIT EQU P2 ; 位控制口
  3. OUTSEG EQU P0 ; 段控制口
  4. ROW_COLUMN EQU P1 ; 讀鍵盤行線口
  5. VARIABLE_DELAY1 EQU 30H        ;延時(shí)變量
  6. VARIABLE_DELAY2 EQU 31H
  7. VARIABLE_STORE1        EQU 32H        ;存儲(chǔ)第一個(gè)輸入數(shù)
  8. VARIABLE_STORE2 EQU 33H
  9. VARIABLE_STORE3 EQU 34H        ;存儲(chǔ)第二個(gè)輸入數(shù)
  10. VARIABLE_STORE4 EQU 35H
  11. VARIABLE_STORE5 EQU 36H        ;存儲(chǔ)最后結(jié)果
  12. VARIABLE_STORE6 EQU 37H
  13. VARIABLE_INPUT1A EQU 38H        ;第一個(gè)輸入數(shù)保存地址
  14. VARIABLE_INPUT1B EQU 39H
  15. VARIABLE_INPUT1C EQU 3AH
  16. VARIABLE_INPUT1D EQU 3BH
  17. VARIABLE_INPUT2A EQU 3CH        ;第二個(gè)輸入數(shù)保存地址
  18. VARIABLE_INPUT2B EQU 3DH
  19. VARIABLE_INPUT2C EQU 3EH
  20. VARIABLE_INPUT2D EQU 3FH
  21. VARIABLE_REPLACE_POINT EQU 40H        ;結(jié)果顯示位置指針
  22. ;VARIABLE_RESULTB EQU 41H
  23. ;VARIABLE_RESULTC EQU 42H
  24. ;VARIABLE_RESULTD EQU 43H
  25. VARIABLE_SIGN1 EQU 44H        ;保存第一個(gè)符號位
  26. VARIABLE_SIGN2 EQU 45H        ;保存第二個(gè)符號位
  27. VARIABLE_INPUT1_POINT EQU 46H ;第一個(gè)輸入數(shù)狀態(tài)指針,記錄輸入的位數(shù)
  28. VARIABLE_INPUT2_POINT EQU 47H ;第二個(gè)輸入數(shù)狀態(tài)指針,記錄輸入的位數(shù)
  29. VARIABLE_RESULT_POINT EQU 48H ;第二個(gè)輸入數(shù)狀態(tài)指針,記錄輸入的位數(shù)
  30. VARIABLE_PLACE1_POINT EQU 49H        ;第一個(gè)輸入數(shù)位置指針
  31. VARIABLE_PLACE2_POINT EQU 4AH        ;第一個(gè)輸入數(shù)位置指針
  32. VARIABLE_LEDBUF_POINT EQU 4BH        ;第一個(gè)輸入數(shù)位置指針
  33. VARIABLE_LEDBUF EQU 4CH ; 顯示緩沖
  34. S1 EQU 50H        ;自定義數(shù)字電路入口與出口
  35. S2 EQU 51H        ;功能1實(shí)現(xiàn):將分離個(gè)位數(shù)字(S1-S5),轉(zhuǎn)化為十進(jìn)制,存儲(chǔ)在S6,S7
  36. S3 EQU 52H        ;功能2實(shí)現(xiàn):將十進(jìn)制位數(shù)字(S6-S7),轉(zhuǎn)化為個(gè)位數(shù)字,存儲(chǔ)在(S1-S5)
  37. S4 EQU 53H        ;S1(最高位),S5(最低位)
  38. S5 EQU 54H
  39. S6 EQU 55H
  40. S7 EQU 56H
  41. KEY1 BIT P3.2
  42. KEY2 BIT P3.3
  43. KEY3 BIT P3.4
  44. KEY4 BIT P3.5
  45. ;****************************************************進(jìn)入主程序*****************************************************************************
  46. ORG 0000H
  47. AJMP STABLE
  48. ORG 0100H
  49. ; *****************************************************鍵碼定義和鍵值定義*******************************************************************
  50. LEDMAP: ; 八段管顯示碼(共陽極)
  51. DB 0C0h, 0F9h, 0A4h, 0B0h, 099h, 092h, 082h, 0F8h,080h, 090h, 088h, 083h,0C6H
  52. KEYTABLE:
  53. DB 00h, 04h, 08h
  54. DB 01h, 05h, 09h
  55. DB 02h, 06h, 0Ah
  56. DB 03h, 07h, 0Bh
  57. ;$$$$子程序區(qū)$$$
  58. $$$
  59. ;****************************************************延時(shí)程序(30H,31H)**********************************************************************
  60. DELAY:
  61. MOV VARIABLE_DELAY1,#10H
  62. DE1:
  63. MOV VARIABLE_DELAY2,#06FH
  64. DE:
  65. DJNZ VARIABLE_DELAY2,DE
  66. DJNZ VARIABLE_DELAY1 ,DE1
  67. RET
