NRF24L01,AT89c52單片機配置好那幾個子程序怎么發(fā)送數(shù)據(jù):按鍵控制一個LED亮,主函數(shù)改怎么寫?
- #include<reg52.h>
- #include "nrf24l01.h"
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit IRQ =P1^2;//輸入
- sbit MISO =P1^3; //輸入
- sbit MOSI =P1^1;//輸出
- sbit SCLK =P1^4;//輸出
- sbit CE =P1^5;//輸出
- sbit CSN =P1^0;//輸出
- uchar RevTempDate[5];//最后一位用來存放結(jié)束標(biāo)志
- uchar codeTxAddr[]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};//發(fā)送地址
- /*****************狀態(tài)標(biāo)志*****************************************/
- uchar bdata sta; //狀態(tài)標(biāo)志
- sbit RX_DR=sta^6;
- sbit TX_DS=sta^5;
- sbit MAX_RT=sta^4;
- /*****************SPI時序函數(shù)******************************************/
- uchar NRFSPI(uchar date)
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++) // 循環(huán)8次
- if(date&0x80)
- MOSI=1;
- else
- MOSI=0; // byte最高位輸出到MOSI
- date<<=1; // 低一位移位到最高位
- SCLK=1;
- if(MISO) // 拉高SCK,nRF24L01從MOSI讀入1位數(shù)據(jù),同時從MISO輸出1位數(shù)據(jù)
- date|=0x01; // 讀MISO到byte最低位
- SCLK=0; // SCK置低
- return(date); // 返回讀出的一字節(jié)
- /**********************NRF24L01初始化函數(shù)*******************************/
- void NRF24L01Int()
- NRFDelay(2);//讓系統(tǒng)什么都不干
- CE=0;
- CSN=1;
- SCLK=0;
- IRQ=1;
- /*****************SPI讀寄存器一字節(jié)函數(shù)*********************************/
- uchar NRFReadReg(uchar RegAddr)
- uchar BackDate;
- CSN=0;//啟動時序
- NRFSPI(RegAddr);//寫寄存器地址
- BackDate=NRFSPI(0x00);//寫入讀寄存器指令
- CSN=1;
- return(BackDate); //返回狀態(tài)
- /*****************SPI寫寄存器一字節(jié)函數(shù)*********************************/
- uchar NRFWriteReg(uchar RegAddr,uchar date)
- uchar BackDate;
- CSN=0;//啟動時序
- BackDate=NRFSPI(RegAddr);//寫入地址
- NRFSPI(date);//寫入值
- CSN=1;
- return(BackDate);
- /*****************SPI讀取RXFIFO寄存器的值********************************/
- uchar NRFReadRxDate(uchar RegAddr,uchar*RxDate,uchar DateLen)
- { //寄存器地址//讀取數(shù)據(jù)存放變量//讀取數(shù)據(jù)長度//用于接收
- uchar BackDate,i;
- CSN=0;//啟動時序
- BackDate=NRFSPI(RegAddr);//寫入要讀取的寄存器地址
- for(i=0;i<DateLen;i++) //讀取數(shù)據(jù)
- RxDate[ i]=NRFSPI(0);
- CSN=1;
- return(BackDate);
- /*****************SPI寫入TXFIFO寄存器的值**********************************/
- uchar NRFWriteTxDate(uchar RegAddr,uchar*TxDate,uchar DateLen)
- { //寄存器地址//寫入數(shù)據(jù)存放變量//讀取數(shù)據(jù)長度//用于發(fā)送
- uchar BackDate,i;
- CSN=0;
- BackDate=NRFSPI(RegAddr);//寫入要寫入寄存器的地址
- for(i=0;i<DateLen;i++)//寫入數(shù)據(jù)
- NRFSPI(*TxDate++);
- CSN=1;
- return(BackDate);
- /*****************NRF設(shè)置為發(fā)送模式并發(fā)送數(shù)據(jù)******************************/
- void NRFSetTxMode(uchar *TxDate)
- { //發(fā)送模式
- CE=0;
- NRFWriteTxDate(W_REGISTER+TX_ADDR,TxAddr,TX_ADDR_WITDH);//寫寄存器指令+P0地址使能指令+發(fā)送地址+地址寬度
- NRFWriteTxDate(W_REGISTER+RX_ADDR_P0,TxAddr,TX_ADDR_WITDH);//為了應(yīng)答接收設(shè)備,接收通道0地址和發(fā)送地址相同
- NRFWriteTxDate(W_TX_PAYLOAD,TxDate,TX_DATA_WITDH);//寫入數(shù)據(jù)
- /******下面有關(guān)寄存器配置**************/
- NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_AA,0x01); // 使能接收通道0自動應(yīng)答
- NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_RXADDR,0x01); // 使能接收通道0
- NRFWriteReg(W_REGISTER+SETUP_RETR,0x0a); //自動重發(fā)延時等待250us+86us,自動重發(fā)10次
- NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_CH,0x40); // 選擇射頻通道0x40
- NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_SETUP,0x07); // 數(shù)據(jù)傳輸率1Mbps,發(fā)射功率0dBm,低噪聲放大器增益
- NRFWriteReg(W_REGISTER+CONFIG,0x0e); // CRC使能,16位CRC校驗,上電
- CE=1;
- NRFDelay(5);//保持10us秒以上
- /*****************NRF設(shè)置為接收模式并接收數(shù)據(jù)******************************/
- //接收模式
- void NRFSetRXMode()
- CE=0;
- NRFWriteTxDate(W_REGISTER+RX_ADDR_P0,TxAddr,TX_ADDR_WITDH);// 接收設(shè)備接收通道0使用和發(fā)送設(shè)備相同的發(fā)送地址
- NRFWriteReg(W_REGISTER+RX_PW_P0,TX_DATA_WITDH);// 接收通道0選擇和發(fā)送通道相同有效數(shù)據(jù)寬度
- NRFWriteReg(W_REGISTER+CONFIG,0x0f); // CRC使能,16位CRC校驗,上電,接收模式
- CE = 1;
- NRFDelay(5);
- /****************************檢測是否有接收到數(shù)據(jù)******************************/
- void CheckACK()
- { //用于發(fā)射模式接收應(yīng)答信號
- sta=NRFReadReg(R_REGISTER+STATUS); // 返回狀態(tài)寄存器
- if(TX_DS)
- NRFWriteReg(W_REGISTER+STATUS,0xff); // 清除TX_DS或MAX_RT中斷標(biāo)志
- /*************************接收數(shù)據(jù)*********************************************/
- void GetDate()
- sta=NRFReadReg(R_REGISTER+STATUS);//發(fā)送數(shù)據(jù)后讀取狀態(tài)寄存器
- if(RX_DR) // 判斷是否接收到數(shù)據(jù)
- CE=0;//待機
- NRFReadRxDate(R_RX_PAYLOAD,RevTempDate,RX_DATA_WITDH);//從RXFIFO讀取數(shù)據(jù) 接收4位即可,后一位位結(jié)束位
- NRFWriteReg(W_REGISTER+STATUS,0xff); //接收到數(shù)據(jù)后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高為1,通過寫1來清楚中斷標(biāo)
- CSN=0;
- NRFSPI(FLUSH_RX);//用于清空FIFO !關(guān)鍵!不然會出現(xiàn)意想不到的后果!。〈蠹矣涀。!
- CSN=1;
- //NRFWriteReg(W_REGISTER+STATUS,0xff); //接收到數(shù)據(jù)后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高為1,通過寫1來清楚中斷標(biāo)
- void NRFDelay(uint t)
- uint x,y;
- for(x=t;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
