查看: 5017|回復(fù): 0
經(jīng)典藍(lán)牙串口接收程序
ID:209829 發(fā)表于 2017-6-10 14:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>//聲明頭文件
#define uchar unsigned char//宏定義
#define uint unsigned int//宏定義
uchar a=0;//定義一個變量a,用來讀取串口的數(shù)據(jù)
void delay(uint z)//一個帶參數(shù)的延時程序
        int i,j;//定義兩個變量
        for(i=10;i>0;i--)
        for(j=z;j>0;j--);//將參數(shù)z賦值給j
void init()//初始化子程序
        TMOD=0x20;                          //設(shè)置定時器T1為工作方式2
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;                           //T1定時器裝初值
        TR1=1;                              //啟動定時器T1
        REN=1;                              //允許串口接收
        SM0=0;
        SM1=1;                              //設(shè)置串口工作方式1
        EA=1;                               //開總中斷
        ES=1;                               //開串口中斷
void main()//主程序
        init();//調(diào)用初始化子程序
        while(1)//死循環(huán)
                switch(a)//判斷a從串口讀取到的數(shù)據(jù)
                        case 0001://如果是0x1f就前進
                        P2=0x01;
                        break;
                        case 0002://如果是0x2f就后退
                        P2=0x02;
                        break;
                        case 0003://如果是0x3f就左轉(zhuǎn)
                        P2=0x04;
                        break;
                        case 0004://如果是0x4f就右轉(zhuǎn)
                        P2=0x0f;
                        break;
                        case 0x05://如果是0x00就停止
                        P2=0xf0;
                        break;
void chuan() interrupt 4//串口中斷服務(wù)程序
        RI=0;//軟件清除串口響應(yīng)
        a=SBUF;//讀取單片機串口接受的藍(lán)牙模塊發(fā)送的數(shù)據(jù)