  68. ;***************************************************掃描按鍵程序*****************************************************************************
  69. SCANNING:
  70. JNB KEY1,FUNCTION1_SIGN1
  71. JNB KEY2,FUNCTION2_SIGN1
  72. JNB KEY3,FUNCTION3_SIGN1
  73. JNB KEY4,FUNCTION4_SIGN1
  74. RET
  75. ;****************************************************第一個(gè)符號位保存程序*****************************************************************
  76. FUNCTION1_SIGN1:
  77. MOV VARIABLE_SIGN1,#1
  78. SJMP SCANNING
  79. FUNCTION2_SIGN1:
  80. MOV VARIABLE_SIGN1,#2
  81. SJMP SCANNING
  82. FUNCTION3_SIGN1:
  83. MOV VARIABLE_SIGN1,#3
  84. SJMP SCANNING
  85. FUNCTION4_SIGN1:
  86. MOV VARIABLE_SIGN1,#4
  87. SJMP SCANNING
  88. ;****************************************************LED顯示程序****************************************************************************
  89. DISPLAYLED:
  90. MOV R0, #VARIABLE_LEDBUF
  91. MOV R1, #4 ; 共4個(gè)八段管
  92. MOV R2, #11111110B ; 從左邊開始顯示
  93. LOOP:
  94. MOV OUTBIT, #0FFH        ; 關(guān)所有八段管
  95. MOV OUTSEG, @R0
  96. MOV OUTBIT, R2 ; 顯示一位八段管
  97. ACALL DELAY        ;
  98. MOV A, R2 ; 位選選中下一位
  99. RL A        ;
  100. MOV R2, A        ;
  101. INC R0
  102. DJNZ R1, LOOP
  103. RET
  104. ;**************************************************行值局部程序*****************************************************************************
  105. GET_ROW1:
  106. MOV A,ROW_COLUMN ; 讀入鍵狀態(tài)
  107. ORL A, #0f8h ; 高5位不用,變?yōu)?1111
  108. CPL A        ;11111110->00000001,11111101->00000010,11111011->00000100,        1,2,4
  109. RET
  110. ;*******************************得到行值程序,出口參數(shù)R3(行值)**********************************************************************************
  111. GET_ROW:
  112. MOV ROW_COLUMN,#07H        ;將行線置1.列線置0
  113. MOV R3,#0FFH
  114. ACALL GET_ROW1
  115. GE1:
  116. RRC A
  117. INC R3
  118. JC GE2
  119. SJMP GE1
  120. GE2:
  121. RET
  122. ;***************************得到列值程序,出口參數(shù)R4(列值),所用寄存器R1,R2********************************************        ***************
  123. GET_COLUMN:
  124. MOV ROW_COLUMN,#07H        ;將行線置1.列線置0
  125. MOV R2, #4
  126. KLoop:
  127. CJNE R2,#4,NEXT1
  128. MOV A,#01FH
  129. AJMP NEXT5
  130. NEXT1:
  131. CJNE R2,#3,NEXT2
  132. MOV A,#02FH
  133. AJMP NEXT5
  134. NEXT2:
  135. CJNE R2,#2,NEXT3
  136. MOV A,#04FH
  137. AJMP NEXT5
  138. NEXT3:
  139. CJNE R2,#1,NEXT5
  140. MOV A,#08FH
  141. NEXT5:
  142. MOV ROW_COLUMN, a
  143. ACALL GET_ROW1        ;調(diào)用得到行值時(shí)需要給出列值的狀態(tài)
  144. JZ GOON1 ;當(dāng)
  145. A為零時(shí),說明本列有鍵按下
  146. DJNZ R2, KLoop        ;掃描四次直至將全部列掃描完畢
  147. GOON1:
  148. MOV A, #4        ;列值減1
  149. SUBB A,R2
  150. MOV R4,A
  151. RET
  152. ;************鍵值計(jì)算程序,入口參數(shù),R3(行值),R4(列值),出口參數(shù)R5(鍵值)******************************************************************
  153. CALCULATE_KEY: ;鍵值 = 列 X 3 + 行
  154. MOV A,R4
