1、概述
CH340是一個(gè) USB總線的轉(zhuǎn)接芯片,實(shí)現(xiàn) USB 轉(zhuǎn)串口、USB 轉(zhuǎn) IrDA 紅外或者USB 轉(zhuǎn)打印口。
在串口方式下,CH340提供常用的MODEM聯(lián)絡(luò)信號(hào),用于為計(jì)算機(jī)擴(kuò)展異步串口,或者將普通的
串口設(shè)備直接升級(jí)到USB總線。有關(guān)USB轉(zhuǎn)打印口的說(shuō)明請(qǐng)參考手冊(cè)(二)CH340DS2。
在紅外方式下,CH340外加紅外收發(fā)器即可構(gòu)成USB 紅外線適配器,實(shí)現(xiàn)SIR 紅外線通訊。
2017-6-8 17:37 上傳
2、特點(diǎn)
● 全速USB 設(shè)備接口,兼容USB V2.0,外圍元器件只需要晶體和電容。
● 仿真標(biāo)準(zhǔn)串口,用于升級(jí)原串口外圍設(shè)備,或者通過(guò) USB 增加額外串口。
● 計(jì)算機(jī)端Windows操作系統(tǒng)下的串口應(yīng)用程序完全兼容,無(wú)需修改。
● 硬件全雙工串口,內(nèi)置收發(fā)緩沖區(qū),支持通訊波特率 50bps~2Mbps。
● 支持常用的MODEM 聯(lián)絡(luò)信號(hào)RTS、DTR、DCD、RI、DSR、CTS。
● 通過(guò)外加電平轉(zhuǎn)換器件,提供RS232、RS485、RS422 等接口。
● 支持IrDA規(guī)范SIR紅外線通訊,支持波特率 2400bps 到 115200bps。
● 軟件兼容 CH341,可以直接使用CH341的驅(qū)動(dòng)程序。
● 支持5V 電源電壓和3.3V電源電壓。
● 提供SSOP-20和SOP-16無(wú)鉛封裝,兼容 RoHS。
封裝:
2017-6-8 17:38 上傳
引腳功能:
2017-6-8 17:38 上傳
5、功能說(shuō)明
CH340芯片內(nèi)置了USB上拉電阻,UD+和 UD-引腳應(yīng)該直接連接到 USB 總線上。
CH340芯片內(nèi)置了電源上電復(fù)位電路。
CH340芯片正常工作時(shí)需要外部向XI引腳提供12MHz的時(shí)鐘信號(hào)。一般情況下, 時(shí)鐘信號(hào)由CH340
內(nèi)置的反相器通過(guò)晶體穩(wěn)頻振蕩產(chǎn)生。外圍電路只需要在 XI 和 XO引腳之間連接一個(gè)12MHz的晶體,并且分別為XI 和XO引腳對(duì)地連接振蕩電容。
CH340芯片支持 5V電源電壓或者 3.3V電源電壓。當(dāng)使用 5V 工作電壓時(shí),CH340芯片的 VCC引腳
輸入外部 5V 電源,并且 V3 引腳應(yīng)該外接容量為 4700pF 或者 0.01uF 的電源退耦電容。當(dāng)使用 3.3V工作電壓時(shí), CH340芯片的 V3 引腳應(yīng)該與VCC引腳相連接,同時(shí)輸入外部的 3.3V電源, 并且與 CH340芯片相連接的其它電路的工作電壓不能超過(guò)3.3V。
CH340自動(dòng)支持 USB設(shè)備掛起以節(jié)約功耗,NOS#引腳為低電平時(shí)將禁止 USB 設(shè)備掛起。
異步串口方式下CH340 芯片的引腳包括:數(shù)據(jù)傳輸引腳、MODEM 聯(lián)絡(luò)信號(hào)引腳、輔助引腳。 數(shù)據(jù)傳輸引腳包括:TXD 引腳和 RXD引腳。串口輸入空閑時(shí),RXD應(yīng)該為高電平,如果R232引腳為高電平啟用輔助RS232 功能,那么RXD引腳內(nèi)部自動(dòng)插入一個(gè)反相器,默認(rèn)為低電平。串口輸出空閑時(shí),CH340T 芯片的 TXD為高電平,CH340R芯片的 TXD 為低電平。
MODEM 聯(lián)絡(luò)信號(hào)引腳包括:CTS#引腳、DSR#引腳、RI#引腳、DCD#引腳、DTR#引腳、RTS#引腳。所有這些MODEM聯(lián)絡(luò)信號(hào)都是由計(jì)算機(jī)應(yīng)用程序控制并定義其用途。
輔助引腳包括:IR#引腳、R232引腳、CKO引腳、ACT#引腳。IR#引腳為低電平將啟用紅外線串口模式。R232引腳用于控制輔助RS232 功能,R232為高電平時(shí) RXD引腳輸入自動(dòng)反相。ACT#引腳為USB設(shè)備配置完成狀態(tài)輸出(例如USB紅外適配器就緒)。IR#和 R232 引腳只在上電復(fù)位后檢查一次。
CH340 內(nèi)置了獨(dú)立的收發(fā)緩沖區(qū),支持單工、半雙工或者全雙工異步串行通訊。串行數(shù)據(jù)包括 1個(gè)低電平起始位、5、6、7或8個(gè)數(shù)據(jù)位、1個(gè)或 2 個(gè)高電平停止位,支持奇校驗(yàn)/偶校驗(yàn)/標(biāo)志校驗(yàn)/空白校驗(yàn)。CH340 支持常用通訊波特率:50、75、100、110、134.5、150、300、600、900、1200、
1800、2400、3600、4800、9600、14400、19200、28800、33600、38400、56000、57600、76800、115200、128000、153600、230400、460800、921600、1500000、2000000 等。串口發(fā)送信號(hào)的波特率誤差小于0.3%,串口接收信號(hào)的允許波特率誤差不小于 2%。
在計(jì)算機(jī)端的Windows操作系統(tǒng)下,CH340 的驅(qū)動(dòng)程序能夠仿真標(biāo)準(zhǔn)串口,所以絕大部分原串口應(yīng)用程序完全兼容,通常不需要作任何修改。
CH340可以用于升級(jí)原串口外圍設(shè)備,或者通過(guò) USB總線為計(jì)算機(jī)增加額外串口。通過(guò)外加電平轉(zhuǎn)換器件,可以進(jìn)一步提供RS232、RS485、RS422 等接口。
CH340只需外加紅外線收發(fā)器,就可以通過(guò) USB總線為計(jì)算機(jī)增加 SIR 紅外適配器,實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)與符合IrDA規(guī)范的外部設(shè)備之間的紅外線通訊。
2017-6-8 17:58 上傳
完整的pdf格式中文手冊(cè)51黑下載地址(共5頁(yè)):
CH340.pdf
(138.51 KB, 下載次數(shù): 113)
2017-6-8 15:36 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
CAD圖紙加密軟件說(shuō)明書-2013-A5.pdf
(1.92 MB, 下載次數(shù): 33)
2017-6-8 15:35 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
