步進(jìn)電機(jī)的主要優(yōu)點(diǎn)之一是適于開(kāi)環(huán)控制。在開(kāi)環(huán)控制下,步進(jìn)電動(dòng)機(jī)受具有予定時(shí)間間隔的脈沖序列所控制,控制系統(tǒng)中無(wú)需反饋傳感器和相應(yīng)的電子線路。這種線路具有簡(jiǎn)單、費(fèi)用低的特點(diǎn),使步進(jìn)電動(dòng)機(jī)的開(kāi)環(huán)控制系統(tǒng)得以廣泛的應(yīng)用。
但是,步進(jìn)電機(jī)的開(kāi)環(huán)控制無(wú)法避免步進(jìn)電動(dòng)機(jī)本身所固有的缺點(diǎn),即共振、振蕩、失步和難以實(shí)現(xiàn)高速。另一方面,開(kāi)環(huán)控制的步進(jìn)電動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的精度要高于分級(jí)是很困難的,其定位精度比較低。因此,在精度和穩(wěn)定性標(biāo)準(zhǔn)要求比較高的系統(tǒng)中,就必須果用閉環(huán)控制系統(tǒng)。
步進(jìn)電動(dòng)機(jī)的閉環(huán)控制是采用位置反饋和(或)速度反饋來(lái)確定與轉(zhuǎn)子位置相適應(yīng)的相位轉(zhuǎn)換,可大大改進(jìn)步進(jìn)電動(dòng)機(jī)的性能。
在閉環(huán)控制的步進(jìn)電機(jī)系統(tǒng)中,或可在具有給定精確度下跟蹤和反饋時(shí),擴(kuò)大工作速度范圍,或可在給定速度下提高跟蹤和定位精度,或可得到極限速度指標(biāo)和極限精度指標(biāo)。步進(jìn)電動(dòng)機(jī)的閉環(huán)控制性能與開(kāi)環(huán)控制性能相比,具有如下優(yōu)點(diǎn):
a.隨著輸出轉(zhuǎn)矩的增加,二者的速度均以非線性形式下降,但是,閉環(huán)控制提高了矩頻特性。
b.閉環(huán)控制下,輸出功率/轉(zhuǎn)矩曲線得以提高,原因是,閉環(huán)下,電機(jī)勵(lì)磁轉(zhuǎn)換是以轉(zhuǎn)子位置信息為基礎(chǔ)的,電流值決定于電機(jī)負(fù)載,因此,即使在低速度范圍內(nèi),電流也能夠充分轉(zhuǎn)換成轉(zhuǎn)矩。
c.閉環(huán)控制下,效率一轉(zhuǎn)矩曲線提高。
d.采用閉環(huán)控制,可得到比開(kāi)環(huán)控制更高的運(yùn)行速度,更穩(wěn)定、更光滑的轉(zhuǎn)速。
e.利用閉環(huán)控制,步進(jìn)電動(dòng)機(jī)可自動(dòng)地、有效地被加速和減速。
f.閉環(huán)控制相對(duì)開(kāi)環(huán)控制在快速性方面提高的定量評(píng)價(jià),可借助比較Ⅳ步內(nèi)通過(guò)某個(gè)路徑間隔的時(shí)間得出:式中n-步進(jìn)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)換拍數(shù)(N>n)
g.應(yīng)用閉環(huán)驅(qū)動(dòng),效率可增到7.8倍,輸出功率可增到3.3倍,速度可增到3.6倍。閉環(huán)驅(qū)動(dòng)的步進(jìn)電機(jī)的性能在所有方面均優(yōu)于開(kāi)環(huán)驅(qū)動(dòng)的步進(jìn)電動(dòng)機(jī)。步進(jìn)電機(jī)閉環(huán)驅(qū)動(dòng)具有步進(jìn)電動(dòng)機(jī)開(kāi)環(huán)驅(qū)動(dòng)和直流無(wú)刷伺服電機(jī)的優(yōu)點(diǎn)。因此,在可靠性要求很高的位置控制系統(tǒng)中,閉環(huán)控制的步進(jìn)電動(dòng)機(jī)將獲得廣泛應(yīng)用。