  155. MOV B,#3
  156. MUL AB
  157. ADD A,R3
  158. MOV DPTR,#KEYTABLE
  159. ACALL LOOK_UP_TABLE
  160. MOV R5,A
  161. RET
  162. ;**************************************************按鍵抖動(dòng)去除程序**********************************************************************
  163. WAIT_RELEASE:
  164. ACALL TEST_KEY
  165. JNZ WAIT_RELEASE
  166. RET
  167. ;************************************************得到鍵值總程序,出口參數(shù)R5(鍵值)********************************************************************
  168. GET_KEY:
  169. ACALL GET_ROW
  170. ACALL GET_COLUMN
  171. ACALL CALCULATE_KEY
  172. ACALL WAIT_RELEASE
  173. RET
  174. ;*****************************************************測試按鍵是否按下程序,出口參數(shù)A***********************************************
  175. TEST_KEY:
  176. MOV ROW_COLUMN,#07H        ;將行線置1.列線置0
  177. ACALL GET_ROW1
  178. RET
  179. ;**********************************************計(jì)算器輸入第一個(gè)數(shù)程序****************************************************************
  180. CALCULATOR_INPUT1: ;USE:R0,R1,R2;出口參數(shù)R5
  181. MOV R1,VARIABLE_PLACE1_POINT ;將所得鍵碼送入相應(yīng)存儲(chǔ)區(qū)
  182. MOV A,R5
  183. MOV @R1,A
  184. INC VARIABLE_PLACE1_POINT
  185. ACALL LOOK_UP_TABLE1        ;將所得段碼送入相應(yīng)緩沖區(qū)
  186. MOV R0,VARIABLE_LEDBUF_POINT
  187. MOV @R0,A
  188. INC VARIABLE_LEDBUF_POINT
  189. RET
  190. ;**********************************************計(jì)算器輸入第二個(gè)數(shù)程序****************************************************************
  191. CALCULATOR_INPUT2: ;USE:R0,R1,R2;出口參數(shù)R5
  192. CLR C
  193. MOV A,R5
  194. CAL1:
  195. INC VARIABLE_INPUT2_POINT
  196. MOV R2,VARIABLE_INPUT2_POINT
  197. CJNE R2,#5,CAL4
  198. SJMP CAL5        ;輸入四個(gè)數(shù)后,第五個(gè)數(shù)一定為符號位
  199. CAL4:
  200. SUBB A,#8
  201. JC CAL2        ;符號位應(yīng)大等于8
  202. SJMP CAL3
  203. CAL2:
  204. ADDC A,#8
  205. MOV R1,VARIABLE_PLACE2_POINT ;將所得鍵碼送入相應(yīng)存儲(chǔ)區(qū)
  206. MOV @R1,A
  207. INC VARIABLE_PLACE2_POINT
  208. ACALL LOOK_UP_TABLE1        ;將所得段碼送入相應(yīng)緩沖區(qū)
  209. MOV R0,VARIABLE_LEDBUF_POINT
  210. MOV @R0,A
  211. INC VARIABLE_LEDBUF_POINT
  212. SJMP CAL5
  213. CAL3:
  214. ADD A,#8
  215. CAL5:
  216. RET
  217. ;************************************************************整合程序1***********************************************************************
  218. INTEGRATE1:
  219. MOV R7, VARIABLE_INPUT1_POINT
  220. CJNE R7,#1,FF1
  221. MOV S5,VARIABLE_INPUT1A
  222. MOV S1,#0
  223. MOV S2,#0
  224. MOV S3,#0
  225. MOV S4,#0
  226. LCALL CALCULATOR_INTEGRATE
  227. AJMP NEXT22
  228. FF1:
  229. CJNE R
  230. 7,#2,FF2
  231. MOV S4,VARIABLE_INPUT1A
  232. MOV S5,VARIABLE_INPUT1B
  233. MOV S2,#0
  234. MOV S3,#0
  235. MOV S1,#0
  236. LCALL CALCULATOR_INTEGRATE
  237. AJMP NEXT22
  238. FF2:
  239. CJNE R7,#3,FF3
  240. MOV S3,VARIABLE_INPUT1A
  241. MOV S4,VARIABLE_INPUT1B
  242. MOV S5,VARIABLE_INPUT1C
  243. MOV S1,#0
  244. MOV S2,#0
  245. LCALL CALCULATOR_INTEGRATE
  246. AJMP NEXT22
  247. FF3:
  248. MOV S2,VARIABLE_INPUT1A
  249. MOV S3,VARIABLE_INPUT1B
  250. MOV S4,VARIABLE_INPUT1C
  251. MOV S5,VARIABLE_INPUT1D
  252. MOV S1,#0
  253. LCALL CALCULATOR_INTEGRATE
  254. NEXT22:
  255. MOV VARIABLE_STORE1,S6        ;將轉(zhuǎn)化后的值存在S8和S9中
  256. MOV VARIABLE_STORE2,S7
  257. LCALL QL
  258. MOV VARIABLE_LEDBUF+0, #0FFH ;        顯示管輸完符號位后顯示全滅
  259. MOV VARIABLE_LEDBUF+1, #0FFH
  260. MOV VARIABLE_LEDBUF+2, #0FFH
  261. MOV VARIABLE_LEDBUF+3, #0FFH
  262. MOV VARIABLE_LEDBUF_POINT,#VARIABLE_LEDBUF
  263. RET
  264. ;************************************************************整合程序2***********************************************************************
  265. INTEGRATE2:
  266. DEC VARIABLE_INPUT2_POINT
  267. MOV R7, VARIABLE_INPUT2_POINT
  268. CJNE R7,#1,FFI1
  269. MOV S5,VARIABLE_INPUT2A
  270. MOV S1,#0
  271. MOV S2,#0
  272. MOV S3,#0
  273. MOV S4,#0
  274. LCALL CALCULATOR_INTEGRATE
  275. AJMP NEXTI22
  276. FFI1:
  277. CJNE R7,#2,FFI2
  278. MOV S4,VARIABLE_INPUT2A
  279. MOV S5,VARIABLE_INPUT2B
  280. MOV S2,#0
  281. MOV S3,#0
  282. MOV S1,#0
  283. LCALL CALCULATOR_INTEGRATE
  284. AJMP NEXTI22
  285. FFI2:
  286. CJNE R7,#3,FFI3
  287. MOV S3,VARIABLE_INPUT2A
  288. MOV S4,VARIABLE_INPUT2B
  289. MOV S5,VARIABLE_INPUT2C
  290. MOV S1,#0
  291. MOV S2,#0
  292. LCALL CALCULATOR_INTEGRATE
  293. AJMP NEXTI22
  294. FFI3:
  295. MOV S2,VARIABLE_INPUT2A
  296. MOV S3,VARIABLE_INPUT2B
  297. MOV S4,VARIABLE_INPUT2C
  298. MOV S5,VARIABLE_INPUT2D
  299. MOV S1,#0
  300. LCALL CALCULATOR_INTEGRATE
  301. NEXTI22:
  302. MOV VARIABLE_STORE3,S6        ;將轉(zhuǎn)化后的值存在S8和S9中
  303. MOV VARIABLE_STORE4,S7
  304. LCALL QL
  305. MOV VARIABLE_LEDBUF+0, #0FFH ;        顯示管輸完符號位后顯示全滅
  306. MOV VARIABLE_LEDBUF+1, #0FFH
  307. MOV VARIABLE_LEDBUF+2, #0FFH
  308. MOV VARIABLE_LEDBUF+3, #0FFH
  309. MOV VARIABLE_LEDBUF_POINT,#VARIABLE_LEDBUF
  310. RET
  311. ;**********************************************計(jì)算器運(yùn)算程序*****************************************************************************
  312. ;***********************************************計(jì)算器加法**********************************************************************************
  313. CALCULATOR_ADDITION:
  314. MOV R1,VARIABLE_STORE2        ;入口:R1(H),R0,R3(H),R2,出口:和R1(H),R0(L)
  315. MOV R0,VARIABLE_STORE1
  316. MOV R3,VARIABLE_STORE4
  317. MOV R2,VARIABLE_STORE3
  318. LCALL ADDITION
  319. MOV VARIABLE_STORE6,R1
  320. MOV VARIABLE_STORE5,R0
  321. MOV S7,VARIABLE_STORE6
  322. MOV S6,VARIABLE_STORE5
  323. LCALL CALCULATOR_SEPARATE
  324. RET
  325. ;*********************************************計(jì)算器減法***********************************************************************************
  326. CALCULATOR_SUBTRACTION:
  327. MOV R1,VARIABLE_STORE2
  328. MOV R0,VARIABLE_STORE1
  329. MOV R3,VARIABLE_STORE4
  330. MOV R2,VARIABLE_STORE3
  331. LCALL SUBTRACTION ;入口:減數(shù)R3(H),R2(L),被減數(shù)R1(H),R0(L),出口:差R1(H),R0(L)
  332. MOV VARIABLE_STORE6,R1
  333. MOV VARIABLE_STORE5,R0
  334. MOV S7,VARIABLE_STORE6
  335. MOV S6,VARIABLE_STORE5
  336. LCALL CALCULATOR_SEPARATE
  337. RET
  338. ;*********************************************計(jì)算器乘法***********************************************************************************
  339. CALCULATOR_MULTIPLICATION:
  340. MOV R1,VARIABLE_STORE2
  341. MOV R0,VARIABLE_STORE1
  342. MOV R3,VARIABLE_STORE4
  343. MOV R2,VARIABLE_STORE3
  344. LCALL MULTIPLICATION        ;入口:被乘數(shù)R3,R2,乘數(shù)R1,R0,結(jié)果R7,R6,R5,R4
  345. MOV VARIABLE_STORE6,R5
  346. MOV VARIABLE_STORE5,R4
  347. MOV S7,VARIABLE_STORE6
  348. MOV S6,VARIABLE_STORE5
  349. LCALL CALCULATOR_SEPARATE
  350. RET
  351. ;*********************************************計(jì)算器除法***********************************************************************************
  352. CALCULATOR_DIVISION:
  353. MOV R6,VARIABLE_STORE2        ;入口:R6(H),R7(L),被除數(shù),R4(H),R5(L),除數(shù),出口:商R6(H),R7(L),余R4(H),R5(L
  354. MOV R7,VARIABLE_STORE1
  355. MOV R4,VARIABLE_STORE4
  356. MOV R5,VARIABLE_STORE3
  357. LCALL DIVISION
  358. MOV VARIABLE_STORE6,R6
  359. MOV VARIABLE_STORE5,R7
  360. MOV S7,VARIABLE_STORE6
  361. MOV S6,VARIABLE_STORE5
  362. LCALL CALCULATOR_SEPARATE
  363. RET
  364. ;*********************************************設(shè)立最后計(jì)算器顯示的位數(shù)和位置***********************************************************************************
  365. CALCULATOR_RESULT_DESIGN:        ;設(shè)立最后顯示的位數(shù)
  366. MOV A,S1
  367. CJNE A,#0,H1
  368. MOV A,S2
  369. CJNE A,#0,H2
  370. MOV A,S3
  371. CJNE A,#0,H3
  372. MOV A,S4
  373. CJNE A,#0,H4
  374. MOV A,S5
  375. CJNE A,#0,H5
  376. RET
  377. H1:
  378. MOV VARIABLE_REPLACE_POINT,#S1        ;最后顯示位置指針
  379. MOV VARIABLE_RESULT_POINT,#5
  380. RET
  381. H2:
  382. MOV VARIABLE_REPLACE_POINT,#S2
  383. MOV VARIABLE_RESULT_POINT,#4
  384. RET
  385. H3:
  386. MOV VARIABLE_REPLACE_POINT,#S3
  387. MOV VARIABLE_RESULT_POINT,#3
  388. RET
  389. H4:
  390. MOV VARIABLE_REPLACE_POINT,#S4
  391. MOV VARIABLE_RESULT_POINT,#2
  392. RET
  393. H5:
  394. MOV VARIABLE_REPLACE_POINT,#S5
  395. MOV VARIABLE_RESULT_POINT,#1
  396. RET
  397. ;***********************************************************顯示結(jié)果送入緩沖區(qū)************************************************************
  398. RESULT_LEDBUF:
  399. MOV R7,#0
  400. NEXTR77:
  401. MOV A,R7
  402. CJNE A,VARIABLE_RESULT_POINT,NEXTR8        ;控制顯示位數(shù)
  403. RET
  404. NEXTR8:
  405. INC R7
  406. MOV R1,VARIABLE_REPLACE_POINT        ;將顯示位置的數(shù)字送給A寄存器
  407. MOV A,@R1
  408. LCALL LOOK_UP_TABLE1
  409. INC VARIABLE_REPLACE_POINT        ;顯示位置后移
  410. MOV R0,VARIABLE_LEDBUF_POINT        ;將要顯示段碼送給緩沖區(qū)
  411. MOV @R0,A
  412. INC VARIABLE_LEDBUF_POINT
  413. SJMP NEXTR77
  414. ;;**********************************************************數(shù)字電路整合功能***************************************************************
  415. CALCULATOR_INTEGRATE:        ;出口參數(shù)S6,S7,入口參數(shù),S1,S2,S3,S4,S5
  416. ACALL QL
  417. MOV R0,S1
  418. MOV R1,#0
  419. MOV DPTR, #10000
  420. MOV R3, DPH
  421. MOV R2, DPL
  422. ACALL MULTIPLICATION
  423. MOV S7, R5
  424. MOV S6, R4
  425. ACALL QL
  426. MOV R0,S2
  427. MOV R1,#0
  428. MOV DPTR, #1000
  429. MOV R3, DPH
  430. MOV R2,DPL
  431. ACALL MULTIPLICATION
  432. MOV A,R5
  433. MOV R1,A
  434. MOV A,R4
  435. MOV R0,A
  436. MOV R3,S7
  437. MOV R2,S6
  438. ACALL ADDITION
  439. MOV S7, R1
  440. MOV S6 ,R0
  441. ACALL QL
  442. MOV R0,S3
  443. MOV R1,#0
  444. MOV DPTR, #100
  445. MOV R3, DPH
  446. MOV R2, DPL
  447. ACALL MULTIPLICATION
  448. MOV A,R5
  449. MOV R1,A
  450. MOV A,R4
  451. MOV R0,A
  452. MOV R3,S7
  453. MOV R2,S6
  454. ACALL ADDITION
  455. MOV S7, R1
  456. MOV S6 ,R0
  457. ACALL QL
  458. MOV R0,S4
  459. MOV R1,#0
  460. MOV DPTR, #10
  461. MOV R3, DPH
  462. MOV R2, DPL
  463. ACALL MULTIPLICATION
  464. MOV A,R5
  465. MOV R1,A
  466. MOV A,R4
  467. MOV R0,A
  468. MOV R3,S7
  469. MOV R2,S6
  470. ACALL ADDITION
  471. MOV S7, R1
  472. MOV S6 ,R0
  473. ACALL QL
  474. MOV R0,S5
  475. MOV R1,#0
  476. MOV DPTR, #1
  477. MOV R3, DPH
  478. MOV R2, DPL
  479. ACALL MULTIPLICATION
  480. MOV A,R5
  481. MOV R1,A
  482. MOV A,R4
  483. MOV R0,A
  484. MOV R3,S7
  485. MOV R2,S6
  486. ACALL ADDITION
  487. MOV S7, R1
  488. MOV S6 ,R0
  489. RET
  490. ;************************************************************數(shù)字電路分離功能**************************************************************
  491. CALCULATOR_SEPARATE:        ;入口參數(shù)S6,S7,出口參數(shù),S1,S2,S3,S4,S5
  492. ACALL QL
  493. MOV R6,S7
  494. MOV R7,S6
  495. MOV DPTR, #10000
  496. MOV R4, DPH
  497. MOV R5, DPL
  498. ACALL DIVISION
  499. MOV S1,R7
  500. MOV S7,R4
  501. MOV S6,R5
  502. ACALL QL
  503. MOV R6,S7
  504. MOV R7,S6
  505. MOV DPTR, #1000
  506. MOV R4, DPH
  507. MOV R5, DPL
  508. ACALL DIVISION
  509. MOV S2,R7
  510. MOV S7,R4
  511. MOV S6,R5
  512. ACALL QL
  513. MOV R6,S7
  514. MOV R7,S6
  515. MOV DPTR, #100
  516. MOV R4, DPH
  517. MOV R5, DPL
  518. ACALL DIVISION
  519. MOV S3,R7
  520. MOV S7,R4
  521. MOV S6,R5
  522. ACALL QL
  523. MOV R6,S7
  524. MOV R7,S6
  525. MOV DPTR, #10
  526. MOV R4, DPH
  527. MOV R5, DPL
  528. ACALL DIVISION
  529. MOV S4,R7
  530. MOV S7,R4
  531. MOV S6,R5
  532. ACALL QL
  533. MOV R6,S7
  534. MOV R7,S6
  535. MOV DPTR, #1
  536. MOV R4, DPH
  537. MOV R5, DPL
  538. ACALL DIVISION
  539. MOV S5,R7
  540. RET
  541. ;****************************************************0—-65535之內(nèi)加減乘除*******************************************************************
  542. ;**********************************************************加法******************************************************************************
  543. ADDITION:        ;入口:R1(H),R0,R3(H),R2,出口:和R1(H),R0(L)
  544. MOV A,R0
  545. ADD A,R2
  546. MOV R0,A
  547. MOV A,R1
  548. ADDC A,R3
  549. MOV R1,A
  550. RET
  551. ;**********************************************************減法******************************************************************************
  552. SUBTRACTION: ;入口:減數(shù)R3(H),R2(L),被減數(shù)R1(H),R0(L),出口:差R1(H),R0(L)
  553. CLR C
  554. MOV A,R0
  555. SUBB A,R2
  556. MOV R0,A
  557. MOV A,R1
  558. SUBB A,R3
  559. MOV R1,A
  560. RET
  561. ;**********************************************************乘法******************************************************************************
  562. MULTIPLICATION:        ;入口:被乘數(shù)R3,R2,乘數(shù)R1,R0,結(jié)果R7,R6,R5,R4
  563. CLR A
  564. MOV
  565. R7, A
  566. MOV R6, A
  567. MOV R5, A
  568. MOV R4, A
  569. MOV 46H, #10H
  570. MULLOOP1:
  571. CLR C
  572. MOV A, R4
  573. RLC A
  574. MOV R4, A
  575. MOV A, R5
  576. RLC A
  577. MOV R5, A
  578. MOV A, R6
  579. RLC A
  580. MOV R6, A
  581. MOV A, R7
  582. RLC A
  583. MOV R7, A
  584. MOV A, R0
  585. RLC A
  586. MOV R0, A
  587. MOV A, R1
  588. RLC A
  589. MOV R1,A
  590. JNC MULLOOP2
  591. CLR C
  592. MOV A, R4
  593. ADDC A, R2
  594. MOV R4, A
  595. MOV A, R5
  596. ADDC A, R3
  597. MOV R5, A
  598. MOV A, R6
  599. ADDC A, #00H
  600. MOV R6, A
  601. MOV A, R7
  602. ADDC A, #00H
  603. MOV R7, A
  604. MULLOOP2: DJNZ 46H,MULLOOP1
  605. RET
  606. ;**********************************************************除法******************************************************************************
  607. DIVISION:        ;入口:R6(H),R7(L),被除數(shù),R4(H),R5(L),除數(shù),出口:商R6(H),R7(L),余R4(H),R5(L)
  608. UDIV:
  609. CLR C
  610. CLR A
  611. MOV R2,A
  612. MOV R3,A
  613. MOV B,#10H
  614. MOVBIT: MOV A,R7;R6、R7中數(shù)據(jù)左移一位到R2、R3中,C到R7
  615. RLC A
  616. MOV R7,A
  617. MOV A,R6
  618. RLC A
  619. MOV R6,A
  620. MOV A,R3
  621. RLC A
  622. MOV R3,A
  623. MOV A,R2
  624. RLC A
  625. MOV R2,A
  626. CLR C ;R2R3-R4R5
  627. MOV A,R3
  628. SUBB A,R5
  629. PUSH Acc
  630. MOV A,R2
  631. SUBB A,R4
  632. JBC Cy,MOVBIT0;不夠減,清C繼續(xù)左移
  633. MOV R2,A;夠減,存回余數(shù)并置位C
  634. POP Acc
  635. MOV R3,A
  636. SETB C
  637. SJMP MOVBIT1
  638. MOVBIT0: POP Acc
  639. MOVBIT1: DJNZ B,MOVBIT
  640. MOV A,R7
  641. RLC A
  642. MOV R7,A
  643. MOV A,R6
  644. RLC A
  645. MOV R6,A
  646. MOV A,R2
  647. MOV R4,A
  648. MOV A,R3
  649. MOV R5,A
  650. RET
  651. ;**********************************************************寄存器清零******************************************************************************
  652. QL:
  653. MOV R0,#0
  654. MOV R1,#0
  655. MOV R2,#0
  656. MOV R3,#0
  657. MOV R4,#0
  658. MOV R5,#0
  659. MOV R6,#0
  660. MOV R7,#0
  661. RET
  662. ;###################################################查表源程序,入口參數(shù)A,DPTR#############################################################
  663. LOOK_UP_TABLE:
  664. MOVC A, @A+DPTR
  665. RET
  666. ;***************************************************查表程序1,入口參數(shù)A********************************************************************************
  667. LOOK_UP_TABLE1:
  668. MOV DPTR,#LEDMAP
  669. MOVC A, @A+DPTR
  670. RET
  671. ;###################################################初始化顯示緩沖區(qū)程序###################################################################
  672. INIT_LEDBUF:
  673. MOV VARIABLE_LEDBUF+0,#0FFH
  674. MOV VARIABLE_LEDBUF+1,#0FFH
  675. MOV VARIABLE_LEDBUF+2,#0FFH
  676. MOV VARIABLE_LEDBUF+3,#0FFH
  677. MOV ROW_COLUMN,#07H
  678. ;###################################################變量初始化程序##########################################################################
  679. INIT_VARIABLE:
  680. MOV VARIABLE_STORE1,#0
  681. MOV VARIABLE_STORE2,#0
  682. MOV VARIABLE_STORE3,#0
  683. MOV VARIABLE_STORE4,#0
  684. MOV VARIABLE_STORE5,#0
  685. MOV VARIABLE_STORE6,#0
  686. MOV VARIABLE_INPUT1A,#0
  687. MOV VARIABLE_INPUT1B,#0
  688. MOV VARIABLE_INPUT1C,#0
  689. MOV VARIABLE_INPUT1D,#0
  690. MOV VARIABLE_INPUT2A,#0
  691. MOV VARIABLE_INPUT2B,#0
  692. MOV VARIABLE_INPUT2C,#0
  693. MOV
  694. VARIABLE_INPUT2D,#0
  695. MOV VARIABLE_REPLACE_POINT,#0
  696. ;MOV VARIABLE_RESULTB,#0
  697. ;MOV VARIABLE_RESULTC,#0
  698. ;MOV VARIABLE_RESULTD,#0
  699. MOV VARIABLE_SIGN1,#0
  700. MOV VARIABLE_SIGN2,#0
  701. MOV VARIABLE_INPUT1_POINT,#0
  702. MOV VARIABLE_INPUT2_POINT,#0
  703. MOV VARIABLE_RESULT_POINT,#0
  704. MOV VARIABLE_PLACE1_POINT,#VARIABLE_INPUT1A
  705. MOV VARIABLE_PLACE2_POINT,#VARIABLE_INPUT2A
  706. MOV VARIABLE_LEDBUF_POINT,#VARIABLE_LEDBUF
  707. MOV S1,#0
  708. MOV S2,#0
  709. MOV S3,#0
  710. MOV S4,#0
  711. MOV S5,#0
  712. MOV S6,#0
  713. MOV S7,#0
  714. SETB KEY1
  715. SETB KEY2
  716. SETB KEY3
  717. SETB KEY4
  718. RET
  719. ;***************************************************初始化程序******************************************************************************
  720. INIT:
  721. ACALL INIT_VARIABLE
  722. ACALL INIT_LEDBUF
  723. RET
  724. ;$$$$主程序區(qū)$$$$$
  725. STABLE:
  726. ……………………
  727. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
51單片機(jī)的完整計(jì)算器程序.rar (4.21 KB, 下載次數(shù): 69)
相關(guān)帖子
ID:517352 發(fā)表于 2021-6-7 20:12 | 只看該作者
請問有沒有proteus仿真圖呢?
